HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE65JU7590 welche 3D Brille | |
UE65JU7590 welche 3D Brille+A -A |
chrisfrosty
16:37
erstellt: 17. Jun 2015, ||
Hallo, ich hab mir vor kurzem den obrigen TV gekauft, nun habe ich folgendes Problem..bei dem TV sind keine 3D Brillen enthalten. Ich hatte vorher einen UE55ES7090 dafür hatte ich mir Universalbrillen von Hama gekauft...dies funktionieren aber nicht mit dem neuen!? Ich habe schon viel rum gegoogled aber ich finde immer nur diese "blöden/billigen" von Samsung..diese habe ich auch noch von meinem alten, die fuktionieren auch, allerdings gefallen die mir überhaupt nicht weil sie an der seite so offen sind und der Lichteinfall somit stört! Weiss jemand eine gute passende Brille für den JU7590? Danke schon mal ![]() LG Chris |
chrisfrosty
19:56
erstellt: 18. Jun 2015, ||
Keiner ne Idee oder Erfahrungswerte welche passen könnten? |
Mike500
20:34
Gratis-Lösung: Kleine Papier/Pappstücke zurechtschneiden und an die Bügel kleben, um den seitlichen Lichteinfall zu blockieren. Ansonsten brauchst du Active-Shutter-Brillen mit Bluetooth-Synchronisation, z.B. guck ob du die hier findest, ![]() [Beitrag von Mike500 am 18. Jun 2015, 20:34 bearbeitet] |
BigBlue007
00:35
erstellt: 19. Jun 2015, ||
In div. Threads wird auffällig oft die Epson ELPGS03 empfohlen. Schließt seitlich gut ab und soll ANGEBLICH auch zu weniger Ghosting führen. Wollte ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. |
chrisfrosty
10:33
erstmal danke für die tipps, aber mich stört bei diesen brillen nicht nur der seitliche Lichteinfall, sondern auch der Sitz und die Passform ist einfach schlecht, finde ich! So eine Bastellei kann für mich nur eine übergangslösung sein ![]() So eine ähnliche Hama Brille habe ich ja schon, aber sie funktioniert nicht, weil irgendwie alle Brillen die ich bisher so gefunden habe sind nur für Samsung D-,ES- und EH-Serie...der JU7590 ist nirgens mit aufgelistet!? Ist das Modell einfach noch zu neu, dass es noch keine universal Brille dafür gibt? Ich verstehe eigentlich das Grundproblem überhaupt nicht, meine alten original Samung Brillen vom ES7090 funktionieren ja auch, warum nicht die universal Brille??? Was hat Samsung da eingebaut? ![]() @BigBlue007: meinst du das die Epson ELPGS03 mit Samsung kompatibel sein könnte? LG Chris |
BigBlue007
10:40
Ich übernehme jetzt keine Garantie für die Richtigkeit dieser Aussage, aber m.E. gibt es nur genau ZWEI Standards bei 3D-Shutterbrillen für TVs: Früher wurde Infrarot verwendet, heute Bluetooth. Die IR-Brillen früher waren m.W. herstellerspezifisch, d.h. hier konnte man nicht einfach eine Brille von z.B. Sony nehmen und mit einem Samsung verwenden. Funk-BT hingegen ist standardisiert; die Brillen tragen alle dieses "RF"-Logo. Man kann heute also eine beliebige RF-Brille eines beliebigen Herstellers nehmen und sie mit jedem TV verwenden, der ebenfalls RF (also nicht mehr Infrarot) für die Kommunikation mit den Brillen verwendet. Die Epson funktioniert auf jeden Fall mit dem Samsung, aber Du kannst wie gesagt auch jede andere Funkbrille nehmen, von Sony, Panasonic usw., oder ein Universalmodell. Auf die Produktbeschreibungen brauchst Du Dich hierbei nicht zu verlassen. Bei der Epson z.B. stehen bei amazon ja auch nur Epson-Geräte dabei. Dass der RF-Standard herstellerübergreifend kompatibel ist, hat sich scheinbar noch nicht groß rumgesprochen. |
chrisfrosty
11:15
Hmm also wenn das so ist, dann hätte doch aber meine Brille von Hama auch funktionieren müssen, das ist ja auch eine BT Brille!? Aber die hat sich nach kurzem Suchen immer wieder abgeschaltet, also keine Verbindung hergestellt ![]() Eigentlich wolle ich mir nichts auf blauen dunst bestellen, aber werde ich wohl nicht drum rum kommen und zur noch halt wieder retoure... |
Mike500
12:14
Hier ein Thread mit Brillentests: ![]() Bis zur D-Serie wurden die Brillen per Infrarot-Signal synchronisiert, danach per Bluetooth. Warum eine bestimmte BT-Brille jetzt nicht funktioniert, lässt sich schwer sagen. |
chrisfrosty
17:26
So ich habe dann mal die Brille von Epson bestellt..ich hoffe sie wird funktionieren ^^ werde hier die Tage noch berichten ![]() Danke für alle Tipps u Hilfe! LG Chris |
BigBlue007
17:34
Hab sie mir auch bestellt. Sollte morgen kommen, wenn die Post mitspielt. |
BigBlue007
19:09
erstellt: 22. Jun 2015, ||
An der Post hings nicht, aber die Packstation war (und ist immernoch) leider defekt, daher konnte ich das Paket heute erst abholen. Ehrlich gesagt musste ich mir erst ein Crosstalk-Testbild besorgen, genauer gesagt das, welches in ![]() Epson: 1/28/24/1 Samsung SSG-P51002:1/15/20/1 Ich habe zwar nicht mehr den 7590, sondern den 9590, vermute aber, dass die Differenz zwischen den Brillen sicher bei allen TVs mehr oder weniger identisch sein sollte. Die Werte sind natürlich beide ziemlich schlecht, wobei ich diesen Test vorher noch nie gemacht habe und mir daher der Vergleich fehlt, wie sich Testbild und reale Wahrnehmung zueinander verhalten. Desweiteren traue ich dem Side-by-Side-Betrieb diesbzgl. auch nicht so wirklich über den Weg. Eine Testsequenz auf BD wäre mir lieber gewesen, aber die Burosch-Testdisk ist mir dann doch etwas teuer. ![]() Im Normalbetrieb ghosted der 9590 für meinen Geschmack angenehm wenig. Den Unterschied beim Testbild kann ich im Normalbetrieb beim besten Willen nicht ausmachen - sieht für mich absolut identisch aus. Auch ansonsten vermag ich keinen Unterschied bzgl. Farbtreue, Helligkeit usw. ausmachen. Dass die Epson aufgrund ihres Aufbaus etwas besser abschließt, ist zwar richtig, allerdings ist das, wenn man mal ehrlich ist, in der Praxis im Grunde komplett irrelevant, da man für Shutter-3D den Raum sowieso abdunkeln muss, da Tageslicht natürlich flimmert. Insofern erscheint es mir relativ egal, ob die Brille seitlich nun mehr oder weniger geschlossen ist. Hat sich für mich also nicht gelohnt. [Beitrag von BigBlue007 am 22. Jun 2015, 19:13 bearbeitet] |
chrisfrosty
09:41
erstellt: 23. Jun 2015, ||
Moin, also ich habe meine Brille gestern auch bekommen. Zuerst mal das aller wichtigste für mich..sie funktioniert mit meinem TV ![]() Ich habe sie dann gestern Abend auch gleich mal angetest und ich muss sagen ich bin absolut zufrieden! Das Bild ist klar und deutlich und für meinen Geschmack von der Helligkeit genau richtig, Ghosting konnte ich erstmal nicht feststellen! Die Seitlichen Bügel könnten vll ein klein wenig breiter sein, so das noch weniger Licht von der Seite einfallen kann bzw. sich nichts von innen in der Brille spiegeln kann..nicht jeder hat die Möglichkeit am Tage den Raum komplett ab zu dunkeln. Dennoch finde ich persönlich die Sitzform besser als die von der Samsung. Bei der Samsung habe ich immer sehr stark die Ramen wahr genommen bzw wegen der kleineren Gläser an der Brille vorbei geschaut. Die Epson ist zwar etwas schwerer als die Samsung, aber das finde ich gar nicht so schlimm, dadurch sitzt sie auch fester auf dem Kopf und wackelt nicht so hin u her wenn man sich mal bewegt ![]() Was ich bei der Epson noch sehr gut finde, ist das man die Nasenbügel noch etwas biegen kann um somit die Höhe der Brille auf der Nase an zu passen. Zusammengefasst hat sich der Kauf für mich gelohnt. Die Brille ist zwar mit 70€ nicht ganz billig, aber ich denke wer sich so einen teuren TV kauft, sollte dann nicht 30-50€ an der Brille sparen ![]() Danke nochmal an alle die mir hier mit Tipps und Ratschlägen weiter geholfen haben!! LG Chris |
BigBlue007
10:54
Ich habe auch nicht gesagt, dass ich unzufrieden bin. Ich konnte halt nur keine relevante Verbesserung gegenüber der Standard-Samsung-Brille feststellen, die zumindest bei den 2014er Modellen noch beilag (in 2015 muss man sie ja separat nachkaufen).
Das sollte man aber. Ein indirekter Lichteinfall ist nicht problematisch, aber wenn Du ein Fenster direkt im Sichtfeld hast, dann flimmert das wie Sau. Falls Du das nicht so wahrnimmst, umso besser. ![]() |
chrisfrosty
16:07
Von der Bildquali mögen die Brillen wohl in etwa gleich sein, kann ich gar nicht so genau sagen ^^ aber ich finde allein schon duch die etwas güßeren Gläser der Epson hat man schon ein schöneres Sehgefühl, man nimmt die Ramen einfach nicht so genau wahr. Naja bei mir ist links neben meiner Sitzposition ein großes Balkonfenster...ich habe zwar einen dunklen Vorhang den ich zu ziehen kann, aber dieser ist leider nicht ganz Lichtundurchlässig...das Licht was noch durch kommt spiegelt sich aber nicht im TV wieder, es stört nur ein wenig bei der Brille, von daher meinte ich das die Bügel etwas breiter hätten sein können ^^ Das Problem das sich die Scheibe im halben TV gespiegelt hatte, hatte ich bei meinem "alten" TV...aber bei dem neuen Kurve TV spiegelt da wohl ducht die Krümmung nix mehr ![]() ![]() |
3D Brille codo49 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Welche 3D-Brille zum UE40D6200 Gassi2106 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE40D6200 welche 3D Brille? Twitch86 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 9 Beiträge |
Welche 3D Brille ist empfehlenswert gluehwurm04 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 3 Beiträge |
3D-Brille für ES55ES8090 buellxb am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 6 Beiträge |
UE55ES7090 - Alternative 3D Brille ? X_Andron_X am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 3 Beiträge |
gute 3d brille fiff1991 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 2 Beiträge |
Empfehlung 3d Brille Phil1983 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 3 Beiträge |
3d brille JS9590 und 3D Erfahrung range-evo am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 2 Beiträge |
3D-Brille für Samsung UE46D6200 schaelpe am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.467
