UE46C6700SXZG defekt (klicken)
Mederino
#1 erstellt: 05. Jan 2015, 20:06
Hallo zusammen,
Ich habe einen Samsung UE46C6700SXZG der kein Bild mehr anzeigt und beim Einstecken des Netzsteckers nur immer wieder klickt, was ja idr. auf ein defektes Netzteil hindeutet. Dies habe ich jedoch durch ein Neues ausgetauscht und das Problem besteht nach wie vor.
Zudem geht die Hintergrundbeleuchtung nur an und aus (jeweils mit dem klicken), wenn ich das Verbindungskabel vom Mainboard leicht aus der Steckerbuchse am Netzteilboard heraus ziehe (Wackelkontakt?).
Wenn ich den Stecker ganz raus ziehe passiert gar nichts, kein Klicken und die Hintergrundbeleuchtung sowie die Status-LED bleibt auch aus.
Auf beiden Netzteilen sind alle Elkos in Ordnung, beim Originalnetzteil habe ich auch den Tipp mit dem Erwärmen der Elkos mit einem Föhn ausprobiert, aber ohne Erfolg.
Ich stelle mir jetzt die Frage ob ich ein neues Mainboard kaufen soll oder den TV einfach los werden.
liab
#2 erstellt: 06. Jan 2015, 00:20
Leider sind die C-Geräte jetzt im kritischen Alter. Und Du bist nicht der einzigste hier im Forum, bei dem der Tausch des Netzteiles alleine nicht half. Es muß auch nicht das Mainboard sein, es gab auch welche, da war es das T-Con Board.
Die Methode mit dem Föhn würde ich mal auf das Mainboard ausdehnen. Da gibt es einen Chip, der zur "Selbstablötung" neigt. Das macht sich allerdings meist durch farbige Streifen bemekbar.
Samsung ue40c6000 Netzteil klicken im Stand by
MasterOne am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  4 Beiträge
Samsung UE55F6500 geht nicht mehr an:-( klickt nur noch
SaKo88 am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2022  –  7 Beiträge
Samsung UE55F6500 schaltet nicht ein - klickt nur
L-u-Y am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  6 Beiträge
IST DAS EIN KAPUTTER ELKO AUF MEINEM MAINBOARD?
Tommy301078 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  13 Beiträge
Samsung UE55D7090 geht an und aus
night123 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  4 Beiträge
TV geht immer aus und wieder an
MetzTV am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  25 Beiträge
Samsung UE 55H7090sv Mainboard defekt? Alternativen
ccc_mirko am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  2 Beiträge
LE32N71b Kein Bild nur Ton
ronpunsch am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  2 Beiträge
Samsung 40A656: Hintergrundbeleuchtung defekt
-cb- am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  9 Beiträge
samsung le37 m86 kein bild nur ton
dredr am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.707
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
