Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
HowTo: 3D bei J-Serie aktivieren / freischalten
Speedy22
#251 erstellt: 19. Mrz 2017, 09:10
Geht auch nich....
Bei der Auswahl des Landes beim Smart Hub kann man wegen Benelux nur zwischen: Belgien, Luxenburg usw. wählen.
Wählt man jetzt zb. Belgien ist erstmal alles ok und Hbbtv ist sichtbar.
Geht man aber anschließend nach Senderempfang--> Sendereinstellung--> Digitaler Sender & Analoge Sender,
kann man bei Digitaler Sender nur auf "andere" stellen.
Und sobald man das einstellt verschwindet "Smart Hub".
Analoge Sender kann man auf Deutschland stellen...
Stellt man zb. Digital wieder auf Belgien etc. ist Hbbtv wieder da.
Heißt dann unter System auch direkt Hbbtv und nicht wie gewohnt Datendienste.
Ein Teufelskreis
niciko1
#252 erstellt: 19. Mrz 2017, 15:00
Doch, wenn die anderen User nicht geflunkert haben.
Ist aber eine Fummelei.
Du musst es machen wie in meinem Link zu den Beiträgen #597 und #'598 im HowTo - PVR der J-Serie.
Oder, besorg Dir die Fernbedienung von HbbTV4You.
Zitat von HbbTV4You inklusive FB-Code:
Erst nachdem es mir gelungen war, auch die Internet Service Location der Geräte auf Deutschland umzustellen, stand die volle Funktionalität auch bei den EU-Geräten zur Verfügung. Hierzu müssen nach der Umstellung des System-Parameters Local_Set während der anschließenden initialen Einrichtung auf der Seite „Geschäfts- und Datenschutzbedingungen des Smart Hub“ die folgenden fünf Fernbedienungscodes nacheinander an das Gerät gesendet werden: Mute, LocSetup, Volume+, Prog+, Mute. In dem dann erscheinenden Menü „Standort des Internetdiensts einr.“ kann man dann das gewünschte Land (i.d.R. also „Deutschland") auswählen.
MfG
[Beitrag von niciko1 am 19. Mrz 2017, 15:01 bearbeitet]
Speedy22
#253 erstellt: 19. Mrz 2017, 18:02
Aha jetzt wird ein Schuh drauß... du meinst sicher Beitrag #587
Ok dann scheitert es also daran das ich garnicht die Befehle wärend der "Smart Hub" Einrichtung eingeben kann,
damit ich die "Internet Service Location" auf Deutsch stellen kann.
Mir fehlt dann nämlich der Befehl "LocSetup", der is ja nur per Harmony oder HbbTV4You möglich.
Hab auch keine Harmony...
Aber egal jetzt weiß ich woran es scheitert, ich danke dir .
Oder gibts das irgentwo als WAV-Datei... egal.
[Beitrag von Speedy22 am 19. Mrz 2017, 18:04 bearbeitet]
niciko1
#254 erstellt: 19. Mrz 2017, 20:51
Ja, wenn Du nicht lesen willst.
Es geht wohl auch ohne diesen speziellen "LocSetup"-Code.
Nach dem Reset des Smart Hub und mehreren Versuchen lauste einem User der Affe.
MfG
[Beitrag von niciko1 am 19. Mrz 2017, 20:52 bearbeitet]
Speedy22
#255 erstellt: 19. Mrz 2017, 22:22
Doch doch... glaub mir ich habe sehrwohl gelesen
AOLbertz spricht aber auch vom "im SM" auf Deutsch zurück stellen (Local Set).
Ich vermute mal genau das hat er getan, aber dann geht eben auch kein PVR nach Neustart mehr, was er wohl erstmal garnicht mitbekommen hat.
Und glaub mir habe mehrfach alles mögliche probiert und neu gestartet, auch Werksresett, Factory Reset, alles mehrfach durchgefriemelt.
Sogar soviel rumgefummelt das ich jetzt nach zwei Tagen keine Nerven mehr dafür habe .
Und ich bin in solchen Sachen sehr Ergeizig, so schnell geb ich da nicht auf.
Ich bin mir nach der ganzen friemelei sehr sicher--> PVR & 3D & Hbbtv zusammen ohne deine Anleitung mit dem Code--> geht nicht
Nur aus Interesse werde ich aber mal AOLbertz mal anschreiben ob auch wirklich alles geht, vieleicht schreibt er ja zurück.
Hab trotzdem erstmal vielen Dank
Edit
Ich lese gerade er hat sogar ne FB von hbbtv4you.
Vieleicht hat er auch einfach die Sache mit dem "Loc Setup" gemacht^^.
[Beitrag von Speedy22 am 19. Mrz 2017, 22:31 bearbeitet]
Speedy22
#256 erstellt: 19. Mrz 2017, 22:29
Hab mich vertippt, sorry kann gelöscht werden
[Beitrag von Speedy22 am 19. Mrz 2017, 22:30 bearbeitet]
yama03061989
#257 erstellt: 20. Mrz 2017, 12:58
@freshbass
Hab hier gerade Dr. Strange in 3D am laufen, alles top. Klar gibt es mal doppelkonturen oder Unschärfe, das liegt aber zu 100% am Film.
Aber eben nicht beim 6289 Modell und die Aussage kann ich so leider auch ned ganz im Raum stehen lassen. Warum?
Du sagst, es liegt 100% am Film. Meine Frage an Dich ist:
"Wie sieht es beim integrierten 3D Testbild vom Fernseher im Menü aus?" Nur wenn das Testbild mit allen Ebenen fehlerfrei angezeigt wird ohne Doppelkonturen, dann ist die Aussage definitiv zu gebrauchen. Dann glaube ich auch das die freigeschaltete 3D Funktion ordentlich funktionert.
Hab übrigens auch vor Kurzem Dr. Strange geschaut non-3D...
Die anderen Testbrillen sind unterwegs, in ein paar Tagen dazu mehr.
Was mir noch eingefallen ist zwischenzeitlich: Vllt ist es auch ein Synchronisierungsfehler von Sender-Empfänger. Soll heißen die Brillen synchronisieren sich per Blutooth? wenn mich nicht alles täuscht. Vllt wäre hier interessant welches Modul bzw. SW im SM bei Dir eingestellt sind. Glaube zwar nicht dass hier ein mögliches Umstellen den Durchbruch bringt, aber einen Versuch ist es wert. Anscheinend hat sich noch keiner Gedanken dazu gemacht.
Ein weiterer Verzweiflungakt Könntest Du bitte mal nachschauen? Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von yama03061989 am 20. Mrz 2017, 13:07 bearbeitet]
freshbass
#258 erstellt: 20. Mrz 2017, 16:44
Hab ich doch schon alles gepostet.
Testbild ist auch einwandfrei
yama03061989
#259 erstellt: 23. Mrz 2017, 10:50
Das ist gut möglich, und wie ich bereits sagte funktioniert es beim 6289 Modell leider nicht. Ich muss ja von einem noch verfügbaren Gerät ausgehen.
Was mir noch eingefallen ist zwischenzeitlich: Vllt ist es auch ein Synchronisierungsfehler von Sender-Empfänger. Soll heißen die Brillen synchronisieren sich per Blutooth? wenn mich nicht alles täuscht. Vllt wäre hier interessant welches Blutooth Modul bzw. SW im SM bei Dir eingestellt sind. Glaube zwar nicht dass hier ein mögliches Umstellen den Durchbruch bringt, aber einen Versuch ist es wert. Anscheinend hat sich noch keiner Gedanken dazu gemacht
Könntest Du evtl. auf diesen Teil eingehen und mal nachschauen? Vielen Dank für die Mühen im Voraus!
LG
[Beitrag von yama03061989 am 23. Mrz 2017, 10:53 bearbeitet]
freshbass
#260 erstellt: 30. Mrz 2017, 17:32
Hab mal eine Frage und zwar habe ich mir ja extra einen Samsung BD Player gekauft weil mit meinem Sony das 3D nicht funktionierte.
Am Samsung konnte ich in den Einstellungen einfach 3D>3D wählen und schon ging es.
Jetzt will ich mir einen neuen Player kaufen, weil mir der andere einfach zu billig und zu laut ist.
Habe den SAMSUNG BD-J7500 im Auge da er mir vom Design her sehr gut gefällt und auch die Lautstärke soll top sein.
Jetzt ist nur die Frage ob es dort ebenfalls die Option 3D>3D gibt? Habe schon das Handbuch und diverse Videos durchgeschaut, konnte aber leider nix finden.
Ansicht ist die Software der Samsung Player sicherlich immer sehr ähnlich, aber ich würde es dennoch gerne vor dem Kauf wissen.
Hat den Player zufällig jemand und kann berichten?
alda2
#261 erstellt: 05. Apr 2017, 18:42
Hello,
sorry for English question, but my German is very bad.
I have a TV Samsung UE50J6282. Before I will go into service menu (loss warranty) I want ask, if is enough only switch on 3D or is necessary other setup ? What is a quality of 3D ? is it usable ?
Which glasses are you using ?
Thank you
Alex
Aragon70
#262 erstellt: 06. Apr 2017, 12:06
Sagen wir mal so, es gibt Filme wo Doppelkonturen stärker auffallen als bei anderen. Meistens dann wenn Szenen sehr viel Tiefe haben und Kanten starke Kontraste haben.
Die Filmemacher sehen gewöhnlich zu das sie die Filme so gestalten daß Doppelkonturen nicht so sehr auffallen.
Letzendlich liegt es aber immer am Fernseher wenn Doppelkonturen auftreten. Den Gegencheck kann man machen wenn man sich den gleichen Film mit z.B. Playstation VR ansieht. Dort kann es prinzip bedingt keinerlei Doppelkonturen geben.
Habe mir Dr. Strange darauf angesehen und kann bestätigen das es zu 100% doppelkonturenfrei ist.
#Marius#
#263 erstellt: 22. Apr 2017, 09:56
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe mal ne Frage: bei meinem UE55J5550 habe ich sowohl PVR als auch 3D aktivieren können. Allerdings isses beim 3D so dass, sobald ich das im Bildmenü (nicht im Servicemenü!) aktiviere, der Bildschirm total abdunkelt. Also er wird massiv dunkel, sodass man eigentlich nichts mehr erkennen kann- ich kann nicht mal sagen ob 3D funktionieren würde so dunkel isses. Sobald ich in den Bildoptionen wieder auf 2D umschalte ist das Bild wieder tadellos!?!!?
Kann mir da jemand helfen?
Besten Dank und Grüße!
Herrgoettle
#264 erstellt: 22. Apr 2017, 10:04
die j5 reihe unterstützt auch kein 3d,das war nur beim j6250 der fall da der j6250 im ausland ein j6400er (russland zb) ist mit 3d funktion - aus dem grund reicht es auch beim j6250 einfach auf j6400 umzustellen.
der j6350 zb unterstützt auch kein 3d,hatte ihn für kurze zeit, was bedeutet das wenn man es freischaltet der j6350 bei einem 3d signal auch komplett schwarz wird.
#Marius#
#265 erstellt: 22. Apr 2017, 15:17
Hmm, okay- danke fr die, wenn auch nicht zufriedenstellende, Antwort
alda2
#266 erstellt: 28. Apr 2017, 13:05
Gibt es eine Lösung für rosiges Bild?
Danke
Baron1971
#267 erstellt: 04. Mai 2017, 15:46
ich hätte da auch mal eine Frage. Ich habe die 3D Funktion jetzt erfolgreich aktiviert und funktioniert auch.
Nur die "richtigen" 3D Fernseher, haben ja noch eine 3D Taste auf der Fernbedienung. Könnte mir jemand sagen welcher Fernseher der J Serie das kann? Ich habe in meine Logitech den UE60J6400 eingegeben, aber dort finde ich keine 3D Taste.
Kann mir da jemand weiter helfen?
freshbass
#268 erstellt: 04. Mai 2017, 17:05
Hab bei der harmony den j6250 programmiert und dort wird es mir angezeigt
Baron1971
#269 erstellt: 04. Mai 2017, 20:01
Hat tatsächlich funktioniert! Danke dir.
Chilla1008
#270 erstellt: 18. Jul 2017, 14:47
yama03061989 (Beitrag #235) schrieb:
Hallo ihr Lieben,
ich möcht euch kurz meinen Senf dazugeben (Stand: 05.03.2017)
Ich habe mir bewusst einen FullHD 55" J6289 mit 100/120 Hz Panel geholt, auch in der Hoffnung vllt 3D nutzen zu können. Die Werte wurden durch das SM bestätigt. Aktuell läuft es auf 6400 was aber an der Qualität vom 3D oder der Freischaltung nix geändert hat.
Ich muss dazu übrigens sagen, dass ich früher mal im Besitz eines UE55F6500 gewesen bin der standardmäßig 3D etc unterstützt hatte (dem weine ich heute noch hinterher P/L). Ich kann also sehr gut die Qualität des freigeschalten 3D beurteilen.
https://www.amazon.d...-Tuner/dp/B00BMKALY2
PVR und 3D lassen sich zwar freischalten, PVR funktioniert auch problemlos mit "local" auf "EU_benelux". Habe sogar auf Firmware 1480 geupdatet. Einstellungen etc bleiben erhalten! Jetzt kommt das ABER:
Das 3D funktioniert einfach nicht korrekt. Ich bin mir relativ sicher das es an einer fehlerhaften Synchro der Brillen liegt. Nicht einmal der 3D Eigentest vom Fernseher bildet den "gelben Eimer" ohne diese beschissenene Doppelkonturen im Vordergrund ab, egal ob nun 2m oder 3m, ob links oder rechts vom Fernseher. Die Darstellung vom 3D in der "Mittleren Ebene" funktioniert komischerweise meiner Meinung nach sehr gut, der Hintergrund bildet wieder Doppelkonturen und Ghosting ab, was Texturen etc verschmiert. !!!Insgesamt ist das Bild dadurch unbrauchbar!!! Zum 3D des alten F6500 liegen hier Welten dazwischen. Auf keinen Fall ist das der Stand der Technik bei Samsung bzgl. Abbildung, Ghosting etc. Oder anders ausgedrückt: Der mittlere Bildbereich wird gut dargestellt, der obere und untere Bildabschnitt besitzt bekanntes Problem mit der Doppelkontur.
Sämtliche Spielereien an den Bildeinstellungen, Hintergrundbeleuchtung, Kontrast, etc. brachten keine Abhilfe. Auch die 3D Settings und die automatische Korrektur 0 -1 -0 +1 etc helfen wenig bis garnicht. Ich glaube nicht dass es am Panel liegt, weil bestimmte Bereiche perfekt dargestellt werden, wie es sein sollte. Ich denke es liegt an einer fehlerhaften Synchronisation der Shutter Brillen. Ich habe leider keine Möglichkeit eine andere Brille auszuprobieren, aber die Samsung-SSG-5150GB-XC-Active-Shutter Brille ist laut Verpackung etc. definitiv mit der J/JU/JS Serie kombatibel. Laut anderen Usern besteht das Problem aber auch bei anderen Brillen. Ich hab 140% Sehleistung und keine bekannten Augenerkrankungen. Wäre mir auch aufgefallen bei meinem Hobby (praktische Astronomie).
Das was mir fehlt die die Option des Bilderverschiebens. Ich meine gelesen zu haben dass manche Geräte diese 3D-Perspektive Option hatten (sie fehlt meine ich). Bei Manchen HOU und auch SBS Inhalten ist klar eine Farbverschiebung von Rot und Blau erkennbar nach links und rechts. Wahrschenlich ließe sich so das Problem beheben und die zwei Halbbilder wieder deckungsgleich zu einem RGB bringen. Es scheint eindeutig ein Software Problem zu sein. 3D viewpoint from 0 to +5 wo ist diese Funktion?
Der Fernseher als solches funktioniert und bisher wurden alle MKV-Dateien von der Externen gefressen trotz mehrerer Untertitel und Tonspuren. Also Preis/Leistung ist für etwa 600€ also dennoch gegeben meiner Meinung nach, wenn man die Multimedia Funktionalität bedenkt (mit Mediatheken, Amazon Prime, Zattoo, Youtube etc nicht so schlecht). Viele berichten über "zufällige" Defekte ganz kurz nach der Garantiezeit. Ich habe sicherheitshalber eine 5 Jahre Garantie für 80€ mit dazu genommen. Allerdings muss man hier natürlich bissl aufpassen bzgl. Service Menü und notfalls die Settings zurücksetzen.
Liebe Grüße Andi :hail
Habe exakt das gleiche Problem beim 65 Zoll J6299. Sehr schade habe mich sehr auf das 3D gefreut. Aber, das war auch mein erster Eindruck, dass da die Brille nicht ganz synchron läuft. Neben deinen Schilderungen, dass wenn überhaupt die Mitte scharf ist, habe ich auch manchmal ein peripheres Flackern wahrgenommen.
Wenn etwas wirklich scharf ist, dann nur Gegenstände in der Mitte welche kurz vor meinem Gesicht sind, alles andere neigt zu Doppelkonturen. Hat mit normalem 3D nichts zu tun. Habe unterschiedliche Quellen (z.b. auch Youtube) mit Side by Side getestet.
Gibts irgendwelche Neuerungen wie man das fixen kann?
Lep86
#271 erstellt: 31. Okt 2017, 20:42
Hallo zusammen,
es gibt schon seit ein paar Monaten keine neue Beiträge, ich versuche es trotzdem...
Hab 48J6250
Kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben? :
ich habe alles entsprechend der/n Anleitung(en) in diesem Thread gemacht. Siehe Bilder
IMG_20171031_200800 IMG_20171031_200820 IMG_20171031_200848
(Habe sowohl mit UJ6250 als auch UJ6400 probiert)
Nur wenn ich nun im Menu 3D anzuschalten versuche, bekomme ich die Meldung: This function isn´t available.
Woran liegt es?
IMG_20171031_201442
log11
#272 erstellt: 01. Nov 2017, 19:50
auch auf die Gefahr dass das hier schon gefragt wurde. Hat man bei UE60J6150AS die Chance PVR freizuschalten? Oder geht das ausschließlich bei J62xx?
Vielen Dank.
niciko1
#273 erstellt: 03. Nov 2017, 20:26
Kannst ja mal hier lesen: HowTo: PVR...
Laut 1. Beitrag nicht.
MfG
3Dlebt
#274 erstellt: 28. Feb 2019, 13:11
Samsung 3D TV s werden ja nicht mehr offiziell gebaut .
Inoffiziell sollen die Q Serien 7-8-9 im service Menü eine 3D Option haben
da steht Samsung 3D OFF. Man kommt ja im Service Menü rein aber sollte man nicht eine Service Fernbedienung benutzen oder geht auch die NORMALE ? Wenn ich 3D auf ON stelle bekommt man dann im Normalen Menü eine 3D option zu sehen. Hier im forum sollen gute Leute sein die richtig was drauf haben wurde mir gesagt. ( Die können sicher HELFEN )
PS: Muss man noch mehr einschalten um 3D zu haben .
Spencer2k6
#275 erstellt: 28. Feb 2019, 13:18
Lass es, bringt dir gar nichts.
HowTo: PVR bei J-Serie aktivieren
daphonk am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  672 Beiträge
UE55J6250 PVR & 3D aktivieren HowTo
hansmaulwurf16 am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  8 Beiträge
Samsung 3D Freischalten ?
MEKak am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  8 Beiträge
Samsung J-Serie
soccerinho am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  7 Beiträge
3D-Funktion bei UE46C6700 freischalten?
Mila27 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  18 Beiträge
Samsung J-Serie (Schrauben?)
Pago885 am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  5 Beiträge
HowTo gesucht - PVR KU6179
Andre771 am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  2 Beiträge
PVR Aktivieren bei M5590
LeGoeichl am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2020  –  6 Beiträge
J-Serie - Timeshift 90 Minuten?
Larry_Lobster am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Micro-Dimming aktivieren D6500er
C650 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedFrawie*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.707
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.576
