Samsung UE40B7090WP Type im Service Menü
Schorni87
#1 erstellt: 12. Apr 2016, 21:21
Hallo liebe Gemeinde,
nachdem ich mich durch zahllose Themen gelesen habe und auch meine folgende Frage bereits gefunden habe, jedoch leider unbeantwortet, stelle ich diese nun in diesem neuen Thema.
Ich habe im Service Menü des Samsung UE40B7090WP - UE40B7090WPXZG versehentlich den Type geändert, ohne vorher den eingestellten notiert zu haben. Daher meine Frage, wie lautet der richtige Type?
Hoffe sehr ihr könnt mir helfen!
Andreas
tom1tom
#2 erstellt: 13. Apr 2016, 04:18
Sollte dein Fernseh- Typ nicht auf der Rückseite des TV stehen.
Habe ich so schwach in Erinnerung. Was hast du im Service Menu aus welchem Grund auch immer warum verstellt.
lg
Schorni87
#3 erstellt: 13. Apr 2016, 12:32
Ja, die allgemeine Modellbezeichnung steht da drauf und habe ich in meiner Frage auch aufgeführt. Im Service Menü wiederum steht da was ganz anderes. Im Moment bei mir eingestellt ist Type: 40D6AF0C
Ich wollte bei mir PVR frei schalten und die anderen Parameter notieren, dabei war ich zu schnell auf den Pfeiltasten. Daher kann ich leider nicht absolut sicher nachvollziehen, ob der aktuell eingestellte Type auch der ist, der original eingestellt war.
LG
jens1986
#4 erstellt: 13. Apr 2016, 14:20
Mit "Type" im Servicemenü ist das Panel gemeint, die Codierung gibt Aufschluss über die Größe (40 --> 40"), den Hersteller usw. siehe beispielsweise unten stehendes Zitat aus diesem Beitrag:
Type 40A1UF0C?
40 - Inch - size
Vendor
A - Samsung Display http://www.samsungdisplay.com/eng/index/
D - CMO (Chimei Innolux /Chilin/) http://www.innolux.com/Pages%2fen%2fIndex_en.html
L or R - AUO (Acer Unipac Optronics)
I - CPT (Chunghwa Picture Tube) http://www.cptt.com.tw/
Р - CMO (Chimei Innolux)
Н - Sharp Display
Panel frequency
6 - 50/60Hz
1 - 100/120Hz
2 - 200/240Hz
Panel type
A - AntiGlare
T - TN
U - Ultra Clear
Resolution
H - HD ready
F - FullHD,
U - Ulthra HD
Panel 1st/2nd (1st=0, 2nd=1…)
0 -
1 -
2 -
BLU (BackLight Unit)
C - CCFL,
L - LED,
D - Direct LED
E - Edge LED
V - Vertical Edge LED (above and below)
S - Side by side LED (left & right)
Solltest du jedoch aktuell keine Probleme haben, sprich ein irgendwie verzerrtes Bild, unschärfer als vorher etc. würde ich davon ausgehen, dass das richtige eingestellt ist und es einfach so lassen wie es ist.
[Beitrag von jens1986 am 13. Apr 2016, 14:22 bearbeitet]
jens1986
#5 erstellt: 13. Apr 2016, 14:34
Wenn du ganz sicher gehen willst, hilft da nur die Rückwand abschrauben, gucken was für ein Aufkleber auf dem eigentlichen Display steht (Hersteller sollte direkt ersichtlich sein), dann nach der Panelnummer googlen, hoffen, dass man ein technisches Datenblatt findet etc...
Schorni87
#6 erstellt: 13. Apr 2016, 14:46
Vielen Dank, die Übersicht ist ja schon mal hilfreich.
Wie bekomme ich nun heraus, welches Panel bei meinem Samsung verbaut wurde?
Muss ich hinten aufschrauben oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Ohh, da kam bereits ein Hinweis, danke!
Also werde ich nachher mal den Schraubendreher schwingen
[Beitrag von Schorni87 am 13. Apr 2016, 14:48 bearbeitet]
Schorni87
#7 erstellt: 13. Apr 2016, 17:07
Nun habe ich hinten die Verkleidung entfernt und alles fotografiert, was ich entdecken konnte.
Nun hoffe ich nochmal auf Hilfe, denn ich konnte nichts finden, was mich nun weiter bringt. Samsung UE40B7090WPSamsung UE40B7090WPSamsung UE40B7090WPSamsung UE40B7090WPSamsung UE40B7090WP
Reichen die Bilder?
jens1986
#8 erstellt: 13. Apr 2016, 18:15
Panelnummer ist T400FBE1-DB bzw. CL400H1 (Samsung interne Ersatzteilnummer ist BN07-00734A).
Daher SOLLTE (keine Garantie) dein Paneltype mit dem Code 40A.... beginnen. Jetzt musst du entscheiden ob du mal alle möglichen Optionen im SM durchguckst ob eine mit 40A... beginnt, im Zweifelsfall kannst du ja wieder auf den bisherigen (40D6AF0C) zurück stellen, damit scheint es ja zu laufen.
Achja, pass gut auf dein Panel auf, Ersatz kostet mal eben 545€
[Beitrag von jens1986 am 13. Apr 2016, 18:15 bearbeitet]
Schorni87
#9 erstellt: 14. Apr 2016, 19:03
Ich komme leider nicht weiter, die Sendersuche funktioniert auch nicht richtig. Oder liegt das an einer anderen Einstellung im SM?
Bitte HILFE!!!!!!
Schorni87
#10 erstellt: 14. Apr 2016, 21:15
Juhuuuuu!!!!!
Sendersuchlauf nun wieder erfolgreich.
Allerdings kommt bei AV Calibration jetzt Failure. Liegt das am falschen Panel Type?
ue37c6700 - Service Menü - Type
Aron4711 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  3 Beiträge
LE55C650 Service-Menü -> Type
Aryx am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  6 Beiträge
Samsung LE40C650 / Type? im Service Menü
Haffna am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  7 Beiträge
Samsung UE40D6500 welchen "Type" im Service Menü
FasTPoP am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  6 Beiträge
Samsung UE55H6600 Service Menü Type verstellt
Torturer am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  7 Beiträge
Service Menü LE40B679 Samsung
seppx am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  6 Beiträge
Le40b579 Type-Einstellung im Service Menü?
vepa1105 am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  2 Beiträge
ue40b7090wp Servicemenü
cadykane am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  4 Beiträge
UE55D6200 Service Menü
taner15 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  26 Beiträge
H6270 Service Menü Einstellungen
Lego99 am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  56 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.539
