HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung HU8590 - 4k Format nicht unterstützt | |
Samsung HU8590 - 4k Format nicht unterstützt+A -A |
ch-glacier
11:14
erstellt: 15. Dez 2015, |
Hallo zusammen Ich wollte dieses Wochenende eine MKV-Datei in UHD Auflösung auf meinem UE65HU8580 bzw 8590 abspielen. Der Ton liegt in AC3 vor. Normalerweise funktioniert sowohl MKV als auch AC3 in Full HD problemlos, jedoch erhalte ich beim Auswählen der UHD MKV Datei jeweils die Fehlermeldung, dass dieses Format nicht unterstützt wird. Ich habe das Abspielen sowohl per USB als auch über das Netzwerk (Zugriff auf Diskstation) als auch per Netzwerkstreaming von einem PC via DLNA versucht. Wieso spielt der TV dieses Format nicht ab und wie sehen mögliche Lösungen aus? (Die Suchfunktion ergab leider keine direkte Lösung für dieses Problem) Vielen Dank für eure Hilfe. Beste Grüsse Michael [Beitrag von ch-glacier am 15. Dez 2015, 11:16 bearbeitet] |
xutl
11:25
MKV ist kein Format, sondern ein Container. Lösung: Andere Sicherheitskopie besorgen ![]() |
ch-glacier
11:29
Danke für die schnelle Rückmeldung. Stimmt, dass es ein Container ist, habe ich durch die Suchfunktion bereits gelernt ![]() |
Mike500
21:38
Neueste Firmware hast du aber drauf, ja? Denn wenn das Video schon in H.265 (HEVC) codiert wurde, das konnte der HU8590 Anfangs noch nicht, kam erst später mit einem Update. Du könntest auch am PC schauen, welche Codecs bei dem MKV verwendet wurden. Zum Beispiel geht das mit ![]() |
ch-glacier
01:45
erstellt: 16. Dez 2015, |
Neueste Firmeware ist drauf, aber das Video läuft nicht. Codec: H264 - MPEG-4-AVC Auflösung: 3840x2160 Habe jetzt nochmals rumgetüfftelt, aber nicht hilft ![]() Besten Dank |
Mike500
01:55
Könnte eventuell ein 10 Bit H.264-Video sein, die kann er auch nicht... Lad dir mal MKVToolNix runter: ![]() Mit dem Tool "MKVInfo" kannst du das MKV unter die Lupe nehmen, poste mal die Resultate hier. Eventuell kann man dann mit einem anderen Tool aus dem Paket das MKV abspielbar bekommen. |
ch-glacier
02:23
Ich habe es nun geschafft, dass ich vom PC über "unwandeln in Gerät" die Dateien an den TV senden kann. Dort scheint jedoch nur eine Auflösung von 720x576 als WMV3 anzukommen...also alles andere als ein 4k Erlebnis Danke für die Hilfe. Hier die Details zur Videodatei: + EBML-Kopf |+ EBML-Version: 1 |+ EBML Leseversion: 1 |+ Maximale EBML-ID-Länge: 4 |+ Maximale Länge des EBML-Längenattributes: 8 |+ Dokumententyp: matroska |+ Dokumententyp Version: 4 |+ Dokumententyp Leseversion: 2 + Segment, Größe 13969801076 |+ Suchkopf | + Sucheintrag | + Such-ID: 0x15 0x49 0xa9 0x66 (KaxInfo) | + Suchposition: 4099 | + Sucheintrag | + Such-ID: 0x16 0x54 0xae 0x6b (KaxTracks) | + Suchposition: 4222 | + Sucheintrag | + Such-ID: 0x1c 0x53 0xbb 0x6b (KaxCues) | + Suchposition: 13969758236 | + Sucheintrag | + Such-ID: 0x12 0x54 0xc3 0x67 (KaxTags) | + Suchposition: 13969798659 |+ EbmlVoid (Größe: 4025) |+ Segment-Information | + Zeitstempelskalierungsfaktor: 1000000 | + Muxeranwendung: libebml v1.3.3 + libmatroska v1.4.4 | + schreibende Anwendung: mkvmerge v8.5.2 ('Crosses') 64bit | + Dauer: 3116.000s (00:51:56.000) | + Datum: Sat Nov 21 14:54:09 2015 UTC | + Segment-UID: 0xac 0x0e 0x8f 0x65 0xd0 0xd5 0x42 0x75 0x99 0x68 0xd6 0x92 0x5a 0x25 0x31 0x9a |+ Segmentspuren | + Eine Spur | + Spurnummer: 1 (Spur-ID für Mkvmerge & Mkvextract: 0) | + Spur-UID: 13241284071644184205 | + Spurtyp: video | + Schalter für Paketbündelung: 0 | + MinCache: 1 | + Codec-ID: V_MPEG4/ISO/AVC | + private Codec-Daten, Länge 44 (h.264-Profil: High @L5.1) | + Standarddauer: 41.708ms (23.976 Bilder/Felder pro Sekunde im Falle einer Videospur) | + Sprache: und | + Videospur | + Pixelbreite: 3840 | + Pixelhöhe: 2160 | + Anzeigebreite: 3840 | + Anzeigehöhe: 2160 | + Eine Spur | + Spurnummer: 2 (Spur-ID für Mkvmerge & Mkvextract: 1) | + Spur-UID: 9608918365588546694 | + Spurtyp: audio | + Codec-ID: A_AC3 | + Standarddauer: 32.000ms (31.250 Bilder/Felder pro Sekunde im Falle einer Videospur) | + Sprache: ger | + Audio track | + Abtastrate: 48000 | + Kanäle: 6 | + Eine Spur | + Spurnummer: 3 (Spur-ID für Mkvmerge & Mkvextract: 2) | + Spur-UID: 15886949883862915991 | + Spurtyp: audio | + Standardspur-Schalter: 0 | + Codec-ID: A_AC3 | + Standarddauer: 32.000ms (31.250 Bilder/Felder pro Sekunde im Falle einer Videospur) | + Audio track | + Abtastrate: 48000 | + Kanäle: 6 | + Eine Spur | + Spurnummer: 4 (Spur-ID für Mkvmerge & Mkvextract: 3) | + Spur-UID: 13167248647512980105 | + Spurtyp: subtitles | + Schalter für erzwungene Anzeige: 1 | + Schalter für Paketbündelung: 0 | + Codec-ID: S_TEXT/UTF8 | + Sprache: ger | + Name: Forced | + Eine Spur | + Spurnummer: 5 (Spur-ID für Mkvmerge & Mkvextract: 4) | + Spur-UID: 8225616703752273086 | + Spurtyp: subtitles | + Standardspur-Schalter: 0 | + Schalter für Paketbündelung: 0 | + Codec-ID: S_TEXT/UTF8 | + Sprache: ger | + Eine Spur | + Spurnummer: 6 (Spur-ID für Mkvmerge & Mkvextract: 5) | + Spur-UID: 9243647745381961894 | + Spurtyp: subtitles | + Standardspur-Schalter: 0 | + Schalter für Paketbündelung: 0 | + Codec-ID: S_TEXT/UTF8 |+ EbmlVoid (Größe: 1228) |+ Cluster |
Mike500
02:36
Ok, also "High @L5.1", das steht für H.264 Level 5.1. Laut Handbuch kann er das wahrscheinlich einfach nicht abspielen.
Somit müsste man für UHD-Videos bei diesem Modell wohl H.265-codierte Videos nehmen (HEVC). Die Fähigkeit zum Abspielen derselben wurde ja wie gesagt per Firmware-Update nachgereicht. Die JU-Geräte können auf jeden Fall auch H.264 Level 5.1... |
ch-glacier
02:45
Danke für die schnelle Analyse. Hast du noch einen Tipp für ein simples Tool, welches die Umwandlung in das entsprechende Format durchführt? ...ansonsten wird es wohl auf Weihnachten bereits wieder Zeit für einen neuen TV *g* |
Mike500
03:14
Das Umwandeln geht aber nicht mal eben so auf die Schnelle. Das wird mehrere Stunden dauern bei UHD. Du willst es ja ins H.265-Format bekommen, da könnte man z.B. hiermit arbeiten, ![]() Bitte beachten, "Umwandeln" ist eigentlich der falsche Ausdruck, das ist kein Umwandeln wie z.B. von DOCX zu PDF oder so. Hier wird das komplette Video erneut verlustbehaftet encodiert, ergo transcodiert. Man hat auf jeden Fall einen Verlust an Bildqualität. Wie hoch, hängt u.A. von der verwendeten Bitrate ab. |
ch-glacier
00:45
erstellt: 17. Dez 2015, |
Danke dir. Noch ein kurzes Update: Habe nun TVersity noch installiert und die Transcodierung inkl. 4k scheint auf den ersten Blick kinderleicht zu funktionieren. Vergleiche das Resultat dann am Wochenende noch mit dem von dir vorgeschlagenen Tool. |
Mike500
01:36
erstellt: 18. Dez 2015, |
Ah so, den Level kann man einfach so "umbiegen"... man lernt nie aus. |
Herrgoettle
10:28
ja den kann man relativ schnell "umbiegen". hatte vor einigen jahren auch mal das problem mit 5.1 und wollte alles nicht neu durch laufen lassen und fand dann diese anleitung und das funktioniert echt gut,hab sie aus diesem grund auch bei mir abgespeichert ![]() ist wirklich empfehlenswert wenn man nicht stundenlang neu codieren will. |
Samsung HU8590 Größe eightball43 am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 4 Beiträge |
Samsung hu8590 komplett abschalten WIE ? -juergen- am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 4 Beiträge |
HU8590 vs JU7590 Nemesis200SX am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 4 Beiträge |
Hu8590 Problem SD-Sender proxi123 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 3 Beiträge |
SAMSUNG HU8590 5.1 DD/DTS Problem (PS4) juicypop_ am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 3 Beiträge |
4K@30 Hz und nicht 4K@60 Hz - Samsung UE55F9090 vishu_imtian am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 4 Beiträge |
Firmware T-GFSDEUC-2010.5 auch für HU8590? Ladgaz am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
Youtube 4K bei Samsung UE65KS7090U 0Jannik0 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 3 Beiträge |
Samsung 4K 32" Q50 Willi_9 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 9 Beiträge |
Samsung UE65HU8590 4K Upscaling ? ar05019011 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.510
