HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Anschluss PC -> 6290 (per HDMI) = Bild ruckelt ... | |
Anschluss PC -> 6290 (per HDMI) = Bild ruckelt (SkyGo)+A -A |
heropulix
#1 erstellt: 07. Feb 2015, 20:01 | |
Hi, Beim Fussballschauen fiel mir auf,dass das Bild leicht ruckelt. Dies wollte ich beheben. Ich habe ein Fujitsu Notebook per Hdmi an den 48h6290 angeschlossen. Am Notebook war die Hertzzahl auf 59 Hertz eingestellt, deshalb habe ich diese auf 50 Hertz gesenkt. Irgendwo hatte ich gelesen,dass sonst jedes 5. Bild einfach doppelt angezeigt wird und dadurch ein Ruckeln entstehen kann. Direkt nach Änderung der Hertzeinstellung verkleinerte sich das Bild auf dem TV jedoch erheblich. Auf dem Notebook wird das Bild in normaler Größe angezeigt. Was läuft da falsch? Was hat die Hertzzahl mit der Bildschirmgröße zu tun? Danke für eure Hilfe Geschrieben mit dem Handy |
heropulix
#2 erstellt: 08. Feb 2015, 12:48 | |
Ich habe herausgefunden,dass In den Einstellungen des PCs beim Ändern der Hertzzahl das Bild automatisch auf zentrieren umgestellt wurde - warum, das bleibt ein Rätsel. Jedenfalls konnte ich so die Hertzzahl auf 50 senken(BILD sprang jedes mal wieder auf zentriert) und musste das Bild strecken. Das Ruckeln liess sich so jedoch nicht beheben. Ich vermute, dass einfach die Grafikkarte des Notebooks zu schwach ist (integrierte Grafik). Leider sind hier im Haushalt keine besseren Grafikkarten vorhanden, testen kann ich es also nicht. Habt ihr noch andere Ideen? Geschrieben mit Handy [Beitrag von heropulix am 08. Feb 2015, 12:49 bearbeitet] |
eraser4400
#3 erstellt: 08. Feb 2015, 13:35 | |
Ne. Das liegt einfach daran, dass in einem PC keine Bewegtbildoptimierung drinn steckt, (wie in einem TV) egal was man da einbaut. Kannst du also nix dran machen. |
-Didée-
#4 erstellt: 08. Feb 2015, 13:36 | |
Welches Betriebssystem läuft auf dem Notebook? Windows 7, oder schon 8 (8.1)? Welche Anzeigen-Option ist für den extenen Bildschirm (den TV) eingestellt? (Systemsteuerung > Darstellung und Anpassung > Anzeige > Bildschirmauflösung) Ist es "Anzeige duplizieren", oder "Anzeige erweitern", oder "Desktop nur auf 'X' anzeigen" ? Ich weiß nicht ob es bei Win8(.1) inzwischen anders ist ... für Win7 gilt auf jeden Fall: bei Ansteuerung eines zweiten externen Anzeigegerätes muss die Aero-Oberfläche (Glass/Transparenz) abgeschaltet werden. Mindestens zurückschalten auf Win7-Basis, im Zweifelsfall gleich auf Windows-Klassisch. Mit Aero-Glass stimmt das Micro-Timing für das externe Anzeigegerät nicht, und es ruckelt. Kann auf einem TV "Ohne Zwischenbildberechnung" evtl. noch unbemerkt durchgehen ... aber bei aktivierter Zwischenbildberechnung geht's komplett den Bach 'runter. |
heropulix
#5 erstellt: 08. Feb 2015, 17:52 | |
Danke für die Antworten! @ eraser4400 Ok, "highendig flüssig" wird das Bild von SkyGo über den PC auf den Samsung also wahrscheinlich nie laufen. Gut zu wissen, sonst teste ich mir einen Wolf Der Unterschied zwischen Rucklern auf dem Notebookbildschirm und parallel dem Fernseher war jedoch schon deutlich zu sehen. @ -Didée- Das Notebook ist noch mit Win7 ausgestattet. Da es sich um meinen elterlichen Haushalt handelt, werde ich bei meinem nächsten Besuch am Mittwoch ausprobieren, was das Deaktivieren der Aero-Oberfläche bewirkt und berichten Der Samsung ist übrigends nach dem hier angepinnten Einstellungsthread bildtechnisch eingestellt und Kleinigkeiten optimiert worden. Hat super funktioniert [Beitrag von heropulix am 08. Feb 2015, 19:36 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#6 erstellt: 08. Feb 2015, 18:02 | |
Versuch mal 25hz und danach den Overscan auf 0 einstellen am Laptop. |
heropulix
#7 erstellt: 14. Feb 2015, 00:51 | |
Sooooooo, ich hatte am Mittwoch leider nur kurz Zeit eure Vorschläge anzuwenden. Ich habe folgendes gemacht: 1. Am Notebook den Samsung als 2. Bildschirm eingestellt (wird nun rechts "neben" dem eigentlichen Desktop simuliert). So konnte ich für diesen 2. Bildschirm die Auflösung hochdrehen, 1920x1080p waren das (glaube ich) statt der 1366x768 des Notebook-Desktops. Darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus -Didée- ? 2. Am Samsung das Bildschirmformat nicht auf 16:9, sondern auf "angepasst" gestellt. So wird vom Bild nichts abgeschnitten, die Ränder des Desktops stimmen mit den Rändern des TV-Bildschirms überein. Am Notebook habe ich übrigends nur Einstellungen zum Underscan, nicht zum Overscan gefunden. Diese waren auf 0 gestellt. (Nvidia Grafikmenu) 3. Das Aero-Theme bei Windows deaktiviert. 4. Mit der Hertzzahl experimentiert. Allerdings ergaben sich keine Vorteile dadurch, gefühlt war es bei 60 Hertz sogar am besten. Ergebnis: Das (Micro-) Ruckeln ist weg, die Auflösung ist natürlich deutlich besser als vorher. Einziger Nachteil: Bei etwas schnelleren Kameraschwenks scheinen ganze Teile des Samsung-Bildschirms nicht hinterher zu kommen. Einzelne, größere Blöcke (ca bis zu 15x25cm) stechen kurzzeitig heraus und werden nach Ende der Kamerabewegung vom Rest des Bildes wieder eingefangen. Lässt sich dies auch in den Griff bekommen? Grüße [Beitrag von heropulix am 14. Feb 2015, 00:53 bearbeitet] |
UE40B6000 am PC, Bild Ruckelt mosch123 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
PC Bild ruckelt bei LE40A659 Kirby2000 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
Bild ruckelt bei Full HD 2delux am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
Samsung 6290 schwarze horizontale streifen ? daywalker68305 am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 8 Beiträge |
DVD Player mit HDMI, Bild ruckelt stark Dodge am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Samsung UE46ES8090 und Skygo pokermants am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 3 Beiträge |
Bild ruckelt auf lcd auf pc bildschirm nicht MoOnGo am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 4 Beiträge |
Samsung 6290 60 Zoll 2014 Serie Einstellungshilfen? daywalker68305 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 153 Beiträge |
Samsung UE40C6000 ruckelt bei FullHD BagelBob am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 3 Beiträge |
LE40B650 - Bild ruckelt toros am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.900
