Samsung LE40D5700 - defekt
E30Liebhaber
#1 erstellt: 20. Jul 2015, 19:23
Hallo zusammen,
ich bin etwas ratlos. Habe einen E40D5700 LED TV Gerät - an für sich ein prima Teil, nur geht er gar nicht mehr an.
Hatte erst die Elkos auf der Netzplatine im Verdacht und habe alle mal getauscht, leider ohne Erfolg.
Das Gerät ist wie tot, weder auf den Touch noch auf die Fernbedienung reagiert es, es macht auch keine Geräusche, einfach nichts.
Was könnte es sein ?
Das Netzteil ist ein BN46A0-B5M (BM44-00422A)
Würde ich über Hilfe freuen
Best regards
Jens
E30Liebhaber
#2 erstellt: 21. Jul 2015, 08:16
Hat denn keiner eine Idee ?
Serapias
#3 erstellt: 21. Jul 2015, 17:08
mach mal ein Bild von deinem Netzteil bitte. Würde mir gerne mal ein Bild davon machen. Du hast kein LE Gerät sondern ein UE, bei der UE (LED Reihe) sind die Elkos eigentlich nicht mehr ausgefallen.
Entferne mal die Rückwand deines Fernsehers und ziehe das Verbindungskabel zwischen Netzteil und Mainboard ab. Danach verbindest du den Fernseher wieder mit dem Stromnetz. Achte dabei auf die kleinen Löcher auf der Rückseite des Displays. Wenn du bei Verbindung mit dem Stromnetz Licht aufleuchten siehst, hast du ein defektes Mainboard. Bleibt das Licht aus, ist dein Netzteil defekt.
[Beitrag von Serapias am 21. Jul 2015, 17:14 bearbeitet]
E30Liebhaber
#4 erstellt: 24. Jul 2015, 14:12
Ich habe das gerade mal getestet, das Netzteil ist ok, die Lichter leuchten.
Woher bekomme ich ein neues Mainboard ?
Es handeöt sich um folgenden Typ:
BN41-01660B Main 1016.0Sub 1003 / BN9405069FD2U4B9T3438
Hast du eine Idee ? Habe gerade mal bei gegoogelt aber bin nicht so richtig fündig geworden.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende
Jens
E30Liebhaber
#5 erstellt: 24. Jul 2015, 14:39
IMG_8893IMG_8894
E30Liebhaber
#6 erstellt: 27. Jul 2015, 11:40
Hast du ggf. eine Idee was auf dem Board defekt sein könnte ? Worauf könnte ich mal einen Blick werfen.
Ein Austauschboard kostet satte 190 Euro.
Wäre cool wenn ich es wieder hinbekommen könnte.
Liebe Grüße
Jens
Serapias
#7 erstellt: 27. Jul 2015, 16:59
entschuldige erstmal die späte Antwort. In dein Gerät passen folgende Mainboards:
BN94-05069F
BN94-04659F
Das obere hierbei ist das Original Board welches auch in deinem Fernseher verbaut ist. Zu sagen was kaputt ist, ist mehr als schwer. Dort gibt es keine typischen Teile die mal kaputt gehen können. Und erraten was von diesen Millionen Bauteilen einen Defekt aufweist ist auch nicht möglich. Mal abgesehen davon, dass die Platine aus mehreren Schichten besteht. Vielleicht hast du noch Glück und bekommst eine der beiden Platinen günstig, oder ein defektes Gerät mit Displayschaden oder ähnliches.
E30Liebhaber
#8 erstellt: 28. Jul 2015, 08:07
Hi
Danke für deine Hilfe, ich werde mal sehen was sich machen lässt. Wäre Schade das Gerät schon in den Müll zu geben, da es gerade mal drei jahre alt ist.
Werde berichten was ich gemacht habe und ob er wieder läuft.
Liebe Grüße
Jens
jens1986
#9 erstellt: 28. Jul 2015, 09:03
Hallo Namensvetter ;-)
Geht dein Gerät denn absolut gar nicht mehr, also keinerlei Reaktion der Status LED? Sollte er zumindest noch blinken oder eine Startschleife, sprich ständiges neustarten zeigen, so könnte auch die Möglichkeit bestehen, dass du den Fehler mit einem Eeprom reset auf dem Mainboard beheben kannst.
Und da du ja eh auf der Suche nach einem neuem Mainboard bist, haste auch nix zu verlieren ;-)
Lies dich am besten zum Thema Eeprom Reset mal hier ein:
http://wiki.samygo.tv/index.php5/UnBricking_TV_by_EEPROM_Reset
Das größte Problem hierbei dürfte sein, das Eeprom auf deinem Main zu finden, aber denke du kannst dich gut an den dort verlinkten Bildern der 5000er Reihe orientieren.
Bei Fragen einfach melden.
LG, Jens
E30Liebhaber
#10 erstellt: 29. Jul 2015, 07:45
Danke für deine Hilfe, aber das Gerät geht tatsächich gar nicht mehr an, es zeigt null Reaktion.
Komme um ein neues Mainboard wohl nicht herum.
Liebe Grüße
Jens
E30Liebhaber
#11 erstellt: 03. Aug 2015, 19:31
Ich hätte die Möglichkeit ein BN94-04659C zu kaufen - passt das auch ?
Liebe Grüße und danke für die Info
Jens
Serapias
#12 erstellt: 07. Aug 2015, 09:46
dieses Board dürfte auch noch passen, kann aber umständlich sein später Einstellungen im Service Menü vorzunehmen. Die Einstellungen müssen nämlich vorgenommen werden um das richtige Display einzustellen, ansonsten kann es zu gravierenden Bildstörungen kommen.
Samsung Lautsprecher vieleicht Defekt?
Fox2010 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  5 Beiträge
Samsung M87 Panel Defekt?
domdewom am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  8 Beiträge
Samsung LE32S8 Defekt?
Aparo am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  4 Beiträge
Samsung Motherboard defekt
Oytschi am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  8 Beiträge
Samsung UE-46B6000 Defekt
dole85 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  5 Beiträge
Samsung UE40B7090 DEFEKT?
Havok088 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  7 Beiträge
Samsung LE40M71B defekt
DaKewL am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  2 Beiträge
Samsung LCD:Tv defekt?
edeot am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  6 Beiträge
Samsung Fernseher UE22C4000 defekt
Joe_St am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE40C5700 defekt
CaptainDickei am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.655
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
