HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » DA Wandler | |
DA Wandler+A -A |
broicher
21:12
erstellt: 27. Feb 2016, |
Tach zusammen Kann mir einer erklären wofür die 3 Klinken Steckvorrichtungen an dem Samsung JS 8590 sind? Bei einen steht Ex Link drauf, bei den anderen steht Compunent und beim 3 steht Video R/L und bei dem Video, habe ich meinen Digital Analog DA Wandler dran gehängt. Dann habe ich den Samsung TV auf Audioausgabe/Optisch eingestellt aber ich bekomme keinen ton was kann das sein? |
niciko1
21:25
Vermute mal dass das 3 Eingänge für externe Komponenten sind . Also Video = Gelb, Audio R/L = Rot/Weiß. Was ist es denn für ein Wandler? Stecke den Wandler doch mal an den optischen Ausgang vom TV (TosLink)! Das muss doch am Wandler auch so beschriftet sein und in der Anleitung des Wandler beschrieben stehen. Ton muss auf PCM stehen, da die meisten nur PCM zu Analog wandeln! MfG Edit: Ist es der von mir verlinkte in Deinem Thread hier ![]() Dann mache es so, wie oben beschrieben. [Beitrag von niciko1 am 27. Feb 2016, 21:32 bearbeitet] |
broicher
21:45
Ja das ist der Fernseher und der Wandler ist dieser hier. Digital ( Toslink / SPDIF / optisch ) zu Analog RCA R/L Audio Konverter Wandler Das im TV auf PCM habe ich noch nicht versucht. |
broicher
22:06
Tut sich nichts, der Fernseher hat keinen SPDIF, das geht nur über den Coaxial. wenns den gehen würde. |
niciko1
22:23
![]() Du kennst Deinen TV nicht? Hier mal ein Link zu Deinem ![]() ![]() Da steht auf Seite 22, dass er optisch TosLink hat! Daran den Wandler anschließen. MfG Edit: Da steht auf Seite 22, dass er optisch TosLink hat - mit Bild sogar Das mitgelieferte optische Kabel hat manchmal noch kleine Kappen auf den Lichtleiter, die musst Du natürlich vorher abziehen. [Beitrag von niciko1 am 27. Feb 2016, 22:34 bearbeitet] |
Mike500
23:14
Ex Link ist ein Serviceport seitens Samsung. Component ist die bestmögliche analoge Übertragung des Bildes per Komponentenkabel mit 3x Cinch, benötigt für entsprechende DVD-Player und so weiter. Da über das Komponentenkabel nur Video reinkommt, gibt es noch 2x Cinch-Eingang für den Ton (L/R). Du hast also deinen D/A-Wandler an einen analogen Cinch-Audioeingang gehängt, da muss man sich nicht wundern, dass es still bleibt. Ich frage mich sowieso, wie das gepasst hat, du schreibst ja, du hast einen "Digital ( Toslink / SPDIF / optisch ) zu Analog RCA R/L Audio Konverter Wandler", hast du vielleicht den Ausgang vom Wandler am Samsung angeschlossen statt den Eingang? Das wäre ja noch ulkiger. ![]() Wie schon gesagt, geh an den optischen Digitalausgang, nur daher kriegst du Ton mit dem Wandler. Oder du hättest auch ganz einfach per Miniklinke-auf-Cinch-Kabel an den Kopfhörerausgang gehen können, wenn du z.B. eine Stereoanlage anschließen willst. Hättest du dir den Wandler gespart. |
niciko1
23:28
Mike500, den hat er schon verwendet und dann die bekannten Probleme mit dem Kopfhöreranschluss gehabt. Soll er jetzt jedesmal die Feder...? Hier der Thread dazu ![]() MfG |
Mike500
23:55
Ach er war das, ok, habe ich jetzt nicht in Verbindung gebracht. Dann war der Wandler doch keine schlechte Idee. Jetzt nur noch richtig anschließen. |
broicher
13:25
erstellt: 28. Feb 2016, |
Morgen So ich habe mein Samsung noch einmal unter die Lupe genommen und nach dem TosLink gesucht, aber dieses Gerät hat so ein Anschluss nicht. Die Bedienungsanleitung des TV´s ist allgemein gehalten für gewisse Samsung Geräte. |
niciko1
14:06
![]() Das kann nicht sein! Dann lügt Samsung auf der Supportseit? Gehe auf die Samsungsupportseite ![]() Konnektivität und Vernetzungsmöglichkeiten Bildschirmübertragung TV auf Mobilgerät Ja Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (Screen Mirroring) Ja DLNA Ja Samsung Smart View App Ja Smart Phone als Fernbedienung Ja Wireless TV On (Wake on LAN) Ja Automatische Geräteerkennung (Bluetooth Low Energy) Ja Briefing On TV Ja Wi-Fi Direct Ja HDMI™ 4 (UHD 50/60p Unterstützung) USB 3 Komponenteneingang (Y/Pb/Pr) 1 Composite (FBAS) Eingang 1 Digital-Audioausgang (optisch) 1 Antenneneingang 3 Kopfhörerausgang 1 CI+-Slot 1 ...usw. Dieser Anschluss (Digital-Audioausgang (optisch)) ist seit vielen, vielen Jahren Standard. Und wird nur in billig Tvs verbaut? ![]() Es kann doch nicht so schwer diesen Anschluss am TV zu finden. Orientiere Dich am Wandler ist fast rechteckig und hat eine Klappe die beim Einstecken nach innen einklappt. MfG [Beitrag von niciko1 am 28. Feb 2016, 14:09 bearbeitet] |
niciko1
15:19
broicher
20:26
Ja stimmt das Teil ist an der Mini Box, ich habe den Anschluss am TV gesucht Sorry Jungs, aber das ist die Macht der gewohnheit. |
broicher
20:56
Wie ist das mit dem Wandler kann man mit diesem Teil auch Analog aufnehen? Kopfhörer und Chinch gehen, aber der Ton ist nach wie vor zimlich leise, das ist der gleiche Efekt, als wenn ich mit dem TosLink von meinen Receiver Direkt in den Verstärker gehe. |
Samsung JS 8590 broicher am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 8 Beiträge |
Samsung UA40B7090 kein ton über Externe Lautsprecher bei MKV the_bmk am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE55D8090 Audioausgabe (extern) darksharky am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 3 Beiträge |
UHD 8590 nimmt nur bei Sofortaufnahme auf -juergen- am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 22 Beiträge |
Audioausgabe über Receiver beim Samsung U40F6470 desperlados am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 8 Beiträge |
Samsung F8090 & 8590 Francesco22022 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 8 Beiträge |
Samsung 65 JS 8580 sebastian8383 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 8 Beiträge |
Kann sich das einer erklären? spaciness am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 29 Beiträge |
Standard Audioausgabe bei Samsung LE46C750 ju^ju am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 3 Beiträge |
Samsung F6*** Audioausgabe Börek17 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedMathias_*
- Gesamtzahl an Themen1.552.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.708
