HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE40A659A vertkale Streifen | |
LE40A659A vertkale Streifen+A -A |
hartmut1064
22:43
erstellt: 04. Nov 2015, |
Hallo HiFi Gemeinde, wir haben einen Samsung LE40A659A 1FXZG. Seit ein paar Tagen bringt er nach dem Einschalten nur noch vertikale Streifen (siehe Bild). Die Streifen sind über den ganzen Bildschirm wenn eine Quelle angeschlossen ist. Beim Foto ist nur das Menü ausgewählt. Die Streifen sind von der Quelle unabhängig. Nach mehrmaligem ein/ausschalten oder umschalten der Quelle funktioniert er meistens und dann Stundenlang. Lediglich bei Überschriften gibt es kleine rote Streifen. Ich habe das Gerät aufgeschraubt, es reagiert auf keinerlei klopfen oder Druck. Auch nicht an den Kontakten zum Paneel. Auf Grund der Berichte im Forum tippe ich auf den Schaltkreis auf dem T-CON. Auf dem T-CON steht LJ63-05707A. Was meint Ihr? Leider habe ich im Netz keine T-CON Leiterplatte für einen vernünftigen Preis gefunden. Gäbe es jemanden der in der Lage wäre den Schaltkreis zu wechseln? Danke für Eure Bemühungen. Hartmut ![]() |
jens1986
08:27
erstellt: 05. Nov 2015, |
Moin Moin, Mh, irgendwie bin ich mir da noch nicht sicher ob es wirklich das Tcon ist... Könnte genauso gut die oft auftretenden Kontakprobleme am Panel selbst oder doch beispielsweise das LVDS Kabel sein ![]() Mach doch daher mal bitte ein gutes Foto vom gesamten Tcon und versuche auch mal das Tcon im Betrieb mit einem Fön zu erwärmen und beobachte ob der Fehler plötzlich weg ist. Lieben Gruß, Jens |
hartmut1064
10:30
Hallo Jens, Danke für Deine Antwort. Habe das T-con schon mal vorsichtig losgeschraubt und daran gebogen um rauszubekommen ob es die Kontakte sind. Da hat sich nichts bewegt. Aber du hast recht mit Wärme oder Kälte hab ich es noch nicht probiert. Mache ich gleich heute Abend. Gruß Hartmut |
hartmut1064
22:14
Hallo, ich hab noch mal alles warm gemacht, gewackelt und gedrückt, es ist immer unverändert. Nach dem Einschalten sind die Streifen da, in unterschiedlichen Varianten. Mit Stecker ziehen und anschließendem Quelle umschalten krigt man meist ein akzeptables Bild hin. Ich werd morgen mal Kälte besorgen, vielleicht kann man dann was lokalisieren. Würde es Sinn machen die Stecker zum Panel mal abzuziehen? Danke Gruß Hartmut ![]() ![]() ![]() ![]() |
jens1986
12:38
erstellt: 06. Nov 2015, |
Ich bleibe dabei, das sieht für mich wie ein defektes Panel aus, bzw, wie sich lösende Flachbandkabel. Ich habe die Vermutung, dass du an den falschen Kabeln gewackelt hast, die Kabel die ich meine siehst du jetzt noch gar nicht, dazu muss das Panel zerlegt werden, schau mal in die folgenden beiden Links rein (und auch die darin unterverlinkten Links( rein, dann denke ich wird einiges klarer ![]() ![]() Weiterhin ist deine Bezeichnung des Tcons falsch, LJ63-05707A ist die Teilenummer des Blechs, um die Bezeichnung des Tcons zu sehen muss das Blech ab. |
hartmut1064
22:28
Hallo Jens, vielen Dank für Deine Hilfe. Habe mir die Links reingezogen und gebe dir Recht. Da ist wohl irgendwo eine Verbindung nicht mehr ganz in Ordnung. Und wie ich das so nachgelesen habe ist dann sowiso keine dauerhafte Reparatur möglich, vorausgesetzt man findet die Stelle. Werde dann mal meinen "Finanzminister" befragen und morgen die einschlägigen Läden abklappern. LG Hartmut |
Vertikale Streifen, Samsung LE46C679 curtis-craig am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 5 Beiträge |
Vertikale Streifen Samsung LE37A659 thomasnit am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 2 Beiträge |
Vertikale Streifen bei Samsung LED AndiPmusic am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 2 Beiträge |
Vertikale Streifen UE46F7090 Beurteilung reiner21 am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 4 Beiträge |
Vertikale Streifen. maxrecher am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 9 Beiträge |
Vertikale Streifen bei UE75MU6179 #luig# am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 10 Beiträge |
Samsung LE-40R88BD vertikale Streifen! RiMOX am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 6 Beiträge |
Horizontale Streifen bei Samsung UE46D6530 Mdk1309 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
samsung UE55D6390 vertikale Streifen Yamyamdriver am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 3 Beiträge |
Rote Streifen Hekman am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.009
