HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Testurteil “Überragend“ für Ju 6850 bei areadvd.de | |
Testurteil “Überragend“ für Ju 6850 bei areadvd.de+A -A |
hlu1001
21:12
#51
erstellt: 29. Nov 2015, |
Mich wundert es, dass in dem Test in keinem Wort die Bedienung des Geräts angezweifelt wird. Hat wirklich noch niemand versucht Musik abzuspielen, Fotos anzuschauen oder den TV als DLNA Client benutzt? Die Darstellung und Bedienung ist stark verbesserungsbedürftig! |
Mike500
21:32
#52
hlu1001, das hat einen einfachen Grund: Das ist bei Samsung schon seit etlichen Jahren so oder so ähnlich. Von sich aus begreifen sie offensichtlich nicht, was für ein Verbesserungspotenzial da besteht. Diese Vorschläge habe ich schon vor über zwei Jahren Jahren an den Kundenservice formuliert:
Das Ganze auch nochmal auf Englisch. Man hätte auch zehn Seiten schreiben können, was man alles verbessern könnte, aber die Sachen gingen mir am meisten auf den Keks.
Das war damals bei der F-Serie. Hat natürlich nichts gebracht, wie man an H- und J-Serie sieht. [Beitrag von Mike500 am 29. Nov 2015, 21:33 bearbeitet] |
Herrgoettle
22:35
#53
das problem ist das der medienplayer zb 1:1 von den grösseren modellen übernommen wurde,was bedeutet hat man eine smart-touch fernbedienung ist die "zeitleiste" überhaupt kein problem. die kann man dann via dem pointer nach lust und laune verschieben. bei den h modellen hatte man wenigstens noch die möglichkeit eine direkte zeiteingabe zu machen wenn man keine sm-fb hatte,das gibt es nicht mehr. das bedeutet natürlich das man jetzt ein problem hat wenn man keine smart-touch fernbedienung hat und man möchte zb 30 minuten vorsrpringen dann muss man 30 minuten spulen und das ist echt mies. hat man jetzt ein modell wo die sm-fb hat einfach via der sm-fb die zeitleiste verschieben und fertig. das nächste ist auch das man ohne die sm-fb den film immer durch laufen lassen muss ansonsten kann man ohen zu spulen nicht von vorne anschauen,war bei den alten modellen auch besser da es eine zeiteingabe gab. alles in allem ist man was der interne medienplayer angeht ohen die sm-fb recht gut aufgeschmiessen. nutze meinen tv selber regelmässig zum filme anschauen via netzwerk und da geb ich dir vollkommen recht das man das bei den modellen ohne sm-fb definetiv besser lösen müsste. mit der sm-fb ist das alles kein problem. [Beitrag von Herrgoettle am 29. Nov 2015, 22:40 bearbeitet] |
hlu1001
22:44
#54
Ja, das sind ein paar der Punkte die ich meine. Ich werde ihnen einfach das gleiche schicken. Wenn sich genug aufregen, sehen sie's vielleicht irgendwann mal ein. Aber ich habe eh befürchtet, dass man nochmals Geld in einen HTPC investieren muss. |
yogi01
13:37
#55
erstellt: 30. Nov 2015, |
Bzgl. Bedienbarkeit: Per USB oder Bluetooth eine Maus anschließen und glücklich sein. Bzgl. Medienwiedergabe: Was mich am meisten stört ist das fehlende upscaling bei Fotos mit weniger als "4k"-Auflösung. Gruß, Jürgen |
Ralf65
08:15
#56
erstellt: 01. Dez 2015, |
bei den französichen Kollegen von ![]() ![]() so gut, kommt er da allerdings nicht weg ![]() [Beitrag von Ralf65 am 01. Dez 2015, 08:15 bearbeitet] |
yogi01
11:52
#57
Kann leider kein französisch, daher die Frage: Verstehe ich den google-translate-Kudellmuddel richtig, dass da von direct-LED-backlight die Rede ist? Gruß, Jürgen |
Mike500
13:20
#58
Haha, netter Test... da sieht man ihn ja, den Unterschied zwischen den Auszeichnungen bei Area DVD, und wenn mal etwas kritischer hingeschaut wird. Übrigens ist die englische Übersetzung gelungener. Es scheint aber wieder mal große Unterschiede bei den verschiedenen Diagonalen zu geben, was die Panels angeht... somit auch nicht 1:1 mit dem Modell bei Area DVD vergleichbar, da die den 50"er hatten. Aber es wird bei den Franzosen doch weitaus strenger und genauer hingeschaut. edit: Habe mal recherchiert. Die offensichtlich verbauten Panels dieses Modells bei verschiedenen Diagonalen: 50": VA-Panel von Innolux 55": IPS-Panel von BOE (Beijing Optoelectronics), anscheinend mit schlechtem Kontrast laut HDFever 60": VA-Panel von Sharp, also ![]() [Beitrag von Mike500 am 01. Dez 2015, 22:11 bearbeitet] |
SgrA*
10:21
#59
erstellt: 02. Dez 2015, |
Das innolux scheint wohl hier besser abzuschneiden? Kannst du prinzipiell was zu den Unterschieden der Panels sagen? |
Mike500
15:01
#60
Nunja, das Panel im 50"er ist halt ein VA-Panel, wie es bei Samsung fast immer eingesetzt wird. Dieses hat als Vorteil einen weitaus höheren Kontast. Das IPS-Panel im 55"er ist ungewöhnlich für Samsung. IPS hat einen schlechteren Bildkontrast, dafür gibt es weniger Probleme, wenn man von der Seite her guckt (das Bild bleicht nicht so aus). Hier wird das ein wenig erklärt, ![]() Wie gesagt, die Franzosen haben beim 55"er einen Bildkontrast von gerade mal 600:1 gemessen, das ist schlecht. LG, die ausschließlich IPS-Panels einsetzen, schaffen mit der gleichen Paneltechnologie das Doppelte. Wenn auch die hiesigen Modelle beim 55"er dieses IPS-Panel haben, wäre der 50"er mit VA-Panel von der Bildqualität her die bessere Wahl. Einmal mehr sieht man, dass man nicht mit einem Test alle Diagonalen eines Modells über einen Kamm scheren kann. Normalerweise sind die Unterschiede nicht so riesig, da Samsung eigentlich auch bei den 55"ern VA-Panels verbaut, aber anscheinend hat die Quantum-Dots-Technologie es notwendig gemacht, hier auf IPS auszuweichen. Somit kann man sagen, Aussagen über den 50"er gelten für den 55"er nicht, er ist wie ein eigenständiges Modell zu betrachten. [Beitrag von Mike500 am 02. Dez 2015, 15:09 bearbeitet] |
SgrA*
16:12
#61
Vielen dank für die Zusammenfassung! Hat sich schon mal jemand mit dem Spielmodus auseinander gesetzt? Also wo die Unterschiede zum normalen Bild liegen? Vielleicht sogar mit Vergleichsbildern? Habe leider keine eigene Konsole derzeit, sonst würde ich das testen. |
Aramis
02:13
#62
erstellt: 12. Dez 2015, |
Herrgoettle
08:57
#63
deine fotos sind im dunkeln und meins bi tageslicht und zudem leider noch schlecht jedoch hatte deiner schon stärker wie meiner aber meiner war auch nicht ohne. |
SgrA*
14:22
#64
Wie die Rezensionen auf Amazon, wie auch hier zeigen, scheint das 55" Modell sehr oft Probleme mit clouding zu haben. Bei dem 50" und 60" Gerät scheint das überhaupt kein Problem zu sein. Siehe dazu auch den Beitrag von mike500 weiter oben. |
xRimx
23:32
#65
Ich habe das Clouding problem bei meinen auch nicht aber komisch finde ich es schon der 55 zoll ist doch genauso wie der 60 Zöller oder nicht? |
Olah.Inc
00:09
#66
erstellt: 13. Dez 2015, |
Müsste ein IPS Panel sein... |
SgrA*
15:01
#67
Von einem anderen Hersteller. Betrifft nur die 55" Variante. |
Aramis
18:41
#68
erstellt: 15. Jun 2016, |
Auch wenn es schon eine Weile her ist, hier ein Nachtrag zum Thema Clouding beim UE55JU6850: Aufgrund eines Angebots, das ich nicht ablehnen konnte - EUR 750,- nach Abzug des Rabatts - habe ich es noch einmal versucht. Was soll ich sagen? Dieses Modell, das ich gestern bekommen habe, hat selbst bei abgedunkeltem Raum kein sichtbares Clouding. => Glück gehabt! Nun habe ich einen günstigen Fernseher, der - bis auf das etwas "ruckelige 50Hz Panel" - ein hervorragendes Bild macht. Falls Ihr Euch für den Samsung UE55JU6850/-6870 interessiert: Schaut Euch das Gerät, am besten vor(!) dem Kauf, genau an. Die Produktstreuung scheint ziemlich gross zu sein. [Beitrag von Aramis am 15. Jun 2016, 18:44 bearbeitet] |
whats
09:21
#69
erstellt: 17. Jun 2016, |
Muß jetzt auch mal eine Lanze für den UE55JU6850 brechen. Meine ganze Familie ist mittlerweile vollauf begeistert von dem TV. Bei uns ist ein HUMAX UHD 4tune+ als Receiver davor, was für ein Gerät kann ich da nur sagen. Von Clouding und den anderen Mängeln, keine Spur. Wie schon gesagt, man darf hier Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Das die Baureihen 7, 8 und 9 von Samsung noch eine Schippe oder Zwei drauflegen, sollte selbstverständlich sein bei dem Preisunterschied. Ich habe wirklich mal mehrere Hersteller im selben Preissegment getestet. Was da an Fehlern bzw. schlechtem Bild zu sehen war, kann man sich nicht vorstellen. Beim Philips TV würde ich sogar von kompletter Verarsche ausgehen, so schlecht war das HD und vorallem das SD Bild. Mein Urteil ist das SAMSUNG den UE55JU6850 für roundabout 800Euro ein echtes Schnäppchen anbietet. Übrigens hatte ich auch schon mal die 8 er Reihe für 2.250Euro, war sehr zufrieden damit. Jedoch 3D und 2x 3Tuner und manch anderen Schnick-Schnack brauche ich nicht. Das Einzige was zählt ist bei uns der Gesamteindruck des Bildes für das bezahlte Geld, besser bekannt als Preis- Leistungsverhältnis. Meines Erachtens stimmt das beim UE55JU6850. ![]() |
mac-hu
14:42
#70
erstellt: 18. Jun 2016, |
Mein 55" hatte auch Clouding. Habe die Schrauben am Rahmen etwas geöffnet. Clouding nun deutlich verringert, nehme ich wirklich nur noch in den seltensten Fällen war. Ansonsten für das Geld ein Schnäpper! Ich und meine Frau sind von dem Bild überzeugt. 50 HZ macht mir auch keine Probleme, bin aber auch kein Fußball Fan. Ich würde ihn wieder kaufen. |
-Didée-
16:26
#71
Na, wenn auch Deine Frau von Deinem Schnäpper überzeugt ist, dann herzlichen Glückwunsch! ![]() Übrigens sollte man wohl besser schreiben "Schnapper", wenn man bei einem Schnäppchen zuschnappt. Weil, Schwäbisches Wörterbuch: "Schnäpper" = {männliches Fortpflanzungsorgan} ... ![]() ![]() [Beitrag von -Didée- am 18. Jun 2016, 16:26 bearbeitet] |
clubber21
18:50
#72
Ich habe für mein Empfinden bei meinem Samsung UE55JU6850U ein starkes Banding Problem Habe ein extra Thread dafür erstellt… ![]()
Da meiner gerade an der Wand hängt, sehe ich nicht genau wo die schrauben alle sitzen. Welche schrauben hast du gelöst? Nur die seitlichen oder muss man in der Mitte auch noch welche lösen? |
ju 6850 oder ju 7090? steveyo am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 11 Beiträge |
60Ju 6850 Umstieg lohnenswert? PowerhouseD2 am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 8 Beiträge |
JU Netzwerkkarte/JU EU-Modell/Kaufberatung weltmeister84 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 8 Beiträge |
PS5 + Samsung JU 6450U pirrongm am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 3 Beiträge |
Samsung 6850 UHD Firmware Changelog Dark_One am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 2 Beiträge |
UHD JU 7090 InFl4m3 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 5 Beiträge |
Verfügbarkeit JU Serie 7 StonyMalony am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 8 Beiträge |
JU 6640 BD Wise aktivieren thor24 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 6 Beiträge |
2015 JU Serie - Favoritenliste löschen MarkOhh am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 3 Beiträge |
JU 7090 schaltet bei Filmaufnahme Anlage an neotm am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.867
