HDMI UHD Color -Einstellung-
rx_50
#1 erstellt: 05. Okt 2015, 17:25
Hallo Gemeinde,
ich habe einen UE 75 HU 7590 und plane die Anschaffung der VU+ Solo 4 K.
Dazu habe ich einige Fragen und würde mich freuen , wenn Ihr mir helfen könntet.
1. Den HDMI UHD Color Modus muß ich einstellen , wenn die Solo 4 K angeschlossen wird ?
2. Der interne Tuner des TV gibt automatisch UHD Sender in 2160p aus ?
3. Wenn ich UHD Sender über die Solo 4 K zuspiele und dann auf einen HD-Sender schalte ,
muß ich dann einen anderen HDMI Eingang wählen oder ist es der mit HDMI UHD Color Modus ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mike500
#2 erstellt: 05. Okt 2015, 18:00
zu 1.: Ich vermute mal stark, die UHD-Sender codieren ihr HEVC-Video mit Chroma Subsampling 4:2:0. Somit würdest du von eingeschaltetem HDMI UHD Color nicht profitieren, denn es wird gar nicht in der Qualität gesendet. Anscheinend wird nicht mal bei den kommenden UHD Blu-rays auf Chroma 4:4:4 gesetzt. Das Einzige, was wohl momentan HDMI UHD Color am Samsung nutzen kann, ist ein PC mit passender Grafikkarte. Außer, der VU+ Solo 4K macht irgendwelche speziellen Abtastungstricks und gibt es dann doch als Chroma 4:4:4 aus, aber damit würde wahrscheinlich offensiv geworben, wenn dem so wäre.
zu 2.: Davon sollte man stark ausgehen bei einem 4K-Receiver!
zu 3.: Siehe oben, mangels HDMI UHD Color muss man auch nichts beachten.
Ganz allgemein: Du plenkst.
[Beitrag von Mike500 am 05. Okt 2015, 18:01 bearbeitet]
rx_50
#3 erstellt: 05. Okt 2015, 18:18
Lt Bildschirmanzeige steht dort:
" Dieser Modus ist für 50p/60p 4.4.4. und 4.2.2 optimiert"
Was bedeutet das nun wieder?
Mike500
#4 erstellt: 05. Okt 2015, 18:26
Lies dir mal die Erklärung in meinem Thread durch.
rx_50
#5 erstellt: 05. Okt 2015, 18:38
Bin etwas irritiert gerade. In einer entsprechenden Zeitschrift gerade die ausführlich Vorstellung der Solo 4K gelesen. Dort steht , der TV muss eine HDMI 1.4 Schnittstelle haben , damit 2160p ausgegeben werden kann. Hat mein Samsung den überhaupt oder wird die übliche HDMI Schnittstelle mit dem HDMI UHD Color Modus auf HDMI 1.4 aufgebohrt? Müsste ich dafür 50p mit 4.4.4. oder 60p mit 4.2.2. aktivieren ?
Mike500
#6 erstellt: 05. Okt 2015, 18:46
Du musst nichts aktivieren oder sonstwas unternehmen. Receiver dran, und er zeigt das an, was gesendet wird. Und das nutzt momentan nicht 4:4:4 Chroma.
Du müsstest dich jetzt wahrscheinlich erstmal ein, zwei Stunden einlesen, um die ganzen technischen Hintergründe zu begreifen, darum sei einfach versichert, dass HDMI UHD Color in dieser Konstellation höchstwahrscheinlich nicht benötigt wird.
rx_50
#7 erstellt: 05. Okt 2015, 18:46
Habe gerade Deine Ausführungen gelesen. Du sagst , 4.4.4 macht das beste UHD Bild. Ist das dann 50p oder 60p?
Gibt der Samsung dann auch HD Material in 2160p aus?
Mike500
#8 erstellt: 05. Okt 2015, 19:00
Die Farbabtastung hat mit der Bildwiederholrate nichts zu tun. Natürlich zeigt der Samsung 2160p an, denn das ist seine native Auflösung (3840x2160, 4K UHD).
[Beitrag von Mike500 am 05. Okt 2015, 19:01 bearbeitet]
shooter1234
#9 erstellt: 26. Aug 2016, 09:42
Dazu habe ich auch noch mal eine Frage:
Wenn ich die VU+ auf 2160p ausgabe stelle und dann zB 1080p oder 720p abspiele, schaltet die VU+ dann automatisch um, oder skaliert sie auf 2160p hoch? Eigentlich wäre es mir lieber wenn nur der TV skaliert.
Ralf65
#10 erstellt: 26. Aug 2016, 10:26
hängt von den Einstellungen der VU+ ab....
Grundsätzlich werden alle Programme als 2160p ausgegeben, wenn als Ausgangsignal dort 2160p eingestellt ist.
Mit einem entsprechenden PlugIn "Autoresolution Tool", kannst Du die Box u.a auch so konfigurieren, das z.B. alle 4K (2160p) Programme in 2160p ausgegeben werden, jedoch alle 720p (ÖR ARD/ZDF) und 1080i (SAT1 etc.) Programme auf 1080p skalliert werden z.B.
Damit fahre ich z.B. am besten, jedoch sei dazu angemerkt, das jeder Programmwechsel wegen der Auflösungsänderung und dem dazu nötigen Handshake immer etwas länger dauert.
[Beitrag von Ralf65 am 26. Aug 2016, 14:13 bearbeitet]
Samsung KS7090 UHD Color mode
donniedarko83 am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  9 Beiträge
KS8080 HDMI UHD Color EIN kein Sound !
Wanderley am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  2 Beiträge
UE55JS8090 UHD Color + HDMI = Kein Bild
dadull110 am 28.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  11 Beiträge
Samsung ks8090 kein bild bei uhd color
Fabio240508 am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  5 Beiträge
Samsung 75JU7080 kein Bild mit UHD Color
HerrRossiUSA am 27.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  3 Beiträge
Kein Ton über Receiver bei HDMI UHD Color
Imperator_1 am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  2 Beiträge
Neue JU6850-UHD-TV-Baureihe mit Nano Crystal Color-Techni
700p am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  3 Beiträge
Spielemodus, HDCP 2.2 und UHD-Color bei Samsung UE55HU8590
Rainseeker am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  40 Beiträge
PS4 Pro + UE65JU7590 + HDMI UHD COLOR + Game Mode = schlechter Input Lag
neopax am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  5 Beiträge
H6470 Color Banding
KDTRCH am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedceuro77
  • Gesamtzahl an Themen1.559.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.925
