Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . Letzte |nächste|
FLAT SUHD 55-JS8090
Mike500
#1556 erstellt: 28. Mrz 2016, 10:23
Tjo. Die ganzen Käufer der JU6xxx-Geräte, die ja teilweise wegzugehen schienen wie warme Semmeln, werden sich auch nochmal die Augen reiben. Lediglich UHD-Auflösung, damit zieht man die Wurst nicht vom Teller. UHD wird ja oft auch in "Tateinheit" mit HDR und erweitertem Farbraum kommen, zumindest auf der UHD Blu-ray, und das macht beides mehr her als die schöde Auflösungserhöhung.
kedr76
#1557 erstellt: 29. Mrz 2016, 11:10
Heute habe ich durchs Menüscrollen zufällig entdeckt, dass es schon mal Software-Version 1445 hat. Obwohl Datendienst auf Deaktivieren steht.
Samsung UE55JS8080 - CH Variante.
kedr76
#1558 erstellt: 29. Mrz 2016, 11:45
Paar Dinge sind mir auch eingefallen- bei mir sind im Menü einige Punkte ausgegraut - Bild zurücksetzen, Zurücksetzen, Eigendiagnose, Software-Update - alle sind nicht aktiv. Scheint so, als der Fernseher sich im Hotel-Modus befindet? Das ist definitiv nicht der Fall, habe ihn neu gekauft. Hat jemand Ideen, wie ich es wieder aktivieren kann?
Danke im Voraus
Mike500
#1559 erstellt: 29. Mrz 2016, 13:11
Datendienst hat damit nichts zu tun, damit ist HbbTV gemeint, die "Red Button"-Funktion. Die Firmware-Updates kann man theoretisch mit Automatische Updates "Aus" deaktivieren, allerdings schiebt Samsung schonmal trotzdem neue Versionen drauf...
Timeshift deaktivieren. Hilft das nichts, Samsung kontaktieren, die gehen dann per Fernwartung drauf und sollten das beheben können.
kedr76
#1560 erstellt: 29. Mrz 2016, 13:39
Danke, Mike500, aber Timeshift ist bei mir auf jeden Fall deaktiviert, da es nicht ein mal USB-Speicher angeschlossen ist.
Nehme an, das Ganze ist mit dem neuen Update so geworden ist
Hat sich erledigt, habe das Gerät für paar Minuten vom Strom gennomen und vuala - alle Punkte im Menü wieder aktiv...
Bin aber mir ziemlich sicher - kommt vom neuen 1445...
Keinerlei Veränderungen bis jetzt könnte ich feststellen
[Beitrag von kedr76 am 29. Mrz 2016, 14:40 bearbeitet]
Exxon1
#1561 erstellt: 29. Mrz 2016, 18:17
Habe mir auch gerade das Update geladen mit der Hoffnung, das mein Pioneer VSX 923 dann den Ton wieder über HDMI ARC ausgibt. Leider klappt das nicht ! Beim einschlaten des Samsungs wird mein VSX auch eingeschaltet und der Ton geht über den Pioneer raus. Aber leider nach 20sek ist er stumm und ich muss ihn erneut einschalten, dann geht es. Nervt !
Bei meinen alten Samsung H8090 ging dies einwandfrei. Habe ihn jetzt optisch verkabelt und habe halt dann keinen Komfort mit ein und ausschalten.
dirki001
#1562 erstellt: 29. Mrz 2016, 18:21
Heute gab es ein neues Update auf 1445.
Weiß jemand was genau das Update beinhaltet?
[Beitrag von dirki001 am 29. Mrz 2016, 18:22 bearbeitet]
Bass-Depth
#1563 erstellt: 29. Mrz 2016, 19:49
Hab das Update gemacht, aber bisher weder Verbesserungen noch Verschlechterungen bemerkt.
Die Motion Plus Software ist das Einzige was auch wirklich Verbesserungsfähig wäre.
Black.Lion
#1564 erstellt: 29. Mrz 2016, 21:38
Habe gestern noch eine manuelle Suche nach Updates gemacht und heute kam die 1445 raus. Bisher auch kein Unterschied. Das Betriebssystem ist direkt nach dem Einschalten immer noch lahm.
999 CHF ist wirklich hot! Ich hab 1399CHF Ende November gezahlt.
shortone
#1565 erstellt: 30. Mrz 2016, 09:14
Hallo, habe vor morgen den 55JS8090 zu kaufen, weil er im vergleich für mich dann doch eher in Frage kommt als der KS8090. ( Pointer Fernbedienung will ich nicht mehr missen )
Eine Frage an die Fraktion, welche den Fernseher besitzen. Ich hatte vor 2 löcher zu Bohren um hinter der Wand Kabel zu verlegen. Nun dachte ich erst super eine One Connect Box Mini ich kann die klobigen Köpfe der HDMI Kabel auslagern und muss nur ein kleines Loch bohren. Ist es so dass der Anschluss der One Connect Box Mini breiter und klobiger ist als bei einem HDMI Kabel? Für mich macht die Box dann wirklich keinen sinn. Kann man vielleicht die Große Box anschließen?
Fernsehturm
#1566 erstellt: 30. Mrz 2016, 10:38
Der OneConnectBox Mini Stecker ist schon etwas größer als ein HDMI Stecker. Siehe:
OneConnectBoxMini Stecker
Am Gerät selbst ist, glaube ich, gar kein HDMI mehr vorhanden.
FT_Austria
#1567 erstellt: 30. Mrz 2016, 11:24
Am TV sind keine HDMI anschlüsse vorhanden(siehe foto).
Samsung JS8080
Lg
[Beitrag von FT_Austria am 30. Mrz 2016, 11:24 bearbeitet]
shortone
#1568 erstellt: 30. Mrz 2016, 12:33
Das ist natürlich interessant. Also ist man auf die Box angewiesen. Wie lang ist das Kabel der One Connect box Mini ?
FT_Austria
#1569 erstellt: 30. Mrz 2016, 16:21
Slim-Anschlusskabel ca. 2meter kann auch mehr sein.
Black.Lion
#1570 erstellt: 30. Mrz 2016, 18:04
Ok. Krass. Das Update macht sich jetzt erst bemerkbar. Eingeschaltet und er reagiert sehr schnell. wow!
kedr76
#1571 erstellt: 30. Mrz 2016, 20:30
Habe den Fernseher seit paar Tage...im Prinzip sehr zufrieden. Kein Banding oder Clouding, DSE beim Fußball ist auch nicht vorhanden. Was mich jedoch stört, sind unschöne Artefakte in den dunklen Szenen. Vor paar Tage habe ich Tatort auf ARD HD geschaut - fast jede dunkle Szene hat diese Artefakten gehabt. Nun ist die Frage, kommt es vom Zuspieler - nutzte mein alter Kathrein UFS-910 oder doch von den Bildeinstellungen. Habe die Schärfe bis 9 schon runtergesetzt, die sind aber trotzdem noch da.
Kann ich was dagegen tun?
mw08
#1572 erstellt: 30. Mrz 2016, 21:31
Black.Lion (Beitrag #1570) schrieb:
Ok. Krass. Das Update macht sich jetzt erst bemerkbar. Eingeschaltet und er reagiert sehr schnell. wow! :hail
Merke immer noch nichts.
Bewerte das Ergebnis mal als halb voll
Exxon1
#1573 erstellt: 31. Mrz 2016, 06:10
Ist mir auch schon aufgefallen . Habe mir den James Bond Film Spectre angesehen und dort waren die dunkeln Szenen alle sehr flau. Habe es mal auf den Film geschoben . Bei den UHD Test Bildern , besonders bei Life of Pi, waren alle dunklen Szenen perfekt .
kedr76
#1574 erstellt: 31. Mrz 2016, 07:58
Exxon1,
das stimmt, einige Blu-rays, z.B. Gravity in 3D oder Everest waren einwandfrei, bei den UHD Testvideos ist mir auch nix eingefallen.
Aber z.B. Ice Age 2 auf RTL HD bei fast allen dunklen Szenen diese Suppe gehabt.
Natürlich ist vom Material abhängig, aber ich schaue aufm Fernseher zu 90% HD und SD und habe diese Artefakten fast immer.
Nun ist die Frage, ob es mein Receiver, der so ein Bild liefert dafür zuständig ist, oder sind es Bildeinstellungen, die ich mit der Hilfe des Mike500-Threads gestellt habe.
Oder vllt. hat mein Panel ein Defekt?
Wobei, wie du schon angesprochen hast, bei Blu-rays oder UHD Testvideos habe ich auch keine Probleme...
[Beitrag von kedr76 am 31. Mrz 2016, 07:59 bearbeitet]
Fernsehturm
#1575 erstellt: 31. Mrz 2016, 08:19
oder die 4. Möglichkeit: Vielleicht liefert RTL HD auch nur so ein Dreck. Ich nutze aus ethischer Sicht zwar kein HD+ aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Bitrate von diesen Sendern nicht der einer Bluray gleich kommt.
[Beitrag von Fernsehturm am 31. Mrz 2016, 08:20 bearbeitet]
pastore!
#1576 erstellt: 31. Mrz 2016, 09:54
Aus meiner Erfahrung ist sind die TV Programme in HD ein Witz (über Kabel) Das ist mir bei dem TV auch erst besonders aufgefallen. Full HD wird da nicht ausgenutzt, Blu Ray und sogar Streaming sehen auf dem TV aber genial aus. Einschränkung ist der nicht optimale Schwarzwert des TVs-
kedr76
#1577 erstellt: 31. Mrz 2016, 10:06
Na dann hilft es nur ein wenig mit den Bild-Einstellungen zu spielen, bis dieser unschöner Effekt minimiert ist.
Aber ein übler Beigeschmack von einem sonst Top-Fernseher blebt trotzdem.
FT_Austria
#1578 erstellt: 31. Mrz 2016, 10:14
Könntet Ihr mal solches Bild mal festhalten mit einer hochwertigen kamera z.b Spiegelreflexkamera(übernimmt 1:1) oder Samsung S6/S7 oder Sony Z5 damit wir das mal sehen was ihr meint?
Wäre echt neugierig wie das aussieht.
Bitte danke.
Lg
Painkiller71
#1579 erstellt: 31. Mrz 2016, 12:42
Was großes kann es nicht gewesen sein. Das Update gerade ausgeführt, und das ging komplett inerhalb von 10 Sec. (von 1443) über die Bühne.
[Beitrag von Painkiller71 am 31. Mrz 2016, 12:43 bearbeitet]
shortone
#1580 erstellt: 31. Mrz 2016, 12:49
Hi, wie bereits erwähnt bin ich seit heute stolzer Besitzer eines UE55JS8090!
Wie jedes mal bei einem neuen Fernseher entstehen ein paar Fragen:
1. Ich habe irgendwo in diesem Forum (muss nicht dieser Thread gewesen sein) gelesen, dass wenn man z.b. bei internem Tuner einen Senderwechsel macht kurz das Bild schwarz ist ( was auch normal ist ) jedoch hat bei mir das ganze Panel während dessen Clouding. Sind dad Folgen von Einstellungsfehlern?
2. Dann gibt es noch den HDMI Schwarzpegel. Wie stelle ich den für die PS4 ein ?
3. Bei dem UE55H6470 gab es eine Energieanzeige in Form eines Tachos, welche anzeigen konnte wie hoch der Stromverbrauch bei aktuellen Einstellungen ist. Gibt es diese Funktion auch bei der 8er Serie ?
Danke für die hilfe
[Beitrag von shortone am 31. Mrz 2016, 14:23 bearbeitet]
lucky_randy
#1581 erstellt: 31. Mrz 2016, 16:48
Habe seit einigen Wochen ein unangenehmes Brummen beim Umschalten, insbesondere zu verschlüsselten Sendern.
Ich betreibe den TV an einem Denon AVR über ARC!
Wer hat Ähnliches erlebt?
Exxon1
#1582 erstellt: 31. Mrz 2016, 17:05
Habe ich auch ab und zu . Besonders wenn ich auf Servus TV schalte. Aber auch nur ab und an. Habe meinen TV über optical out verdrahtet, da mein ARC beim Pioneer VSX 923 nicht klappt.
Funktioniert dein Denon einwandfrei mit ARC ? Heißt, schaltet er sich an und ab und wird der Ton sofort über deinen Receiver ausgegeben ?
[Beitrag von Exxon1 am 31. Mrz 2016, 17:09 bearbeitet]
lucky_randy
#1583 erstellt: 31. Mrz 2016, 17:25
ARC klappt soweit gut. Der Denon schaltet automatisch ein und aus. Aber das Brummen nervt trotzdem!!
shortone
#1584 erstellt: 01. Apr 2016, 09:00
Weiß jemand ob man nur nativ einstellen muss um den vollen rgb farbraum zu aktivieren ? Oder muss ich noch bei Schwarzpegel was umstellen? Will an der PS4 Deep color und rgb voll aktivieren um das maximum heraus zu holen
Mike500
#1585 erstellt: 01. Apr 2016, 10:32
Bringt dir beides nichts. Im Handbuch steht es schon ganz richtig:
RGB-Bereich
Ändern Sie dies nur, wenn Sie ein HDMI-Gerät verwenden, das die Daten zum RGB-Bereich nicht korrekt sendet.
Deep Color-Ausgabe
Ändern Sie diese Einstellung nur, wenn Videos nicht korrekt dargestellt werden.
Und es gibt einen klaren Unterschied zwischen Farbräumen, die in Rec. 709, DCI-P3 sowie Rec. 2020 definiert sind, wo tatsächlich die darstellbaren Farben gemeint sind, und dem eingeschränkten und vollen Farbraum, wo die Helligkeitswerte gemeint sind. Gleicher Name, komplett andere Bedeutung. Bei den "Farb-Farbräumen" ist Rec. 709 der bisherige Standard-Farbraum, DCI-P3 ist ungefähr der darstellbare erweiterte Farbraum am Samsung, und Rec. 2020 ist der nochmals größere Farbraum, der bei der UHD Blu-ray als Container benutzt wird, wohl wissend, dass er technisch noch nicht vollständig darstellbar ist. Die Einstellung "Farbraum Auto/Nativ" am Samsung, womit man bei SUHD ungefähr zwischen Rec. 709 und DCI-P3 umschaltet, hat überhaupt nichts mit "RGB-Bereich" und "HDMI-Schwarzpegel" zu tun.
Bei den "Helligkeitswert-Farbräumen" gibt es den vollen Farbraum (Helligkeitswerte 0-255) und den eingeschränkten Farbraum (Helligkeitswerte 16-235). Sofern du von der PS4 keine Filme abspielst, kannst du ruhig mal die Kombination RGB voll / PC + HDMI-Schwarzpegel "Normal" probieren. Aber da wirst du normalerweise keinen Unterschied zur entgegengesetzten Kombination erkennen.
"Deep Color" soll, wenn der Content bzw. das Spiel es beinhaltet, für glattere Farbverläufe sorgen, dass keine Abstufungen (Color Banding) zu sehen sind. Auch damit ist also kein erweiterter Farbraum gemeint, sondern feinere Abstufungen. Dies kannst du gerne mal auf Auto stellen, auch da wirst du wohl keine Unterschiede sehen, befürchte ich.
shortone
#1586 erstellt: 01. Apr 2016, 11:41
Also bei HDMI-Schwarzpegel Gering sind die dunklen Schattierungen im Bild kräftiger. Bei Normal kommt es einem im Vergleich zu Gering vor als hätte das bild einen Grauschleier. Mir kommt das Bild Knackiger vor als bei Normal habe jetzt nur kein Material um zu testen ob in den dunklen Bereichen bei Gering details Verloren gehen
Deep Color hat auf jeden fall etwas gebracht solange der content 10bit untersützt
ElGreco76
#1587 erstellt: 02. Apr 2016, 06:39
Ich habe denn TV seit gestern. Habe heute das Gerät etwas verschoben und da ist mir aufgefallen das mein Fernseher etwas surrt, summt....Ist das bei euren Geräten auch der Fall?
raffarucola
#1588 erstellt: 02. Apr 2016, 16:43
Wer sich den 55JS8090 noch holen will, bei City-TV-Hifi gibts ihn momentan für 1.699
shortone
#1589 erstellt: 02. Apr 2016, 23:17
Aktuell bei Saturn Dortmund für 1397 Euro.
atonkern
#1590 erstellt: 03. Apr 2016, 07:41
Hallo Leute,
ich besitze den JS8090 nun seit ca. 1,5 Monaten und bin bisher absolut mit der Qualität des Gerätes zufrieden.
Allerdings ist gestern im laufenden Betrieb folgendes passiert:
JS8090 Fehler
Dieses "Hintergrundbild" ist permanent bei allen Quellen zu sehen und beeinträchtigt die Bildqualität maßgeblich. Farben und schwarz werden sehr verzerrt dargestellt und das Bild rauscht stark.
Wenn man den Fernseher längere Zeit ausschaltet, tritt dieser Fehler nach ungefähr 30 Minuten wieder auf. Ist das ein Wärmeproblem? Was ist passiert? Kann jemand helfen?
superwerder
#1591 erstellt: 03. Apr 2016, 11:29
Im Internet finde ich hierzu nichts.
Handelt es sich auch um das 8090-Modell?
kedr76
#1592 erstellt: 03. Apr 2016, 12:18
atonkern,
ich würde schellmöglichst Samsung kontaktieren. Für mich ganz klarer Garantiefall.
Normal ist es jedenfalls keinesfalls.
dirki001
#1593 erstellt: 03. Apr 2016, 15:49
Habe mein Gerät jetzt seit ein paar Wochen und muss leider feststellen, dass es Mikroruckler gibt. Sowohl bei externen Quellen, als auch über den internen Sat-Tuner.
Kann das jemand bestätigen?
[Beitrag von dirki001 am 03. Apr 2016, 15:49 bearbeitet]
Exxon1
#1594 erstellt: 03. Apr 2016, 16:32
Auto Motion abschalten
dirki001
#1595 erstellt: 03. Apr 2016, 17:33
Ok! Danke!
dirki001
#1596 erstellt: 03. Apr 2016, 18:05
Außerdem stelle ich Tonschwankungen fest. Mal wird der TV-Ton lauter, dann wieder leiser und umgekehrt.
[Beitrag von dirki001 am 03. Apr 2016, 18:06 bearbeitet]
mw08
#1597 erstellt: 03. Apr 2016, 21:05
Einfach auf der Couch sitzen bleiben
Tschuldigung
atonkern
#1598 erstellt: 04. Apr 2016, 06:41
kedr76 (Beitrag #1592) schrieb:
atonkern,
Danke! Ja, das werde ich tun. Habe jetzt erstmal den Händler kontaktiert, mal sehen, wie das abgewickelt wird.
dirki001
#1599 erstellt: 04. Apr 2016, 19:20
Mit den Artefakten fällt mir gerade extrem bei dem 2. Teil von "NSU-Mitten in Deutschland" auf ARD auf. Bei Szenen mit einer großflächigen Farbe eine extreme "Suppe". Nutze den internen Sat-Tuner.
Mike500
#1600 erstellt: 04. Apr 2016, 20:06
Jetzt müsste man schauen, ob das schon im Quellmaterial vorliegt. Was durchaus sein kann. Hat man solche Effekte z.B. mit Blu-rays nie, wäre das ein Hinweis...
FT_Austria
#1601 erstellt: 04. Apr 2016, 21:05
Die leute sollten mal diese artefakte mal zeigen, anstatt es nur zu schildern!
Habe es schon paar posts vorher mal erwähnt, das sie so nett wären ein solches Bild mal festzuhalten ..... wir warten immer noch.
Wäre ja selbst neugierig was die da meinen.
Lg
Exxon1
#1602 erstellt: 05. Apr 2016, 10:18
Meint ihr so eine verpixelte Fläche im schwarzen ? Das habe ich auch manchmal festgestellt.
Bass-Depth
#1603 erstellt: 05. Apr 2016, 10:44
Weiß jemand von euch ob das Update auf das 2016-er Tizen nur für die 9-er Modelle kommt, oder kann man auch beim JS8090 drauf hoffen?
Dürfte ja deutlich schneller laufen und da die Hardware gleich geblieben ist, sollte auch die JS Serie deutlich profitieren.
CptAwesome*
#1604 erstellt: 05. Apr 2016, 19:09
Ich meine gelesen zu haben, dass alle 2015er Modelle, wohl das neue Smart Hub per Update bekommen sollen..ist aber noch unbestätigt.
##Tom##
#1605 erstellt: 06. Apr 2016, 14:09
Hallo zusammen,
ich stehe momentan vor der Entscheidung welchen TV ich kaufen soll und kann mich nicht entscheiden.
Habe viel gelesen über die Samsung Tv´s. Auch die Neuen KS Modelle wurden hier ja schon ausreichend besprochen.
Ich will unbedingt einen flat habe da ich nicht komplett mittig vorm Gerät sitze und ich einen flat aufgehängt schöner finde.
Würdet ihr euch den UE55JS8090 nochmal kaufen oder zu einem anderen Modell greifen.
Ich sitze ca. 4m entfernt....oder ist da 55Zoll zu klein?
Danke für eure Unterstützung.
Gruß Tom
mw08
#1606 erstellt: 06. Apr 2016, 19:39
##Tom## (Beitrag #1605) schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Tom
Bin auch 4m weg. Passt, aber größer geht natürlich immer.
Gibt genügend hier die sitzen 2m weg und träumen trotzdem schon vom 65er
Würde auch wieder kaufen
Bildeinstellungen SUHD JS 8090
arekjoe am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  12 Beiträge
SUHD JS 8090 Optimale Bildeinstellungen 2D & 3D
sanubis am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  2 Beiträge
SUHD JS 8090 Optimale Bildeinstellungen - leichten Grünstich raus bekommen
sanubis am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  3 Beiträge
HILFE - Neuer 55-JS8090, kein BILD nur TON!
Arsenall am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  11 Beiträge
Samsung SUHD TV KS 8090 Senderliste
snowbol am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  3 Beiträge
Andere Länder und andere SUHD-TV´s?
fireblade123 am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  2 Beiträge
! BITTE um Erklärung der Preisunterschiede ! 78" JS => 78" KS
DJHEMAN am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2016  –  4 Beiträge
Samsung 55 8090
helipilot61 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung Samsung 55 ES 8090
Syncron am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  11 Beiträge
UE 55 8090 + HD+
narff am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.177
