HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE75JU6470 | |
Samsung UE75JU6470+A -A |
Bigdanny_
19:26
erstellt: 12. Mai 2016, |
Hi zusammen hab den Riesen Samsung bei mm gesehen und diese Größe bei den Preis ![]() Nun hoffe ich auf eure Hilfe bekommt der TV zB. Oder bekommt ein HDR Update? Anschlüsse alle vier hdmi 2.0 hcdp? Kann der TV BT 2020 Bitte um Hilfe danke ![]() |
Mike500
19:57
Der JU6470 sollte die österreichische Variante des JU6450 sein, die auch manchmal hierzulande anzutreffen ist. HDR: Nein, und kommt auch nicht HDCP 2.2 am HDMI (MHL)-Port Erweiterter Farbraum: Nein Er hat ein 8 bit- und 50 Hz-Panel mit einfachem Backlight ohne Local Dimming. Anders gesagt: Ein UHD-Einstiegsgerät, womit man zwar die UHD-Auflösung nutzen kann, wenn man UHD-Content zuspielt (was bei 78" ja nicht verkehrt ist), aber mehr auch nicht. Daher kommt der günstige Preis. Will man UHD wirklich ernsthaft nutzen, z.B. sich viele Filme auf UHD Blu-ray zulegen o.Ä., sollte man vielleicht etwas höher ins Regal greifen oder mal bei der KS-Serie schauen. |
Bigdanny_
20:36
Ok danke und wie siehts mit den SEK-3500 kit aus?! Dann sollte ja alles funktionieren? |
Mike500
21:13
Die One Connect Box, die man per Evolution Kit ersetzen könnte, gibt es nur bei den Topmodellen JS9090/JS9590. Zudem kommt für die J-Serie dieses Jahr kein Evolution Kit raus. Davon abgesehen liegen die Limitationen der JU6xxx im Panel und der Hintergrundbeleuchtung begründet, und nicht in der Elektronik. Diese Dinge kann man aber nicht durch ein Evolution Kit verbessern. |
Atlas100
10:43
erstellt: 21. Mai 2016, |
FALSCH der 75" UHD hat das gleiche Panel des JU7590! Also ein 120Hz Ultraclear Panel welches auch mehr als 8Bit und den erweiterten Farbraum bietet. Kein HDR. Warum? Weil Samsung nur in den kleineren Geräten unter 65" 50Hz Panels in der 6er Serie verbaut. Für den 75er gilt dies explizit nicht! Ich habe mir selbst den 6470 aus Österreich gekauft und auf ein 7er Modell in der Firmware geändert! Der Fernseher ist ein echter Geheimtipp - aber NUR in 75". Du bekommst im Endeffekt den 7590 für deutlich weniger Geld. Also --> zuschlagen! Grüße Atlas |
dsurbi
12:38
@Atlas Hallo, bin neu hier und habe (noch) nicht so viel Ahnung mit dem Service Menu etc. Habe mir auch den ue75ju6470 geholt... die neuste Firmware ist drauf.. nun wollte ich im Service Menu das Modell umstellen. Leider finde ich dort keine Option unter "Option" welche Model heisst. Wie hast du das bei deinem TV gemacht? Vielen Dank ![]() |
Atlas100
12:46
@dsurbi du musst mittels der Fernbedienung: 1. INFO 2. FACTORY an den Fernseher senden - wenn du eine Harmony hast solltest du diese Commands haben. Wenn nicht musst du hier mal unter PVR aktiviere o.ä. suchen - da gibts eine Anleitung. Bei mir hat am Ende aber nur die obigen Commands in das richtige Service Menü geführt. Dann habe ich auf die J7000 Serie umgestellt. ALLES AUF DEINE EIGENE GEFAHR! ![]() Im Servicemenü sollte man sich auskennen - es kann hier auch viel falsch gehen! Bitte die Anleitungen beachten! |
dsurbi
12:58
@atlas hehe ist mir schon klar, dass ich da vorsichtig sein muss. Das einzige was ich mich frage ist, ob der TV das auf lange Zeit verkraftet, da er halt mehr Zwischenbilder berechnet als zuvor, wenn man in umgestellt hat. Er hat aber soweit ich gelesen habe den selben Prozessor drin wie der 7bner. Was meinst du? Läuft bei dir alles rund? So 4-5 Jahre sollte er schon mitmachen ![]() [Beitrag von dsurbi am 21. Mai 2016, 14:29 bearbeitet] |
Atlas100
18:51
Ist kein Thema, da die Ausstattung identisch ist. Der JU6470 hat auch einen Quad-Core Prozessor identisch zu dem 7000er Modell. Es gibt lediglich Unterschiede in der Tuner-Austattung... |
dsurbi
20:23
Super.. vielen Dank für die Infos ![]() Eines noch.. wie hast du das mit dem Soundproblem gelöst? Der Sound wird ja ein wenig büchsiger, sobald ich auf 7000 umstelle.. Also ich wähle: SW Model UJU7000 und BOM Model 7000 - ist das richtig? |
Bigdanny_
10:02
erstellt: 22. Mai 2016, |
Na dann werd ich zuschlagen also kann er nun BT.2020? |
Bigdanny_
10:05
Und dann könnte ich meinen Panasonic ub900 anschließen?! Wegen hcdp2.2 |
Atlas100
11:43
@dsurbi korrekt - UJU700 und Model 7000 Es wird nicht alles funktionieren - 3D bekomme ich z.B. nicht zum laufen weil die Brillen nicht erkannt werden. Sehr ärgerlich weil der Rest funktioniert (HTPC erkennt 3D Display wird auch korrekt ausgegeben!). @Bigdanny HDCP2.2 funktioniert - läuft bei mir! Was ist BT.2020? |
Bigdanny_
12:20
Der erweiterte Farbraum BT 2020 |
Mike500
13:11
Die JU-Modelle haben, mit Ausnahme des JU6850, nur das Standard-Panel ohne erweiterten Farbraum. Im Übrigen kann noch kein TV der Welt den vollen Rec. 2020-Farbraum darstellen, technisch möglich ist bisher annähernd DCI P3, ungefähr ein Mittelding aus dem konventionellen Farbraum Rec. 709 und dem auf der UHD Blu-ray verwendeten Rec. 2020. Man hat halt nur schonmal den Rec. 2020 / BT.2020 als Farbraum-Container gewählt, um sich für die Zukunft einen Spielraum zu lassen, wenn die Technik dann irgendwann soweit ist. |
Bigdanny_
14:23
Was jetzt schreibt jeder was anderes!? |
Mike500
14:30
Diese Aussage ist falsch, ganz einfach. Ein JU7590 ist ein Curved-Modell und dort gibt es keine 75"-Diagonale, sondern 78". Wahrscheinlich meint er den JU7090. Aber egal ob JU7090 oder JU7590, beide haben keinen per Nano Crystal Color bzw. Quantum Dots erweiterten Farbraum. ![]() Technische Daten -> Quantum Dot Display - Nein Er kann den konventionellen Farbraum Rec. 709 darstellen, und wenn man auf Farbraum "Nativ" stellt, hat man lediglich eine nicht normgerechte Verschiebung der Farbsättigungspunkte, aber immer noch Rec. 709 und keinen erweiterten Farbraum DCI P3 wie mit den SUHD-Modellen. |
Atlas100
18:57
@mike500 sorry - hast Recht. Ich meinte auch den 7090 und nicht 7590 - type-error. |
dsurbi
21:46
@atlas Aber das Soundproblem hast du nicht? Oder hast du eine externe Audio-Anlage dran? 3D brauche ich eh nie ![]() [Beitrag von dsurbi am 22. Mai 2016, 21:48 bearbeitet] |
Atlas100
10:02
erstellt: 23. Mai 2016, |
Ich habe eine externe Soundanlage dran. Hast du die Equalizer Einstellungen mal überprüft? Ansonsten müsstest du die Speaker Settings in dem Service Menu wieder zurücksetzen (Frag mich jetzt nicht wo genau! ![]() |
Bigdanny_
08:53
erstellt: 26. Mai 2016, |
Ok hcdp 2.2 hat er sicher !? Wie siehts mit der Funktion uhd Deep Color aus? |
Mike500
12:20
Wie schon oben beantwortet, HDCP 2.2 am HDMI (MHL)-Port. Die Option Deep Color gibt es nur am Zuspieler (Blu-ray Player etc.). |
Bigdanny_
12:30
Unser Samsung im Schlafzimmer der 55ue6900 hat ein uhd Deep Color in den Menü am TV auch. |
Mike500
12:33
Bei Samsung heißt das HDMI UHD Color. |
Bigdanny_
12:46
#25
Besser einschalten oder auf aus?! |
Mike500
12:53
#26
Siehe Erklärung in meinem Thread. |
Bigdanny_
15:17
#27
Weiß noch wer wie breit Standfuß ist? |
Bigdanny_
23:42
#28
erstellt: 28. Mai 2016, |
Besitzer diese TVs oder auch möchte ich kaufen Gedanken meine Eltern haben sich am Freitag nun diesen TV geholt haben nochmal um 200 Euro billiger bekommen weil ich den KS8080 kaufte. Und heute nahm ich meinen ub900 mit zum einstellen weils sie auch einen uhd player wollen und siehe der TV kann HDR BT2020..... Und das und guter Qualität ![]() Am hdmi 1 angeschlossen und hdmi uhd Color aktiert ich hab selber blöd gekuckt weil ich ihnen erzähle der kann das nicht ![]() Wie gesagt beim Panasonic ub900 obs beim Samsung uhd player auch funzt weiß nicht. |
Mike500
00:03
#29
erstellt: 29. Mai 2016, |
Nochmal kurz genauer erklärt: Es gibt einen gravierenden Unterschied, ob ein Fernseher HDR versteht, oder ob er von Grund auf für HDR ausgelegt wurde mit hoher Spitzenhelligkeit. Die JS-Geräte unterhalb der zwei, drei Spitzenmodelle und die Modelle unterhalb KS7xxx haben ein "HDR Light", sie verstehen HDR-Metadaten, haben aber eine zu geringe Spitzenhelligkeit und teilweise kein vernünftiges Local Dimming, um es gut darzustellen. Beim erweiterten Farbraum ist "HDMI UHD Color" bei Samsung der universelle Schalter, um bei angeschlossenem UHD Blu-ray-Player die HDR-Metadaten und den erweiterten Farbraum an- oder auszuschalten. Aktiviert man es, werden also HDR-Metadaten übertragen sowie die Farben im Rec. 2020-Container übertragen. Das sagt aber absolut nichts aus, wie gut der TV das darstellen kann, und beim Farbraum sagt es auch nichts aus, ob er ihn überhaupt darstellen kann. Denn das geht ohne Quantum Dots/Nano Crystal Color definitiv nicht. Die Farben kommen zwar vom Player im erweiterten Farbraum, aber das Panel eines Nicht-SUHD-Geräts kann sie mangels entsprechender Paneltechnik nicht darstellen. Was der Player in der Info-Leiste anzeigt, ist das, was er ausgibt und was der TV als Signal akzeptiert, je nach Einstellung von HDMI UHD Color. Es ist kein Garant, dass dies auch überall in gleicher Qualität ankommt. |
Bigdanny_
00:14
#30
Das ist mir schon klar aber wie gesagt es sieht nicht schlecht aus. Mein LG UB950V könnte das nicht und war aber damals teuerer. |
Bigdanny_
00:17
#31
Und es sah auch besser ohne HDR..... |
Nemesis200SX
20:18
#32
kann mir jemand sagen welche WESA Maße das 50" bzw 55" Gerät hat? Nichtmal auf der Samsung Homepage finde ich diese Info. Sorry dass ich das hier reinschreibe aber ich finde keinen allgemeinen 6470 oder 6450 Thread. Danke [Beitrag von Nemesis200SX am 29. Mai 2016, 20:25 bearbeitet] |
Mike500
22:36
#33
Nicht WESA, nicht WASA, VESA. ![]() |
Nemesis200SX
00:31
#34
erstellt: 30. Mai 2016, |
danke und sorry ![]() |
dsurbi
23:47
#35
erstellt: 11. Jun 2016, |
Hallo, sorry dass ich nochmals den Thread ausgrabe.. Ich wollte bei den UE75JU6470 Besitzern mal nachfragen, ob ihr auch ziemlich gut sichtbares VerticalBanding habt? Ist ja grad Fussball-Saison.. mann sieht da schon ziemlich gut, dass das Display nicht regelmässig ausgeleuchtet ist.. Hatte ich bei meinem einfach pech oder habt ihr das auch? Ich weiss, dass es bei den grossen eigentlich immer vorkommt.. aber wie stark ist die Frage. Danke ![]() [Beitrag von dsurbi am 12. Jun 2016, 17:08 bearbeitet] |
Samsung LE40B650 HDMI Anschlüsse kaputt? cust0m am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
Samsung UE40ES7090 bitte um Hilfe gluehwurm04 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe bei TV Auswahl Akket am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 9 Beiträge |
Samsung LE52A656 bitte um HILFE Franky_83 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 12 Beiträge |
Samsung UE55F8590 - Bitte um Hilfe! Roadsty am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe! Samsung TV zurückgeben? Pauliii32 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 2 Beiträge |
Samsung LE52A656 Werkseinstellungen benötigt. BItte um HILFE Franky_83 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Bitte um hilfe bei Samsung UE55ES8090 dadas2206 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 5 Beiträge |
Samsung Namen Verwirrung Hilfe Pfiau am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 5 Beiträge |
Samsung UE65JU6450 HDR fähig? hizni31 am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWolfi68
- Gesamtzahl an Themen1.559.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.020
