Samsung TV Bild Blinkt (Siehe Video)
r0aney
#1 erstellt: 01. Jan 2015, 23:39
Hallo
habe mit mein TV ein Problem was sich nun über Tage hin zieht und immer schlimmer wird
am Anfang war es ein paar mal... dann wurde es immer länger
nach längerer zeit ist es wieder Verschwunden und dann lief der TV bis zum Auschalten durch
beim nächsten mal anschalten wieder das Blinken
was kann es sein ?
DANKE
VIDEO ZUM PROBLEM:
KLICK FÜR VIDEO
r0aney
#2 erstellt: 03. Jan 2015, 03:11
keiner eine idee ?
r0aney
#3 erstellt: 04. Jan 2015, 23:29
Schnupfer1
#4 erstellt: 05. Jan 2015, 00:26
Dein Problem ist schon Außergewöhnlich.
Aber Du erwähnst auch nicht um welches Model es sich bei Deinem TV handelt,
oder ob das Problem bei allen Quellen Auftritt.
Du solltest Dich an den Samsung Service wenden!!
http://www.samsung.com/de/info/contactus.html
r0aney
#5 erstellt: 05. Jan 2015, 13:10
Danke für deine Antwort!
es Handelt sich hierbei um das folgende Model: LE40M87BDX/XEC
Das Problem Tritt ÜBERALL auf egal welcher Quellen eingeschalten ist
manschmal klappt es wieder... da blinkt es nur eine minute hört dann auf und das wars für die Zeit des Betriebes.
also wenn es erst mal weg ist, ist es weg
mach ich den TV wieder aus und an kommt es wieder
hab jetzt schon alles Probiert
- TV Kabel für 2min Gezogen
- TV Kabel ganz getauscht
- TV Einstellungen zurück gesetzt
- Alle Sender und sowas wie HDMI Ausprobiert
- Am TV Gerüttelt und Geschüttelt (leicht)
- Antennenkabel gezogen und neu Angesteckt
alles ohne erfolg
[Beitrag von r0aney am 05. Jan 2015, 13:11 bearbeitet]
Mike500
#6 erstellt: 05. Jan 2015, 15:12
Das Teil hat einen Hardware-Defekt. Wird wohl Zeit für einen neuen Fernseher.
Siehe hier Samsung LE40M87 flackert / defekt
r0aney
#7 erstellt: 06. Jan 2015, 11:11
wenn es so sein sollte ist das ärgerlich da mir der Fernseher im Schlafzimmer völlig ausgereicht hatte
aber irgendwie komisch... die letzen 3 male ging der Fernseher gleich beim anschalten
es hat war beim Anschalten geblinkt aber nur ca. 3 mal und dann ging er wieder
doch wohl nicht weil ich eine andere Fernbedienung benutzt habe ?
den link was du verlinkt hat, da steht
ca. 1 bis 2 Stunden fängt er an zu flackern
bei mir ist es allerdings von anfang an
Mike500
#8 erstellt: 06. Jan 2015, 18:42
Solche Fehler verhalten sich nicht immer gleich. Sie werden in der Regel mit der Zeit schlimmer. Bestimmte Komponenten auf der TV-Hauptplatine geben nach und nach den Geist auf. Kondensatoren können immer schlechter die Spannung glätten bzw. aufrecht erhalten. Es gibt da mehrere Suchfunde, wo das mit dem LE40M87 aufgetreten ist, du bist kein Einzelfall.
Glaub mir, das Teil ist defekt und es wird nicht besser werden. Entweder man bringt es zu einem Oldschool-TV-Reparaturladen und hofft, dass die es günstig richten können, oder man bringt ihn zum Wertstoffhof und holt sich einen Neuen...
r0aney
#9 erstellt: 07. Jan 2015, 15:41
ok danke für deine Antwort
dann werd ich mich wohl damit abfinden müssen
deiner meinung nach liegt der Fehler also an der Hauptplantiene ?
Mike500
#10 erstellt: 07. Jan 2015, 16:14
Ist wahrscheinlich, dass auf der Hauptplatine oder der Netzteil-Platine (falls die getrennt sind) irgendwelche Komponenten den Geist aufgeben. Wie gesagt, man kann das Teil mal zum TV-Reparaturladen bringen und fragen, was das kostet.
UE48H6290 blinkt 6x kein Bild
seb123456 am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  3 Beiträge
Samsung ue46c8790 bringt kein Bild, led blinkt rot
phoenix19881448 am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  20 Beiträge
DS video for Samsung Smart TV C6800
TheZero am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  24 Beiträge
samsung hdmi video problem
anti_depresiva am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
SAMSUNG LE32R72B LED blinkt keine Reaktion
Izy1986 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  17 Beiträge
Samsung LE40B550 Video über USB?
dasfreggel am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  31 Beiträge
Samsung - Amazon Video : Pausiert selbstständig
PiKe1988 am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  3 Beiträge
samsung 40 LE40A789 usb video
kanzler666 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  6 Beiträge
Samsung TV - grünes Bild
NWMPaladin am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  5 Beiträge
LED blinkt
Bennyle am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.032
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
