Neue Firmware 2110.1 / Samsung UExxF6xxx
foxfoursfive
#1 erstellt: 27. Jul 2015, 12:27
Download Version 2110.1 - Release 27.07.2015
Größe = 728.64 MB
Download Datei Upgrade
Wie immer ohne Changelog.
Ich hoffe mal das die Version besser ist als die davor habe nur Probleme mit ihr gehabt.
[Beitrag von foxfoursfive am 27. Jul 2015, 12:30 bearbeitet]
Painkiller19
#2 erstellt: 27. Jul 2015, 17:09
Die neue Firmware läuft auf meinem F6470 einwandfrei! Konnte noch nichts negatives feststellen
Aramis07
#3 erstellt: 27. Jul 2015, 19:50
wie sieht es mit der bildqualität betreffend Kontrast,... aus ?
hat hier jemand schon beobachtungen gemacht ?
ich denke dass sich die unterschiede bei größeren Dimensionen ab 55" bemerkbarer machen
[Beitrag von Aramis07 am 27. Jul 2015, 19:51 bearbeitet]
Fleg
#4 erstellt: 27. Jul 2015, 19:50
habe die Firmware ebenfalls geladen.
Kann auch keine Veränderungen ausmachen.
Fleg
Painkiller19
#5 erstellt: 27. Jul 2015, 21:28
Das Bild ist weder besser noch schlechter geworden. Die Navigationsgeschwindigkeit in den Menüs hat sich ebenfalls nicht geändert
foxfoursfive
#6 erstellt: 28. Jul 2015, 11:51
Kann meine Vorrednern nur bei pflichten , bisher keine Änderungen festgestellt.
Die Einstellungen wurde auch 1 zu 1 übernommen es wurde nichts verworfen .
Aramis07
#7 erstellt: 29. Jul 2015, 21:00
ich glaube ich lass das update lieber, never change an running system
vor allem wenn keine positiven unterschiede erkennbar sind, sollte man es besser lassen
golfer2169
#8 erstellt: 30. Jul 2015, 13:08
Habe gestern das Update über TV machen lassen und ich finde das das Bild wieder so ist wie vor dem Update 2107 mit dem eingebauten Receiver
SamThing
#9 erstellt: 30. Jul 2015, 19:50
Nachdem das dein erstes Posting ist kann man aus dem Posting wohl nicht viel ableiten. Wir kennen ja deinen Vorzustand nicht und daher kann das Posting eigentlich alles bedeuten.
golfer2169
#10 erstellt: 31. Jul 2015, 11:56
@sam
bin fleißiger Beobachter dieses Forums und es gab bis dato noch keinen Grund hier aktiv zu werden. Seit
ich dieses TV besitze werden eigendlich die Updates dafür eingespielt.
Nun da ich jedoch auch das schlechtere Bild vom Update 2107 hatte habe ich mir gedacht vielleicht wird es mit dem 2110 wieder besser und ich wurde nicht entäuscht vielleicht liegt dies ja nur an meinen 32 Zoller das mir der Unterschied so auffiel ....
SamThing
#11 erstellt: 31. Jul 2015, 15:33
Okay, danke, jetzt ist es verständlich. Also eine wahrgenommenene Bildverbesserung (die erste in diesem Thread). Das erste Posting hätte auch eine Verschlechterung bedeuten können.
redux85
#12 erstellt: 03. Aug 2015, 20:20
Hallo. Kann man nach dem Update weiterhin den automatischen Update deaktivieren?
Wackeldackel23
#13 erstellt: 03. Aug 2015, 21:07
Ja na klar, warum sollte das jetzt anders sein.
Und nein, habe von 2105 auf das 2110 upgedatet,
keinerlei Unterschiede festgestellt, zum Glück.
videojo
#14 erstellt: 04. Aug 2015, 19:09
genau, das Bild ist zum Glück wieder wie bei der 2105 Firmware, einzig die Wlan -Verbindung scheint jetzt stabiler, kann endlich Filme bei Amazon-Prime ohne Probleme schauen
Wackeldackel23
#15 erstellt: 08. Aug 2015, 16:31
OK, Wlan habe ich nicht mehr getestet, hatte Damals wegen teilweiser Probleme damit Kabel gelegt.
manowar10
#16 erstellt: 10. Aug 2015, 11:19
habe nun auch von der 2105 auf die 2110.1 upgedatet.
Bis jetzt habe ich noch keinen Unterschied festgestellt.
Habe den UE55F6500
Sonnenstein
#17 erstellt: 16. Aug 2015, 10:31
Habe gerade das Update eingespielt. Keinerlei Veränderung zur 2107 feststellbar. Allerdings ist bei mir nun der Punkt "Software Update" ausgegraut und die Funktion wäre "nicht verfügbar"...???
Tomi_
#18 erstellt: 16. Aug 2015, 10:45
Musst paar Minuten warten. Dauert nach TV Start ein bisschen.
Sonnenstein
#19 erstellt: 16. Aug 2015, 11:01
Stimmt. Danke. Ich dachte schon, das sollte das allerletzte Update sein :-)
tom1tom
#20 erstellt: 18. Aug 2015, 17:26
Irgendwie bilde ich mir ein das der Ton leiser geworden ist
mfg
Sonnenstein
#21 erstellt: 18. Aug 2015, 20:09
definitiv
Tomi_
#22 erstellt: 18. Aug 2015, 22:55
Das mit dem Ton ist mir auch aufgefallen.
SamThing
#23 erstellt: 20. Aug 2015, 08:07
Ist das mit dem angeblich leiseren Ton nun ein Vor- oder Nachteil?
Ich nehme einmal an, dass niemand mit Maximallautstärke hört. Wenn die Lautstärke pro Stufe aber kleiner ist, dann hat man nun ja feinere Einstellmöglichkeiten, was ja grundsätzlich vorteilhaft wäre. Man muss es halt einmalig auf die gewünschte Lautstärke nachjustieren.
Tomi_
#24 erstellt: 20. Aug 2015, 10:36
Wenn ich bestimmte Apps benutze, ist es selbst auf MAX Stufe zu leise. Außerdem kommt ja ein Rauschen hin zu.
manowar10
#25 erstellt: 21. Aug 2015, 11:47
Das mit dem Ton ist mir schon bei der 2105 Version aufgefallen.
Habe den Effekt allerdings auf den Telekom Receiver geschoben, da der Ton über Bluray von der Lautstärke normal ist.
Mike500
#26 erstellt: 21. Aug 2015, 14:10
Die übliche Schlamperei bei den Firmware-Updates... würde ich direkt an Samsung melden. Und nicht nur einer, sondern alle, bei denen es auftritt, damit es nicht unter den Tisch fällt.
http://www.samsung.com/de/info/contactus.html
michi26
#27 erstellt: 21. Aug 2015, 15:45
Mir ist es mit der Lautstärke auch aufgefallen aber es ist mir eigentlich egal, Hauptsache das Bild ist wieder besser als bei der letzten Firmware.....
SamThing
#28 erstellt: 21. Aug 2015, 21:28
Wenn es bei mir rauschen würde, dann würde ich mich natürlich auch beschweren. Aber solange ich nur eine andere Lautstärkenstufe verwenden muss, ist mir das auch eher egal.
Ich kann mich übrigens noch gut an die Zeit erinnern, in der mein C8780 aufgrund eines Softwarefehlers manchmal mit maximaler Lautstärke startete. Das kann wirklich mächtig laut sein und ich hoffe, dass ich das nie wieder erleben muss.
Wackeldackel23
#29 erstellt: 04. Sep 2015, 12:46
erledigt
[Beitrag von Wackeldackel23 am 04. Sep 2015, 14:56 bearbeitet]
Trugu
#30 erstellt: 07. Sep 2015, 13:26
hat sich das mit der Lautstärke nun mit der neuen Firmware 2111 erledigt ?
Manuelpss
#31 erstellt: 19. Sep 2015, 02:45
Es gibt schon wieder ne neue Firmware Version 2111.1
siehe hier 2111.1
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=29998
[Beitrag von Manuelpss am 19. Sep 2015, 02:48 bearbeitet]
Neue Firmware 2101 / Samsung UExxF6xxx
coolsman am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  40 Beiträge
Neue Firmware 2102.2 / Samsung UExxF6xxx
Eltaco am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  54 Beiträge
Neue Firmware 2103.4 / Samsung UExxF6xxx
dirtyone am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  58 Beiträge
Neue Firmware 2104.2 / Samsung UExxF6xxx
knacki99 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  30 Beiträge
Neue Firmware 2105.0 / Samsung UExxF6xxx
dog.88 am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  29 Beiträge
Neue Firmware 2107.1 / Samsung UExxF6xxx
Squark am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  74 Beiträge
Neue Firmware 2111.1 / Samsung UExxF6xxx
Manuelpss am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  2 Beiträge
Neue Firmware 2000.2 für UExxF6xxx
madmax.74 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE40C6990 neue Firmware
andyga am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  2 Beiträge
Samsung F8090, neue Firmware?
nemesiz am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
