HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » FLAT SUHD 55-JS8090 | |
FLAT SUHD 55-JS8090+A -A |
isi80
#301 erstellt: 07. Nov 2015, 21:27 | |
mit vogel´s wäre ich auch zurfieden:-) ich würde mir am liebsten eine woche urlaub nehmen, um mich mit dem fernseher anzulegen:-) das wird was |
real_zorro
#302 erstellt: 07. Nov 2015, 21:56 | |
@Mike500 "Augenhöhe ist ca. auf der Hälfte des TVs, das geht auch noch"? Ich behaupte mal ganz einfach, das ist die Idealposition. Genau wie 2 bis 3 Meter Abstand. Obwohl der 8090 das nicht soooo eng sieht. Die gebogenen Panels sind da anspruchsvoller. |
Mike500
#303 erstellt: 07. Nov 2015, 22:24 | |
1/3 drüber zu 2/3 drunter finde ich noch etwas besser. In den Ergonomierichtlinien für Bildschirmarbeitsplätze heißt es ja, der Nacken soll gerade sein und die Augen eher nach unten schauen, sonst öffnet man automatisch die Augenlider weiter, was anstrengender für die Augen ist. Dort wird empfohlen, dass die Bildschirmoberkante auf Augenhöhe sein soll. Nun kann man das natürlich nicht 1:1 auf Fernseher übertragen, aber ich würde mein Gerät nie so elend hoch an die Wand hängen, wie man das manchmal sieht. Außer man schaut vom Bett oder Liegesessel aus und hat den TV dann entsprechend nach unten angewinkelt. |
real_zorro
#304 erstellt: 07. Nov 2015, 22:33 | |
Ach sooo. Du siehst das eher vom körperlich, ergonomischen her. Ich hab da eher an das optische gedacht. alles klar |
Kallebär
#305 erstellt: 07. Nov 2015, 23:23 | |
Ja das stimmt. Hat das irgendweldhe Nachteile? kannst du mir etwas zu den unterschiedlichen HDMI Anschlüssen sagen und warum ich die Soundbar nicht direkt an den Miniconnector per optischem kabel anschließen konnte? (Kabel passte nicht in die Soundbar :() |
Mike500
#306 erstellt: 07. Nov 2015, 23:38 | |
Die HDMI-Anschlüsse sind ja im Handbuch beschrieben, die Soundbar gehört immer an "HDMI (ARC)". Ich kenne jetzt deine Soundbar nicht, daher weiß ich nicht, welche digitalen Audiokabel da passen (gibt ja optisch und elektrisch). Aber per HDMI ist doch eine passende Verbindung. |
isi80
#307 erstellt: 08. Nov 2015, 07:55 | |
ich hab ne vogels halterung gefunden----Vogel's BASE 45 M TV-Wandhalterung für 81-140 cm (32-55 Zoll) ---- hat jemand erfahrung damit?..kostet 99€ bei amazon... wenns keine bedenken gibt, würde ich mir diesen holen... |
-TriViuM-
#308 erstellt: 08. Nov 2015, 10:16 | |
Kann man eigentlich die akustische Rückmeldung (klicken) bei der Lautstärkeregelung und in den Menüs, deaktivieren??? Habe bisher nichts finden können. |
Thommilee
#309 erstellt: 08. Nov 2015, 10:23 | |
Beim 7090, System-Allgemein-Ton-Feedback.. Wird beim 8000er Modell das gleiche sein |
-TriViuM-
#310 erstellt: 08. Nov 2015, 11:00 | |
Danke, hast recht, muss ich wohl übersehen haben. |
cvp
#311 erstellt: 08. Nov 2015, 17:43 | |
Da ich gerade den Rahmen für die LED Beleuchtung baue würde ich mich freuen wenn ein Besitzer des JS8090 sagen kann ob die Löscher für die Wandhalterung genau mittig vom Fernseher sind? Eventuell die Abmessung von oben nach unten zum zu der ersten obere Gewinde durch geben kann? Ansonsten sind die bestimmt Standard Vesa 400x400 oder? Wäre trotzdem schön wenn das einer machen könnte, noch besser ale Masse, von oben runter und unten nach oben sowie eine schraube zum anderen... bei Sony X900C sind die halt nicht mittig sondern weiter tiefer versetzt. sowie keine 400x400 [Beitrag von cvp am 08. Nov 2015, 18:01 bearbeitet] |
Alter_Sack
#312 erstellt: 08. Nov 2015, 18:50 | |
Da er schon an der Wand hängt, ist das nicht 100%ig zu messen, 400x400 ist ja sowieso klar, dann ~42cm nach links und rechts, sowie ~15cm nach oben und unten, also relativ mittig. |
cvp
#313 erstellt: 08. Nov 2015, 19:13 | |
danke für die Mühe, wichtig wäre eher Vertikale Messung.... Würde dann bedeuten bei gesamt Höhe 761,5mm - 150mm und - 400mm = 211,5mm Ergo... müsste die untere untere schraube bzw. Gewinde länger zum unteren Rand sein als von der ersten obere Gewinde zum oberen Rand, daher etwas die Halterung nicht genau mittig sonder höher liegend? Oder würdest du sagen, dass die Halterung bzw. die Schrauben wirklich mittig mittig liegen? Daher: 761,5 - 400 = 361,5/2 = 180,75mm , bedeutet von oben zu ersten oberen Gewinde sowie von unten nach oben zu der ersten Gewinde 18,75cm würde das eher passen? :)) |
Alter_Sack
#314 erstellt: 08. Nov 2015, 19:55 | |
Wenn Du es so genau wissen willst, dann muss das jemand messen, der den Fuß benutzt und da noch rankommt, nach links und rechts müsste es schon mittig sein, unten und oben ist vielleicht ein kleiner Versatz. |
cvp
#315 erstellt: 08. Nov 2015, 20:05 | |
na ja links und rechts sollte gleich sein ^^ Dann warte ich noch ein wenig bevor ich bohre. Manche Samsung TV haben die Löscher eher weiter oben. Was ich so gesehen habe auf YT müssten die wirklich relativ mittig sein. Hoffe einer mit aufgestellten Fuß meldet sich zum Wort. Dennoch danke für deine Mühe |
joys_R_us
#316 erstellt: 08. Nov 2015, 21:06 | |
Höhe ohne Fuß 71 cm !!! |
cvp
#317 erstellt: 08. Nov 2015, 21:29 | |
danke, aber ich brauche schon die Maße von hinten bis zum Gewindemittelpunkt. |
montemolinarius
#318 erstellt: 09. Nov 2015, 12:19 | |
Hallo JS8090 Gemeinde! Habe am Wochenende mal dieses HDR ausprobiert. Das gibt es wohl derzeit nur über Amazon und nur für SUHD TV von Samsung. DAS SOLL HDR SEIN??? OH NO!!! Erstens verändert der TV selbstständig meine Bildeinstellungen wenn man ein solches Video anklickt! Er stellt die HBL und den Kontrast auf maximal und schaltet den Licht/Ökosensor ab. Zweitens sieht das Bild total milchig bzw nebelig aus, so als ob man die Helligkeit zu weit aufgeregelt hat. Man kann dann zwar diese Parameter wieder nach seinem Geschmack einstellen aber bei jedem klick auf die nächste Folge geht das Spiel wieder von vorn los! Also Leute, wenn dieses Bild HDR sein sollte und keine Fehlfunktion vom TV oder Amazon, dann ist das definitiv nichts für mich! Da kann ich mir das Kaufen eines 4K BD Players sparen... Ich mag satte kontrastreiche Bilder und nicht so ein flaues über helles Bild! Mir ist es auch lieber wenn hier und da mal etwas Bildinhalt "absäuft" statt solch ein mit viel zu viel Helligkeit überlagertes milchiges Bild. Klar, man sieht auch in den Hintergründen jedes bischen Bildinhalt, da das Bild zu hell ist aber dazu braucht es keinen TV mit HDR, das kann jeder TV den ich zu hell einstelle... Wenn das also der neue HDR Standard sein soll, finde ich das echt übel! [Beitrag von montemolinarius am 09. Nov 2015, 12:26 bearbeitet] |
mandragoa
#319 erstellt: 09. Nov 2015, 12:21 | |
Mit einer Teleskop Halterung schwebt er Plan mit den Vitrinen ca. 30cm von der Wand weg im Raum, für 3D ziehe ich Ihn noch gute 50cm in den Raum hinein [Beitrag von mandragoa am 09. Nov 2015, 12:34 bearbeitet] |
Scoty
#320 erstellt: 09. Nov 2015, 12:25 | |
Welche Teleskophalterung verwendest du? |
mandragoa
#321 erstellt: 09. Nov 2015, 12:34 | |
Scoty
#322 erstellt: 09. Nov 2015, 12:38 | |
Alles klar werde ich mir auch besorgen. |
Mike500
#323 erstellt: 09. Nov 2015, 12:51 | |
Nun ja, das ist der neue HDR-Standard, aber ohne FALD. Der JS9590 hat erstens mehr Wumms bei den LEDs der Hintergrundbeleuchtung (höhere Maximalhelligkeit), und er hat durch FALD die weitaus besseren Möglichkeiten zum Dimmen dunkler Bildbereiche. Manch anderer Hersteller ist da konsequenter, wie auch in diesem Video angesprochen wurde, da gibt es nämlich nur beim Topmodell HDR, was dies auch vernünftig beherrscht. |
montemolinarius
#324 erstellt: 09. Nov 2015, 13:44 | |
@Mike500 ...danke für die Info! Ich hab es mir ja fast gedacht. Das macht dann überhaupt keinen Sinn wenn es sogar schlechter ausschaut als mit "Standard Dynamik Range" Wenn man HDR wenigstens irgendwo abschalten könnte... Nun gut, man kann ja auch die HD Version schauen... Wozu hab ich mir eigentlich einen SUHD gekauft? Das ist ja schon irgendwie Betrug am Kunden! [Beitrag von montemolinarius am 09. Nov 2015, 13:47 bearbeitet] |
Mike500
#325 erstellt: 09. Nov 2015, 14:07 | |
Den SUHD hast du doch sicher wegen der Farbenpracht gekauft. Das HDR-Feature wird eher nur am Rande erwähnt. Betrug ist es auch nicht, da gar kein Mindeststandard für die HDR-Qualität festgelegt ist. Von daher kann Samsung auch in günstigen Geräten HDR unterstützen (was sie wohl auch vorhaben), ganz egal, wie gut oder schlecht das dort aussieht. HDR-Support wird also zu einem reinen Feature, was man im Elektronikmarkt auf das Schild schreiben kann, und sagt nichts über eine potente Hintergrundbeleuchtung oder besonderes Local Dimming aus. Dass man trotzdem überall trickst, wo es nur geht, wird ja auch in dem Youtube-Interview diskutiert. |
mandragoa
#326 erstellt: 09. Nov 2015, 15:24 | |
Also mal langsam Leute, Ihr glaubt doch nicht im Ernst das der kommende HDR Std. selbständig irgendwelche Einstellungen am TV, Receiver oder sonst an einem Gerät vornimmt Ich würde da mal alles überprüfen, hier im Forum gibt es Leute die auf dem 7590 aus 2014 über die Amazon App keinerlei Bildeinstellungen mehr vornehmen konnten, da alles aus gegraut war. Ich war davon auch betroffen, und habe alles probiert um dieses Manko zu beheben, leider vergeblich. Auf meinem jetzigen 8090 läuft die App Butterweich, ich werde es aber auch die Tage einfach mal testen, ich kann es mir einfach nicht vorstellen |
Mike500
#327 erstellt: 09. Nov 2015, 18:13 | |
Doch. Sobald der HDR-Datenstrom erkannt wird, gibt es eine automatische Änderung des Bildmodus bzw. der Einstellungen. Der Fernseher schaltet auf Maximalhelligkeit der Hintergrundbeleuchtung und übernimmt dann die komplette Regelung anhand der HDR-Informationen, im Falle des JS9590 mittels FALD lokalem Dimming. Somit muss der Fernseher nicht mehr selber versuchen, irgendwas aus dem Bildinhalt rauszuinterpretieren, wie das mit der normalen "Smart-LED"-Funktion vorher lief, sondern er kriegt vorgegeben, wie eine bestimmte Szene zu "beleuchten" ist. Das ist prinzipiell eine gute Sache, man braucht aber eigentlich auch eine FALD-Hintergrundbeleuchtung, damit das gut klappt. Die kleineren Modelle haben eher ein HDR zweiter Klasse, da es im Vergleich wie gesagt sowohl an erreichbarer Maximalhelligkeit als auch am Schwarzwert mangelt, der erreichbare Im-Bild-Kontrast ist weitaus geringer. |
Leon77777
#328 erstellt: 09. Nov 2015, 18:46 | |
Also das macht der bei dem UHD Video Pack auch ist mir aufgefallen. |
Danielo290881
#329 erstellt: 09. Nov 2015, 20:03 | |
Hi, mal eine Frage an alle Besitzer des UE55JS8090. Welche Firmware wird euch im TV angezeigt ? Ich bin etwas verwundert, da meine angezeigte Version (1411) nicht annähernd zu der auf der Samsung Seite passt 1214? |
Bud90
#330 erstellt: 09. Nov 2015, 20:43 | |
Hallo Danielo290881, Ich habe auch die Firmware 1411,wollte auch ein update machen auf Firmware 1214 geht aber nicht.Das Gerät sagt ich habe die neueste Firmware drauf.In einigen Foren wird gesagt das Samsung die Firmware zurückgezogen hat wegen Fehler und man kann kein update auf eine niedrige Version machen. |
Danielo290881
#331 erstellt: 09. Nov 2015, 21:02 | |
Danke wegen der Info bezüglich der Firmware. Habe den TV seit Samstag; bin hellauf begeistert (mehr kann ich dazu nicht sagen in diesem Forum voller Experten - ich bin definitiv ein Laie ) Einzige Enttäuschung ist, dass Samsung auch nach Jahren immer noch so ein furchtbares EPG hat Meine ich hätte mal in einem Video von Heimkinoraum gehört, dass man zum Sommer was Neues bringen wollte bezüglich EPG. Okay, man hat das Jahr des Sommers nicht dazugesagt Danke nochmal für die Info und an Mike ein großes Danke für diese zahlreichen Infos bezüglich Bildeinstellungen. |
AbsolutePure
Gesperrt |
#332 erstellt: 09. Nov 2015, 21:50 | |
Der 8090 kann hdr stuff abspielen aber kein echtes hdr. Dazu braucht ne glotze direct lit, mit edge lit kannste dass vergessen ;-) |
Leon77777
#333 erstellt: 09. Nov 2015, 22:09 | |
Die Version 1411 würde zurückgezogen wegen diverser Bugs und 1214 wieder online gestellt mit einem neueren Datum. Leider kann man nicht Downgraden wenn man Probleme hat. Gott sei dank kann ich bei mir keine Bugs feststellen. da ich auch die 1411 habe.Und die die Probleme habe dürfen sich bis zum nächsten Update rumärgern. |
aanona
#334 erstellt: 09. Nov 2015, 22:42 | |
Die Österreichversion (JS8080) hat heute die FW 1412.1 bekommen. |
cvp
#335 erstellt: 10. Nov 2015, 08:44 | |
gibt es einen Changelog dazu oder darf man bei Samsung auch nur erraten bzw. selbst herausfinden was geändert wurde ? Kann einer schon über den Inputlag berichten? Wie hoch (ms) ist er im Spiele Modus? [Beitrag von cvp am 10. Nov 2015, 10:35 bearbeitet] |
Tobi1990
#336 erstellt: 10. Nov 2015, 19:16 | |
Kann vll. jmd. etwas zum Tizen-Betriebssystem sagen? Ich bin mit meinem Android-System vom ES8090 nämlich prinzipell sehr zufrieden gewesen....gibts da etwas positives/negatives zu erwähnen? |
Markus-T
#337 erstellt: 10. Nov 2015, 22:40 | |
Weiß nicht, ob es schon einmal hier gepostet wurde - Das HDTV-Magazin vergleicht auf YouTube sehr nett das Sony Android 5.0, das Samsung Tizen und das Panasonic Firefox OS. Jedes hat seine Vor-/Nachteile^^ LINK |
Tobi1990
#338 erstellt: 11. Nov 2015, 15:39 | |
Super Danke! |
mito007
#339 erstellt: 12. Nov 2015, 08:52 | |
Hallo, ich möchte von meinem alten 50'' Plasma auf einen 55" UHD umsteigen und schwanke momentan noch zwischen dem UE55JS8090 hier im Thread und den beiden Panasonic CXW754 bzw. CXW804. Dazu habe ich ein paar Fragen und es wäre schön, wenn ein stolzer Besitzer des Samsung dazu etwas sagen könnte.
kjabo-1
#340 erstellt: 12. Nov 2015, 14:15 | |
Wen es interresiert: Gewinnertage bei Samsung am 13.11 und 14.11. guckst du Preis bei emarkt24.com z..Zt. 1999€ - 300€ Cashback = 1699€ für die Kiste. [Beitrag von kjabo-1 am 12. Nov 2015, 14:17 bearbeitet] |
mito007
#341 erstellt: 12. Nov 2015, 15:08 | |
Auf der Samsungseite wird der UE55JS8090 T XZG genannt, emarkt24 verkauft den UE55JS8090 Q XZG. Problem? |
kjabo-1
#342 erstellt: 12. Nov 2015, 15:19 | |
laut emarkt24.com ist der TV Cashback berechtigt - hatte einen Chat mit denen Das ist natürlich keine Garantie. Was ist der Unterschied zwischen T und Q ? [Beitrag von kjabo-1 am 12. Nov 2015, 15:19 bearbeitet] |
dxwilli
#343 erstellt: 12. Nov 2015, 16:11 | |
ich glaub, das ist ein Fehler in der Webseite. sonst frag nach der EAN, das ist eindeutig EAN 8806088058986 [Beitrag von dxwilli am 12. Nov 2015, 16:15 bearbeitet] |
andi-DU
#344 erstellt: 12. Nov 2015, 16:21 | |
Super für alle die jetzt erst bestellen, können beim 8090 dann 300,- sparen. Bei meinem Händler in Duisburg, der auf Anfrage auch Versand bundesweit anbietet Euronics Haas Duisburg kostet der rabattfähige! 8090 nur 1849,- = 1.549,- (für die Kiste). Tel. 0203 782002 und schöne Grüße ausrichten Wer ganz in der Nähe wohnt wie ich, profitiert von kostenfreier Lieferung Grüße und nur noch 7 Stunden bis zur Aktion Viel Erfolg |
Tobi1990
#345 erstellt: 12. Nov 2015, 22:55 | |
Da ich am überlegen bin mir den TV in AT zu holen wollte ich mal fragen ob jmd. weiß wie es denn im Falle von einem Garantiefall aussieht? Müsste man den TV wieder nach At zum Reparieren bringen oder kommt da die ersten 2 Jahre einer von Samsung direkt? |
Alter_Sack
#346 erstellt: 13. Nov 2015, 07:11 | |
Hier gibts ihn heute für 1599,- [Beitrag von Alter_Sack am 13. Nov 2015, 07:13 bearbeitet] |
cvp
#347 erstellt: 13. Nov 2015, 07:57 | |
kjabo-1
#348 erstellt: 13. Nov 2015, 08:10 | |
Hab denen mal ne Anfrage per Mail geschickt, 1200€ unter UVP - Wahnsinn |
Alter_Sack
#349 erstellt: 13. Nov 2015, 09:14 | |
Was spricht dagegen ? Vorhin waren es noch 27 Stück, jetzt sind alle weg |
kjabo-1
#350 erstellt: 13. Nov 2015, 09:18 | |
der TV nimmt an der Cashback Aktion teil - habe noch einen der letzten 3 bekommen |
kjabo-1
#351 erstellt: 13. Nov 2015, 10:06 | |
Bildeinstellungen SUHD JS 8090 arekjoe am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
SUHD JS 8090 Optimale Bildeinstellungen 2D & 3D sanubis am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 2 Beiträge |
SUHD JS 8090 Optimale Bildeinstellungen - leichten Grünstich raus bekommen sanubis am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 3 Beiträge |
HILFE - Neuer 55-JS8090, kein BILD nur TON! Arsenall am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 11 Beiträge |
Samsung SUHD TV KS 8090 Senderliste snowbol am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 3 Beiträge |
Andere Länder und andere SUHD-TV´s? fireblade123 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 2 Beiträge |
! BITTE um Erklärung der Preisunterschiede ! 78" JS => 78" KS DJHEMAN am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 4 Beiträge |
Samsung 55 8090 helipilot61 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Samsung 55 ES 8090 Syncron am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 11 Beiträge |
UE 55 8090 + HD+ narff am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedspiky30
- Gesamtzahl an Themen1.557.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.628
