Samsung 32M86 problemchen
Greenhorn1
#1 erstellt: 26. Aug 2007, 20:47
Muss die Hintergrundbeleuchtung dauernd auf 10 laufen lassen, damit das bild einigermaßen hell ist. selbst nachts blendet 10 nicht...beim Sharp den meine Eltern haben, kriege ich Augenschmerzen auf der höchstens Stufe.
Ist das normal?
wie lange dauert bei euch das Einschalten?
bei mir vergehen ca 7. Sekunden (die rote LED blinkt und blinkt so lange)
EDIT:
Stromsparmodus ist auf AUS
[Beitrag von Greenhorn1 am 26. Aug 2007, 20:55 bearbeitet]
Grumbler
#2 erstellt: 26. Aug 2007, 22:18
Also beim 40" ist 10 auch sehr hell.
Hast Du vielleicht noch Energiesparen an?
Das ist nochmal eine Einstellung im Setup. Beim 40er jedenfalls.
Anschaltdauer kommt hin.
Grüße,
Grumbler
Greenhorn1
#3 erstellt: 26. Aug 2007, 22:24
nee, energiesparen ist aus
Grumbler
#4 erstellt: 26. Aug 2007, 22:27
Greenhorn1 schrieb:
nee, energiesparen ist aus :)
Oops, habe ich das EDIT übersehen?
Pardon.
Vielleicht findet sich ja noch jemand mit nem 32er.
Grüße,
Grumbler
buddo
#5 erstellt: 27. Aug 2007, 21:12
Ja ich hab auch den selben Also ich hab im Modus "Film" und "Standart" immer Hintergrundbeleuchtung auf Stufe 8.
Greenhorn1
#6 erstellt: 27. Aug 2007, 21:20
buddo, guckst du desöfteren fußball mit deinem samsung?
buddo
#7 erstellt: 28. Aug 2007, 15:25
Nein, nur wichtige Landerspiele. Bis jetzt hab ich nur mal so kurz reigeschaut, Und war sehr über die neue Breitbilddimension überrascht.
Wieso?
Greenhorn1
#8 erstellt: 28. Aug 2007, 19:26
Bei mir ist es so, egal mit welchem Tuner (Analog oder DVB-T) beim Fußball und auch beim Diskusswerfen (jetzt zur Leichtathletik-WM) sind hohe und etwas schnellere Flanken oder eben der Diskuss in der Totale desöfteren vollkommen zerfetzt, für wenige Augenblicke!
Das stört mich dann doch, werde definitiv bei Samsung reklamieren!
Könntest du bitte die Tage mal beobachten?
Dabei ist vollkommen egal ob es eine 16:9 (ARD, ZDF) oder eine 4:3 üBertragung (DSF) ist(aufgezoomt oder nicht).
Meistens passiert es dann, wenn eine höhere bzw weitere Flanke geschlagen wird.
buddo
#9 erstellt: 28. Aug 2007, 20:54
Mach ich. Hab genug Zeit. Also bei mir konnte ich sowas, also bei einzelnen Objekten, die sich im 100Hz-Modus schnell Vertikal bewegen, wie eben eine Flanke auch beobachten. Aber nur im 100Hz-Modus(Kino Plus), und auch nur bei Spielfilmen die durch die 100hz flüssiger ablaufen.
Ich weiss nicht ob du das meinst was ich meine, aber ich schaue mal nach.
[Beitrag von buddo am 28. Aug 2007, 20:55 bearbeitet]
Greenhorn1
#10 erstellt: 28. Aug 2007, 21:09
die 100Hz Option ist nur im Kino Plus Modus aktiviert?
buddo
#11 erstellt: 28. Aug 2007, 21:10
Jep. Schalte sie auf AUS und die 100Hz sind raus.
Greenhorn1
#12 erstellt: 28. Aug 2007, 21:14
ich hab sie immer auf aus
dieses tolle feature ist unnütz...zumindest für den alltäglichen TV gebrauch!
naja, 100Hz hin oder her, dieser horizontale Zeilenversatz bei kleineren, schnell bewegten Gegenständen bleibt und ist nervig!
So kann man es auch beschreiben, habe mal versucht im Standbild das ganze einzufangen und zu fotographieren, aber man erkennt es nur schwer, da so ein Standbild natürlich nie so 100% scharf ist. Vielleicht geht es mit einem DVB Signal besser, muss ich mal beim nächsten mal probieren
buddo
#13 erstellt: 28. Aug 2007, 21:16
Was für ein Receiver hast du den zum TV gucken. Ich schaue mit dem integrierten DVBT-tuner.
Greenhorn1
#14 erstellt: 29. Aug 2007, 17:03
ich ja auch
Greenhorn1
#15 erstellt: 30. Aug 2007, 20:17
So mit DVB-T kann man es gleich besser erkennen, es ist kein Zeilenversatz, es sind zwei "Phantom"-Bilder links und rechts des Objekts, das sich bewegt.
Habe es heute bei den Tagesthemen prima erkennen können, als Ausschnitte vom Hammerwerfen gezeigt wurden konnte ich drei Hammer fliegen sehen, einen in der Mitte und zwei "flaue" links und rechts!
Samsung 32M86 - auf max. Hintergrundbel. nicht sonderlich hell?
Greenhorn1 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  2 Beiträge
UE32D6500 einschalten dauert
Fireball81 am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  2 Beiträge
Fehlersuche Samsung ue46d6390 LED blinkt nur noch.
Poppees25 am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  8 Beiträge
Samsung LE32-S31 rote LED Leuchte blinkt unregelmaessig
fendi7 am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  4 Beiträge
LE40A656A braucht sehr lange beim Einschalten
jannitv am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  5 Beiträge
LED blinkt
Bennyle am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE40JU6050: Einschalten, dann nach 10 sek. Bild weg
bommelkopp am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  3 Beiträge
Bild erst nach 10 Minuten richtig hell
tommyfighter am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  2 Beiträge
LE40B579A5SXZG LED blinkt
Camanics am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  4 Beiträge
Netz-LED blinkt stetig Rot im Sekunden-Takt
Christian_Ric am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.218
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
