HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » H6600 neues Firmware Update - Erfahrungen, Kritik,... | |
H6600 neues Firmware Update - Erfahrungen, Kritik, Fehler+A -A |
Strahlemann_bln
19:07
#251
erstellt: 05. Jul 2016, |||
Von Werbeeinblendungen weiß ich auch nix, hab ihn allerdings auch nicht im Netz. "Automatisches Update" kann deaktiviert werden. |
Mike500
19:16
#252
Wie man weiß, bringt es auf lange Sicht auch nicht viel, "Automatisches Updates" zu deaktivieren, weil Samsung früher oder später doch ein Zwangsupdate macht. Was die Werbeeinblendungen angeht, habe ich von Overlays gehört, die ähnlich wie die Mediatheken-Einblendungen per HbbTV funktionieren. Also z.B. irgendwelche Produktlogos, die dann bei den Privatsendern manchmal über einen Teil des Bildes gelegt werden. Das sind aber bisher nur Einzelfälle, wo sowas mal berichtet wurde. Eine flächendeckende Einführung solcher Overlay-Werbung würde hier auf dem Forum sicher höhere Wellen schlagen. |
niciko1
19:32
#253
Man kann diese Updates über den Router blockieren - zu mindest bei vielen, wie der Fritzbox, geht es zu realisieren. Dazu einfach fplgende Domains im Router sperren. "msecnd.net" "samsungotn.net" "www.samsungotn.net" "test.samsungotn.net" MfG |
Strahlemann_bln
19:54
#254
Stimmt, jetzt wo ich`s lese, da war doch mal was... einfach unglaublich! Da meine Glotze aber nicht im Netz ist, gibt`s auch keine Zwangsupdates.
Dann brauch sich der Ottonormalverbraucher auch nicht über mies geschriebene Firmware zu wundern, wenn ständig neue Lücken dafür genutzt werden, den User mit ungewollter Werbung zu überfluten. Anscheinend wird mit den Produkten selbst so wenig verdient, dass die fetten Werbeverträge überlebenswichtig sind ![]() Ich stell wieder nen Röhrenfernseher auf, äätsch ![]() |
Nytro
18:46
#255
erstellt: 06. Jul 2016, |||
Geht 3D noch? Vielleicht haben sie das ja rausgepatched? ![]() |
Heftzwecke
08:05
#256
erstellt: 07. Jul 2016, |||
Hallo, mache jetzt schon längere Zeit keine Update mehr bei meinem H6600. Ist Ihm bis jetzt auch nicht schlecht bekommen. Gerät läuft einwandfrei. Ich ärgere mich auch nicht mehr über geänderte oder verschwunde Funktionen. Habe einfach die von "niciko" angegebenen Netzadressen für den H6600 im Router gesperrt. |
Strahlemann_bln
14:04
#257
Und ich werde nur noch bei geraden Zahlen Updaten ![]() Hatte bis Anfang Juni immer noch die 1200 drauf und nun mit der 1300 - startet er schneller - das Umschalten geht schneller, aus dem Guide heraus viel schneller - die blöde Smart-Hub Leiste wird beim Start nicht mehr angezeigt - der USB-Zugriff geht deutlich schneller Mein nächster Patchday ist, wenn die 1400 raus kommt ![]() |
niciko1
14:13
#258
Was sind denn das für Theorien? ![]() Na dann hoffe ich mal, dass Samsung Dir da kein Schnippchen schlägt. MfG |
Strahlemann_bln
15:43
#259
Ach menno, lass mich doch auch mal`n bisschen rumspinnen ![]() |
frank2262
16:14
#260
Frage: Muss man die " auch mit angeben? Oder ohne " in Fritzbox eingeben? danke |
frank2262
16:15
#261
Frage zum neuen Update! Wurde folgender Fehler endlich behoben? -kurze unregelmäßige Tonaussetzer! Diese habe ich immer mal wieder. Danke |
niciko1
16:27
#262
Ja klar, alles ohne Anführungszeichen. Habe diese nur wegen der Darstellung gesetzt. Sonst wird es ein Link. MfG |
Nytro
21:13
#263
erstellt: 08. Jul 2016, |||
Kann mal bitte mit dem neuen Update jemand testen ob 3D noch geht? |
frank2262
07:47
#264
erstellt: 09. Jul 2016, |||
Ich habe jetzt die adressen ohne " in die fritzbox eingegeben. Doch kommt weiterhin ständig die Info zur Aktualisierung! Wie kann man diese nervige Info abstellen? danke |
Heftzwecke
10:04
#265
also bei mir haut es einwandfrei hin. Kann auch in den Internerverbindungen der Fritzbox sehen das der Samsung immer versucht nach Hause zu telefonieren aber die Fritzbox blockiert ihn. Wo hast Du die Adressen eingegeben ? Hat der Fernseher ein eigenes Profil in der Box ? |
niciko1
11:04
#266
@frank2262 Einträge in die Blacklist der Fritzbox schreiben und diese in dem Profil aktivieren dem auch Dein Samsung angehört. Diese Vorgehensweise steht eigentlich schon hier im Thread. Einfach mal eine Seite davor lesen (Beitrag #239) Edit: Weiß aber jetzt nicht, ob der TV die Update-Meldung, wenn er sie einmal erhalten / empfangen hat auch weiterhin anzeigt, oder ob er diese bei jedem Neustart erst wieder erfragen muss. Im letzteren Falle wäre sie dann verschwunden. MfG [Beitrag von niciko1 am 09. Jul 2016, 11:11 bearbeitet] |
reiser81
11:09
#267
Vielen Dank an niciko1 für die Info über die zu sperrenden Domains. Hab hier die Fritzbox 7490 und musste die Domains in der Blacklist eintragen. Diese findet man unter Internet - Filter - Listen. Dann muss man aber noch entweder: - im aktuellen Zugangsprofil, über das der TV ins Internet geht, den Blacklist-Filter aktivieren. oder - ein neues Zugangsprofil speziell für den TV anlegen, den Blacklist-Filter aktivieren und den TV über das Zugangsprofil zuordnen. Zugangsprofile findet man auch unter Internet - Filter. Beim Versuch eines manuellen Updates kommt dann Fehler 800 Resource Error.
[Beitrag von reiser81 am 09. Jul 2016, 11:20 bearbeitet] |
Heftzwecke
12:08
#268
Wo kann man das sehen? jetzt muß ich selber erst mal kräftig nachdenken System-Ereignisse-Internetverbindungen da solltest Du das nachsehen können. Habe eine 7330 mit der 6.50 Firmware Frage? Wie kann ich "zitieren" in einer Antwort ? Quote ? |
niciko1
14:36
#269
Ja, über "Quote" Entweder den Text den man zitieren möchte nach dem Schreiben oder Einfügen zunächst markieren und dann auf "Quote" (im Antwortmodus) klicken. Oder erst auf "Quote" gehen und den Text am blinkenden Cursor einfügen / schreiben. Ergebnis:
2. Möglichkeit: Auf "Zitat" klicken - befindet sich in der Kopfzeile eines Beitrages, wenn Du angemeldet bist. Und vielleicht noch den Teil des Textes, den Du nicht benötigst löschen. Ergebnis:
Einfach mal testen! MfG ![]() [Beitrag von niciko1 am 09. Jul 2016, 14:40 bearbeitet] |
reiser81
17:08
#270
Hab zwar den Punkt System - Ereignisse - Internetverbindung, aber da kann ich das leider nicht sehen. [Beitrag von reiser81 am 09. Jul 2016, 17:10 bearbeitet] |
niciko1
17:42
#271
So ist es auch bei der Fritzbox 7490 - und das seit 'ner gefühlten Ewigkeit. Ob es allerdings bei einer Uralt-Software anders war, weiß ich nicht mehr. Also, wie Heftzwecke schon schrieb: System>>>Ereignisse - dort im Hauptbereich aus der Dropdownliste die Internetverbindungen wählen Meldungen können dann etwa so lauten: "Der Zugriff auf die feste IP-Adresse 80.156.86.78 wurde durch die Filter für Internetseiten verhindert." "Der Zugriff auf die feste IP-Adresse 192.99.20.185 wurde durch die Filter für Internetseiten verhindert." MfG |
Heftzwecke
08:34
#272
erstellt: 10. Jul 2016, |||
vielleicht "erweiterte Ansicht" einstellen |
reiser81
09:54
#273
Ansicht steht bei mir auf erweitert...daran liegt es also nicht. Aber ich kann die von niciko1 genannten Meldungen bestätigen. Zusätzlich: "Der Zugriff auf die feste IP-Adresse 62.157.140.133 wurde durch die Filter für Internetseiten verhindert." Genauer bzw. mehr scheint bei der 7490 mit 06.51 nicht angezeigt zu werden. Aber so wichtig finde ich das jetzt auch nicht...war nur neugierig. |
niciko1
20:44
#274
Ob die Fritzbox blockiert kannst Du auch am Samsung selber sehen. Gebe dazu einfach im Browser des Samsung die Adresse "www.samsungotn.net" (natürlich ohne Anführungszeichen) ein. MfG |
Stuntmanmike82
15:06
#275
erstellt: 18. Jul 2016, |||
Ich hab die 1321 auch drauf und ein Problem. Werbung oder sonstiges hab ich aber noch nicht gesehen. Mein Problem ist, dass seit dem Update ich ein Knacksen in meinen Lautsprechern höre bei jedem Umschalten zwischen den Sendern. Ich habe den Ton über Toslink und Hdmi getestet macht keinen Unterschied. Das Problem bestand vorher nicht. Hat auch jemand seinen Fernseher über den Av Receiver laufen und kann das bestätigen??? Wie gesagt, ich verwende den Fernseher schon so seit fast zwei Jahren. Das knacksen ist aber erst seit dem letzten Update. |
reiser81
21:11
#276
erstellt: 10. Aug 2016, |||
Hallo zusammen. Gibt es eine Möglichkeit die Firmware vor der aktuellen 1321 aufzuspielen? Müsste glaub ich die 1300 gewesen sein. Kann ich die irgendwo downladen und per USB installieren? Seit der 1321 habe ich bei einigen Serien einen starken Soap-Effekt, egal was ich bei Motion Plus einstelle. Aber nur am Abend ab 20:15 Uhr. Und auch nur bei der Serie selber...Werbung ist auch normal, als würde es an der Ausstrahlung des Senders liegen. Jetzt wollte ich halt probieren, ob es mit der 1300 besser bzw. wieder normal ist. Hoffe da gibt es eine Möglichkeit. Danke schonmal. [Beitrag von reiser81 am 10. Aug 2016, 21:15 bearbeitet] |
Strahlemann_bln
21:53
#277
Das "zurück" flashen ist nur mit einer speziellen Firmwareversion möglich, die die aktuelle Versionsnummer überschreibt und anschließend das installieren einer beliebigen FW zulässt. Da es aber schon äußerst schwierig ist frühere Versionen zu finden, wird sich das Auffinden der speziellen Version wohl noch schwieriger gestalten. Versuch doch erstmal eine andere Einstellung, zB "klar" - ist die für mich beste Einstellung... Ansonsten musst du wohl erstmal damit leben müssen und auf die nächste warten. |
reiser81
06:22
#278
erstellt: 11. Aug 2016, |||
Danke für die leider weniger schöne Info. Dann mus sich wohl momentan damit leben. Es ist halt schon komisch, daß es nur Serien am Abend betrifft. Filme und Werbung haben nicht diesen Soap-Effekt. Und Tagsüber sind auch Serien davon nicht betroffen. Mir kommt es irgendwie so vor, als würde der Sender am Abend die Serien "in einem anderen Format" ausstrahlen, was diesen Soap-Effekt verursacht. An den Einstellungen hab ich schon mal rumprobiert, aber mir kam es so vor, als hätte es keine Auswirkung gehabt. Habe auch eigentlich schon die für mich und meine Frau passenden Einstellungen unter Benutzerdefiniert eingestellt. Werde es aber noch mal versuchen. |
Strahlemann_bln
10:46
#279
Das Aufspielen einer anderen FW als eben die gerade aktuelle, gestaltet sich bei jedem Gerät eher schwierig - egal ob PC-Bios, Mp3-Player, TV usw... Wieso hast du überhaupt das Update gemacht, gab`s Probleme oder lief es über das automatische Update? Und bzgl. der Einstellungen kennst du ja bestimmt diesen Thread ![]() Darf ich fragen um welche abendliche Serie es sich handelt? Pay-TV? Kabel oder Sat? Bist du dir wirklich sicher dass es erst seit dem Update ist? Ich habe auch viel manuell in "Motion Plus" rumprobiert und wenn die Einstellung auf dem einen Sender gepasst hat, sah es auf anderen wieder ganz anders aus. Das beste und ausgewogenste Bild ergibt sich für mich, mit der Einstellung "klar". Und auch @Stuntmanmike82 Falls nicht schon geschehen: Nach einem Update ist das Zurücksetzen auf "Werkseinstellung" zwingend erforderlich! |
reiser81
12:32
#280
Das Update habe ich nicht absichtlich installiert...hab leider auf der Fernbedienung falsch gedrückt. Aber da die Updates davor mir nie Probleme bereitet hatten, hätte ich es wohl eh installiert...voraussgesetzt ich hätte nichts negatives darüber gelesen. Egal, jetzt ist es wie es ist. Kann nur hoffen, daß es für mich mit dem nächsten Update evtl. wieder besser wird. Ja, den Thread über die Bildeinstellungen kenne ich. Hat mir beim Einstellen auch sehr geholfen. Es handelt sich z. B. um die Serie "The 100", welche akutell immer am Mittwoch Abend um 22:15 Uhr auf Pro7 läuft. Empfangen wird über Sat. Bei schnellen Bewegungen sieht es einfach schrecklich aus. Alles irgendwie unscharf. Und bei langsamen Szenen halt der typische Soap-Effekt, als würden die Personen vor dem Hintergrund schweben. Bei "Quantico", welche auch auf Pro7 direkt davor läuft, ist es weniger schlimm. Aber auch andere Serien auf anderen Sendern sind betroffen. ...kann dir da jetzt aber keine genauen Namen nennen...hab das nur beim durchschalten der Sender beobachtet. Das kann natürlich ein blöder Zufall sein mit dem Update. Aber kurz nach dem Update ist es mir und auch meiner Frau das erste mal aufgefallen. ...wie gesagt, da es tagsüber "normal" ist und auch am Abend nur Serien und keine Filme und auch keine Werbung betroffen sind, stellt sich mir halt die Frage, ob die Fernsehsender für Serien eine besondere "Ausstrahltechnik/-einstellung" verwenden. Denn Soap = Serie. Ob sowas möglich sein kann...keine Ahnung. |
Strahlemann_bln
14:58
#281
Automatische Updates sollten generell unterbunden werden, deshalb meine Frage. Auf Pro7 schaue ich abends auch ab und zu und empfange auch per Sat. Aber das von dir beschriebene Problem tritt nicht auf. Welche Einstellungen hast du bei Unschärfeminderung, Judder-Minderung und Filmmodus? Der sogenannte Soap-Opera-Effekt kommt ja vom NTSC Format, ich glaube nicht dass Serien zwischendurch mal in einem anderen Format gesendet werden ![]() |
reiser81
18:13
#282
Meine Einstellung sieht so aus: Unschärfeminderung 10 Judder-Minderung 3 LED Clear Motion Aus Filmmodus Auto2 |
Strahlemann_bln
20:05
#283
Exakt diese Einstellungen haben mit der 1200 FW Probleme verursacht, nun mit der 1300 läuft es wunderbar und ohne Ruckler ![]() Hast du nun mal "klar" getestet? |
reiser81
07:50
#284
erstellt: 13. Aug 2016, |||
Diese Einstellungen habe ich schon fast von Anfang an, nachdem ich die Einstellungen über den Thread gemacht habe. Hatte nie Probleme...bei keiner der letzten Firmware-Versionen. "klar" hab ich noch nicht getestet. Aber die letzten Tage war alles normal...egal welcher Sender und egal welche Serie/Film. Werde aber spätestens am Mittwoch auf Pro7 ausprobieren und dann Bescheid geben. Danke für deine Hilfe! |
Maidan
11:24
#285
erstellt: 17. Aug 2016, |||
Seit gestern gibt's update T-GFSDEUC-1330.3 , hat jemand was neues bemerkt oder wieder mal stilles bug fix? |
reiser81
08:56
#286
erstellt: 19. Aug 2016, |||
So...nochmal Rückmeldung von mir. Haben jetzt am Mittwoch Abend (komischerweise fällt es wirklich an dem Tag am aller stärksten auf) die einstellung "klar" getestet. Leider ohne Besserung. Mir kam es im Verlauf der Serie "Quanticum" so vor, als würde der Soap-Effekt im Laufe der 2 Stunden langsam stärker werden. Zumindest fiel es mir am Anfang nicht so auf. Meine Frau meinte, daß sie keine Änderung bemeken würde...aber durch "klar" halt auch keine Besserung. Danach, bei "The 100" wie auch schon die Wochen davor ein starker Soap-Effekt. Kämpfe gerade mit mir, ob ich die 1330er Firmware aufspiele, oder nicht....?!? |
Heftzwecke
09:09
#287
bin ja nicht so der Firmwarefreak aber so wie Du das schilderst würde ich es mal mit der neuesten Version versuchen. Wenn Samsung kurz nach einem Update mit einer noch neueren Version kommt sollte es einen Grund geben. Das ist so mein Gedanke bei der Geschichte. |
reiser81
09:19
#288
Ja, den Gedanken hatte ich eben auch schon. Warum zwei Updates so kurz hintereinander....könnte sein, um Fehler seit dem letzten Update zu beheben. Aber sicher sein kann man sich da nie. |
Heftzwecke
10:01
#289
deswegen lasse ich bei meinem H6600 auch keine Updates mehr zu. Läuft mit klasse Bild über Sat und störungsfrei warum sollte ich ein Update machen. |
ll_h_a_r_r_y_ll
12:38
#290
Da wollte ich auch noch einen Augenblick abwarten, aber Pustekuchen ![]() Nach 2x Ignorieren gestern & heute früh macht meine Kiste ein Zwangsupdate während ich einkaufe. |
Strahlemann_bln
12:47
#291
Da es ja kein Changelog gibt, ist es wie immer ein Glücksspiel mit neuen Versionen. Ab und zu gelingt mal eine brauchbare FW die auch bei fast allen rund läuft, dann wird gleich wieder alles verschlimmbessert ![]() Ein Update würde ich nur noch machen, wenn es wirklich Probleme gibt, sonst nicht. @reiser und, neue FW schon drauf? ![]() |
reiser81
14:49
#292
@Strahlemann: Bin gerade dabei...scheint aber etwas größer zu sein. Die letzten Updates waren immer gleich vorbei. Aber das jetzige steht gerade bei 10% und ner Restzeit von ca. 40min (ok...wir haben nur ne 3000er Leitung)...so lange hat es noch nie gedauert. Hoffe es bringt auch was und macht es nicht noch schlimmer.... |
Strahlemann_bln
15:51
#293
Die FW hat immer so ziemlich die gleiche Größe, um die 860MB (+-2MB) also wird`s wohl an der "Hochgeschwindigkeits DSL Verbindung" liegen ![]() Ich drück dir jedenfalls die Daumen, dass anschließend alles wieder wie gewohnt funktioniert. Und Zurücksetzen nicht vergessen ![]() |
reiser81
16:06
#294
Update war nach den ca. 40min abgeschlossen und TV läuft wieder. Änderungen konnte ich bis jetzt auf die Schnelle nicht feststellen. Mal abwarten, wie sich der Soap-Effekt entwickelt hat. Zum Thema Zurücksetzen: Muss/Soll man tatsächlich nach jedem Update das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Und alle Einstellungen dann komplett neu machen? Ok, die Sender kann man über USB-Stick wieder aufspiele,aber die ganzen Einstellungen muss man ja alle wieder neu machen... ...hab ich bisher nie gemacht. Warum eigentlich? Hab auch noch nirgendwo nen offiziellen Hinweis dazu gelesen. [Beitrag von reiser81 am 19. Aug 2016, 16:07 bearbeitet] |
ll_h_a_r_r_y_ll
16:19
#295
-Würde ich machen, wenn ich meine Einstellungen speichern könnte -siehe 1 -Hey, du hast ES Jetzt hilft nur 'beten'. |
reiser81
16:23
#296
Sorry Harry, aber ich verstehe deinen Beitrag nicht...hättest du auch ganze Sätze für mich? ![]() |
Strahlemann_bln
17:07
#297
Ja, weil nun ein komplett neues Betriebssystem die einzelnen Komponenten "verwaltet" und es nicht bekannt ist was geändert wurde, sollte das System zurückgesetzt werden, um anschließend wieder genau die Einstellungen zu bekommen die man haben möchte. |
reiser81
17:41
#298
Ok, aber ich kann meine Senderliste auf USB speichern und dann wieder einlesen...oder muss ich die auch von Hand neu machen? Die restlichen Einstellungen sind ja relativ schnell wieder neu gemacht. |
Strahlemann_bln
18:01
#299
Genau, Senderliste ist schnell wieder zurück kopiert - wäre sonst ja eine Zumutung ![]() Ich habe von den Einstellungen je ein Foto gemacht, weil ich faul bin ![]() |
reiser81
18:30
#300
...die Idee mit den Fotos könnte von mir sein! ![]() Dann werde ich das auch die nächsten Tage noch in Angriff nehmen. Vielen Dank für die Hilfe. |
Maidan
21:36
#301
1330.3 hab hier ein Bug, wenn ich sage "Lautstärke 10" ändert es immer alles auf 1 . Auch wenn ich Lautstärke 22 sage.. |
LE40B750 Firmware/ Neues Update 27.02.2010 Erfahrungen? syntax81 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Neues Update 1260 H6600 Serie nötig? frank2262 am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 2 Beiträge |
Firmware 1200 für H6600 kh-lcd am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 4 Beiträge |
Neues Update1200 notwendig? Welche Änderungen? H6600 frank2262 am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 2 Beiträge |
Neues Firmware update für LE32B530 jumpstreet am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 10 Beiträge |
Firmware Update? chris.jan am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
Firmware Update Sarajlija am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Firmware Update ! bluebird_79 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 30 Beiträge |
Firmware Update! Ragman271 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 2 Beiträge |
Firmware Update monaundivan am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.239
