Aufgenommener Film kann nicht wiedergegeben werden
McOtti
#1 erstellt: 15. Jun 2015, 06:50
Hallo
Bei meinen Vater ist seit kurzem nicht mehr möglich neu aufgenommene Filme wiederzugeben.
Bei älteren Filmen geht das aber noch. Es handelt sich um einen samsung UE55H6270 mit einer Buffalo
Mini Station FP über USB Anschluss.
Die betroffenen Filme werden aber im "Dateimanager(?)" des Fernsehers angezeigt und sind von der angezeigten größe eigentlich normal.
Wenn ich diese FP direkt an einen Rechner anschließe erhalte ich den Hinweis das diese FP nicht formatiert ist.....
Ich möchte jetzt nicht die Platte auf Verdacht formatieren da da noch erhaltenswertes Filmmaterial darauf ist.
Die FP war nie an einem anderen Gerät als diesem TV... ich bin mit meinen Latein an Ende.
Woran kann es liegen? Wie kann ich das abstellen? Ich denke das es sich nur um eine einstellung handelt aber mein Vater will wieder einmal nix verstellt haben und ich finde nichts.
Gruß vom ratlosen
Uwe
eraser4400
#2 erstellt: 15. Jun 2015, 09:10
Da kannst du leider gar nix dran ändern. Denn das derzeitige Datei-Format, erkennt NUR dieser eine TV von deinem Dad. Kein PC, kein Mac, kein Netzwerk-Player, kein anderer TV (auch vom selben Typ nicht), kein garnix. Das ist ja der Sinn dahinter. Die getätigten Aufnahmen sind mit diesem TV verheiratet.
Du kannst die Platte nur wieder für anderes nutzbar machen, wenn du sie Formatierst. Dann sind nat. alle Aufnahmen weg, aber dein PC erkennt sie wieder.
[Beitrag von eraser4400 am 15. Jun 2015, 09:11 bearbeitet]
Mike500
#3 erstellt: 15. Jun 2015, 09:52
So wie ich das verstanden habe, kann er seine Aufnahmen plötzlich nicht mehr am Samsung abspielen, die vorher dort einwandfrei liefen. Das darf nicht sein.
Wird denn eine Fehlermeldung angezeigt oder was passiert dann?
McOtti
#4 erstellt: 15. Jun 2015, 14:15
Hallo
Danke erst einmal für die antworten...
Genau das ist sein Problem... wenn er in den Menü am Samsung die Filme anklickt erscheint eine Fehlermeldung wie Datei kann nicht wiedergegeben werden ( den genauen Wortlaut muß ich erst erfragen)
und es wird ein anderer Film angezeigt....
Filme die zu einem früheren Zeitpunkt aufgenommen wurden laufen aber....
Ich gehe davon aus das der/die Film(e) richtig aufgenommen wurden...
Gruß Uwe
[Beitrag von McOtti am 15. Jun 2015, 14:17 bearbeitet]
DUSAG0211
#5 erstellt: 15. Jun 2015, 15:49
Bestimmt Sender betroffen z.B. ursprünglich verschlüsselte oder betrifft es auch unverschlüsseltes Material?
McOtti
#6 erstellt: 15. Jun 2015, 16:36
gute frage .... ich melde mich morgen .
sollten aber frei empfangbare sein .... da bei uns im kabelnetz die digitalen Sender frei sind - zumindest die die mein Dad aufnimmt. Sind meist die öffentlich rechlichen Sender .... ( Sender die mich selbst nicht interessieren)....
Wenn es sich um Sender handelt die verschlüsselt sind kommt doch eine DRM-Warnung? Oder?
Gruß Uwe
Serapias
#7 erstellt: 15. Jun 2015, 21:01
Entweder sind es Sendungen die für die Wiedergabe nach 48 Stunden gesperrt sind (müssten mit einem X markiert sein im Menü), oder das anschließen an den Computer hat das Dateisystem der HDD zerschossen. Das ist aber auch nichts neues. Steht sicher auch in der Bedienungsanleitung, dass Windows die Struktur des Dateisystems verändert, weil Windows nichts damit anfangen kann. Eine HDD am TV sollte ausschließlich am TV genutzt werden, um jegliche Fehler zu vermeiden.
Sperren von bestimmten Sendungen sind mir soweit nur bei HD+ bekannt. Entweder kannst du einen bestimmten Film gar nicht aufnehmen oder kannst die Aufnahme nach 48 Stunden nicht mehr wiedergeben.
Welche Video-Formate werden wiedergegeben?
mecki23 am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  4 Beiträge
A956 - DLNA - einige AVIs können nicht wiedergegeben werden
tripleSquare am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
Samsung UE48H6890 TV Aufnahmen können nicht wiedergegeben weden
taxi12345 am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  7 Beiträge
Samsung ue40d8090 kein DTS
SuperMesna am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  6 Beiträge
UE32D6750WS: Film über Stick OK, gleicher Film über 2.5TB-HDD geht nicht
DanCooperCH am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  3 Beiträge
Film Modus über HDMI nicht anwählbar - defekt?
damien6202 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  5 Beiträge
SAMSUNG UE55ES8090 MyVideo.de Film läuft nicht weiter
insemination am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  2 Beiträge
wie kann ich einen Film aufnehmen mit DVD Rek?
scoville am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  7 Beiträge
Film auf USB-Stick aufzeichnen ?
Rolf_01 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  32 Beiträge
Film konvertieren oder teilen
Dennis8480 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.522
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.392
