HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » H6600; Schnelles Spulen bei Timeshift | |
H6600; Schnelles Spulen bei Timeshift+A -A |
topcaser
#1 erstellt: 19. Mai 2015, 20:10 | |
Hallo, bei einer Aufnahme kann man die Zeitleiste sehr schön verwenden, um gezielt zu einer Stelle zu springen oder einfach mehrere Minuten zu überspringen. Bei Timeshift scheint das nicht zu gehen. Oder habe ich da was übersehen? Jedenfalls ist es lästig, nur schnell vorspulen zu können... |
topcaser
#2 erstellt: 21. Mai 2015, 21:00 | |
Weiss das niemand? |
singulusus
#3 erstellt: 21. Mai 2015, 21:11 | |
Du sagst es ! Es geht nicht. |
topcaser
#4 erstellt: 22. Mai 2015, 10:02 | |
Ich habe nun ein paar Möglichkeiten des Spulens herausgefunden. Vielleicht bringt es jemanden etwas: 1. Lange auf dem Vorwärts/Rückwärts-Knopf bleiben Durch einen Langdruck auf Vor/Rückwärts werden die Spulgeschwindigkeiten 1-3 schnell durchlaufen ohne lästiges mehrmaliges Drücken der Vorwärts/Rückwärts-Taste 2. "Zurück" sagen Durch Aktivieren der Sprachsteuerung und das Wort "Zurück" sprechen, springt Timeshift (aber auch eine Aufnahme) sofort an den Anfang der Aufnahme/des Timeshifts. Das gleiche gilt analog für "Vorwärts). Alternativ (aber viel umständlicher) kann man die onScreen-Fernbedienung aufrufen und die Springe-Vorwärts/-Rückwärts Taste drücken. 3. Aufnahme drücken Hängt man länger im Timeshift zurück und man möchte Werbung schnell überspringen, so kommt hier ein Quick-Tipp: a. Aktiviert (während Timeshift läuft) die Sofort-Aufnahme (entweder mit der grossen Fernbedienung durch Drücken der Taste REC oder durch die onScreen Fernbedienung durch den roten Aufnahmeknopf). Dann b. Leider springt der Fernseher nun zu Live-TV. Aber kein Problem: geht Zurück zum Anfang der Aufnahme wie in Punkt 2. weiter oben beschrieben c. Nun kann man mit dem Pointer direkt auf einen Punkt in der Zeitleiste deuten und klicken. Somit kann man schnell ein paar Minuten Vor- und Zurückspulen. Nachteile: - Es wird eine Aufnahme angelegt, die man wieder löschen muss - Man kann keine filigranen Sprünge ausführen, sondern nur grobe. Deswegen ist diese Methode nur geeignet, wenn man weit im Timeshift zurückhängt und ganze Werbeblöcke überspringen will. 4. Taste links/rechts Durch Drücken der Taste links und rechts wird 10 Sekunden zurück bzw. vorgespult. Dies geht allerdings genau einmal, denn dann öffnet der dumme Fernseher die Timeshift-Anzeige und man bewegt sich durch erneutes Drücken von Links/Rechts im Timeshift-Menü. Dies ist vielleicht nützlich, wenn man etwas nicht richtig verstanden hat und man nochmal kurz zurückspulen möchte. Wenn ihr weitere Tipps habt, dann nur her damit. |
ES6710 PVR schnelles Spulen? alexanderonline am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 2 Beiträge |
Einschränkungen H6500 gegenüber H6600 ? raceroad am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 4 Beiträge |
AEG Soundbar mit H6600 duscha am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 8 Beiträge |
Samsung H6600 Lautsprechereinstellungen dominici am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 3 Beiträge |
Samsung 48'' H6600 PIP Rhear am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 3 Beiträge |
Firmware 1200 für H6600 kh-lcd am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 4 Beiträge |
es6100 spulen / springen / schnell spulen GoodOld am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 2 Beiträge |
H6600 HD+ Aufnahme und gleichzeitig schauen Scoty81 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 19 Beiträge |
PVR schnelles vorspulen mb707 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
Samsung H6600 HEVC (H.265) leonsio am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
