HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » HU7590: Twin Tuner wie gehts? | |
HU7590: Twin Tuner wie gehts?+A -A |
Paross
#1 erstellt: 15. Apr 2015, 12:32 | |
Hallo, Ich bin jetzt stolzer Besitzer eines hu7590 und mir gefällt er sehr gut. Ein wesentlicher Punkt zur Kaufentscheidung war aber der Twin Tuner. Ich dachte mir mit einem Tuner an der Schüssel und dem anderen an einer DVBT Antenne, kann ich ein Programm aufnehmen und das andere anschauen. Aber es klappt einfach nicht. Sobald ich auf DVBT umschalte und die Aufnahme programmiere, kann ich nicht mehr auf Satelliten umschalten und umgekehrt. Kann mir jemand helfen, hat Erfahrung? Wie ist der Trick? Oder wozu ist der "Twin Tuner" sonst noch gut? Vielen Dank für jede Antwort |
Mike500
#2 erstellt: 15. Apr 2015, 13:15 | |
Mit Twin-Tuner ist gemeint, im Rahmen einer benutzten Anschlussart (DVB-T, -S oder -C) sind zwei Tuner vorhanden. Schließt man also eine DVB-T-Antenne an, kann man auf DVB-T mit zwei Tunern arbeiten, d.h. ein Programm aufnehmen und ein beliebiges Anderes schauen, oder auch zwei Sendungen aufnehmen. Für DVB-T und DVB-C ist intern ein Splitter aufgebaut, dort braucht man nur das eine Kabel anschließen. Für DVB-S braucht man zwei Kabel, da das Signal nicht gesplittet wird. Die Tuner können sich nicht zwischen verschiedenen Signalen wie DVB-S und DVB-T aufteilen. Schaltet man auf DVB-T, hat man dort die Twin-Tuner aktiv, schaltet man auf DVB-S, dann dort. |
Paross
#3 erstellt: 15. Apr 2015, 14:09 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort, auch wenn sie nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Für 2 Satellitenanschlüsse bräuchte ich zwei Kabel und DVB-T ist in München nur mit ein paar Sendern bestückt. Das ist für mich eine große Enttäuschung. Trotzdem Danke |
Mike500
#4 erstellt: 15. Apr 2015, 14:39 | |
Ja, ich denke mal, du brauchst entweder einen Twin-LNB, von dem du zwei Kabel legst, oder zwei Kabel von einem Multischalter. DVB-T würde ich eh vergessen, die Qualität ist viel schlechter als bei DVB-S, aufgrund der niedrigeren Bitraten. |
tismaz
#5 erstellt: 19. Apr 2015, 12:38 | |
Hallo Paross, ich stand vor einem ähnlichen Problem. Hab den 75HU7590. Mit ein wenig Einsatz von Geld und Bastelei klappt's aber dann doch. Der HU7590 unterstützt UniCable/SatCR. Wie hab ich es gemacht: Ich hab oben auf dem Dach einen Multischalter, der neben dem bisherigen Port noch einen zusätzlichen Port freihatte. An den bisherigen Port und den neuen Port kann man einen "Technirouter Mini" von Technisat (ca. 85€) dranhängen. Damit gehen beide Antennensignale über eine Leitung mit zwei "Basisfrequenzen" in Richtung Fernseher. Diese müssen vor dem Fernseher wieder entkoppelt werden (Technisat 2-Wege Sat-Verteiler mit DC Durchlass und diodenentkoppelt; ca 10€), Mit zwei kurzen selbstgebastelten Antennenleitungen (so 20 cm) werden damit die beiden Antenneneingänge des HU7990 verbunden. Bei mir kommt die Antennenleitung direkt aus der Wand und ich musste das Signal künstlich mit einem Dämpfungsregler abdämpfen (Axing SZU 3-00 SAT Dämpfungsregler, ca. 10€). Das mag mit einem Dosenausgang nicht notwendig sein. Die Dose sollte meines Wissens SatCR geeignet sein. Die SatCR Einstellungen im Samsung sind etwas fummelig und erfordern eine gewisse "Toleranz". Also auf jeden Fall nicht unter Zeitdruck vornehmen. Bei mir gingen die Einstellungen oft zwischendurch verloren und das Ding hat *ich weiss nicht mehr wie oft* einen Sendersuchlauf gestartet. Wenn man es jedoch einmal hat, funktioniert es wunderbar. Kleiner Hinweis: Immer die "untere" Basisfrequenz als erstes Konfigurieren. Die Bildqualität ist deutlich(!) besser als alles was über DVB-T kommt. Zwei gleichzeitige Aufnahmen funktionieren und auch das Aufnehmen während man einen anderen Sender schaut. Bei HD+ Aufnahmen kann je nur ein HD+ Programm aufgenommen werden (gibt halt nur eine Decoderkarte). Es ist mir allerdings noch nicht gelungen zwei Programme aufzunehmen und ein drittes auf gleichem Transponder zu schauen. Das sollte theoretisch möglich sein. Insgesamt wird die Bedienung des Gerätes bei zwei gleichzeitigen Aufnahmen etwas träge. Vielleicht ist die Lösung ja für dich gangbar. Wenn ja: Viel Spass beim Basteln [Beitrag von tismaz am 19. Apr 2015, 13:43 bearbeitet] |
hecky0808
#6 erstellt: 02. Sep 2015, 21:25 | |
Hallo tismaz, welche Einstellung hast du denn vorgenommen bzw. auf was hast du das denn eingestellt damit es lief?? Gruß |
tismaz
#7 erstellt: 30. Sep 2015, 05:51 | |
Wo hakt es denn bei dir im Detail? |
Twin-Tuner & Unicable am HU7590: 1 oder 2 Kabel-Zuführungen? thermoman am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 2 Beiträge |
Twin Tuner powiZ4 am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 3 Beiträge |
Samsung UE55D6500 Twin-Tuner? Black-Benz am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 3 Beiträge |
Twin Tuner F 8090 schbbizzz am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 33 Beiträge |
F8090 Twin-Tuner Stefan-82- am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 8 Beiträge |
Einstellungen HU7590 mre16703 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 48 Beiträge |
Einstellungen HU7590 aserbaidschan am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 4 Beiträge |
HU7590 vs HU6900 purplehaze1979 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 6 Beiträge |
Frage Anschluss Twin Tuner f8090 Benny-2015 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 3 Beiträge |
Netgear ReadyShare & HU7590 XDK am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsherlene5904
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.692
