Was kann da kaputt sein? MIT FOTO!
Neo758
#1 erstellt: 27. Nov 2014, 08:20
ich habe auf der linken Bildschirm Seite einen lila Stich. Siehe Foto..
Es ist ein Samsung UE55D8090 TV
kann mir einer sagen was da höhst wahrscheinlich defekt sein wird. T-Con Board?
danke
oliverDSCI0503DSCI0506
foxyproxy1
#2 erstellt: 27. Nov 2014, 10:50
So etwas hatte ich bei meinem alten C-6700 als das erste Panel vor Ort getauscht wurde. Bei mir war es auch die linke Seite, der Techniker konnte mir nicht genau sagen wo der Fehler lag (er sagte nur das es ein Fehler im Panel ist aber was genau wüsste er nun auch nicht) aber da ich es schon sehr genau beim Support mit Bildern beschrieben habe wurde das Panel sofort ausgetauscht.
Boards wurden nicht getauscht, danach war dann auch alles tutti, bis das Panel dann durch einen anderen Fehler ausgetauscht werden musste.....
mono38
#3 erstellt: 27. Nov 2014, 11:34
Ich habe das gleiche Modell und den gleichen Fehler wie bei dir auf dem Foto. Es wird nun immer schlimmer (siehe Fotos), gibt sich aber nach 3-5 min. wieder...
Bildfehler UE55D8090Bildfehler UE55D8090
[Beitrag von mono38 am 27. Nov 2014, 11:36 bearbeitet]
Neo758
#4 erstellt: 27. Nov 2014, 11:58
Also wird es mit großer Wahrscheinlichkeit das Panel sein?
Da lohnt sich wohl auch keine Reparatur mehr?
Der Fernseher ist nämlich schon seit min. 1 Jahr über der Garantiezeit.
mono38
#5 erstellt: 27. Nov 2014, 12:06
Auch das ist bei mir der Fall. Hab den jetzt 3 Jahre. Ich hatte die Samsung Werkstatt mit den Fotos angeschrieben und der Werkstattleiter meinte auch, das es höchstwahrscheinlich das Panel sein wird. So ein Mist.
Als ob da ein Bauteil drin ist, das die Technik nach 3 Jahren zerstört.
Aber bei mir verschwindet der Fehler nach 3-5 Minuten komplett und erst nach erneutem Anschalten gehts wieder los.
Was ist kaputt? Lohnt sich Reperatur?
CrzHimself am 30.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  20 Beiträge
Panel kaputt?
Erdfrauchen89 am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  13 Beiträge
Was ist hier kaputt?
MichaelHX am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  3 Beiträge
UE55C6000 - Bildfehler (siehe Foto)
drterror am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  4 Beiträge
Foto Diashow mit Musik ?
dergolix am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  3 Beiträge
LCD Display kaputt?
Kawo90 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  3 Beiträge
LE32T5 neu und kaputt?
stumpgrinder am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  3 Beiträge
Suche Foto vom F86
hanibal1111 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
UE46ES6300 Foto des Service Menüs
djkroko am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  2 Beiträge
Neuer Samsung M86 kaputt?
Quadspeed am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.940
