Kaufentscheidung
TonyMontanaCuba
#1 erstellt: 02. Aug 2016, 12:17
Hallo liebe Samsung Gemeinde !
Brauche mal eure Hilfe, kann mich einfach nicht entscheiden welchen TV ich mir holen soll. Meine Wahl liegt zwischen den JU 6850 und dem KU 6409. Tendiere mehr zum neuen KU Serie, wobei der JU soll ja ein SUHD Display haben ? Bedanke mich schon mal im voraus.
Schöne Grüße
brianosx
#2 erstellt: 02. Aug 2016, 12:19
Kuck mal hier: Unterschiede Samsung
Das hilft dir bestimmt weiter
Mike500
#3 erstellt: 02. Aug 2016, 12:59
JU ist streng genommen kein SUHD-Modell, diese heißen entweder JS oder KS. Bei der J-Serie fangen die SUHD-Modelle mit JS8000 an, bei der K-Serie schon beim KS7000. Aber der JU6850 ist eine Ausnahme, da er nachträglich kam samt SUHD-Technik.
Hier nochmal obiger Link für die J-Serie, http://www.zambullo....-js-lineup-2015.html
Was JU6xxx vs. KU6xxx allgemein angeht, die tun sich nicht viel. Es kommt dabei darauf an, was du für Material schauen willst. Ein Manko der Einsteiger-UHD-TVs wie JU6xxx (2015), KU6xxx (2016) und Modellen anderer Hersteller ist, dass man als Vorteil quasi nur die feinere Auflösung hat, wofür man auch erstmal UHD-Inhalte zuspielen muss. Und dann wird das nicht mal von jedem UHD-Content gut in Szene gesetzt, die UHD Blu-ray-Filme sind nämlich größtenteils keine echten 4K-Produktionen, sondern hochgerechnete und für HDR neu gemasterte Filme.
Dadurch wird erst einmal eine bessere Immersion bei großen TV-Diagonalen ermöglicht. Man kann also (UHD-Inhalte vorausgesetzt) näher dransitzen und es wird somit mehr vom Blickfeld ausgefüllt, bzw. man kann sich einen größeren TV bei gleichbleibendem Sitzabstand hinstellen. Bei kleinen Diagonalen bringt aber das aber so gut wie nichts. Die reine UHD-Auflösung verpufft bei vielen Kombinationen von Diagonale und Sitzabstand ins Unerhebliche.
Erst die Kombination UHD + HDR + erweiterter Farbraum, also dem, was bei der UHD Blu-ray und einigen neuen UHD-Streaming-Serien vorzufinden ist, sorgt für den richtigen Rundumschlag, und den muss das Gerät auch darstellen können. Mit HDR wird ja zum ersten Mal seit der Röhrenfernseher-Zeit der Dynamikumfang erweitert. Bei den UHD-Einstiegsmodellen hapert es aber an den HDR-Fähigkeiten des Geräts, das ist bei allen Herstellern so. Entweder sie verstehen es gar nicht erst, oder - was auf jeden Fall so ist - die Hintergrundbeleuchtung ist nicht potent genug. Insbesondere bei der Spitzenhelligkeit und bei den Local-Dimming-Fähigkeiten sind diese Modelle nicht auf den für HDR wünschenswerten Dynamikumfang vorbereitet, so dass man am Ende nur ein "HDR Light" erhält. Ein HDR-Effekt also, der bei weitem nicht so gut ist wie bei den teureren Modellen, die extra auf HDR ausgelegt wurden.
Zudem hat man bei allen UHD-Einstiegsmodellen - egal welcher Hersteller - nur 50 Hz-Panels verbaut, was überall durch unterschiedlich hochgerechnete Fantasiezahlen verschleiert wird (bei Samsung ist es der PQI-Wert). Technisch vorteilhafte 100 Hz-Panels bekommt man dann mit den Modellen J6xxx/K6xxx (Full HD) bzw. ab JU7xxx/KS7xxx aufwärts (UHD). 100 Hz bedeuten verbesserte Bewegungsauflösung (also wie scharf das Bild bei Bewegungen/Kameraschwenks bleibt), durch die dort verfügbare "Unschärfeminderung" bei Auto Motion Plus. Mit 50 Hz-Panel gibt es nur die "Judder-Minderung", also wie gleichmäßig die Bewegungen sind, um das Kinoruckeln zu minimieren. Weniger penible Naturen können sich auch mit der 50-Hz-Darstellung anfreunden. Wer aber ein Auge für sowas hat und das maximal scharfe Bild bei Bewegungen braucht, sollte auf 100 Hz Wert legen. Wird leider von keinem Hersteller mehr im Klartext angegeben, aber für Samsung gilt die obige Aussage.
Den erweiterten Farbraum der UHD Blu-ray und UHD-Streams können erst die JS- oder KS-Modelle darstellen (und der JU6850, der ist aber sonst schwächer). Ohne dieses SUHD / Nano Crystal Color / Quantum Dots (das ist eine reine Paneleigenschaft) sieht man nur den bisherigen konventionellen Farbraum, genannt "Rec. 709", egal was zugespielt wird. Zwar nutzt 99% allen Materials diesen bisherigen Rec. 709-Farbraum (eigentlich alles außer einiger UHD-Inhalte), aber wenn man den TV mit Blick auf die UHD-Streams oder UHD Blu-ray kauft, sollte man unbedingt ein Modell bevorzugen, was sowohl HDR als auch den erweiterten Farbraum darstellen kann.
Also, wer ernsthaft UHD-Inhalte nutzen will, sollte ab KS7xxx schauen, noch besser ab KS8xxx. Dort gibt es 100 Hz-Panels mit potentem HDR. Für alle konventionellen Inhalte (TV, Video und Blu-ray in Full HD) hingegen sind bei Samsung die J6xxx/K6xxx optimal. Die JU6xxx/KU6xxx sind nichts Halbes und nichts Ganzes und kommen in Betracht, wenn einem fast alles andere egal ist, Hauptsache UHD.
[Beitrag von Mike500 am 02. Aug 2016, 16:40 bearbeitet]
TonyMontanaCuba
#4 erstellt: 02. Aug 2016, 13:11
Danke, dann denke Ich es wird doch der JU6850 aufgrund der Nano Crystal Technologie um den erweiterten Farbraum nutzen zu können. Der KU 6409 nutzt diesen ja anscheinend nicht, obwohl diese Active Crystal Technologie eingesetzt wird. Danke erstmal für die ausführliche Beschreibung !
Mike500
#5 erstellt: 02. Aug 2016, 13:42
Ja genau, der JU6850 ist die eine große Ausnahme. Das Modell wurde erst später im Laufe des letzten Jahres vorgestellt und dort wurde die SUHD-Technik reingepflanzt. Allerdings ist die restliche Technik noch auf JU6xxx-Niveau, das heißt 50 Hz-Panel und HDR ist mau. Wenn du den erweiterten Farbraum dargestellt haben willst, es aber nicht zum JS/KS-Modell reicht, ist das die einzige Möglichkeit bei Samsung.
ju 6850 oder ju 7090?
steveyo am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  11 Beiträge
Samsung KU Serie Hotelmodus AKTIVIEREN
HerrKommilitone am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  2 Beiträge
Neue JU Serie 2015 Samsung Service Menü
Poni100 am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  5 Beiträge
Problem mit dem Samsung KU 6409. Pixelrauschen bei Dunkelheit
Schängel1988 am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  2 Beiträge
Verfügbarkeit JU Serie 7
StonyMalony am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  8 Beiträge
2015 JU Serie - Favoritenliste löschen
MarkOhh am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  3 Beiträge
UHD JU 7090
InFl4m3 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  5 Beiträge
JU Netzwerkkarte/JU EU-Modell/Kaufberatung
weltmeister84 am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  8 Beiträge
Erfahrungsthread Samsung Ju 6XXX Modelle
ginnovation am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  9 Beiträge
PS5 + Samsung JU 6450U
pirrongm am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.688
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
