HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE 55 JU 7090 UHD TV Problem mit der Auflö... | |
Samsung UE 55 JU 7090 UHD TV Problem mit der Auflösung über HDMI am PC!+A -A |
veteran68
11:38
erstellt: 08. Nov 2015, |
Hallo, ich habe mir den Samsung TV 7090 UHD gekauft und habe unter anderen meinen PC mit einer gtx 980ti über HDMI damit verbunden. Laut Hersteller läuft der TV mit der nativen Auflösung 3840x2160 auf 60Hz (im Desktopbetrieb) was auch am PC funktioniert da die Schnittstelle an der gtx 980ti ja nun auch HDMI 2.0 kompatibel ist. Um alle Auflösungen mit 60Hz am PC spielen zu können, muss man UHD Color am TV einstellen was auch soweit funktioniert hat, das heist im nVidia Treiber kann man alle Auflösungen bei 60Hz anwählen. Dann habe ich mal Witcher 3 gestartet und wollte im Spiel auf 2560x1440 umstellen aber die Auflösung wird irgendwie nicht richtig übernommen und das Bild sieht nur wie reingezoomt aus, obwohl die Hz Zahl wiederum passt also 60fps im Spiel. Bei Project Cars wird das Bild bei 2560x1440 in den Fenstermodus übernommen, aber sobalt ich auf Vollbildmodus wechsel bleibt der Bildschirm schwarz. Das heist die Auflösung 1920x1080 funktioniert bei allen Spielen, alles was ich höher einstelle wirkt dann wie reingezoomt und wenn ich unter 1920x1080 einstelle wird das Bild im Fenstermodus dargestell, genauer gesagt umso kleiner ich die Auflösung einstelle umso kleiner wird das Bild im Fenstermodus dargestellt. Als Info: Treiber bei nVidia habe ich schon alle durchprobiert. HDMI Kabel gewechselt kein erfolg ( ist auch ein aktuelles Kabel dran für 4K und hohen Datenraten) Ich bin am TV im PC Modus HDMI2 Eingang. Aktuelle TV Software ist drauf. Ich denke das entweder die TV Software da noch nicht mitspielt oder die nVidia Treiber da noch rumzicken eine andere Erklärung habe ich dafür nicht. Ich hoffe das von euch jemand eine Idee hat!! |
Mike500
12:36
Laut Handbuch wird 1920 x 1080 unterstützt, und dann kommt schon 3840 x 2160 als nächsthöhere Auflösung. Bedeutet, Zwischenstufen werden offiziell nicht unterstützt. Du musst also entweder das Spiel so einstellen, dass es in 4K vernünftig läuft, oder du gibst dich mit Full HD zufrieden und dann wird es halt hochskaliert am TV. Noch kleinere Auflösungen als Full HD wäre Quatsch, denn deine Grafikkarte kriegt doch sicher jedes aktuelle Spiel unter Full HD flüssig dargestellt. |
Herrgoettle
12:41
hab grad mal in anleitung nachgesehen und die auflösung wird nirgends erwähnt,vielleicht wird die einfach nicht unterstützt:
veteran68
12:45
@Herrgoettle Meinst du also ich sollte mal den STB/DVI HDMI1 verwenden und schaun ob es geht? |
Herrgoettle
13:06
fahr doch mit deiner 980ti einfach 4k,das sollte die eigentlich packen ![]() |
veteran68
13:11
Das Problem ist ja das die Auflösung 4K 3860x2160 auch nicht funktioniert, wenn ich die einstelle wird das Bild wie reingezoomt dargestellt, das ist ja das Problem, im Moment läuft der TV im PC Modus nur mit 1920x1080 ingame. |
Herrgoettle
13:14
lass doch den pc modus bleiben und machs über den bildmodus film - denn kann man besser einstellen. des weiteren schau mal in treibern zwecks skalierung und overscan,zur not auch mal im win8/10 nach der internen skalierung schauen denn das greift gerne mal falsch. anzeigeinstellung>grösse von text und anderen elemten>100% was anderes würde mir jetzt auch nicht einfallen. [Beitrag von Herrgoettle am 08. Nov 2015, 13:15 bearbeitet] |
veteran68
13:40
Habe mal auf STB/DVI-PC Modus beim HDMI1 Eingang gestellt dort kann man unter diesen Modus auch Film einstellen. Muss halt nur mal schaun ob der Input-Lag nicht schlechter wird da ja die Bildverbesserer an sind. Im Pc Modus sind die Bildverbesserer aus, müssten die nicht auch im DVI-PC Modus aus sein?? Overscan und Anzeige auf 100% habe ich geprüft keine Änderungen. Ich werde wohl noch einige Treiber von nVidia ausprobieren werde das Gefühl nicht los das die Treber mit den UHD TVs noch hier und da bei einigen Modellen rumzicken, oder ich muss mal die nächste TV Software abwarten!! Habe echt schon einiges durch geprüft, verzweifele hier schon, den Samsung Support hatte ich auch schon dran aber die waren mit dem Problem völlig überfordert. |
Herrgoettle
13:44
die bildverbesserer kann man ja aus stellen. verwende persönlich nur den film modus zum zocken da man den komplett einstellen kann was das bild betrifft. |
veteran68
13:48
Bist du mit deinen 7090er den zufrieden? Was nutzt du den für Bildeinstellungen?? |
Herrgoettle
13:52
bin vollkommen zufrieden und das ist selten ![]() |
veteran68
17:47
erstellt: 09. Nov 2015, |
Habe so glaube ich das Problem gefunden, bei zwei Spielen wie Witcher und Pcars die schon installiert sind lässt sich die Auflösung nicht ändern. Allerdings bei neu installierten Spielen auf Steam werden alle Auflösungen so auch 2560x1440 und auch 4K angenommen. Meine Spiele auf Origin laufen auch in allen Auflösungen. Warum gerade Witcher und Pcars rumzicken , keine Ahnung, vielleicht muss ich die nochmal neu aufsetzen. Das suchen hat ein Ende ![]() |
UHD JU 7090 InFl4m3 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 5 Beiträge |
Samsung ue 55 7090 Manuel2587 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
Bildeinstellung Samsung ue 65 ju 7090 der_blinde_ am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 6 Beiträge |
ju 6850 oder ju 7090? steveyo am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 11 Beiträge |
UE 55 ES-7090 Firmware THoll am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 4 Beiträge |
Samsung UE 55 F 7090 SLX Kaufberatung Thunderbird_ESQ am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 6 Beiträge |
Samsung UE 40D 7090 piratjannik am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE 55 B 7090 zeigt keine jpg über NAS ratpack1 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 2 Beiträge |
UE 65 7590 vs. UE 65 JU 7090 Gabbafriend am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 3 Beiträge |
Samsung JU 7090-> Youtube App verstellt Andyzx12r am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGody001
- Gesamtzahl an Themen1.558.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.862
