HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE55H6270 400Hz-CMR/Loacal Dimming Freischalten? | |
UE55H6270 400Hz-CMR/Loacal Dimming Freischalten?+A -A |
xeonking
#1 erstellt: 22. Feb 2015, 17:10 | |||
Hallo zusammen, ich hab den UE55H6270 und habe gelesen das man den Fernseh von 200Hz-Cmr auf 400Hz-Cmr freischalten kann? Nun wollte ich wissen wie genau dies gemacht wird? Ich war schon mal kurz im Service Menü, dort stand was von Local Dimming, allerdings auf OFF. Lohnt es sich dies zu aktivieren? Weiterhin konnte man dort wohl auch die Samsung Smart Fernbedienung einschalten? Lohnt sich das? Kann man dann dieses Gerät auch per Sprachbefehle betreiben? edit: Firmware habe ich die aktuelle 2602 drauf! Gruß [Beitrag von xeonking am 22. Feb 2015, 17:11 bearbeitet] |
Herrgoettle
#2 erstellt: 22. Feb 2015, 20:17 | |||
Ja man man die 400 cmr freischalten, solange du aber kein Led clear Motion nutzt solange sind die 200 cmr bzw. freigeschaltet en 400 cmr nicht aktiv. freischalten kannst du sie über das sm wenn du aus dem 6270er einen 6470er machst.Dann sind auch die smart funktionen für die Smart Touch Fernbedienung freigeschaltet ob die jedoch gehen kann ich dir nicht sagen. |
xeonking
#3 erstellt: 22. Feb 2015, 21:02 | |||
okay danke schön, und wie genau mache ich aus meinem 6270 ein 6470? gruß |
Herrgoettle
#4 erstellt: 22. Feb 2015, 21:52 | |||
ab seite 5 http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-27329.html alles auf eigene gefahr und bedenke bitte das du deinen sammy komplettt schrotten kannst durch einen falschen eingriff [Beitrag von Herrgoettle am 22. Feb 2015, 21:53 bearbeitet] |
xeonking
#5 erstellt: 22. Feb 2015, 22:03 | |||
okay,danke dir. gruß |
Chris_Redfield
#6 erstellt: 23. Feb 2015, 10:29 | |||
Local Dimming kannst du schon mal garnicht "freischalten" da der Fernseher das Hardwareseitig schlicht nicht unterstützt. Wenn du, anstatt auf 6470, auf 6600 stellst kannst du allerdings Micro Dimming nutzen was ähnlich wie Local Dimming funktioniert aber eben nicht lokal sondern ganzheitlich das Panel dimmen kann. Funktioniert ganz gut, aber m.m.n. geht nichts über den Fulm Modus und eine gute kalibrierung(Danke Mike :)...). Gruß Philipp |
xeonking
#7 erstellt: 23. Feb 2015, 11:10 | |||
okay, micro dimming halt. und dann geht das auch dort mit 400cmr? wie stelle ich die kiste um auf einen 6600? gruß |
Herrgoettle
#8 erstellt: 23. Feb 2015, 11:45 | |||
ist alles ab der seite 5 beschrieben,einfach mal ab dieser seite durch lesen dann weist du wie es geht |
Chris_Redfield
#9 erstellt: 23. Feb 2015, 12:20 | |||
Ich zitiere mich mal selbst aus einem andern Thread
xeonking
#10 erstellt: 23. Feb 2015, 13:07 | |||
ist eher ein wirsches durcheinander von vielen verschiedenen modellen gruß |
Herrgoettle
#11 erstellt: 23. Feb 2015, 13:12 | |||
ob esw jetzt ein 6270,6470 oder 6600 ist wo man umstellen möchte spielt keine rolle da es gleich ist |
Cybeth
#12 erstellt: 23. Feb 2015, 13:14 | |||
Hallo, wie soll das mit einem Handy funktionieren? Ein Handy hat ja nur einen Kopfhöreranschluss, 3.5 Leuchtet mir irgendwie nicht ein und zum anderen; wenn das so leicht mit einem Handy geht, warum gibt es dazu kein Video? [Beitrag von Cybeth am 23. Feb 2015, 13:14 bearbeitet] |
Herrgoettle
#13 erstellt: 23. Feb 2015, 13:28 | |||
für das handy benötigt man den ir-transmitter - ist jedoch ein geduldsspiel. hat das handy jedoch schon nen ir integriert wie das zb. s5 dann kann man auch das paket http://www.share-online.biz/dl/U9CA96KNMK3 verwenden bei dem paaket muss man jedoch die zwei entsprechende befehle programmieren ist aber nicht das problem. [Beitrag von Herrgoettle am 23. Feb 2015, 13:30 bearbeitet] |
Cybeth
#14 erstellt: 23. Feb 2015, 13:34 | |||
Danke. Das Paket ist schon mal nichts, da die App nicht auf Lollipop läuft. TV wird damit nicht gefunden |
Herrgoettle
#15 erstellt: 23. Feb 2015, 13:43 | |||
auf 4.4.2 lauft sie und geht wunderbar mit dem integrierten ir sender des handys |
Cybeth
#16 erstellt: 23. Feb 2015, 13:49 | |||
Ich hätte noch ein S2 da, mit Kitkat 4.4.2 Da könnte man doch den IR-Transmitter an die Klinke hängen und das Prog starten? |
Herrgoettle
#17 erstellt: 23. Feb 2015, 13:59 | |||
nein da das handy für die app einen internen ir haben muss den man als fernbedienung nutzen kan wie das s5,s4,one m8 usw. willst per kofhörer ausgang nutzen dann musst die waves verwenden und du musst nen ir-transmitter basteln oder den vom sammy tv verwenden. das ging zb beim htc sensation xe,war jedoch ein geduldsspiel. zur not kann man auch von lollipop downgraden,habe ich bei meinem s5 auch gemacht das lollipop als auslieferungszustand hatte [Beitrag von Herrgoettle am 23. Feb 2015, 14:02 bearbeitet] |
illStyle
#18 erstellt: 23. Feb 2015, 14:17 | |||
Also wer das machen will sollte sich doch jetzt bitte wirklich mal die Mühe machen den von Herrgoettle verlinkten Thread zu lesen. Da steht wirklich alles drin. Wer es dann nicht schafft lässt es wohl am besten bleiben. Solche Fragen kommen mittlerweile täglich, und die Leute haben (zu Recht) keine Lust mehr die Vorgehensweise für jeden Einzelnen aufs neue zu wiederholen. Ein paar Grundsätzliche Dinge noch: - "400/600 Hz" bringt euch überhaupt nichts, da diese nur durch das Aktivieren von LED Clear Motion inkraft treten und diese Funktion ist in meinen Augen unbrauchbar, denn dadurch geht Motion Plus (d.h. die Zwischenbild-Berechnung) verloren, das Bild flimmert leicht und wird dunkler - Die Sprachsteuerung setzt eine entsprechende Smart Remote voraus; die kann man zwar nachkaufen, allerdings hätte man dann auch gleich einen H6470 kaufen können - Micro Dimming wird in meinen Augen völlig überbewertet und bringt nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile; bzgl. des Schwarzwertes ist das verbaute Panel (AUO oder Samsung) wichtiger Auf gut Deutsch: Viel gewinnt man durchs Umstellen nicht. [Beitrag von illStyle am 23. Feb 2015, 14:23 bearbeitet] |
Cybeth
#19 erstellt: 23. Feb 2015, 14:26 | |||
Okay, heute Abend habe ich ein S5 mit Kitkat Könnest du mir noch erklären, wie man mit der App weiter verfährt? |
Herrgoettle
#20 erstellt: 23. Feb 2015, 14:38 | |||
info und factory programmieren,codes liegen bei ich halte mich da mittlerweile extra bedekt da einfach zu viele mist machen im sm und ich keinen bock hab das es heist: du hast doch das und das und das geschrieben - dasa habe ich alles gemacht und jetzt geht nichts mehr [Beitrag von Herrgoettle am 23. Feb 2015, 14:39 bearbeitet] |
illStyle
#21 erstellt: 23. Feb 2015, 14:40 | |||
Ich finde wer die bereits vorhanden Informationen nicht umsetzen kann (und sie sind wirklich alle da), sollte es auch sein lassen. |
Herrgoettle
#22 erstellt: 23. Feb 2015, 14:47 | |||
ja ab seite 5 ist wirklich alles beschrieben |
Cybeth
#23 erstellt: 23. Feb 2015, 14:59 | |||
Die Geschichte mit dem Handy funzt nicht |
Herrgoettle
#24 erstellt: 23. Feb 2015, 15:15 | |||
mit dem sensation und esexplorer ging es - war jedoch auch ein geduldsspiel. es gibt aber auch das hier: https://play.google....by.makarov.smarttvrc jedoch keine ahnung ob das geht |
xeonking
#25 erstellt: 23. Feb 2015, 19:16 | |||
okay,was auch interessant wäre,wäre zu wissen wieviele nach so einem "upgrade" mit dem bild z.b zufriedener sind als vorher!? Zum Thema Local Dimming, im service Menü findet man den Unterpunkt Local-Dimming! Keine Ahnung ob damit dennoch Micro Dimming gemeint ist oder nicht. Gruß |
Cybeth
#26 erstellt: 23. Feb 2015, 19:17 | |||
Ich habe die App mal ausprobiert! Wie üblich ins Menü: Info-Menü-Mute-Power und danach soll man einmal Factory drücken und einmal 3xSpeed. Es kommt ein blinken Bildschirm, Farbe Rot, Weiß, Blau und danach gehts dann wieder zurück ins Service Menü und was passiert, nichts. Vielleicht liegt es auch an der Firmware: 2602.4 ev. alles dicht gemacht. |
Chris_Redfield
#27 erstellt: 23. Feb 2015, 19:47 | |||
Nein, liegt an der WAV Datei, bzw am Code. Ich bin am Anfang auch dauernd in die Farborgel gerasselt. Ich kann die aber leider nicht mehr sagen wie es bei mir letztenendes geklappt hatte, hab auch ewig im Netz suchen müssen. Es gibt irgendwie Fernseher die die Codes einfach so annehmen und welche wie meiner die sich echt bitten lassen... |
Herrgoettle
#28 erstellt: 23. Feb 2015, 20:48 | |||
@ xeonking nein damit ist kein micro-dimming gemeint. das micro-dimming nennt sich im menü des tv's schawrz-optimierung schaltet sich erst frei wenn du aus deinem einen 6600er gemacht hast @cybeth daran sieht man das du ab seite 5 nichts gelesen hast!
kein 3xspeed drücken,falscher tastenkombie = farbiger bildschirm. du musst jetzt mit 3xspeed wieder raus mein ich. der richtige code/tastenkombie ist wenn der tv an ist: info dann factory,dann nochmal info und danach wieder factory. warum habe ich wohl in das paket nur den code für die info und für die factory rein und nicht die 3xspeed?! [Beitrag von Herrgoettle am 23. Feb 2015, 20:57 bearbeitet] |
Chris_Redfield
#29 erstellt: 23. Feb 2015, 21:58 | |||
Genau so wirds gemacht, da bin ich vorhin zu schnell über den Text geflogen. |
Cybeth
#30 erstellt: 24. Feb 2015, 01:43 | |||
@Herrgoettle, ich habe von der App geschrieben, die du zum Playstore verlinkt hast und nicht von deiner Methode Du liest anscheinend nicht richtig Ich habe deine Methode mit Info Taste und Factory 50 mal ausprobiert und es hat sich nichts getan. Das S5 hat ja einen IR-Transmitter verbaut, also ist es doch irgendwie unsinnig, den von Samsung mitgelieferten Transmitter zu verwenden. Vom Labtop oder PC aus okay, aber doch nicht bei einem S5. Wenn die App aus dem Playstore funktioniert hatte, wäre das eine coole Sache gewesen. [Beitrag von Cybeth am 24. Feb 2015, 01:47 bearbeitet] |
illStyle
#31 erstellt: 24. Feb 2015, 07:47 | |||
Gelöscht. [Beitrag von illStyle am 24. Feb 2015, 08:11 bearbeitet] |
Herrgoettle
#32 erstellt: 24. Feb 2015, 07:59 | |||
Die Kombi lautet wenn der TV an ist: Info dann factory, dann wieder und dann factory. dann geht der TV während dem Betrieb direkt in das sm mit den erweiterten Einstellungen. Ich hab das mit der service App schon gelesen , habe aber auch zu dem link vom play dazu geschrieben das ich nicht weiss ob die servi e app geht,jedoch habe ich auch extra ein Paket gemacht wo geht und dort ist auch keine 3 xSeed drin. zudem steht ab der Seite 5 nirgends was von 3xSpeed. Bei der h Serie geht das nicht mehr, dort wurde die Kombination auf Info factory umgeändert. Die Info daruber ist aber auch zu finden. Vor allem steht ab der Seite 5 nichts von der 3xSpeed, warum verlinke/verweise ich wohl auf nen Bereich? Auf der Seite 5 steht wie man rein kommt und wo man was umstellen muss! |
illStyle
#33 erstellt: 24. Feb 2015, 08:12 | |||
Nein, hast du nicht! Steht hier alles schwarz auf weiß.
Jetzt werden diejenigen, die es trotz unzähliger detaillierter Beschreibungen nicht hinkriegen auch noch frech. Nichts als dumme Fragen und den anderen dann noch eine Leseschwäche unterstellen. @Herrgoettle: Ich würde mich jetzt an deiner Stelle zurückziehen und die Schlaumeier einfach mal machen lassen. [Beitrag von illStyle am 24. Feb 2015, 08:13 bearbeitet] |
Cybeth
#34 erstellt: 24. Feb 2015, 16:45 | |||
Du Schlauberger, ich schreibe hier die letzten 2 Postings über die App (SmartTv Service Remote Control) und nicht über Herrgoettle Vorgehensweise, mit dem IR Transmitter - Handy |
illStyle
#35 erstellt: 24. Feb 2015, 17:46 | |||
Jaja, ich hoffe du zerschießt dir deine Glotze. |
Cybeth
#36 erstellt: 24. Feb 2015, 23:40 | |||
Auf eine solche Aussage habe ich nur gewartet. Was bist du denn für ein armer Wicht? Halte dich doch einfach aus dieser Diskussion raus, wenn du zum Thema nichts beizutragen hast. In den Kindergarten geht´s in die andere Richtung |
!SAMSUNG CMR ERKLÄRUNG! Kaaay1101 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 22 Beiträge |
Samsung UE55H6270 Hintergrundbeleuchtungs Automatik flobi205 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 10 Beiträge |
SAMSUNG UE55H6270 Christian87/ am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 2 Beiträge |
200Hz vs. 400Hz - Samsung UE46ES6300 vs. UE46ES6710 Fedono am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 8 Beiträge |
Samsung UE55H6270 - Bildeinstellung -Murphy- am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 8 Beiträge |
UE55H6270 - Unscharfes Bild TZA am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 3 Beiträge |
D6500: 200(400hz) wie aktivieren? jonny_d am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 4 Beiträge |
Samsung ES6710 oder F6470? beamerfullhd am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 4 Beiträge |
Micro-Dimming / Local Dimming pfoerti am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 2 Beiträge |
Micro-Dimming beim 6710 Tobias1234 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfunk-y
- Gesamtzahl an Themen1.558.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.896
