HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Firmware-Update Sammelthread, Samsung H62xx/64xx | |
Firmware-Update Sammelthread, Samsung H62xx/64xx+A -A |
Don_Homer
#151 erstellt: 02. Apr 2015, 20:51 | |||
Bei mir ist seit dem update die smarthub schnellstartleiste immer wieder leer. Ich meine die leiste, die nach drücken der smarthubtaste unten die zuletzt geöffneten apps anzeigt. Der merkt sich nicht mehr, was ich genutzt habe bzw. nur bis zum ausschalten des Fernsehers...😕 |
Mike500
#152 erstellt: 03. Apr 2015, 00:19 | |||
Don_Homer: Du kannst doch feste Favoriten anlegen in der "Erster Bildschirm"-Leiste. App auswählen und Enter-Taste lange gedrückt halten. Geht sogar mit dem USB-Laufwerk. Die Favoriten stehen dann links als Erstes. Sehr zeitsparend, wenn man zu den eigenen Videos will. Davon ab sollte er sich das schon merken... melde es an Samsung, wie üblich. Neu als Bug eingebaut, wahrscheinlich. Wo wir schon bei Bugs sind. Ich habe absichtlich noch die 2130.0 bei mir installiert. Damit gibt es folgende Probleme. - Vor allem bei eigenen Videos (MKV-Dateien) wird beim Start öfter die PCM-Tonspur statt DD oder DTS ausgewählt. Ich habe kein rechtes Muster erkennen können, warum auf PCM zurückgefallen wird, aber es ist ärgerlich, das immer ändern zu müssen. Manchmal steht es aber auch von Anfang an korrekt auf DD bzw. DTS. - Bei schnellem Vor- oder Zurückspulen von Videos verliert er manchmal die Lippensynchronität, der Ton ist dann versetzt zum Bild. Dies tritt nur beim Spulen auf, nicht beim Skippen (also 10 Sekunden vorspringen etc.), und auch nicht beim Pausieren. Dieser Bild/Tonversatz lässt sich auch nicht durch erneuten Aufruf des Videos beseitigen, sondern nur durch Aus- und Einschalten. - App-Problem mit Youtube: Sporadisch zeigt der Samsung beim Aufruf von Videos nur ein schwarzes Bild, aber mit Ton vom Video. Drückt man dann EXIT, braucht er sehr lange, bis Youtube geschlossen wird, und man landet beim Fernsehprogramm, immer noch schwarzes Bild mit Ton. Erst nach Aus- und Einschalten sieht man wieder etwas. Ich meine, vom 1. und 2. Problem hier schonmal in ähnlicher Form gelesen zu haben. Kann auch beim H6600 gewesen sein... aber würde mich interessieren, ob das jemand bei sich auch schonmal hatte. |
sl.tom
#153 erstellt: 03. Apr 2015, 11:48 | |||
Habe auf meinem 6470 ebenfalls die 2130 und konnte bislang Dein Problem mit Youtube (noch) nicht nachvollziehen - allerdings gucke ich mit der Glotze auf Youtube eher sporadisch... @all: Lediglich nerven in letzter Zeit die Hinweise auf die neue Firmware 2604 (oder so) - kann man mittlerweile bedenkenlos upgraden, oder ist es besser, bei der 2130 zu bleiben? Gruß Tom |
Don_Homer
#154 erstellt: 03. Apr 2015, 18:55 | |||
@mike500 Danke für den Tipp. -------- Zum update: Ich finde, das Bild ist jetzt viel flüssiger. Vorher meine ich, war immer ein leichtes ruckeln bzw stottern, das ist jetzt weg. Finde die Bilddarstellung viel angenehmer und natürlicher. Hab auch alle bildverbesserer aus, hatte ich vorher auch. |
sl.tom
#155 erstellt: 04. Apr 2015, 12:00 | |||
THX Don. Da bei mir nix ruckelt, kann ich also problemlos bei der 2130 bleiben. Gruß Tom |
teiv91
#156 erstellt: 04. Apr 2015, 17:28 | |||
ich habe seit gestern den H6270 und habe die Firmware 2604 drauf. Update auf 2606 oder nicht? Es haben sich leider noch nicht so viele zum neuen Update geäußert. |
Batman08
#157 erstellt: 04. Apr 2015, 19:52 | |||
Habe auch 2006 drauf. Bei den PVR Aufnahmen auf die USB Festplatte kann man nach Titel, Datum oder Kanal sortieren. Allerdings zeigt er - egal welches Sortierkriterium man auswählt - immer nach "spätesten Datum". Ist unangenehm, wenn mach sich mehrere Sendungen hintereinander aufgenommen hat und nun hintereinander ablaufend ansehen möchte. Das geht dann nämlich nicht, weil dafür müsste nach frühestem Datum sortiert sein. Man muss also jede Sendung manuell starten. Ist das erst mit dem neuen Update oder war das schon immer so (kann sein, dass ich das jetzt mit meinem Samsung aus der C Serie verwechsle, da ging es nämlich mit frühesten Datum). Oder hat wer eine andere Lösung dafür? Danke. |
eisfutzi
#158 erstellt: 14. Apr 2015, 09:46 | |||
Hallo, ich habe seit der 2606 den Effekt, daß nach den Einschalten beim ZDF immer Audiodeskription an ist und jedesmal händisch ausgeschaltet werden muß. Mein zweiter Fehler ist auch noch nicht behoben, schalte bei einem Sender mit HbbTV - Videotext (z.B. MDR) diesen ein und es besteht keine Internet- Verbindung (Router aus) , hängt sich der TV auf und reagiert nichtmehr auf die Befehle der FB - die rote Empfänger-Led blinkt aber und zeigt den Empfang der Befehle an. Gruß an alle Beta-Tester von eisfutzi! |
niciko1
#159 erstellt: 14. Apr 2015, 11:20 | |||
Dachte erst: es handelt sich um einen Schreibfehler. Aber offensichtlich gibt’s die 2606 doch. Komisch nur: Ich kann die 2606 nach wie vor im Downloadbereich von Samsung nicht finden. Und am TV habe ich OTA und OTN im Servicemenü ausgeschalten. Zitat eisfutzi:
Hattest ja einen Thread dazu aufgemacht. Habe ja das selbe Problem, da mein WLAN nicht immer aktiviert ist. Aber wie Du schreibst ist das Problem eh nicht behoben. Dann brauche ich sie auch nicht. MfG |
Paulchen77
#160 erstellt: 18. Apr 2015, 07:30 | |||
Moin zusammen ..... seit gestern zum download All OS, 849.36 MB, exe, Multi Language Version : 2606.2 2015.04.17 hat die schon jemand drauf ? |
illStyle
#161 erstellt: 18. Apr 2015, 10:23 | |||
Ja, sicher. Steht in den Beiträgen über deinem. Nicht gelesen? [Beitrag von illStyle am 18. Apr 2015, 10:48 bearbeitet] |
davide9213
#162 erstellt: 18. Apr 2015, 16:03 | |||
Das ist eine neue Version die gestern erst veröffentlicht wurde, davon war in den vorherigen Threads nicht die Rede. Bei mir lässt sich das neue Update nicht via. UsB installieren, an dem Stick kann es nicht liegen, da dieser auch bei vorherigen Updates zum Einsatz gekommen ist. |
Maternus123
#163 erstellt: 18. Apr 2015, 16:26 | |||
Ich hab mir den h6410 vor 2 Wochen gekauft da war die 2606 schon vorinstalliert die 2606.2 lässt sich nicht mit dem USB Stick installieren |
niciko1
#164 erstellt: 19. Apr 2015, 12:15 | |||
@Maternus123 Die 2606 soll es ja schon seit fast 3 Wochen geben. Siehe Beitrag #135 - Zitat:
Nur als Download-Datei gibt es die Firmware erst seit dem 17.04.. Das Du nicht per USB updaten kannst liegt an der Version! Nur höhere Versionen nimmt der TV an. Dabei wird die Nachkommastelle ignoriert bzw. nicht angezeigt Also: Du kannst erst ab einer höheren Versionsnummer (z.B. 2607) wieder per USB updaten. MfG [Beitrag von niciko1 am 19. Apr 2015, 12:18 bearbeitet] |
Maternus123
#165 erstellt: 19. Apr 2015, 12:21 | |||
Danke |
illStyle
#166 erstellt: 19. Apr 2015, 15:58 | |||
Die 2606.2 ist höchstwahrscheinlich mit der über OTN ausgelieferten Version identisch. Am TV selber werden immer nur die ersten vier Ziffern angezeigt. Hättest du auf die 2606.2 von der Homepage von einer vorherigen aus aktualisiert, stünde im TV-Menü trotzdem nur 2606. Das war schon immer so. Samsung hat auch noch nie eine neue Version veröffentlicht und nur die letzte Ziffer nach dem Punkt geändert, also z.B. XXXX.2 auf XXXX.4. Dass der Fernseher die letzte Ziffer ignoriert kann daraus nicht geschlossen werden. Er zeigt sie halt nicht an. Auf gut Deutsch: Auf deinem TV ist die 2606.2 installiert. [Beitrag von illStyle am 19. Apr 2015, 16:01 bearbeitet] |
Dandolo
#167 erstellt: 23. Apr 2015, 07:10 | |||
Guten Morgen zusammen; ich hab das aktuellste Update installiert; nachdem ich zunächst keinen Unterschied feststellte, habe ich jetzt das Gefühl, das Bild sei etwas verwaschener oder heller; So, als müsste man das Gamma etwas runterdrehen (derzeit 0); Kann das jemand bestätigen? Grüe |
niciko1
#168 erstellt: 23. Apr 2015, 13:21 | |||
Ich habe zwar die Firmware nicht installiert, hätte aber mal 'ne ketzerische Gegenfrage: Kann es nicht manchmal auch daran liegen, dass Du das Bild jetzt 10x kritischer betrachtest als vor dem Update? Und nun Sachen siehst, die Dir vorher nicht aufgefallen sind? Glaube nämlich nicht, das Samsung ständig am Bild rumschraubt. MfG |
illStyle
#169 erstellt: 23. Apr 2015, 16:43 | |||
@Dandalo Auf so etwas würde ich gar nicht mehr eingehen. Hat eh keinen Sinn. [Beitrag von illStyle am 23. Apr 2015, 16:43 bearbeitet] |
Dandolo
#170 erstellt: 23. Apr 2015, 19:52 | |||
Hallo Niciko1 doch doch, das kann gut sein! Aber deshalb die Frage. Und wenn sonst niemand derartiges beobachtet, wird es wohl auch so sein. Danke für Deine Antwort; Gruß Danolo @illstle Entschuldigung, aber diesen Kommentar kann ich jetzt nicht einordnen; |
niciko1
#171 erstellt: 23. Apr 2015, 21:42 | |||
illstyle meinte wohl, dass Du nicht auf mein Gelaber eingehen sollst. Samsung gibt ja keine Infos zu den Veränderungen der Firmware raus, aber meistens wird es doch eher um Anpassungen im Hintergrund (vielleicht Apps, Transponderlisten - was auch immer) gehen. Das sich dann auch Fehler einschleichen, wie in der Software 2600, als es Probleme mit dem DD-Ton gab, sollte nicht passieren, kommt aber leider vor. Und könnte auch beim Bild passieren - klar! Nur wenn man quer liest, entsteht der Eindruck, dass sich nach jedem Update das Bild verschlechtert. Und das, denke ich eher nicht. Wobei ich auch schon mal ganz am Anfang den Eindruck hatte. Das Bild ist halt leider auch 'ne subjektive Empfindung! Und nach dem Update fehlt "Otto-Normalbürger" meistens der Vergleich zur Vorversion. Das könnten eher Händler und deren Angestellte - die es hier bestimmt reichlich gibt - vergleichen und beantworten. MfG [Beitrag von niciko1 am 23. Apr 2015, 21:49 bearbeitet] |
Dandolo
#172 erstellt: 23. Apr 2015, 23:21 | |||
Da hast Du natürlich recht! Ich bin schon immer ganz misstrauisch bei einem neuen Update! Aber man kann es tatsächlich nur sehr schwer mit dem Zustand vor dem Update vergleichen. Wie machen Profis das? Haben die ein derart gutes Auge oder messen die das aus? Grüße Dandolo |
illStyle
#173 erstellt: 24. Apr 2015, 18:52 | |||
@niciko1 und Dandolo Sorry, ich hatte eure Namen verwechselt. niciko1, das war nicht böse gemeint, aber es bringt wirklich nichts über solche Sachen zu diskutieren. Es kommt nie etwas dabei raus, und es ist auch extrem unwahrscheinlich, dass Samsung am Bild herumschraubt. Ganz besonders bei einer mittlerweile in Jahr alten Baureihe, deren Nachfolger schon längst vertrieben wird. Ein Profi würde um so etwas festzustellen den Vorher-/Nachher-Zustand exakt dokumentieren und für den Vergleich auch identisches Bildmaterial verwenden. Anders lassen sich solche Feinheiten gar nicht nachweisen. Alternativ könnte man zwei hardwaremäßig baugleiche Geräte mit unterschiedlicher Firmware auch direkt miteinander vergleichen. Aber auch das ist problematisch, denn es zeigt sich ja, dass noch nicht mal jedes Panel dem anderen auf den letzten Pixel gleicht. Stell dir doch einfach mal die Frage: Welchen Anlass hätte Samsung das Bild zu verbessern? Das Kostet Geld und hat keinerlei Nutzen für Samsung. Im schlimmsten Fall behalten die Leute dann ihre Geräte sogar noch länger, anstatt neue zu kaufen. [Beitrag von illStyle am 25. Apr 2015, 09:15 bearbeitet] |
niciko1
#174 erstellt: 24. Apr 2015, 20:42 | |||
@illStyle: Keine Angst - alles bestens. Und: Bin absolut Deiner Meinung. MfG |
sirod
#175 erstellt: 29. Apr 2015, 09:13 | |||
moin, Wie beendet "ihr" eigentlich das SM? Ich hab es mit mit der Power(off) erledigt, scheinbar gut gegangen... . [Beitrag von sirod am 29. Apr 2015, 09:19 bearbeitet] |
niciko1
#176 erstellt: 29. Apr 2015, 15:14 | |||
Genauso! 2. Möglichkeit wäre dann den Stecker ziehen. Anders geht es nicht! MfG [Beitrag von niciko1 am 29. Apr 2015, 15:15 bearbeitet] |
ratrax
#177 erstellt: 30. Apr 2015, 15:47 | |||
Jetzt zeigt mir der TV seit 3 Wochen JEDESMAL nach dem Einschalten ein verfügbares Softwareupdate an obwohl alles auf aus ist. Geht das wieder weg auch oder muss ich damit Leben wenn ich nicht updaten will? |
Mike500
#178 erstellt: 30. Apr 2015, 17:13 | |||
So schaltet man Updates ganz aus: http://www.hifi-foru...d=29032&postID=53#53 Hinweise zum Service-Menü aus meinem Thread beachten... |
niciko1
#179 erstellt: 16. Mai 2015, 08:53 | |||
!Mal wieder Update-Zeit! Samsung hat uns weder vergessen, noch den Support eingestellt! Die 2710.3 liegt seit gestern im Downloadbereich und wartet auf ihren Einsatz. MfG [Beitrag von niciko1 am 16. Mai 2015, 08:57 bearbeitet] |
Wright..y
#180 erstellt: 17. Mai 2015, 20:28 | |||
Habe die 2710.3 aufgespielt und ein wenig rumprobiert ob ich Aenderungen bzw. Bugs ausfndig machen kann. Bis jetzt konnte ich nichts feststellen, ausser dass die Umschaltzeiten mit meinem HD+ Modul gefuehlt ein bisschen schneller/fluessiger sind. Das kann aber auch nur Einbildung sein weil ich bewusst auf Veraenderungen geachtet habe! Die Firmware scheint bis jetzt fluessig zu laufen. Natuerlich garantiere ich fuer nichts, dazu habe ich mir zu wenig Zeit genommen um alles durchzuchecken. |
djm32
#181 erstellt: 20. Mai 2015, 10:03 | |||
Habe gestern auch mal die 2710.3 geflasht. Bis jetzt habe ich keine offensichtlichen Änderungen gesehen. Mein Bauchgefühl sagt mir: - etwas längere Umschaltzeiten - flüssigeres Menü - neue Amazon App v3.6033 Genaueres kann ich evt. in ein paar Tagen schreiben. Gruß |
Cybeth
#182 erstellt: 20. Mai 2015, 11:37 | |||
Ein Bug ist trotzdem geblieben und zwar wenn man YouTube (App) aufruft und wieder verlässt, dann schaltet die Hintergrundbeleuchtung nicht auf den ursprünglichen eingestellten Wert zurück. Ob das dem App geschuldet ist oder der Firmware, kann ich nicht genau beurteilen. |
djm32
#183 erstellt: 20. Mai 2015, 15:19 | |||
Der ist mir nicht aufgefallen, da ich kein YouTube am TV nutze. |
Cybeth
#184 erstellt: 20. Mai 2015, 18:12 | |||
Kann ich mir denken. Von 100 wäre das eh nur 2 oder 3 aufgefallen |
djm32
#185 erstellt: 21. Mai 2015, 11:10 | |||
Die Umschaltzeiten bei HD+ erscheinen mir auch recht schnell, fast schon schneller als bei den FTAs. |
Novak10
#186 erstellt: 22. Mai 2015, 09:11 | |||
Ok, hab mir auch das neue Update gezogen. Jetzt schliert mein Bild etwas, sieht bei schnellen Bewegungen fast SloMo-mäßig aus. Das hat sich wohl nicht sehr rentiert, zumindest bei mir... Habe auch das Gefühl, dass mein Bild bei der TV- und Amazon-Quelle etwas weniger scharf ist, kann aber täuschen. Was auffällt, ist definitiv der etwas "langsamere" Look beim Film, wie als wenn etwas verwischt. Noch wer mit ähnlichen Erfahrungen? Gruß Markus! |
djm32
#187 erstellt: 25. Mai 2015, 18:11 | |||
Eben ist mir noch etwas aufgefallen, die Formatierung meines 128 GB USB-Sticks schlägt mit der aktuellen Firmware 2710.3 fehl. Das dauert unheimlich lange und es passiert nichts, der Fernseher hängt sich quasi auf. |
Cybeth
#188 erstellt: 26. Mai 2015, 00:04 | |||
Der Videotext ist ja ebenfalls unterirdisch langsam. Da war sogar mein alter Metz Carat SF, den ich vor 25 Jahren gekauft hatte, noch eine ganze Ecke schneller. |
illStyle
#189 erstellt: 26. Mai 2015, 16:53 | |||
Ist das erst seit dem Update so, oder eher eine allgemeine Feststellung? [Beitrag von illStyle am 26. Mai 2015, 16:54 bearbeitet] |
Papaneu
#190 erstellt: 29. Mai 2015, 13:00 | |||
Ausser ein paar neuen Apps konnte ich nach dem Update bis jetzt keine Veränderungen feststellen |
sl.tom
#191 erstellt: 31. Mai 2015, 15:16 | |||
Das ist aber bei meiner 2130 ebenfalls der Fall, weil die Glotze die Seiten offenbar nicht speichert - da war mein Grundig Videorecorder (CityLine Madrid) aus den 80ern schon fortschrittlicher... Gruß Tom |
ölfuß
#192 erstellt: 04. Jun 2015, 17:08 | |||
Hallo Seit kurzen gibt es eine neu Fw. Auf meinem h6470 wird mir die 2730 angeboten. Auf der Hp ist sie noch nicht verfügbar. Gruß |
djay72
#193 erstellt: 04. Jun 2015, 18:43 | |||
Hi, tatsächlich...schon wieder ne Neue!!! Unglaublich! Lieber auf Feedbacks warten... d. |
Cybeth
#194 erstellt: 04. Jun 2015, 18:52 | |||
Auf was willst du warten? Neue FW aufgespielt und keine Änderungen festgestellt. Für ein paar Apps zusätzlich braucht man auch keine neue FW. Totaler Blödsinn was dort gemacht wird. [Beitrag von Cybeth am 04. Jun 2015, 18:52 bearbeitet] |
djay72
#195 erstellt: 04. Jun 2015, 19:03 | |||
Auf eventuelle "Bugs"!!! D. |
Cybeth
#196 erstellt: 04. Jun 2015, 19:57 | |||
Der YouTube Bug ist immer noch da. |
andvol
#197 erstellt: 06. Jun 2015, 10:34 | |||
Angeblich soll für den H6290 eine neue FW draußen sein, kann das jemand bestätigen? Meine ist vom 15.05. Nr. 2710 |
MarioSM1
#198 erstellt: 06. Jun 2015, 12:27 | |||
Seit gestern ist 2730 OTN. Bei mir funktioniert SmartHub und ein flüssiges Menü wieder. [Beitrag von MarioSM1 am 06. Jun 2015, 12:28 bearbeitet] |
andvol
#199 erstellt: 06. Jun 2015, 12:29 | |||
Ich hoffe ich bekomms auch bald. Angeblich ist damit beim 60" h6290 das elende Streifen Problem endlich gelöst. Hat vielleicht jemand eine download Quelle für die manuelle Installation? |
andvol
#200 erstellt: 06. Jun 2015, 19:44 | |||
Danke, die 2710er hab ich ja installiert, icg würde die 2730er brauchen. |
sirod
#201 erstellt: 06. Jun 2015, 19:47 | |||
hab es etwas zu spät gesehen ... und wech ist der Link |
Firmware-Update Sammelthread, Samsung F6xxx Eltaco am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 460 Beiträge |
Samsung UEXXES6XXX Sammelthread chriz84 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 36 Beiträge |
Samsung UE40B7090 Firmware update? mitoevo am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE40C6000 Firmware update hannes024 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 69 Beiträge |
Samsung UE40C7700 Firmware Update E.Hellinger am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Banding Sammelthread ! Mr.Floppy86 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 10 Beiträge |
Firmware Update? chris.jan am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
Firmware Update! Ragman271 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 2 Beiträge |
Firmware Update burny_58 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 3 Beiträge |
Firmware Update ! bluebird_79 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
