HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » JU6580 - Problem mit Fernbedienung | |
JU6580 - Problem mit Fernbedienung+A -A |
Nike83
#1 erstellt: 04. Feb 2016, 19:32 | |
Hallo allerseits, hatte mit meiner ersten Lieferung des JU6580 leider kein Glück. Riss im Display. Der zweite hatte tote Pixel. Der dritte scheint einwandfrei zu sein, jedoch funktioniert nun die Pointer-Fernbedienung nicht korrekt. Lediglich der Ein/Aus Knopf funktioniert, alle anderen Tasten nicht. Hatte die alte Fernbedienung vom alten kaputten Fernseher noch da, die bei diesem einwandfrei funktionierte. Diese habe ich testweise mal hergenommen und auch diese funktioniert nicht beim neuen Fernseher (wieder geht nur der Ein/Aus Knopf) obwohl sie beim alten kaputten einwandfrei funktionierte. Demnach kann die neue Fernbedienung nicht kaputt sein nehme ich an. Die Zweite Fernbedienung die mitgeliefert wird funktioniert komischerweise einwandfrei mit dem neuen Fernseher. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Vielen Dank. |
armin_46
#2 erstellt: 04. Feb 2016, 20:37 | |
Mach den pointer einmal 5 minuten batterielos , und dann die beiden tasten leicht drücken nachdem du die batterien wieder rein hast . |
Nike83
#3 erstellt: 04. Feb 2016, 20:49 | |
Okay, werde ich später versuchen wenn ich zu Hause bin. Welche Tasten meinst du mit "beiden Tasten"? Muss ich mir irgendwelche Sorgen mit dem Fernseher machen oder liegt es hier wirklich nur an der Fernbedienung? |
Mike500
#4 erstellt: 04. Feb 2016, 20:49 | |
Die Smart Touch Fernbedienung ist per Bluetooth angebunden, aber An/Aus läuft über Infrarot, daher gehen diese Tasten immer. Einfach wie gesagt mal Batterien raus und ggf. das Pairing neu durchführen (siehe Anleitung). |
Nike83
#5 erstellt: 04. Feb 2016, 21:03 | |
Alles klar, jetzt verstehe ich das. Findet das Pairing normalerweise automatisch statt wenn ich den Fernseher zum ersten mal einschalte? Ich meine beim alten ging die Smart-Fernbedienung sofort, kann mich aber täuschen und evtl. nur an das Pairing nicht erinnern. Werde ich später gleich mal ausprobieren, vielen Dank schon mal. |
armin_46
#6 erstellt: 04. Feb 2016, 21:19 | |
Return und extra gleichzeitig leicht drücken |
Nike83
#7 erstellt: 04. Feb 2016, 21:43 | |
Danke Leute, habe das auch so eben bei Samsung gefunden "Damit Sie Ihre Smart Touch Control Fernbedienung nutzen können, ist eine einmalige Verbindung (Pairing) der Geräte notwendig. Halten Sie dazu die Tasten „EXTRA“ und „EXIT“ für mind. 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt. War der Vorgang erfolgreich, erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display Ihres Fernsehers angezeigt." Ich meine aber beim vorherigen kaputten TV habe ich das nicht gemacht, weil ich auch nichts davon wusste und trotzdem ging der Pointer... kann das sein? |
Herrgoettle
#8 erstellt: 04. Feb 2016, 23:22 | |
nein kann nicht sein da man die pointer erst am gerät registrieren muss. |
Nike83
#9 erstellt: 04. Feb 2016, 23:44 | |
Wunderbar, vielen Dank, funktioniert alles |
Samsung JU6580 - Sender nummerisch sortieren Nike83 am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 15 Beiträge |
Problem mit Fernbedienung pe-ge am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit Fernbedienung (40C8790) dgy am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 16 Beiträge |
Samsung LE37R72B Fernbedienung Problem mojo89 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 9 Beiträge |
LE-46F86 Problem mit Fernbedienung manuel-1985 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 5 Beiträge |
Problem: LE52B750 - Fernbedienung lahmt. BlackVoodoo am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 6 Beiträge |
Fernbedienung? matrixx202 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 4 Beiträge |
Fernbedienung maierer am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 12 Beiträge |
40M86, "Lustiges" Problem mit Xbox1 Fernbedienung llew am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit UE46D7090 (Apps und Fernbedienung) copy_ am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.155
