HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Sender sortieren bei der neuen KS Serie | |
Sender sortieren bei der neuen KS Serie+A -A |
binepeter
#1 erstellt: 09. Jun 2016, 16:14 | |
Hallo zusammen, hat schon ein Besitzer der neuen KS Serie mit einem Programm die Senderliste sortiert? Habe bereits Samychan getestet, allerdings hat der TV die fertige Liste nicht erkannt bzw. es wurde keine Datei auf dem Stick zum Importieren gefunden. Nun habe ich was von ChanSort gelesen, dass ich gerade versuche auf einem alten Windows Hündchen zu installieren, da ich eigentlich Mac habe. Würde mich über Tips freuen. Viele Grüße Peter |
tom1tom
#2 erstellt: 11. Jun 2016, 07:31 | |
Sonic_Excellence
#3 erstellt: 15. Jun 2016, 07:39 | |
Hallo, ich hab eine K Liste mit der ChanSort Version 2015-09-19 problemlos sortieren können. Ob die sich von der KS Liste unterscheidet kann ich erst heute Abend testen. Gruß Leo |
MrMartin0815
#4 erstellt: 02. Jul 2016, 19:36 | |
Gibts schon Erfahrungen ob ChanSort mit der KS Serie zuverlässig funktioniert? |
Sonic_Excellence
#5 erstellt: 03. Jul 2016, 07:42 | |
Es funktioniert. |
MrMartin0815
#6 erstellt: 03. Jul 2016, 18:24 | |
Klasse, danke fürs Testen und Mitteilen!!! |
Enrocco
#7 erstellt: 28. Nov 2016, 14:57 | |
Hallo, Ich habe es auf die Altmodische Art gemacht und mit der Fernbedienung die Sender sortiert. Also so Schlimm war es jetzt nicht. Mit einstellen der HD+ Sender hat es ne knappe Stunde gedauert. Gruß Rico |
toranja
#8 erstellt: 04. Dez 2016, 13:21 | |
Wie sortiert man die Sender mit der fb? |
Enrocco
#9 erstellt: 05. Dez 2016, 13:08 | |
Hallo, wenn du im Home Menü bist, gibt es den Menü Punkt Live TV und dann den Unterpunkt Senderliste. Dort kann man die Senderliste bearbeiten. Einfach auf Verschieben gehen, dann hat man die Möglichkeit gleich mehrer Sender auf einmal anzuwählen die man verschieben möchte. Anschließend an die gewünschte Stelle verschieben und dann immer so weiter. Ging bei mir ganz gut von der Hand |
toranja
#10 erstellt: 05. Dez 2016, 21:00 | |
Das gibt's bei mir definitiv nicht |
tom1tom
#11 erstellt: 05. Dez 2016, 21:06 | |
Sorry SCHWACHSINN was du erzählst ! https://www.youtube.com/watch?v=9lPvvGKFRDc und auch mal das Handbuch zu rate ziehen. |
toranja
#12 erstellt: 05. Dez 2016, 21:25 | |
Da wird meine dreambox noch angezeigt obwohl sie nicht mehr dran hängt. Das live tv ist nicht vorhanden. |
tom1tom
#13 erstellt: 05. Dez 2016, 21:48 | |
also siehst du das Menu vom TV nicht ? Wie schaust du ? DVB-C / S / T = Kabel / Sat / Terrestrisch Mal die Source umstellen auf TV . |
toranja
#14 erstellt: 05. Dez 2016, 21:51 | |
Wegen der HD+ Karte bin ich auf den verbauten Turner umgestiegen. Schaue über Satellit |
ThommyEF
#15 erstellt: 05. Dez 2016, 22:02 | |
Man kann auch die Nummer die man dem Sender zuweisen will, direkt bei "Nummern ändern" eingeben. Geht oft schneller als "verschieben". |
tom1tom
#16 erstellt: 05. Dez 2016, 22:03 | |
Na dann steck mal USB Stick rein und speichere dir die Senderliste ab. Dann lädst du Chansort https://sourceforge.net/projects/chansort/ aus dem Internet und bearbeitest damit deine Senderliste. Sollte auch für SAT gehen. https://a.fsdn.com/c...hots/ChanSort-de.png Senderliste http://mizine.de/wp-...tieren-3-800x600.jpg lg |
Bautinho88
#17 erstellt: 21. Dez 2016, 23:14 | |
Also ich habe den 49 KS7090 und kann auch die Kanalnummern nicht ändern. Kann zwar zB WDR HD auf Position 3 schieben, als Sendenr. bleibt aber 14. Dieses Fenster mit dem Nummern ändern Knopf kommt bei mir gar nicht. Kann da nur Sender den Favoriten zufügen oder entfernen sowie sortieren. Auch mit Chansort bekomme ich es nicht hin. Die Favoriten werden zwar mit 1-49 angezeigt aber am TV bleibt die andere Kanalnummer. Schaue mit CI+ Modul und Unitymedia. Keine Chance da die Sender einfach von 1-49 durchzunummerieren? LG Julian |
Sonic_Excellence
#18 erstellt: 22. Dez 2016, 09:12 | |
Hallo Julian, Du darfst beim Suchlauf nicht "Unitymedia" als Anbieter auswählen sondern "Andere", dann lassen sich die Sender auch verschieben. Unitymedia hat festzugeordnete Programmplätze. Gruß Leo |
Bautinho88
#19 erstellt: 22. Dez 2016, 10:24 | |
langsaam1
#20 erstellt: 22. Dez 2016, 22:46 | |
Sender Bearbeiten Verschieben und Suchen BDA ab Seite 42 Hinweis: Sendernummer ändern .. Senderinformation keine Aktualisierung offtopic: die meisten TV sind auf die Verwendung mit Favoriten Liste ausgelegt, ... es hat schon seine Gründe warum bestimmte Sender an oder ab bestimmten Plätzen zu finden sind ... da hat sich mal wer Beschwert das er benachteiligt wurde und somit gab es eine indirekte Regelung für alle ... es gibt je nach Dienstanbieter / Netzbetreiber SenderplatzListen welche sogar z.B. nach Bundesland / Ort ! sich ändern ... hat schon seine Gründe warum der TV bei Erstinstallation solch Info Land Ort PLZ wissen möchte ;-) [Beitrag von langsaam1 am 22. Dez 2016, 22:48 bearbeitet] |
Bautinho88
#21 erstellt: 22. Dez 2016, 23:43 | |
Habe die Seite in der Anleitung gefunden. Den Punkt gibt es bei mir nicht. Steht ja auch dabei, dass diese Funktion je nach Anbieter oder Region nicht verfügbar ist. Also muss ich damit leben. |
franky1951
#22 erstellt: 30. Jan 2017, 15:07 | |
bestell Dir eine Servicefernbedienung mit Anleitung . https://www.amazon.d...171_38075861_TE_item Ich hatte das selbe Problem (EU) ,konnte auch nicht auf Deutschland umstellen.Nun funzt alles prima,kann auch die Sender hinschieben u. nummerieren wie ich will. [Beitrag von franky1951 am 30. Jan 2017, 15:09 bearbeitet] |
zman6112
#23 erstellt: 04. Feb 2017, 22:30 | |
hallo ich habe jetzt versucht mit chanSort oder channellist meine Sender zu sortieren, exportieren vom TV funktioniert, öffnen der Datei in beiden Programmen auch, ABER und jetzt kommts, meine Sendernamen sind alle auf chinesisch. das macht es mir nicht gerade leicht, die Sender zu sortieren. mein TV ist auf deutsch, mein Windows auch, also stelle ich mir die Frage warum NUR der Sendername in den Programmen auf chinesisch ist, alle anderen bereichnung wie zB. Anbieter name sind deutsch, sonfern es anbieter namen gibt. hat einer von euch eine Idee was da los sein kein, ich checks nicht. |
Sender sortieren KS 7090 singulusus am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 14 Beiträge |
Sender sortieren bei UE42F5570 mr.pirateman am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 2 Beiträge |
Senderliste sortieren Samsumg KS 70 90 Kalle_Bowo am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 3 Beiträge |
Sender sortieren bei Samsung UE37ES6300SXZG evi901 am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 2 Beiträge |
Sender sortieren bei Samsung UE37ES6300SXZG evi901 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 2 Beiträge |
Ständige Softwarefehler bei der KS Serie wavetime am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 15 Beiträge |
Firmware Update 1150 KS Serie patos am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 7 Beiträge |
Hilfe Sender sortieren bei Samsung! helge82 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 18 Beiträge |
Sender sortieren bei einem UE37D6200 moirr am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 15 Beiträge |
Sender sortieren UE46ES6890 muenchen-laim am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.020
