HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE40ES6100 defekt - schwarzes Bild | |
Samsung UE40ES6100 defekt - schwarzes Bild+A -A |
gaI.
#1 erstellt: 12. Aug 2015, 16:53 | |||||
Hallo, habe seit 2,5 Jahren einen Samsung LED Fernseher (UE40ES6100) und letztens habe ich ihn eingeschaltet, aber dann ist des Bild in der Mitte schwarz geworden und die Schwärze ist innerhalb von ca. 10 Sekunden nach außen gewandert. Seitdem ist/bleibt das Bild schwarz (sofort beim Einschalten), also auch kein Menü etc. Hintergrundbeleuchtung funktioniert und Ton kommt auch durch, aber es bleibt halt schwarz Hab mal bei einer Fernseher-Werkstatt in der Nähe nachgefragt, aber die wollten direkt das ganze Mainboard tauschen, was vom Preis her schon sehr nahe an den Neupreis des TV's kommt und einfach nur Nachschauen sind auch schon 40€, was definitiv zu viel für mich ist. Also selbst aufgeschraubt und nachgeschaut, aber konnte keine gewölbten Kondensatoren oder so finden :/ Bilder:
Ich würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen!! MfG gaI. |
Schnupfer1
#2 erstellt: 12. Aug 2015, 18:10 | |||||
Sorry Alter Wenn Du nicht mal 40,- Eus in die Fehlersuche investieren willst, da bleibt nur entsorgen und neuen Kaufen. Schöne Harte Welt !!! |
gaI.
#3 erstellt: 12. Aug 2015, 19:04 | |||||
Was ist das denn für ein Tipp? "Dir sind 40€ zu viel, also kauf einen neuen TV für den 10-fachen Preis" Bin Student und hab ein wirklich nur sehr minimales Budget... 40€ sind schon fast die Hälfte meines monatlichen, zur Verfügung stehenden Geldes und dann hab ich immer noch keinen funktionierenden TV. Ich hatte gehofft, dass der Fehler vielleicht etwas ist was öfter auftritt oder man auch selbst irgendwie den Defekt finden könnte und ich womöglich lediglich einen neuen Kondensator oder so hinlöten muss, was nur ein Bruchteil des "Nachschau-Preises" wäre. |
Schnupfer1
#4 erstellt: 12. Aug 2015, 19:39 | |||||
Wie schon gesagt. "Schöne Harte Welt" Eine 3,50 € Lösung gibt es dafür nicht. Außer Du Studierst Elektrotechnik, hast einen Schaltplan vom Gerät und die dazu notwendigen Messgeräte. Das Panel kann auch defekt sein. Kauf Dir ein gebrauchen um die 100,- Eus. Das ist Billiger. Schau mal bei ebay Kleinanzeigen. Da gibts immer was günstiges. Gruß [Beitrag von Schnupfer1 am 12. Aug 2015, 19:39 bearbeitet] |
jens1986
#5 erstellt: 13. Aug 2015, 06:26 | |||||
Das einzige was du wirklich auf die Schnelle testen kannst, ist ob die SMD Sicherung des Tcons noch in Ordnung ist und ob dort sowohl vor als auch hinter der Sicherung die richtige Spannung anliegt... Das Tcon ist die Platine auf deinem dritten Bild und die SMD Sicherung findest du oben links am unteren Stecker. Für alles weitere braucht man wie gesagt entweder das nötige Wissen und Eqipment oder aber die Bereitschaft andere für deren Wissen und langjährige Ausbildung zu bezahlen Ist nicht negativ gemeint, aber wenn du mal bedenkst was so eine Werkstatt an Fixkosten bzgl. Miete, Nebenkosten, Personal, Messequipment etc hat, finde ich 40€ absolut gerechtfertigt um den Fehler zu lokalisieren. Bedenke das für eine seriöse Werkstatt "einfach mal Nachschauen" bedeutet, dass sie den Fehler eindeutig finden und gegebenenfalls auch vorerst beheben und dir erst dann einen Kostenvoranschlag erstellen, nachdem aber im Prinzip die ganze Arbeit schon gemacht worden ist. Würdest du dann sagen, dass der Betrag XY für dich zu teuer ist und daher eine Reparatur nicht in Frage kommt, wird der Fernseher wieder in den Ursprungszustand versetzt und alles wieder zusammengebaut und für diese ganze Mühe hat die Werkstatt dann gerade mal 40€ bekommen, was mit Sicherheit ein Minusgeschäft für sie ist... |
Serapias
#6 erstellt: 14. Aug 2015, 12:54 | |||||
Hallo, Dein panel (Bildschirm selbst) ist defekt. Dieser übersteigt fast den Kaufpreis deines Gerätes mit Einbaukosten und ist somit ein Fall für die Mülltonne. Gruß |
gaI.
#7 erstellt: 15. Aug 2015, 19:53 | |||||
Tut mir Leid für die späte Antwort! Versteht mich nicht falsch, ich denke nicht dass 40€ zu viel fürs Überprüfen ist (auch wenns gar nicht mal so ohne ist für 20 min Arbeit). Mein Problem ist eher, dass ich es irgendwie schaffen muss den TV für höchstens 50€ wieder zum laufen zu bringen, d.h. wenn ich ihn überprüfen lasse bleibt mir fast nichts mehr für die Reparatur an sich übrig. Außerdem bezweifle ich fast, dass ich eine Antwort bekommen werde, die mir kaum weiterhelfen würde sondern eher sowas wie "Dein Fernseher ist kaputt, wir reparieren ihn dir für 300€." Als ich nachgefragt habe, war das Erste was sie nachschauten der Preis fürs Mobo, was laut ihren Angaben 200-300€ kostet (was sich nicht gerade mit den Ebay-Preisen für neue Mobos und Netzteile deckt...).
Hab bereits mal nachgeschaut. Leider sind gebrauchte TV's (zumindest bei mir in der Gegend) sogar ziemlich teuer. Habe sogar ein paar mal mein Modell gesehen, was jedes mal für 300-400€ (400€ war übrigens Neupreis) drinnen war und das bei einem 3 Jahre alten Modell O.o Ich werde aber auf jeden Fall mal nach Schnäppchen Ausschau halten!
Scheint in Ordnung zu sein :/
Irgendwelche Quellen oder Begründungen wie du auf diesen Schluss kommst wären schön So wies aussieht werde ich wohl erstmal eine ganze Weile ohne Fernseher verbleiben und in ein paar Monaten, wenn ich etwas Kohle angespart habe, zur Reparatur bringen bzw. einen gebrauchten kaufen |
Schnupfer1
#8 erstellt: 15. Aug 2015, 23:02 | |||||
Hast Du schon mal bei ebay Kleinanzeigen Gekauft? Ich habe da noch nie den angegebenen Preis Bezahlt!! Ein Preisnachlass von 20 bis 50% sind mit den richtigen Argumenten fast immer drin. Nur mal ein Beispiel wie ich zu meinem 5 Monate alten Bluray Player gekommen bin. Neupreis 199,- € - ebay Kleinanzeigen Preis 150,-€ - Angebot von 100,-€ gemacht und Gekauft Denn "Fragen kostet nix" [Beitrag von Schnupfer1 am 15. Aug 2015, 23:14 bearbeitet] |
gaI.
#9 erstellt: 16. Aug 2015, 01:42 | |||||
Ist mir auch bewusst, dass das nicht der endgültige Preis sein wird ^^ Hab auch mal bei ein paar Leute angefragt, aber scheinbar will da keiner so wirklich 50% runtergehen (sie sagen meist so 10-20% weniger, aber auch da sollte noch etwas Luft sein :P). Überraschend war aber einer, der mein Modell für den Neupreis drinnen hat. Als ich gefragt habe ob an dem Preis noch etwas zu machen sei, da es immerhin der Neupreis war den er angegeben hat, wurde ich direkt mal beschimpft :'( Naja, wird schon was zu finden sein, sobald ich in ein paar Monaten Geld habe, aber eigentlich würde ich schon ganz gerne meinen Samsung wieder zum laufen bringen... ich hab ihn echt gemocht |
gaI.
#10 erstellt: 03. Sep 2015, 19:42 | |||||
Updates: Hab den TV zur Reparatur abgegeben. Ergebnis: Irgendein "nicht austauschbares" Modul auf dem Mainboard (anscheinend die CPU) ist defekt. Das heißt ein neues Mainboard muss her. Preis bei ihnen: 268€ (nicht machbar für mich) Einbau krieg ich auf jeden Fall auch selbst hin (oder muss ich irgendwas besonderes dabei beachten?). Also mal schnell auf Ebay geschaut und fündig geworden. Ich bin mir allerdings nicht sicher, weshalb es seehr hilfreich wäre wenn mir hier jemand bestätigen kann, dass das Mainboard auch passt Ebay Link Bild vom Sticker auf meinem Mainboard: |
Serapias
#11 erstellt: 05. Sep 2015, 07:05 | |||||
Hallo, Das ist das selbe wie dein Original Board. Dieses kannst du verbauen. Viel Erfolg |
Schnupfer1
#12 erstellt: 08. Sep 2015, 17:54 | |||||
Ich würde das Board schnell Kaufen, bevor Er den Preis auf 179,- anhebt Ein Board Tausch geht bei Samsung recht schnell und einfach. Habe 2x zugesehen |
gaI.
#13 erstellt: 27. Sep 2015, 16:41 | |||||
Habe etwas Geld zusammengekratzt und das Board auf Ebay gekauft... Einbau etc. war problemlos, aber der TV hatte noch exakt das gleiche Problem danach (Bild schwarz, Rest funktioniert). Bin also im Endeffekt wieder zur Werkstatt und dort haben sie für gesamt 280€ ein neues Board gekauft und eingebaut (auf Nachfrage haben sie noch irgendeine Spannung (konnte er mir selbst nicht genauer sagen) angepasst). Der TV funktioniert jetz zwar wieder, allerdings fehlten nach der Reparatur die Hälfte der Verpackung (die ich für den Transport gebraucht habe) und 2 Schrauben auf der Rückseite des Fernsehers.... und dafür fast 300€... na danke. Außerdem beschleicht mich der Verdacht, dass das Mainboard "unnötig" war, da ich bezweifle dass 2 Boards exakt den gleichen Fehler haben, sondern dass die Ursache mit der falschen Spannung zusammenhing. Lange Rede kurzer Sinn: Ich bin wütend! Ich würde gerne mal mein Ebay-Board nochmal einbauen und schauen obs auch damit funktioniert, allerdings habe ich Angst wegen der "neuen" Spannung das Board zu grillen... Ist es sicher oder sollte ich es eher bleiben lassen? Falls das Ebay Board auch funktioniert, werde ich aber erstmal bei der Werkstatt aufmarschieren und mein liebes Geld zurück verlangen (zumindest das Geld für das 230€ Mainboard). |
Probleme AllShare Samsung ue40es6100 julianw am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE40ES6100 Problem Fox2010 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 26 Beiträge |
Samsung UE40ES6100 spinnt ? bentley40 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 5 Beiträge |
Samsung UE40ES6100 USB Aufnahme? Nka am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
Samsung LE32R32B, schwarzes Bild rifatskr am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UE40ES6100 Smart HUB Problem fck1900 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 2 Beiträge |
Kaufentscheidung ue40es5700 oder ue40es6100 michaelos001 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 7 Beiträge |
Blitz und schwarzes Bild ktmandi am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 2 Beiträge |
UE40ES6100 und Wasserflecken Sephiroth86 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 10 Beiträge |
Betriebssystem Linux bei Samsung UE40ES6100 ( 6140 ) ? bentley40 am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.681
