HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Flimmern auf Samsung LE32S81B. Bitte Helft mir! | |
Flimmern auf Samsung LE32S81B. Bitte Helft mir!+A -A |
Synapsys
#1 erstellt: 13. Aug 2007, 10:50 | |
Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum und habe Probleme mit meinem kürzlich gekauften LCD TV von Samsung. Vielleicht wisst ihr Rat oder könnt mir einen Link sagen wo ich evtl. Antworten bekommen kann. Habe mir vor 3 Tagen einen LCD TV von Samsung gekauft (LE32S81B). Habe ihn natrlich gleich an mein Mediacenter angeschlossen und war total aufgeregt. in der Anleitung stand das 1366x768 die maximale Auflösung ist. Mein Windows Xp MCE hat den LCD TV auch direkt als Plug and Play Widescreen erkannt und mir auch Auflösungen bereitgestellt. Doch 1360x768 Flimmert bei mir total. Wenn er Text darstellt z.b. beim Surfen zubbelt der hin und her. Alles hab ich ausprobiert. Sämtliche Einstellungen beim PC und beim Monitor üerprüft. 60 HZ sind eingestellt. Angeschlossen habe ich den LCD TV via VGA (D-SUB 15 Pol) und einem Adapter vonv VGA zu DVI. In meinem Mediacenter habe ich eine 8600 GTS von Asus (die passiv Variante). Wie bekomme ich das hin? Die einzige einstellung die bei mir flimmerfrei funktioniert ist 1280x768 bei 60 Hz. Da habe ich ein gestochen scharfes Bild. Aber warum geht es nicht mit der max Einstellung. Ist mein Fernseher vielleicht kaputt? Kann ihn sicher noch zurückbringen und umtauschen. Bei 1280x768 Muss ich das Bild ein wenig verkleinern weil es komischerweise etwas an der rechten Seite rausragt. Bitte Helft mir ich möchte nur wissen ob es sich Lohnt das Gerät umzutauschen und dafür nochmal 100km zu fahren... oder ob das normal ist und die 1360er Auflösung nunmal Flimmert (kann ich mir nicht vorstellen). Kann es vielleicht daran liegen das das Bild bei 1360 nicht der Max Auflösung von 1366 entspricht? Wenn ja wie bekomme ich das auf diese Auflösung? Vielen Dank im vorraus Christian Klever |
Mr._Bean
#2 erstellt: 13. Aug 2007, 12:54 | |
Klebe mal probehalber den Erdungskontakt am Schukostecher des Samsung ab. Könnte eine Brummschleife sein. Natürlich mußt du die 1360x768@60Hz am PC einstellen! 1366 kann man am PC nicht einstellen! Der PC kann nur durch 8 teilbare Auflösungen generieren. Daran liegt es auch nicht An deinem Adapter auch nicht ... [Beitrag von Mr._Bean am 13. Aug 2007, 12:55 bearbeitet] |
cl55amg
#3 erstellt: 13. Aug 2007, 12:59 | |
60Hz ist kein muß für den PC Betrieb, sondern eine Option. Das hängt davon ab was der TV unter welchem Anschluss unterstützt. |
Mr._Bean
#4 erstellt: 13. Aug 2007, 13:02 | |
Können die neuen Samsungs auch andere Auflösungen? Auch 50Hz? Wäre ja sehr schön! |
cl55amg
#5 erstellt: 13. Aug 2007, 13:05 | |
Ja das können sie, ist sogar sehr empfehlenswert bei Filmmaterial das in 50 Halbbildern vorliegt. Die M8 Serie ab 37 Zoll kann man mit 24Hz ansteuern, intern wird das auf 48Hz gedoppelt. Allerdings benötigt man für die 24Hz Darstellung tools wie Powerstrip. Ein PC ist dahinghehend flexibler als jeder Player. [Beitrag von cl55amg am 13. Aug 2007, 13:06 bearbeitet] |
Synapsys
#6 erstellt: 13. Aug 2007, 13:20 | |
Hallo zusammen also am Erdungskontakt liegt es nicht. Ich möchte nur wissen ob jemand von euch diesen Fernseher hat oder einen Vergleichbaren und die 1360x768 ohne Probleme fahren kann oder ob er ebenfalls Flimmerbilder hat? Will ja nur wissen ob es besser ist das Gerät umzutauschen oder ob es einfach nur an meiner "dummheit" liegt. mfg christian |
cl55amg
#7 erstellt: 13. Aug 2007, 13:28 | |
Wenn es geht, dann kauf dir ein Gerät aus der neuen R80 Serie. Diese kann 1360x768 nativ über HDMI ansteuern, also Digital. Zu deinem Problem kann ich nicht viel Sagen aus der Ferne. |
Killjoy
#8 erstellt: 13. Aug 2007, 14:21 | |
das kann der s81 aber auch. ich hab ihn hier zu hause stehn und man kann ihn über hdmi2 nativ ansteuern |
Synapsys
#9 erstellt: 13. Aug 2007, 14:54 | |
Du hast das Gerät zuhause ? Den LE 32 S81B ? Und du steuerst ihn über HDMI vom PC an mit einer Auflösung von 1360x768? Hast du denn ein gestochen scharfes Bild? Kannst du die Schrift gut lesen? Gibt es schlieren oder Flimmern? Versteh ich nicht denn überall sagte man mir die beste verbindung zum PC ist VGA da man über DVI HDMI keine native Auflösung von 1360x768 hinbekommt. |
Killjoy
#10 erstellt: 13. Aug 2007, 14:58 | |
bild ist gestochen scharf. musst halt nur drauf achten dass du hdmi2 benutzen musst hdmi1 funzt nich |
Synapsys
#11 erstellt: 13. Aug 2007, 15:10 | |
was bedeutet hdmi 2 ? du meinst den 2. anschluss hinten am fernseher? |
Killjoy
#12 erstellt: 13. Aug 2007, 15:12 | |
jo |
cl55amg
#13 erstellt: 13. Aug 2007, 18:04 | |
Das wäre mir neu, ist mir wohl entgangen. Du hast also keinen Overscan bei HDMI 2? Hast du die "just scan" Option im Menü? |
Killjoy
#14 erstellt: 13. Aug 2007, 23:21 | |
ich kann nur 16:9 oder 4:3 anwählen... und hab keinen overscan. bei hdmi1 hab ich overscan [Beitrag von Killjoy am 13. Aug 2007, 23:29 bearbeitet] |
Synapsys
#15 erstellt: 14. Aug 2007, 13:57 | |
So leute erstmal vielen Dank. Habe es gestern nochmal Probiert mit einem anderen D-Sub VGA Kabel und funktioniert einwandfrei nun bei 1360x768. Die Qualität ist Perfekt. Würde den Fernseher direkt nochmal kaufen. Habe mir ausserdem gestern noch ein HDMI--->DVI Kabel gekauft und wollte das mit den 1360x768 Nativ an HDMI2 (wie mein vorredner gesagt) ausprobieren. Klappt einwandfrei. Das Kabel überträgt das Signal voll digital ohne Verlust direkt an Fernseher. Die Auflösung von 1360x768 klappt auch. Vielen dank nochmal für die Hilfe und die Tipps. |
susanne1
#16 erstellt: 14. Aug 2007, 16:24 | |
Soll das heißen, dass es an deinem genutztes Kabel lag. Was ist den jetzt an dem zweitem anders? |
Synapsys
#17 erstellt: 14. Aug 2007, 17:01 | |
Ja lag an dem Kabel. Das alte Kabel war nur einfach geschirmt. Das neue ist doppelt geschirmt. |
Flubbi
#18 erstellt: 21. Aug 2007, 19:39 | |
Und bei welcher Option ist die Bildqualität besser? |
killertiger
#19 erstellt: 21. Aug 2007, 21:45 | |
Es stimmt tatsächlich, die S8 Serie von Samsung ist genauso HDMI/DVI tauglich wie die R8 Serie, wenn es um die 1360x768 Zuspielung vom PC geht. Ich habe mir gerade mal die BA der S8 Serie runtergeladen (auf den Ösi Seiten von Samsung) und es steht dort haargenau das selbe. Hier im Forum wird zum Teil viel Falsch-Wissen verbreitet wenn es um die Samsung LCD TVs geht. Liegt aber wohl oft daran, dass es auf samsung.DE nicht eine BA der 8er Reihen gibt. Bei den Ösis alle. Als Beispiel und Einstieg: http://www.samsung.c...tv/le26s86bdxxec.asp [Beitrag von killertiger am 21. Aug 2007, 22:44 bearbeitet] |
DDW
#20 erstellt: 21. Aug 2007, 22:34 | |
Hi, danke für die Aufklärung.Ich habe nämlich schon von der S Serie Abstand genommen aufgrund dieser Problematik.Ich wollte nämlich zuerst den 32S81B nehmen,habe aber dann durch den "sticky" Thread hier davon Erfahren das es angeblich nicht funktioniert und mich mit der R Serie auseinander gesetzt. Denn fürs Schlafzimmer brauche ich nicht unbedingt den teureren "R" Danke! Mfg |
killertiger
#21 erstellt: 21. Aug 2007, 22:43 | |
Genau so ging es mir auch! Natürlich ist die R8 Serie was Feines, aber deshalb sollte die S8 Serie nicht falsch dargestellt werden. Ich werde mal versuchen, den Sticky mit der großen Ausnahme R8 wenn es um 1:1 PC Zuspielung über HDMI2/DVI geht, ändern zu lassen. Würde mich nicht wundern, wenn diese Möglichkeit für alle LCDs aus der neuen 8er Serie gilt. |
Andy51
#22 erstellt: 23. Aug 2007, 11:52 | |
Hallo, gibt es auch eine möglichkeit den LCD über 1366x768 über Catalyst 7.8 zu verbinden, finde immer nur die Auflösung von 1360x768 ?? alos kein 100% Vollbild. Gruß Andy |
Killjoy
#23 erstellt: 23. Aug 2007, 13:07 | |
was isn dadran so schlimm? dann fehlen doch links und rechts nur jeweils 3 zeilen |
pierce
#24 erstellt: 23. Aug 2007, 14:50 | |
1366*768 wird normal nich gehn per pc da der pc nur durch 8 teilbare Auflösungen kann --> 1360 |
Samsung LE32S81B n8shift am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 2 Beiträge |
Wert Samsung LE32S81B Moritz16 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe Samsung LE32S81B keddel am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 5 Beiträge |
Samsung 40d8090 Bitte Helft mir :( lekomio am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 9 Beiträge |
LE32S81B - Streifen bei schwarzem Bild? moviestar75 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
DVB-T am Samsung LE32S81B Fantasia83 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 8 Beiträge |
Stromverbrauch LE32S81B pemb am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
LE32S81B komische Streifen Beanos12 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 4 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern robert23 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 192 Beiträge |
Samsung LE32S81B als Ersatz für TFT ? LÖWE2005 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 11 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.139
