HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SEK-3500U Senderliste ASTRA 19,2E | |
SEK-3500U Senderliste ASTRA 19,2E+A -A |
kinggrobi
#1 erstellt: 11. Jan 2016, 21:54 | |
Hallo Leute, ich bin gerade am verzweifeln. Bei Amazon für meinen Samy HU-Serie ein Evolution-Kit geholt. Alles geht auf den ersten Blick aber ich kann den SAT-Tuner nicht dazu bewegen irgend einen Sender zu finden. Ich hatte das Problem auch schonmal bei der Kiste aus dem Gästezimmer, ich musste erst eine Senderliste einspielen weil irgendwas verstellt war. Habe schon alles probiert, nichts geht. Hat irgendwer eine funktionierende Senderliste für die SEK-3500U die er mir mal zukommen lassen kann. Bisherige Senderliste war *.scm, die SEK will eine *.zip. Habe schon mit ChanSort probiert eine zu konvertieren. Geht nicht. Wäre echt toll wen mir jemand helfen könnte. |
niciko1
#2 erstellt: 11. Jan 2016, 23:32 | |
Mal einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen, um die Nuss zu knacken, hast Du nicht vor? Aus dem Kopf heraus und mit Google - habe gerade keinen Zugriff auf meinen TV: Sollten folgende Einstellungen ausgewählt sein: LNB-Versorgung: Ein DisEqC-Modus: Aus Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto Satellit: Astra 19.2 Dann startet man den Suchlauf mit der Einstellung Satellit! MfG [Beitrag von niciko1 am 11. Jan 2016, 23:33 bearbeitet] |
kinggrobi
#3 erstellt: 11. Jan 2016, 23:34 | |
Hm, genau so steht es drin. "Alte" Box läuft auch so. Eventuell wirklich im Eimer das Ding? Hab mir jetzt erstmal das 1,6GB Update gezogen. Mal sehen ob das was bringt. [Beitrag von kinggrobi am 11. Jan 2016, 23:40 bearbeitet] |
niciko1
#4 erstellt: 11. Jan 2016, 23:49 | |
Möglich ist alles. Ist das Teil denn gebraucht? Ich würde mal alles stromlos machen, in der Zeit die Verbindungen / Kabel kontrollieren und dann auf zum 2. Versuch. MfG |
kinggrobi
#5 erstellt: 11. Jan 2016, 23:51 | |
Ist niegelnagelneu. Witzig ist, bei Amazon.de gekauft und ich kann Region nur Italien auswählen. Gerade rattert die Firmware 1440.8 drauf. Vielleicht bringt das was. --------------------------------------------------------- Nö, brachte gar nichts. Hat zwar gemeldet das die Transponderliste aktualisiert wurde aber sonst nichts Neues.Null Sender. Weder TV/Radio/Daten. DVB-T auch nichts obwohl ich da gar nicht weiß ob da bei uns was kommt. Nutze ich nie. [Beitrag von kinggrobi am 12. Jan 2016, 00:02 bearbeitet] |
niciko1
#6 erstellt: 12. Jan 2016, 00:41 | |
Für DVB-T braucht man aber eine Antenne. Und wenn es nur 'ne Zimmerantenne ist. Einfach so empfängt man da auch nichts. Hast Du denn das Satelliten-Kabel auch an die richtige Buchse angeschlossen, F-Stecker sauber montiert? Da lauern viele Fallen! MfG |
kinggrobi
#7 erstellt: 12. Jan 2016, 17:22 | |
So Entspannung, alles geht. Lag wirklich daran dem Teil mal eine ordentliche Senderliste einzuspielen. Die habe ich letztendlich bei EXPERT gefunden. Jetzt scant das Ding auch von alleine. Auch wenn ich als Neuling hier geführt bin heisst das nicht das ich nicht weiß welcher Stecker wo dran gehört und wie man das macht. Und ich freue mich jetzt über meine 2CI+ Module die in er SEK stecken. Im Augenblick kann ich von der SEK-3500U nur Gutes berichten. Warum aber bekomme ich ein italienische Version bei Amazon.de. Ich brauche kein HbbTV aber der geht glaube ich nur mit der deutschen Version. Egal, war günstig sag ich mal. Deswegen die ServiceFB holen macht keinen Sinn. Was mich freut, ich kann jetzt aufnehmen und was anders gucken. Ging mit dem 55HU8500 nicht, nur ein CI-Slot. Ziel erreicht. |
niciko1
#8 erstellt: 12. Jan 2016, 18:48 | |
Freut mich das es jetzt geht.
Was sind das für Töne? Entschuldige das ich Dir helfen wollte! Wir machen hier immer nur Fernwartung! Wie soll man denn aus der Ferne wissen, wenn Du Hilf suchst, was in Deiner Konfiguration richtig und was falsch ist? Da muss man aus der Ferne auch mal an die Stecker und Verbindungen denken.
Und zeigt, dass offensichtlich in Deiner Konfiguration doch etwas falsch war. Erst durch das Einspielen einer Sendeliste, welche fehlerfrei konfiguriert wurde passt es - obwohl ja angeblich alles stimmt und Du Ahnung hast. Nur gelernt hast Du dadurch wieder NICHTS MfG [Beitrag von niciko1 am 12. Jan 2016, 18:50 bearbeitet] |
kinggrobi
#9 erstellt: 12. Jan 2016, 19:04 | |
Sorry, ist vielleicht falsch rum gekommen. Ich habe genug Reciver, Glotzen und was was ich angeschlossen. Richtig ist, da hast du Recht, das genaue Problem habe ich nicht im Blick. Ich hatte ich wie beschrieben hatte schon an einem anderen Samy der hat einwandfrei Sender gefunden im Suchlauf. Bei der anschießenden Senderwahl stieg er aus und sagte "kein Singnal". Lösung war eine funktionierende Senderliste. So hat es auch diesmal hingehauen. Woran das liegt weißich nicht. Die von dir vorgeschlagenenen Einstellungen hatte ich bereits 1:1 auf dem Schirm. Alles Frieden, es läuft jetzt und wenn irgendwer kommt mit gleichem Problem bekommt er von mir ne Senderliste zugesendet. Übrigens bin ich von der Funktion begeistert wo man per QuickConnect das Handy auf den Bildschirm schickt. Geht wunderbar. --------------------------------------------------- PS: Das Übel wird, denke ich, daran liegen das man Teile verkauf bekommt die für ganz andere Länder vorgesehen sind inklusive der gespeicherten Transponder und erstmal basteln muss. Wer technisch gar keine Ahnung hat ist erschossen. [Beitrag von kinggrobi am 12. Jan 2016, 19:13 bearbeitet] |
Lako
#10 erstellt: 22. Jul 2017, 10:01 | |
Hi kinggrobi, der letzte Eintrag ist zwar etwas länger her, aber ich hoffe du erhälst eventuell eine Info, dass hier jemand was zusätzlich reingeschrieben hat. Ich mühe mich gerade mit den selben Problemen ab. Ich habe ein gebrauchtes Kit gekauft und vom boot her und allen Anwendung ausser dem Sendungssuchlauf lief und läuft alles ohne Probleme. Aber das Kit bekommt einfach kein richtigen Satellitenemfang Verarbeitung hin (findet sporadisch nur 48 SD Sender). Das importieren der SEK2500 Senderliste funzt nicht, da Liste nicht verarbeitet werden kann. Ich habe dann zwar die scheinbar richtigen Senderlisten versucht aufzuspielen (online Angebote). Aber so richtig gefunzt hat das auch nicht. Deswegen wollte ich fragen, ob dein Angebot mit der zur Verfügungstellung deiner EXPERT-Liste noch gilt? Beste Grüße |
FrancescoV140681
#11 erstellt: 15. Jun 2018, 15:38 | |
Hallo zusammen, mal eine Frage, beim Sendersuchlauf findet das SEK-3500u nicht alle Programme obwohl 100% Signalstärke vorhanden sind. Es wird auch nicht ein einziger deutscher Radiokanal gefunden. Mit dem Sek-2500 kein Problem. Woran könnte denn das nun liegen? Gruß Francesco |
Ralf65
#12 erstellt: 16. Jun 2018, 05:48 | |
habe Dir HIER geantwortet |
niciko1
#13 erstellt: 16. Jun 2018, 08:16 | |
@FrancescoV140681 Bei der Suche "Satellit" auswählen und darauf achten, dass die Netzwerksuche aktiviert ist - um alle, also auch neue oder geänderte Transponder zu finden. Außerdem liest man oft, dass man bei Samsung den DiseqC-Modus aktivieren soll - ist eigentlich nur bei mehreren Schüsseln notwendig. Also auch mal damit "spielen". MfG |
SEK-3500u Mar85 am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 3 Beiträge |
Evo-Kit SEK-3500U + Input Lag t0bst3r am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 10 Beiträge |
UE78HU8590 mit SEK-3500U - Update 1471 TobiasQ am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 3 Beiträge |
[Samsung 65HU8500] mit SEK-3500U SEK3500U/ZA HerrKommilitone am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 5 Beiträge |
SEK-3500U: Keine horizontalen Sender (SAT) micham83 am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 3 Beiträge |
Samsung UE65F9090SLXZG mit SEK-3500U/ZG oder SEK-4500/ZG eX0n am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 9 Beiträge |
Update Senderliste Astra 19,2° frankyn am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
ue32c6700 Astra 19.2 unvollständige Senderliste Greendeath am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE40C8790 aktuelle Senderliste Astra Pitfall am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 4 Beiträge |
UE32D6500 "Astra 19.2"-Senderliste reparieren nach editieren? Tripwire2 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.388 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmarko2525
- Gesamtzahl an Themen1.555.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.258
