HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » 3D-Filme "verzerrt" dargestellt (UE46C80... | |
3D-Filme "verzerrt" dargestellt (UE46C8090)+A -A |
chrizzer
#1 erstellt: 22. Apr 2015, 08:44 | |
Hallo zusammen, ich habe eine mkv-Filmdatei von einem 3D-Film erhalten. Diese lasse ich per USB an meinem UE46C8090 abspielen. 3D-Format ist SBS. Bevor ich nun 3D am TV aktiviere sehe ich ganz normal die 2 Bilder nebeneinander im "Kino-Format (2,35:1??)" mit schwarzen Balken oben und unten. Aktiviere ich nun den 3D Modus, wird der ganze Bildschirm ausgefüllt, das Bild also verzerrt und ich habe Eierköpfe in 3D. Habe schon bei den Einstellungen probiert, aber nix gescheites gefunden. Könnt ihr mir einen Tipp geben (allgemeine Bildeinstellungen oder so)? Danke schon mal |
Mike500
#2 erstellt: 22. Apr 2015, 12:48 | |
Es gibt zwei Möglichkeiten, das Seitenverhältnis zu bestimmen. 1) Im Bild-Menü, "Bildformat": "16:9" auf "Autom. Breit" stellen, "4:3 Bildschirmgr." auf "4:3" stellen. 2) Ruft man ein Video von der angeschlossenen Festplatte ab, ist der komplette Punkt "Bildformat" nicht anwählbar. Man kann dort aber über die Tools-Taste ein alternatives Bildformat-Menü aufrufen (Original - Modus 1 - Modus 2 - Smart-Anzeige 1 - Smart-Anzeige 2). Dort ist Modus 1 die richtige Einstellung ohne Overscan (entsprechend "Original" bei 1080p-Videos). Ansonsten einfach dort die anderen Einstellungen ausprobieren, bis es passt. Weitere Einstellungen erkläre ich in meinem Thread, siehe Signatur. |
chrizzer
#3 erstellt: 22. Apr 2015, 13:28 | |
Okay- danke mal...werde heute abend testen und berichten [Beitrag von chrizzer am 23. Apr 2015, 07:55 bearbeitet] |
chrizzer
#4 erstellt: 23. Apr 2015, 07:56 | |
So...Ich habe mal getestet, aber sobald ich auf 3D umschalte,kann ich auch über die Tools-Taste das von Dir angesprochene Menü erreichen, wo ich den Modus 1 wieder einstellen kann (in 3D springt das System auf Modus 2). |
baschlik
#5 erstellt: 23. Apr 2015, 08:24 | |
Meine Erfahrungen mit unserem D-Serienmodell ist, dass das Seitenverhältnis bei 3D-Filmen im Format HOU (Bild oben / unten) bisher immer richtig dargestellt wurde. Lass dir den Film mal in diesem Format geben - und geniese... MfG baschlik |
chrizzer
#6 erstellt: 23. Apr 2015, 09:27 | |
Ich kann halt nicht nachvollziehen, ob es da zwischen der C- und der D-Serie (und ff.) noch gravierende Unterschiede in den Einstellungsmöglichkeiten und deren Auswirkungen gibt (siehe auch die Hinweise von Mike500) |
Mike500
#7 erstellt: 23. Apr 2015, 13:50 | |
H-SBS ist H-OU überlegen, weil bei SBS die Auflösung gerechter zwischen Horizontale und Vertikale aufgeteilt ist, siehe hier: http://www.spirton.com/why-you-should-choose-h-sbs-over-h-ou/ Darum sollte man es schon mit H-SBS zum Laufen kriegen, was ja jetzt hoffentlich klappt. |
chrizzer
#8 erstellt: 23. Apr 2015, 13:56 | |
Klappt ja leider, wie oben beschrieben leider nicht so, da ich den Modus nicht änden kann. Oder hab ich hier einen wichtigen Tipp von Dir überlesen? |
Mike500
#9 erstellt: 23. Apr 2015, 15:19 | |
Ach so, Modus 1 ist ausgegraut? Deinen Satz dazu hatte ich nicht so ganz verstanden. |
chrizzer
#10 erstellt: 23. Apr 2015, 18:11 | |
Es ist so: Sobald ich den 3D-Modus aktiviere, SBS wähle und dann die Tools-Taste betätige ist das Bildformat auf Modus 2 und ausgegraut. Ich kann da nichts ändern. Bevor ich in den 3D-Modus schalte steht der Eintrag auf Modus 1. |
Mike500
#11 erstellt: 23. Apr 2015, 19:43 | |
Ok, das scheint echt eine Unzulänglichkeit bei den alten Samsung-Modellen zu sein, wie sich auch hier beschwert wird: http://www.avsforum....tretches-16-9-a.html |
chrizzer
#12 erstellt: 24. Apr 2015, 07:48 | |
Danke für den Link. Eine gescheite Lösung gibt's dann hier wohl nicht EDIT: Scheine ja nicht der einzige mit dem Problem zu sein und dieser Fall tritt wohl auch bei der D und E-Serie auf. Es gab noch einen Thread hier im Forum dazu. Mal sehen, ob der darin zum Schluss beschriebene Workaround funktioniert: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-20135.html [Beitrag von chrizzer am 24. Apr 2015, 07:55 bearbeitet] |
chrizzer
#13 erstellt: 25. Apr 2015, 12:53 | |
Leider funktioniert auch der Umweg über 3D => 2D, Modus umstellen, zurück auf 3D nicht. Denke, das Gerät zieht das Bild groß, da es die Balken in 3D nicht interpretieren kann. |
Mike500
#14 erstellt: 25. Apr 2015, 14:11 | |
Fehlerbehebung dürfte dann leider darin bestehen, ein neueres Samsung-Modell zu verwenden... |
baschlik
#15 erstellt: 26. Apr 2015, 09:30 | |
...oder eben 3D-Filme im Format oben/unten zu verwenden. Ein Qualitätsunterschied zu SBS ist nicht zu sehen, nicht zuletzt wegen der fehlenden FullHD-Auflösung der älteren Samsung-TV im 3D-Modus. MfG baschlik |
ue46c8090 bildeinstellungen bei 3d Tralien am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 5 Beiträge |
ue46c8090 sky mit hd+ - welches modul? chrizzer am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 18 Beiträge |
Samsung 40D7090 und 3D Filme! Saxo22 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 4 Beiträge |
Samsung d6200 2D in 3D möglich? chela am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 3 Beiträge |
3D umwandlung sbs und andere . fengshui am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
3D filme starker grün & pink ton ! Daniel-85 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 11 Beiträge |
3D Filme vom Notebook auf dem Fernseher? hannelore18 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 2 Beiträge |
Media Play Problem ? 16:9 Filme werden 4:3 dargestellt digifan am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
3D Funktion tburkel am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 11 Beiträge |
Samsung UE40D6540US 3D Problem! Aelis am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.059
