HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 7080/Harman Kardon Sabre 35SB | |
Samsung 7080/Harman Kardon Sabre 35SB+A -A |
kewi1970
#1 erstellt: 22. Mrz 2015, 17:11 | |
Ich bekomme es einfach nicht hin, dass ich mit der Universalfernbedienung vom Samsung TV auch die Soundbar ein- und ausstellen kann. Beim einrichten Funktioniert es. Also beim Test schaltet die Soundbar ein- oder aus. Sobald Setup aber abgeschlossen ist geht das nicht mehr. Die Lautstärkte kann ich aber regeln über die Universalfernbedienung |
niciko1
#2 erstellt: 23. Mrz 2015, 09:25 | |
Normal wird beim Ein - bzw. Ausschalten des TV die Soundbar mit ein- bzw. ausgeschalten. Wenn ich es richtig verstehe, willst Du aber beide Geräte einzeln über eine Fernbedienung steuern? Ich vermutet mal: Das Problem ist, dass der TV ja erst einmal wissen muss, was, also welches Gerät bedient werden soll. Beim Ton ist es für den TV klar. Wird die Soundbar erkannt, schaltet er ja seine inneren Lautsprecher aus und die Lautstärkeregelung kann also nicht für den TV-Lautsprecher gedacht sein und der Tv gibt folglich das Signal zur Soundbar weiter. Wenn Du aber die Soundbar separat ausschalten willst, funktioniert dies nicht, da er ja nicht weiß, dass Du nur die Soundbar ausschalten willst. Du musst also erst den Eingang der Soundbar ansteuern, um sie ausschalten zu können. Wäre meine Logik Mfg |
kewi1970
#3 erstellt: 23. Mrz 2015, 20:06 | |
Also ich habe auf der Universalfernbedienung von Samsung die Harman Kardon Soundbar eingerichtet. Beim einrichten gibt es einen Test ob die Anlage ein- oder Ausschaltet. Dies hat bestens funktioniert. Ich kann nun über die Universalfernbedienung die Lautstärkte regeln. Ich möchte aber den TV und die Soundbar gleichzeitig ein und ausstellen können. Dies geht aber nicht obwohl es im Setup Test funktioniert hat. |
FuchsGTX
#4 erstellt: 23. Mrz 2015, 22:44 | |
Hast du bei beiden Geräten Anynet (CEC-Steuerung) aktiviert? |
niciko1
#5 erstellt: 24. Mrz 2015, 09:50 | |
Wenn es im Test funktioniert wird es sicher schon richtig eingestellt sein. Eventuell noch einmal alles zurücksetzen und neu einrichten. Um über HDMI (ARC) zu steuern brauchst Du im Eingang nicht unbedingt etwas einrichten. Die reine Verbindung müsste Samsung schon reichen um die Soundbar zu erkennen. Mit der Universalfernbedienung (kleiner Wortwitz von Samsung und nicht zu verwechseln mit einer klassischen Universalfernbedienung) steuert man immer nur den TV. Allerdings kann der TV dann gezielt zusätzlich ein Signal z.B. per HDMI oder sogar per mitgelieferter IR-Verlängerung eine richtiges Infrarot-Signal zum angeschlossenen Gerät senden. Also, versuche mal den IR-Sender zu nutzen. Außerdem habe ich gelesen: Deine Soundbar hat eine Lernfunktion! Du kannst Deine Soundbar auf die Fernbedienung vom Samsung TV einrichten!!! Und: Spätestens 10min nach dem Auschalten Deines TV schaltet sich die Soundbar automatisch in den Standby! MfG [Beitrag von niciko1 am 24. Mrz 2015, 09:57 bearbeitet] |
kewi1970
#6 erstellt: 25. Mrz 2015, 18:16 | |
Vielen Dank für diese Infos. Also ich habe die Soundbar nur über Optisch angeschlossen, nicht über HDMI. Ich weiss nicht wie das HDMI anschliessen. Beim TV habe ich auf HDMI 1 das Swisscom 2.0, auf HDMI 2 die X_Box und auf HDMI3 den DVD Player. Die Harman Kardon habe ich Optisch am TV angeschlossen. Schliesse ich die Harman Kardon über HDMI 4 an passiert gar nicht. Harman Kardon hat ein HDMI TV und noch weitere 3 HDMI. Habe mal über HDMI TV und HDMI4 angeschlossen. Ging gar nichts kein Ton nichts. Nur über Optisch kriege ich es hin. Es wäre eben schön, nur eine Fernbedienung zu Hand nehmen zu müssen und einmal drücken und es schaltet sich TV und Soundbar zusammen an oder ab. |
niciko1
#7 erstellt: 25. Mrz 2015, 21:27 | |
Und ich bin davon ausgegangen, die Soundbar wird bei Dir über HDMI gesteuert. Aber bei Deinen spärlichen Infos, hätte ich natürlich auch selber einmal nachfragen sollen. Wer schon auf 1000 + x Threads geantwortet hat, dem passiert dieser Lapsus - wie mir hier - nicht. Egal - man lernt nie aus!!! Um Deine Soundbar per HDMI zu verbinden gehst Du einfach nur vom HDMI (ARC)-Anschluss des Samsung zum HDMI-TV-Anschluss Deiner Soundbar. Anschlüsse sind doch beschriftet, oder bei Dir nicht!? Am Samsung Anynet+ CEC aktivieren - fertig! Dann sollte alles funzen!!! Wenn Du es per optischen Kabel belassen willst dann aktiviere mal die "Pseudo-Universalfernbedienung" vom Samsung richtig! Also nicht nur theoretisch im TV, sondern auch praktisch mit der Hilfe der IR-Verlängerung - siehe E-Manual. Und lege den Sender vor die Soundbar, am besten dort wo der Empfänger der Soundbar verbaut ist. Oder lass Deine Soundbar den Ein- und Ausschalt-Code der Samsung-Fernbedienung lernen. MfG [Beitrag von niciko1 am 25. Mrz 2015, 21:36 bearbeitet] |
kewi1970
#8 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:15 | |
Super, jetzt klappt alles!!! |
kewi1970
#9 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:06 | |
Hab noch eine Frage Habe nun die Harman Kardon per HDMI angeschlossen und das Optische Kabel entfernt. Habe bei Soundbar an HDMI TV angeschlossen und bei Samsung TV an HDMI 1 (mit ARC-Funktion). Leider habeich aber so keinen Ton:-( Was ist das Problem jetzt. Alles andere geht nun ein und auschalten etc. |
FuchsGTX
#10 erstellt: 26. Mrz 2015, 17:20 | |
Du musst am TV in den Toneinstellung noch das richtige Gerät auswählen, bei mir heißt es glaube ich Externes Gerät oder so. Musst mal durchprobieren. |
kewi1970
#11 erstellt: 26. Mrz 2015, 18:13 | |
Nun geht alles wie es soll und ich es will. Danke!!!!!! |
niciko1
#12 erstellt: 27. Mrz 2015, 14:53 | |
War gestern unterwegs und lese erst jetzt diese frohe Nachricht Na endlich!!! Freut mich!!! |
Samsung UE46ES7090 mit AVR 151 Harman Kardon beggasche am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 15 Beiträge |
Harman Kardon Soundsticks II am Sammy anschliessen alec2004 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 6 Beiträge |
Einstellung 3D BlueRay Samsung UE55JS8500 und Harman Kardon BDS 580 Nathan_-_the_wise am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 4 Beiträge |
UE40D7090/7080 - hbbtv / ID hungaro am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 4 Beiträge |
Samsung 7080 46 zoll vs. UE55F6500 die Frage quält mich! robele am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
Samsung 7080 Dvb-c aufnahme und gleichzeitig tv-programm schauen buzzibaer77 am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 5 Beiträge |
UNTERSCHIED UE55D7000 und UE55D7090 bzw. 7080 svngigo9 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 7 Beiträge |
7080 /55 und 40 zoll clouding minimieren? heli4fun am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 11 Beiträge |
Kardon AVR 130 kein Ton Schnee_Henry am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LCD stört das Harman Cardon Heimkino mphenke35 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Samsung
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.579
