HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE37C650 geht nicht mehr an. | |
LE37C650 geht nicht mehr an.+A -A |
TVTobi90
#1 erstellt: 10. Sep 2015, 14:06 | |
Hey Leute, mein Fernseher will nicht mehr. Ich habe einen LE37C650L1WXXH Version AA01. In letzter Zeit ist er schon öfters ausgegangen und hat sich direkt neu gestartet aber jetzt springt er nicht mehr an. Wenn ich ihn anmachen möchte hört man ein leises Surren, die rote Powerlampe blinkt, leuchtet kurz dauerhaft und blinkt wieder. Ich habe mal den Stecker gezogen, beim Einstecken hat er wieder direkt angefangen zu Surren und die Powerlampe blinkte ohne dass ich den Powerknopf gedrückt habe. Habe dasselbe noch einmal mit einer längeren Pause versucht. Ohne Erfolg. Kann ich den Fernseher vergessen oder lohnt es sich zum Techniker zu gehen? Habt ihr sonst noch irgendwelche Tipps? Danke schonmal. |
Azrael2004
#2 erstellt: 10. Sep 2015, 14:15 | |
Hallo, schätzungsweise die Elkos des Netzteils, handwerklich begabte können das selber machen. Reparaturkosten beim Fachbetrieb ca. 100,-- ist 150,--, ist die Frage ob sich das bei dem Modell noch rechnet. Gruß https://www.youtube.com/watch?v=LsnkHlFrVCE mal zur ungefähren Orientierung. Gerade die älteren Samsung-Modelle waren da anscheinend öfter betroffen von. Ist anscheinend die "Sollbruchstelle" bei den modernen Fernsehern, sollst ja brav alle paar Jahre einen neuen kaufen [Beitrag von Azrael2004 am 10. Sep 2015, 14:27 bearbeitet] |
TVTobi90
#3 erstellt: 10. Sep 2015, 14:43 | |
Ja, habe ich auch schon oft gehört. Update: habe jetzt den Netzstecker noch mal angesteckt und nach anfänglichem Surren ging er dann wieder an. Nach 5min ging er wieder aus und versuchte 30sek unter dem Surren zu starten. Dann ging er wieder an. Aber es scheint ja jetzt die Phase 2 des "kaputt gehens" zu sein. Phase 1 (seit zwei Wochen): TV geht aus und wieder an. Phase 2 (seit heute): TV braucht länger zum starten und gibt surren von sich. TV ist jetzt 5 Jahre alt. Also kann ich mich zur Not mal selber dran probieren. Wie teuer dürften denn die Ersatzteile sein? |
Azrael2004
#4 erstellt: 10. Sep 2015, 14:54 | |
die verbauten Elkos sind Cent-Artikel, musst mal bei Conrad & Co. gucken. Dazu benötigst natürlich noch nen Lötkolben. Aber als Nichtfachmann (so schätz ich Dich jetzt mal ein), würde ich die Finger von Netzteilreparaturen lassen |
TVTobi90
#5 erstellt: 10. Sep 2015, 15:17 | |
Ne, Fachmann bin ich nicht. Aber wie kann es sein, dass der mal geht und mal nicht? Jetzt läuft der seit 30min wieder durch... |
Azrael2004
#6 erstellt: 10. Sep 2015, 15:36 | |
guck mal hier noch: http://brainhack.de/...-und-klickgeraeusch/ inklusive ein paar lobende Wort an das Forum hier ist wohl so, dass nur einer oder wenige Elkos bislang ausgefallen sind und der Rest es manchmal noch schafft die Kiste zu starten. Näheres musst bei nem Elektrofachmann erfragen, gibt's hier bestimmt auch einige. |
jens1986
#7 erstellt: 10. Sep 2015, 16:02 | |
Netzteil ist wahrscheinlich ein BN44-00339B solltest du nach einem kompletten Ersatz suchen. Ansonsten könnten tatsächlich platte Elkos Schuld sein, auch wenn diese nicht offensichtlich defekt (aufgebläht) sind, so kann dennoch ein Kapazitätsverlust oder ein sehr hoher ESR Wert vorliegen. Elkos entweder einzeln bestellen oder aber direkt ein ganzes Kit nehmen, zu finden hier Weiterhin findest du auch hier einen Erfolgsbericht bei gleicher Symptomatik wie bei dir. Viel Erfolg [Beitrag von jens1986 am 10. Sep 2015, 19:20 bearbeitet] |
TVTobi90
#8 erstellt: 11. Sep 2015, 11:54 | |
Danke für eure Hilfe. Gestern brauchte er ein paar Anläufe und lief dann einen Film durch. Heute läuft er auch. Nachdem die Technik der TV´s sich so weiterentwickelt hat, hatte ich schon mal dran gedacht, dass ein neuer Smart TV angebracht wäre. Aber Wenn man dran denkt, dass der erst 5 Jahre alt ist... Leider gibt es meiner Meinung nach keine Modelle mehr, die so einen schönen Standfuß aus Glas haben. Denke ich reite Ihn noch so lange, bis er ganz kaputt ist. Oder gibt es jetzt die Gefahr, dass er anfängt zu brennen wenn er dauerhaft am Strom ist? Gehen nach und nach nur die Elkos kaputt oder nimmt er noch größeren Schaden? |
jens1986
#9 erstellt: 11. Sep 2015, 12:08 | |
Brennen wird er nicht, aber Folgeschäden können durchaus entstehen, also würde ich an deiner Stelle die paar Euro in ein paar neue Elkos investieren, dauert mit auseinander bauen, Elkos austauschen und wieder zusammen bauen nicht mal ne Stunde und die Chance dass dann wieder Ruhe ist, ist doch recht hoch. |
TVTobi90
#10 erstellt: 11. Sep 2015, 16:32 | |
Ich schau mal, denn... Update: jetzt war er eine Zeit lang aus. Als ich den TV anschalten wollte sah ich, dass die Standby Leuchte nicht an war und jetzt tut sich nichts mehr. Kein Blinken oder Leuchten. Man hört nur dieses Surren mir kleinen Pausen zwischen durch. Hat es die restlichen jetzt bestimmt auch erwischt, oder? |
jens1986
#11 erstellt: 11. Sep 2015, 17:30 | |
Tjo, ich hätte spätestens jetzt den Fernseher mal aufgeschraubt und mir das Netzteil mal angesehen ;-) solltest du dich dazu durchringen mach doch bitte mal Fotos und stelle sie hier ein. |
TVTobi90
#12 erstellt: 11. Sep 2015, 19:01 | |
Ja, mir juckt es auch in den Fingern, schreibe aber nächste Woche eine wichtige Prüfung und habe wichtigeres zu tun. Hatte auch schon 4 Schrauben gelöst. Da aber dann der vordere Rahmen abgeht, habe ich aufgehört. Müsste das Dingen erst noch vom Fuß schrauben, hinlegen und dann aufmachen. Später vielleicht... |
TVTobi90
#13 erstellt: 14. Sep 2015, 10:56 | |
pppp62
#14 erstellt: 14. Sep 2015, 11:02 | |
Hallo, es sind nicht immer die großen Elkos... Manchmal ist es einer der kleineren, der so einen Fehler verursacht. Checke (oder tausche) doch mal die 2 kleinen in der Mitte des Bildes... Pese |
jens1986
#15 erstellt: 14. Sep 2015, 11:55 | |
Klar kann man auch das gesamte Netzteil tauschen, zu finden beispielsweise hier. Aber bevor ich an deiner Stelle mindestens 45€ für ein neues Netzteil ausgebe ohne 100% sicher zu sein, dass das auch läuft, würde ich die 5-10€ investieren und proforma mal alle Elkos tauschen. Wie auch schon oben erwähnt können Elkos auch ohne offensichtliche Schäden defekt sein. Weiterhin kannst du auch noch einmal gezielt die Teile aus folgenden Repair Kits durchmessen: Kit 1 Kit 2 [Beitrag von jens1986 am 14. Sep 2015, 11:58 bearbeitet] |
TVTobi90
#16 erstellt: 14. Sep 2015, 12:44 | |
Kann ich denn auch Elkos von einem anderen Hersteller mit den gleichen Werten nehmen? Bei Conrad gibt es meistens nur Würth. Aber es gibt auch verschiedenst große Elkos mit den gleichen Werten. Größe einfach messen, da der Durchmesser nicht drauf steht. Und auf den eingebauten Elkos steht "WB, MK, WL". Wofür steht das und muss ich dazu was beim Kauf beachten oder immer nur auf V und mühF? |
jens1986
#17 erstellt: 14. Sep 2015, 13:30 | |
Kannst im Prinzip Elkos von jeder beliebigen Marke nehmen, wichtig sind wie du schon gesagt hast die Werte der Spannungsfestigkeit in V und die Kapazität in µF. Weiterhin empfiehlt es sich Elkos zu nehmen die für 105°C ausgelegt sind (Und am besten noch Low ESR Elkos) Du brauchst laut dem zuvor genannten Link folgende Elkos: 2x 1000µF / 10V Link 1x 100µF / 50V Link 2x 1000µF / 35V Link 2x 1000µF / 25V Link 1x 10µF / 50V Link 3x 22µF / 50V Link 1x 47µF / 50V Link Macht also 3.26€ plus Versand [Beitrag von jens1986 am 14. Sep 2015, 13:33 bearbeitet] |
TVTobi90
#18 erstellt: 15. Sep 2015, 16:57 | |
Bei Conrad gibt es von Würth Elkos mit den gleichen Maßen und müh bzw. Volt Werten in mehreren Varianten. Ist es egal welche ich nehme? War bei dem 100müh so. |
jens1986
#19 erstellt: 15. Sep 2015, 19:36 | |
Wie schon gesagt, solange die technischen Daten stimmen und die Bauform passt ists völlig wumpe ob die jetzt von Würth oder Panasonic oder aber gelb, blau oder grün sind |
TVTobi90
#20 erstellt: 16. Nov 2015, 09:56 | |
Guten Morgen. Habe nun nach einiger Zeit gestern mal die ersten sechs neuen Elkos angelötet. Die neun Elkos sind die Roten. Beim ersten Test am Strom mit offenem TV, ist mir aber aufgefallen, dass das Tzischen und Knacken an einer anderen Stelle auftritt. Durch den Schlitz im roten Bereich, sieht man ab und zu ein helles weißes blitzen. Sind etwa andere Bauteile betroffen und es liegt nicht an den Elkos? Bekommt man die überhaupt genau so gut im Handel? [Beitrag von TVTobi90 am 16. Nov 2015, 09:57 bearbeitet] |
jens1986
#21 erstellt: 16. Nov 2015, 10:30 | |
Das helle weiße Blitzen kann daher kommen, dass die Hintergrundbeleuchtung kurz startet, aber direkt wieder ausgeht Guck daher mal beim Startvorgang von vorne auf das Gerät: Wird das Bild für eine Sekunde hell? Falls ja, kann der Fehler auch vom Inverter verursacht werden, im schlimmsten Fall stirbt da entweder eine der Röhren oder aber der Inverter Trafo (was auch das Zischen erklären könnte) |
TVTobi90
#22 erstellt: 16. Nov 2015, 13:23 | |
Welche Hintergrundbeleuchtung meinst du? Ist ja ein geschlossenes Blech dahinter. Habe jetzt noch die zwei kleinen Elkos in der Nähe getauscht. Dann habe ich aber die mögliche Kokelstelle, hier eingekreist, auf der Rückseite der Platine gefunden. Würde dann zu diesem Bauteil gehören. Was ist das für ein Bauteil? Warum ist dieser Schaden aufgetreten? |
jens1986
#23 erstellt: 16. Nov 2015, 13:48 | |
Die Hintergrundbeleuchtung vom Display meine ich... Die sieht man häufig durchscheinen, deswegen auch meine Frage ob das Bild von vorne betrachtet beim Einschalten kurz hell wird bzw. aufblitzt. Wo du den Inverter findest bzw. wie der aussieht siehst du beispielsweise auf dem zweiten Foto in diesem Link hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-223-1242.html Bist du dir sicher mit der Kokelstelle? Ich seh da nicht wirklich viel, eventuell eher nur ne kalte Lötstelle? Aber was das für ein Bauteil ist, hättest du mit ein bisschen googeln selbst raus gefunden, siehe hier |
TVTobi90
#24 erstellt: 16. Nov 2015, 14:12 | |
Erfolgsmeldung!!! Danke für deine Mühen. Habe noch zwei neue Elkos aufgelötet, welche auf dem ersten Bild schon zu sehen sind und noch einen neuen Lötpunkt auf den eingekreisten schwarzen Fleck gesetzt. Vielleicht waren überhaupt keine neuen Elkos nötig, aber was solls. Jetzt kein flackern und zischen mehr. TV läuft auch wieder. Danke für die ganze Hilfe hier. Wenn mal wieder was ist, weiß ich wo ich Hilfe bekomme. |
jens1986
#25 erstellt: 16. Nov 2015, 14:20 | |
Na das klingt doch super, freut mich Dann hoffe ich mal, dass es das war und du jetzt Ruhe hast mit der Kiste |
Samsung LE37C650 geht nicht mehr an TVTobi90 am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 2 Beiträge |
LE37C650 defekt, was nun? aloo am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
Start-Endlosschleife - LE37C650 dark_scop am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 8 Beiträge |
ZDF Mediathek auf LE37C650 Pfeffersack am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 7 Beiträge |
Probleme mit LE37C650 Mace629 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE37C650 Audio Delay truthy am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 5 Beiträge |
Bildeinstellung LE37C650 - natürlich! friction78 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
Samsung LE37C650 Ton asynchron P1C4SS0 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 6 Beiträge |
Samsung le37c650 brummen lance81 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 12 Beiträge |
Heute LE37C650 bekomm. gotchee am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.154
