HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Externe 2.5 Zoll Festplatte mit meinem Samsung UE2... | |
Externe 2.5 Zoll Festplatte mit meinem Samsung UE26EH4510 verwenden+A -A |
Helmut1905
#1 erstellt: 27. Mrz 2015, 17:00 | |
Hallo, ich bin neu hier im Forum und hätte gerne mal gewusst, warum mein Samsung UE26EH4510 meine externe 2.5 Festplatte 2TB nicht erkannt wird. Der Stromversorgung wird über das USB Kabel bereitgestellt. Gerne würde ich meine gespeicherten Videos auf dem TV Gerät ansehen, ist das möglich? LG Helmut |
mulleflup
#2 erstellt: 27. Mrz 2015, 17:08 | |
Ich gehe davon aus das deine Festplatte eine USB 3.0 Festplatte ist. Der Samsung hat einen USB 2.0 Anschluß. Datentechnisch kein Problem, aber die Stromversorgung. USB 2.0 Anschlüsse sind bei den TV Geräten max. mit 500 mAh belastbar. Eine 2 TB Festpllatte wird mit Sicherheit mehr ziehen. Bei USB 3.0 sind auch 1000 mAh erlaubt. Daher die Festplatte mit einem externen Netzteil testen. Im welchen Dateiformat ist die Festplatte formatiert ? mulleflup [Beitrag von mulleflup am 27. Mrz 2015, 17:09 bearbeitet] |
Helmut1905
#3 erstellt: 27. Mrz 2015, 18:54 | |
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. wie kann ich die externe Festplatte mit einem Netzteil verbinden, denn ich habe ja nur den Mini USB 3 Anschluß. Formartiert hatte ich die HDD erst im NTFS Format und danach nochmal in FAT ext. (32) LG Helmut |
Mike500
#4 erstellt: 27. Mrz 2015, 19:24 | |
Laut TV-Handbuch sollte das klappen. Externes Netzteil geht natürlich bei 2.5" nicht, aber hör mal, ob die Platte richtig hochfährt. Außerdem sollte sie NTFS-formatiert sein. [Beitrag von Mike500 am 27. Mrz 2015, 19:24 bearbeitet] |
xutl
#5 erstellt: 27. Mrz 2015, 19:34 | |
Natürlich geht das..... - dafür geeignetes Gehäuse - Y-Kabel mit USB-Steckernetzteil |
Mike500
#6 erstellt: 27. Mrz 2015, 20:31 | |
Y-Kabel sind so eine Sache... http://www.heise.de/...-Y-Kabel-322240.html Außerdem, die meisten 2.5"-Festplatten sind doch fest im Gehäuse eingebaut, man kriegt sie nicht raus, ohne es aufzubrechen. Oder was meinst du mit "dafür geeignetes Gehäuse"? [Beitrag von Mike500 am 27. Mrz 2015, 20:32 bearbeitet] |
xutl
#7 erstellt: 27. Mrz 2015, 20:40 | |
Ein Gehäuse mit einem Anschluß für ein 5V-Netzteil. Ich hab da noch ein paar. Die haben sogar Schrauben zum Öffnen und somit Platte tauschen. Es gibt sie sogar noch neu. LEER Die Y-Kabel-Geschichte kenne ich. Deshalb auch - Y-Kabel mit USB-Steckernetzteil |
Mike500
#8 erstellt: 27. Mrz 2015, 21:03 | |
Ja ok, aber will man das Gehäuse seiner 2.5"-Platte zerstören und die Garantie in den Wind schießen, nur um die Platte in ein Gehäuse mit Netzteil umzutopfen? |
xutl
#9 erstellt: 27. Mrz 2015, 21:06 | |
Wer das nicht will, wählt "Tor 2" |
Helmut1905
#10 erstellt: 27. Mrz 2015, 21:57 | |
Hallo, danke euch für die Info. Werde es testen und mich wieder melden. LG und schönes Wochenende Helmut |
Helmut1905
#11 erstellt: 01. Apr 2015, 09:38 | |
Hallo zusammen, gestern habe ich mein Y-Kabel bekommen und gleich mal an meinen Samsung angeschossen, aber leider funktionirt das auch nicht damit. Die HDD fährt zwar hoch, wird aber nicht erkannt. Der TV hat an der hinteren Seite ein USBanschluß und noch einen an der Seite. Beide habe ich mit der Festplatte verbunden, sie wird aber nicht im Source angezeigt. Mache ich da noch etwas falsch? LG Helmut |
Mike500
#12 erstellt: 01. Apr 2015, 11:27 | |
Ist sie inzwischen NTFS-Formatiert? |
xutl
#13 erstellt: 01. Apr 2015, 14:07 | |
Hast DU dem TV gesagt, daß da jetzt eine HD eingestöpselt ist? |
Helmut1905
#14 erstellt: 01. Apr 2015, 15:27 | |
Hallo Zusammen, die HDD ist NTFS Formatiert und ich habe sie mal aus dem externen Gehäuse ausgebaut und über eine Doggingstation mit ex. Stromanschluss am Samsung über USB angeschlossen. Die 2TB HDD wird auch so nicht erkannt. Wenn ich eine kleiner Festplatte anschliesse, werde sofort gefragt,was ich sehen möchte.(Vides,Bilder,Musik) wie kann ich dem TV sagen, dass ich eine HDD angeschlossen habe, alle Anschlüsse werden doch mit der SOURCE-Taste automatisch angezeigt, aber da ist dieser USB Anschluss nicht dabei. LG Helmut [Beitrag von Helmut1905 am 01. Apr 2015, 15:35 bearbeitet] |
Helmut1905
#15 erstellt: 02. Apr 2015, 12:44 | |
Hallo, kann es sein, dass eine 2TB Festplatte nicht kompatibel mit dem TV ist, oder hat das so mal bei jemand funktioniert? Auch mit externem Stromanschluss geht es nicht. Mit einer 320MB Platte habe ich keine Probleme. LG Helmut |
Mike500
#16 erstellt: 02. Apr 2015, 14:22 | |
Du hast natürlich ein sehr "kleines" TV-Modell, in allen Belangen. Das scheint grundsätzlich anders aufgebaut zu sein als die größeren Samsungs. Von daher kann man eventuell keine allgemeinen Aussagen treffen, denn ich habe hier schon von Leuten gelesen, die eine 4 TB Platte angeschlossen haben. Ich habe bisher zwei 1 TB-Platten ohne Probleme betrieben. 2TB müsste auch problemlos gehen, denn erst über 2TB fangen eigentlich die Probleme an. Du musst es wohl einfach hinnehmen in diesem Fall. Ich kann dir höchstens meine Platte empfehlen, weil ich an mehreren Samsungs keine Probleme damit hatte, http://geizhals.de/?...nd%20StoreJet%2025M3 Wie gesagt habe ich nur die 1TB-Version. |
Helmut1905
#17 erstellt: 02. Apr 2015, 14:58 | |
Hallo Mike, danke für die Info. Ich habe jedemenge private Full-HD Filme auf dieser HDD als Sicherung gespeichert, damit wir uns diese Urlaubsfilme auch noch nach Jahren ansehen können, falls die Blue-Ray's irgendwann nicht mehr lesbar sind. Deshalb brauchte ich schon eine 2 TB Platte. LG Helmut |
Samsung benötigt externe Festplatte ? bernd41844 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 6 Beiträge |
Samsung UE46ES6890 - externe 3,5 Zoll Festplatte Pillemon am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 4 Beiträge |
Samsung UE55JS9090 + externe Festplatte ? piry08 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung externe Festplatte YannS am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 60 Beiträge |
Samsung UE40D6510 + externe Festplatte lostmail am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 15 Beiträge |
Samsung / MAC / externe Festplatte BesTBesT am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 13 Beiträge |
Samsung le40c750 + externe Festplatte nambawan am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 6 Beiträge |
externe Festplatte für Samsung jamesbond85 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 7 Beiträge |
samsung 6510 (3d) - externe festplatte samsungelli am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 3 Beiträge |
externe Festplatte an Q90R bernd19 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.258
