HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Userwidget install J-Serie nach dem Update 1440.8 | |
Userwidget install J-Serie nach dem Update 1440.8+A -A |
dorschdns
#1 erstellt: 17. Jan 2016, 10:17 | |||
Hallo, da ja nach diesem heimtückischem Update auf die Version 1440.8 die Installation von Userwidgets per USB nicht mehr möglich ist, hab ich mich im Netz ein wenig umgesehen und siehe da - eine Lösung gefunden. Zuerst stellt man den OTA Support auf "Off" - ganz wichtig! - Nun lädt man sich von hier: https://mega.nz/#F!7x9WibAQ!uqBb5msS4CpSbnws7Pu3nQ das für seinen TV passende Update herunter und extrahiert den Inhalt auf einen USB Stick. In meinem Fall befindet sich auf dem Stick ein Ordner mit dem Namen "T-HKMFDEUC" und darin dann alle für das Update erforderlichen dateien. Nun schließt man den Stick an einen USB port des TV und navigiert nach Menü --> Unterstützung --> Software Update --> Automatisches Update --> Aus - nun zurück zu "jetzt aktualisieren" und Abfrage mit "Ja" bestätigen. Jetzt führt der TV ein Update durch und startet anschließend neu. Nach dem Neustart sieht man ein kleines Abfrage Feld mit einem "ok" Button - diesen bitte bestätigen. Nun startet der TV normal durch - das einzige was mich stört, ist eine Meldung welche beim Start nur kurz erscheint "not for sale". Ansonnsten ist bisher alles in bester Ordnung. Alle Widgets lassen sich nun wie gewohnt wieder von USB Sticks installieren. [Beitrag von dorschdns am 17. Jan 2016, 14:45 bearbeitet] |
dorschdns
#2 erstellt: 17. Jan 2016, 11:22 | |||
Ich hab nach dem Update auf die FW 0000 jetzt ein Update auf 1412.1 gemacht -ganz normal per USB- nun ist alles wieder wie vor dem Update von Samsung. Die "Not for Sale" Meldung erscheint nicht mehr. Einfach alles bestens! Unbedingt nach jedem Update den OTA Support auf "Off" stellen! Viel Spass! [Beitrag von dorschdns am 17. Jan 2016, 12:00 bearbeitet] |
Herrgoettle
#3 erstellt: 17. Jan 2016, 14:32 | |||
der downgrade auf 1217 hat damit einwandfrei funktioniert |
dorschdns
#4 erstellt: 17. Jan 2016, 14:37 | |||
1412.1 war meines Erachtens das letzte Update, bei welchem das Aufspielen von Userwidgets per USB noch funktionierte. |
Herrgoettle
#5 erstellt: 17. Jan 2016, 14:41 | |||
ja das schon jedoch zeigte die vergangenheit das die neueren firmwares von samsung nicht immer vorteilhafter sind. daher verwende ich jetzt eine relativ alte,könnte auch noch die 1212 besorgen,und wenn die mir nicht passen sollten kann ich ja immer noch upgraden [Beitrag von Herrgoettle am 17. Jan 2016, 14:44 bearbeitet] |
Janji
#6 erstellt: 17. Jan 2016, 15:41 | |||
Ich hatte das schon vor einigen Tagen probiert, da es schon länger in russischen Foren bekannt ist. Ich weiß nciht ob ich was falsch gemacht hatte oder es bei mir einfach nicht funktioniert. UE55J6250 FW war 1440 Nachdem ich die Fw 0000 aufgespielt hatte. Bekamm ich am anfang die Meldung "Not for Sale" und das Bild des TV war rot (roter Filter über das Bild, kein rotes Bild) irgendwann wurde das Bild komplett weiß und nur der Ton blieb. Oben links in der Ecke stand "The web process has crashed". Ein Update über den USB Stick konnte ich nicht aufspielen es hat währrend des Vorgangs irgendwann abgebrochen und auch so reagierte alles träge und die Optionen ließen sich nicht bedienen Gestern nach 3 Tagen und wahrscheinlich über 50 versuchen hat es dann geklappt das update ohne unterbrechung aufzuspielen. Seid damit lieber Vorsichtig |
dorschdns
#7 erstellt: 17. Jan 2016, 15:47 | |||
Der Farbwechsel auf deinem Bildschirm sieht nach aktiviertem Service Menü bzw nach gedrückter "factory" Taste aus. Ich habs jetzt zweimal hin und her gespielt - ohne probleme, ansonnsten hätte ich es nicht hier veröffentlicht. Das Erscheinen der Meldung "Not for Sale" hatte ich erwähnt - diese verschwindet aber nach dem 2. update auf die Version 1412.1 so wie beschrieben. [Beitrag von dorschdns am 17. Jan 2016, 15:50 bearbeitet] |
Janji
#8 erstellt: 17. Jan 2016, 15:52 | |||
Bis auf Developer Mode hatte ich vor dieser Aktion nichts gemacht, jedenfalls nicht absichtlich. Welchen TV hast du? |
dorschdns
#9 erstellt: 17. Jan 2016, 17:02 | |||
Ich hab einen UE43J5670. |
play_user
#10 erstellt: 19. Jan 2016, 17:44 | |||
Habe ich das Richtig verstanden das mit dieser FW 1440.8 nun immer ein Extra Logo Kommt beim anschalten ? das würde mich sehr stören, ich habe derzeit einen UHD TV JU6485 und da eine FW 1412.1 drauf die ist in Deutschland nicht veröffentlicht wurde aber auf der ÖR Seite seit einer weile, mein TV läuft mit dieser FW sehr gut ohne Probleme. Nun die Frage was ist anders an der ? ich überlege ob es überhaupt Sinn macht von 1412.1 auf 1440.8 ? [Beitrag von play_user am 19. Jan 2016, 17:47 bearbeitet] |
Janji
#11 erstellt: 19. Jan 2016, 17:58 | |||
Was für ein extra Logo meinst du? Ein update auf 1140 bringt nur Nachteile, ab da an kannst du keine eigenen Widgets mehr installieren |
dorschdns
#12 erstellt: 19. Jan 2016, 19:03 | |||
... auf 1440.8 - nicht 1140! Die Meldung "Not for Sale" erscheint nach dem Downgrade von 1440.8 auf 0000.0. Ist aber dann nach einem Update auf höchstens 1412 wieder verschwunden. [Beitrag von dorschdns am 19. Jan 2016, 19:04 bearbeitet] |
play_user
#13 erstellt: 19. Jan 2016, 19:35 | |||
Schreibt doch bitte mal so das es auch jeder versteht , eine FW 0000.0 gibt es nicht und wie jeder weiß kann man auch nicht zurück Updaten die FW auf eine Alte Version , sei denn man hat ein spezielles Update das das zurücksetzt und man dann wider zurück kann , auf welcher Web. Seite ist denn dieses spezielles Update zu finden wo man zurück kann ? [Beitrag von play_user am 19. Jan 2016, 19:42 bearbeitet] |
dorschdns
#14 erstellt: 19. Jan 2016, 19:49 | |||
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Würdest du bitte diesen Thread von Beginn an mal aufmerksam durchlesen, könntest du dem geschriebenen auch folgen. Alles ist genau beschrieben, auch wie du zu dieser Firmware 0000.0 gelangst und darauf dann das Update auf höchstens 1412 machen kannst. [Beitrag von hgdo am 20. Jan 2016, 18:17 bearbeitet] |
Janji
#17 erstellt: 19. Jan 2016, 21:13 | |||
Hatte mich mit der Fw verschrieben. Das ist richtig, wenn du downgradest auf 0000.0 erscheint dort für kurze Zeit beim z.B. Kanalwechsel kurz die Meldung "Not for Sale" Upgradest du danach auf deine gewünschte FW 1412, ist alles normal |
alpulinho
#18 erstellt: 24. Jan 2016, 01:27 | |||
hallo Ich hab ein ue40ju6050 ich hab 3 probleme würdet ihr mir helfen sonst werde ich hier Verrückt h problem 1 ich kann auch keine widgets instalieren weil ich das update version 1440 habe ich hab es mehrmals auf werkseinst. resettet aber ging nicht problem 2 oben steht das ich ota support auf off stellen soll aber ich kann nicht auf diese option klicken problem 3 die alternatve updates wie kann ich die instalieren so wie das oben steht klabt das nicht vlt hat das mit ota suport zu tuhen aber wie gesagt ich kann die option nicht auf off schalten wie könnt iht mir helfen |
SamsungSurfer
#19 erstellt: 24. Jan 2016, 04:17 | |||
Hallo User, ich habe den Samsung UE48JU6450UXZG und habe auch die Software 1440.8 per Internet gezogen, allerdings funktioniert mit meinem TechniSat Receiver nicht mehr das automatische EIN- & Ausschalten (Fernseher & Receiver gemeinsam) - was vorher mit der alten Software ohne Probleme ging. Habe die Firmware 0000.0 (T-HKMDEUC) geladen allerdings habe ich die alte Software 1412 nicht mehr. Hat die evtl. jemand oder kann Sie mir schicken oder sagen, wo ich Sie downloaden kann? Dankeschön ;-) |
play_user
#20 erstellt: 24. Jan 2016, 04:26 | |||
Zurücksetzen hilft manchmal ^^^Sender Liste vorher speichern und Settings mit der Digi Cam z,b oder Fone vorher alle abfotografieren geht dann schneller mit dem Einstellen . wird ja eh gleich wieder sehr voreilig gelöscht ? hatte gegooglt weil man hier ja nicht mehr fragen darf und meine Frage zu der FW sehr voreilig gelöscht wurde , vielen Dank dafür an dem Admi. einer hatte das Problem dass das Autom Update nicht mehr abstellen konnte Zurücksetzten nix geraucht hatte auch J Modell , ich hatte auch erst überlegt zu Updaten ich glaube das lasse ich lieber bei mir ist z.z die ÖR Vers. 1412.1 drauf auch J Modell Apps nutzte ich nicht . Hallo und sollen wir nun Extra ein Neues Thema auf machen nur wegen 2 bis 3 Fragen ? das muss meiner Meinung nicht und wird nur unübersichtlich , so viele FW Updates gibt es ja nun auch das rechtfertigt für den Kram gleich Neues Thema wird unübersichtlich das ganze dadurch . Und kann man nicht in einem Thema alles abhandeln was mit der FW zu tun hat ? [Beitrag von play_user am 24. Jan 2016, 04:54 bearbeitet] |
SamsungSurfer
#21 erstellt: 24. Jan 2016, 04:51 | |||
Ach ja habe noch ne Frage: Habe das in einem Forum gefunden: Europe: T-HKPDEUC-1411.0 ( TV model name : UEXXJSXXXX) T-HKMDEUC-1411.0 ( TV model name : UEXXJUXXXX) T-HKMFDEUC-1412.1 ( TV model name : UEXXJXXXX) Alle reden von der 1412 er aber brauche ich für den "UE48JU6450UXZG" nicht die 1411.0er? Welche Software war denn die letzte auf der Homepage bei Samsung? Aktuell ist es ja die "T-HKMDEUC_1440.8" Danke |
play_user
#22 erstellt: 24. Jan 2016, 05:29 | |||
ich hatte meine FW im November 2015 von der Österlicher Web, Seite nicht von der "DE" Seite , die von der DE war 2015 noch die Ältere, die 1412.1 wurde durch eine Nuere bei beiden Seiten ersetzt also auf der DE Seite und AT Seite kannste nicht mehr runter laden, der ein oder andere hat diese vielleicht aber noch auf dem PC ? so wie ich , ob die Neue 1440.8 besser ist konnte ich noch nicht Festellen ! mein TV läuft hier recht gut mit der 1214.1, wie ich schon sagte u.a es ist nicht immer klug zu Updaten, sollte man vielleicht nur machen wenn der TV nicht gut läuft ? [Beitrag von play_user am 24. Jan 2016, 05:51 bearbeitet] |
Herrgoettle
#23 erstellt: 24. Jan 2016, 09:44 | |||
ich lad grad die T-HKMFDEUC_1214 sowie die 1217 und die 1412 in mein google drive. die 1217 und die 1412 hatte ich selber mal am laufen. wenn es fertig ist mach ich dann ein edit mit dem link davon edit: https://drive.google...sbkFISnc&usp=sharing [Beitrag von Herrgoettle am 24. Jan 2016, 10:49 bearbeitet] |
Alter_Sack
#24 erstellt: 24. Jan 2016, 10:34 | |||
Herrgoettle
#25 erstellt: 24. Jan 2016, 10:48 | |||
nur das die downloads dann sehr langsam laufen was unter google drive nicht der fall ist da via google alles auf full-speed lädt [Beitrag von Herrgoettle am 24. Jan 2016, 10:50 bearbeitet] |
SamsungSurfer
#26 erstellt: 24. Jan 2016, 13:18 | |||
Habe aber auch noch ne Frage: Wo ist der Unterschied zwischen der Software T-HKMFDEUC_xxxx.x und der T-HKMDEUC_ ohne "F"? |
play_user
#27 erstellt: 24. Jan 2016, 13:20 | |||
Ich nutze zwar derzeit die Smat TV Funktion Apps nicht kann aber sein das eines Tages mal. Hat Samsung das mit den Apps irgendwie bei der 1440.8 gesperrt ist das Absicht oder ist das ein Bug/Fehler? Offensichtlich hat die 1412.1 dieses App Problem nicht bei mir ist die auch noch drauf und läuft sehr gut, eine der vorangegangen FW hatte einen Fehler die TVs wurde langsam aufpassen wenn man eine noch ältere drauf macht. [Beitrag von play_user am 24. Jan 2016, 13:39 bearbeitet] |
Janji
#28 erstellt: 24. Jan 2016, 13:31 | |||
Liest du denn die Beiträge bzw den ersten überhaupt? Dort steht das es NACH dem Update auf 1440.x nicht mehr möglich ist Apps zu installieren, was im Umkehrschluss heißt es war VOR dem Update auf 1440.x (z.B. 1412) möglich Apps vom USB Stick zu installieren. Das es ein Bug ist bezweifel ich |
SamsungSurfer
#29 erstellt: 24. Jan 2016, 13:42 | |||
Glaube er hat´s nicht gelesen denn da stand ja alles ;-))) "Herrgoettle" danke für´s hochladen - hab alles runtergeladen (danke auch an alle User für die bisherigen Antworten)! Nochmal eben die Frage: Wo ist der Unterschied zwischen der Software "T-HKMFDEUC" und der "T-HKMDEUC" ohne "F"? |
Janji
#30 erstellt: 24. Jan 2016, 13:53 | |||
Europe: T-HKPDEUC-1411.0 ( TV model name : UEXXJSXXXX) T-HKMDEUC-1411.0 ( TV model name : UEXXJUXXXX) T-HKMFDEUC-1412.1 ( TV model name : UEXXJXXXX) |
SamsungSurfer
#31 erstellt: 24. Jan 2016, 13:58 | |||
Also verstehe ich das richtig, das man für den "UE48JU6450UXZG" beide unter aufgelisteten SOftware-Versionen nehmen kann: T-HKMDEUC-1411.0 ( TV model name : UEXXJUXXXX) T-HKMFDEUC-1412.1 ( TV model name : UEXXJXXXX) |
play_user
#32 erstellt: 24. Jan 2016, 14:06 | |||
ich lesen schon richtig in dem Verz. stehen mehrere Dateien ohne Beschreibung , https://mega.nz/#F!7x9WibAQ!uqBb5msS4CpSbnws7Pu3nQ das ist etwas unübersichtlich . TV Modell Name ? mein TV ist da z.b. auch nicht aufgerührt. [Beitrag von play_user am 24. Jan 2016, 14:10 bearbeitet] |
SamsungSurfer
#33 erstellt: 24. Jan 2016, 14:10 | |||
Richtig da liegen mehrere Dateien für jedes Modell bzw. Software ne andere! Du musst gucken, welche Du für Dein Model brauchst - schau im Fernseher nach welche installiert ist... |
play_user
#34 erstellt: 24. Jan 2016, 14:16 | |||
ich brauch nicht nachschauen, bei mir ist alles im Grünen Bereich die 1412.1 ist drauf, aber ein Bekannter, der war so voreilig und hat die Neue 1440.8 drauf will das wieder rückgängig machen . nebenbei wenn das kein Bug und von Samsung und gewollt ist? sollte man vielleicht das Samsung melden, das in zukünftigen FW Update das man das an/aus schalten kann (Apps installieren USB ) und nicht generell fest gesperrt ist . [Beitrag von play_user am 24. Jan 2016, 14:21 bearbeitet] |
Janji
#35 erstellt: 24. Jan 2016, 14:20 | |||
Nein, nur die obere (Man beachte das JU) J und JU sind verschiedene Modelle @play_user Probiers mal wenn du die lieb bittest fügen die diese Option ein. Wenn du dann schon dabei bist, kannst du die auch bitten das die eine möglichkeit einbauen um den ZV zu rooten [Beitrag von Janji am 24. Jan 2016, 14:24 bearbeitet] |
SamsungSurfer
#36 erstellt: 24. Jan 2016, 14:20 | |||
Dann schau Dir Deine Software im Fernseher an und die im Download dann siehste direkt welche Datei für Dich ist |
SamsungSurfer
#37 erstellt: 24. Jan 2016, 14:22 | |||
Hi Janji, gut das ich keine Softwareupdates gemacht habe ;-) Hat denn jemand die alten ohne "F"? Also für den "UE48JU6450UXZG" alte T-HKMDEUC (ohne F)? [Beitrag von SamsungSurfer am 24. Jan 2016, 14:23 bearbeitet] |
play_user
#38 erstellt: 24. Jan 2016, 14:23 | |||
ob er JU oder J hat heiß ich jetzt nicht, na gut dann werde ich mal alle runter laden |
SamsungSurfer
#39 erstellt: 24. Jan 2016, 14:25 | |||
Deshalb sollst Du ja im Fernseher nachschauen welchen Du hast! |
play_user
#40 erstellt: 24. Jan 2016, 15:13 | |||
ich habe nicht das Problem weil auf meinem die 1412.1 drauf ist und auch gesagt hatte das ich wohl kein Update machen werden weil alles gut läuft, es geht um den TV eines Bekannten der voreilig die Neue FW installiert hat und das wollen wir wieder rückgängig machen , die 1412.1 habe ich ja noch auf dem PC gespeichert von meinem letzten Update . [Beitrag von play_user am 24. Jan 2016, 15:19 bearbeitet] |
SamsungSurfer
#41 erstellt: 24. Jan 2016, 15:48 | |||
Dann sollte sich Dein Bekannter hier besser mal selber anmelden weil so bringt das ja gar nichts zwischen Tür und Angel!!! |
alpulinho
#42 erstellt: 24. Jan 2016, 16:26 | |||
hallo user bitte hilf mir ich hab das irgend wie nicht verstanden die update muss ich einfach auf ein usb ziehen und dann im tv einstecken und das wars oder wie geht das und ich finde mein modell update nicht UE40JU6500 würdest du mir helfen |
Alter_Sack
#43 erstellt: 24. Jan 2016, 16:48 | |||
Für die gängisten Modelle gibt es doch nur 3 FW-Versionen: T-HKPDEUC = JS9590 + JS9090 T-HKMDEUC = JS8590 + JS8090 + JU7590 + JU7090 + JU6850 ... JU6450 T-HKMFDEUC = J6350 + J6250 ... J5550 Also geht man auf die Samsung Seite, sucht sich sein Modell raus und guckt, wie die aktuelle FW heißt in Deinem Fall wäre das: T-HKMDEUC_1440.8.exe Somit weißt Du auch, welche 0000-FW Du runterladen musst. |
alpulinho
#44 erstellt: 24. Jan 2016, 16:51 | |||
und wie mache ich das mit dem usb stick muss das zip sein oder exe |
Alter_Sack
#45 erstellt: 24. Jan 2016, 17:21 | |||
Ist doch egal, die *.exe entpackt sich per Doppelklick, die *.zip muss eben manuell entzippt werden. |
alpulinho
#46 erstellt: 24. Jan 2016, 17:23 | |||
danke aber ich kann mein OTA SUpport nicht abschalten wie mache ich das ich hab die 1440 update |
play_user
#47 erstellt: 24. Jan 2016, 18:48 | |||
Das habe ich auch so in Erinnerung wo einer das gleiche Probleme hatte ich hatte das über google suche aus irgendeinem Forum , meine das hier auch ge-postet zu haben was 1440.8 an geht, leider wurde mein Post gelöscht, noch mal schreibe ich das nicht . Internet und TV Kabel abklemmen noch mal versuchen [Beitrag von play_user am 24. Jan 2016, 18:52 bearbeitet] |
SamsungSurfer
#48 erstellt: 24. Jan 2016, 21:21 | |||
Suche nach wie vor ältere Software für den UE48JU6450 Fernseher. Die Software müsste lauten: T-HKMDEUC. Hat noch jemand ältere Software? Die aktuelle ist die "T-HKMDEUC_1440.8". Welche war die Software davor und wer hat Sie? |
Alter_Sack
#49 erstellt: 24. Jan 2016, 22:34 | |||
SamsungSurfer
#50 erstellt: 24. Jan 2016, 22:36 | |||
Du bist klasse - vielen lieben Dank ;-) |
lottedorn
#51 erstellt: 26. Jan 2016, 10:50 | |||
Moin Moin... Modell UE55JU6050UXZG/Softwarevers. T-HKM6DEUC-14408(bereits ab Werk) und folgendes Problem...nee Herausforderung. Wir wohnen JWEDEE heisst janz weit drausen-auf dem Dorf.Hier gibts Kabel aber keine Anschlüsse,Sat wg Denkmalschutz verboten.DVBT-nicht wirklich also haben wir uns og. Samsung geholt und ein Zattoo Abo und das lief ca 4 Wochen.Seit 01/2016 bastelt Samsung und Zattoo jetzt rum.Die App tuts nicht mehr.Zurücksetzen.......bla bla bla.Alles Mist. Meine Frage wenn ich die Firmware downgrade bestünde die Möglichkeit das es wieder funzt??? Nachtrag: die T-HKMDEUC.zip hab ich auf den USB entpacackt. ...software update...usb-ja...keine Dateien. USB Fat 32....hab ich jetzt was verpasst ? [Beitrag von lottedorn am 26. Jan 2016, 12:31 bearbeitet] |
delphi2501
#52 erstellt: 26. Jan 2016, 23:44 | |||
Hallo! Hat jemand noch ältere FW-Versionen vor den 14.. für das SEK-3500 (T-HKPDEUC)? Vielen Dank und liebe Grüße, Olli |
Alter_Sack
#53 erstellt: 27. Jan 2016, 16:29 | |||
1214.7 vielleicht ? |
Samsung J-Serie soccerinho am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 7 Beiträge |
Samsung J-Serie (Schrauben?) Pago885 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 5 Beiträge |
HowTo: PVR bei J-Serie aktivieren daphonk am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 672 Beiträge |
J-Serie - Timeshift 90 Minuten? Larry_Lobster am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
HowTo: 3D bei J-Serie aktivieren / freischalten buellkalle am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 275 Beiträge |
J-Serie keine user widgets mehr möglich napsik am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 10 Beiträge |
gelöst: J-Serie, Festplatte und unlöschbare Ordner DonZorro am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 5 Beiträge |
J Serie - wie kann man Sender umbenennen ? Helfried am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 6 Beiträge |
Update Anleitung D-Serie Chris9280 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung J-Serie Sender Sortier Programm Masta2002 am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFierthbauer
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.790
