HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Optimale Bildeinstellungen UE65KS7590 | |
Optimale Bildeinstellungen UE65KS7590+A -A |
Calucha
#1 erstellt: 20. Okt 2016, 15:27 | |
Hallo zusammen, ich habe nur den allgemeinen Einstellungen Thread entdeckt, hat jemand vielleicht optimierte Einstellungen für den UE65KS7590 parat? Ich habe bisher den Filmmodus aktiviert und sonst fast alles auf Standard belassen. Bild ist gut, aber an manchen Stellen merke ich, dass es besser sein könnte. Im HDR+ Modus kommt es näher ran, aber ist auch nicht optimal, wirkt teils überbelichtet. Vielen Dank im Voraus |
Mike500
#2 erstellt: 20. Okt 2016, 15:38 | |
Du kannst dich an den Erklärungen in meinem "allgemeinen" Thread orientieren (Signatur). Bei Samsung ist es so, dass sich die meisten Einstellungen bei so gut wie allen Modellen gleich verhalten, und man somit schonmal eine Empfehlung dafür geben kann. Dort, wo es Unterschiede gibt, sind diese dann meist nicht modellspezifisch, sondern gerätespezifisch. Soll heißen, jeder einzelne Fernseher braucht dafür mehr oder weniger andere Einstellungen, vor allem was den Weißabgleich betrifft. Es gibt natürlich auch Dinge wie Hintergrundbeleuchtung, Motion Plus usw, wo die Präferenzen des Besitzers mit hineinspielen. Aber auch hier gebe ich Hinweise, die hoffentlich weiterhelfen. Es versteht sich von selbst, dass es nichts bringt, die gerätespezifischen Settings von jemandem mit demselben Modell zu übernehmen. Die wirklich optimalen Einstellungen muss man letzten Endes selbst ermitteln. Eine "magische Liste" mit Einstellungen, wo man nachher nichts mehr ändern müsste, ist eine Illusion. Dafür müssten die Geräte bei Samsung quasi schon komplett mit sehr engen Toleranzen kalibriert werden (damit man einen genau definierten Ausgangspunkt hat), was definitiv nicht passiert. Bei verschiedenen Modellen oder sogar verschiedenen Diagonalen eines Modells geht es dann schon überhaupt nicht mehr, da dort Panels verschiedener Hersteller verbaut werden, die gar nicht 100% auf einen Nenner gebracht werden können. Außerdem posten viele Leute ihre Einstellungen, die sich selber nicht gut damit auskennen (besonders bei Amazon-Rezensionen beliebt) oder die das Bild komplett für ihre Bedürfnisse einstellen, was dann nicht besonders neutral ist. Das mag dann zwar schon besser als die miesen Werkseinstellungen, aber längst noch nicht der wahre Jacob. Legt man selber Hand an, probiert ein wenig anhand der Erklärungen herum (und lernt dabei), kommt man eher zum Ziel. |
rockopa
#3 erstellt: 20. Okt 2016, 15:57 | |
Ich kann das von Mike500 nur bestätigen. Ich habe die Einstellungen so wie er beschrieben mal bei mir übernommen. Das war aber dann für mich nicht das gelbe vom Ei. Dann habe ich Stunden damit verbracht die für mich optimale Einstellungen zu finden. Du musst einfach für dich die optimale Einstellung finden, da kann dir keiner helfen. |
Calucha
#4 erstellt: 20. Okt 2016, 19:28 | |
Danke für eure Hinweise. Ja mir ist schon klar, dass jedes Gerät anders ist und habe mir auch den Thread durchgelesen bzw. einige Sachen bereits übernommen. War damit aber nicht so zufrieden, ich dachte vielleicht hat jemand schon Erfahrung genau mit dem Gerät gesammelt und kann mir grobe Richtung angeben wo ich ansetzen kann um schneller zum Ziel zu kommen. So wird es wohl in stundenlanger Einstellorgie enden. |
Mike500
#5 erstellt: 20. Okt 2016, 19:48 | |
Womit bist du denn nicht zufrieden, irgendwas spezifisches? |
Calucha
#6 erstellt: 21. Okt 2016, 11:45 | |
Wie ich schrieb bei normalem Filmmodus wirken die Farben etwas "stumpf". Wenn ich HDR+ Modus anmache, sieht es schon besser aus, aber dann wirkt es teils etwas überbelichtet bzw. die Hautfarben wirken etwas blass. Bei letzterem Habe ich folgende Einstellungen vorgenommen: - Hintergrundbeleuchtung - 15 - Digital aufbereiten - aus - Smart-LED - Gering - Optimalkontrast - Gering - Farbton - Warm2 - Gamma - 0 Weißabgleich habe ich gar nicht angefasst. |
Mike500
#7 erstellt: 21. Okt 2016, 11:57 | |
Es kommt natürlich auch drauf an, was man gerade schaut. Darum stellt man das Bild erstmal so neutral ein, wie es geht. Dann hat man im Idealfall den Bildeindruck, den sich der Regisseur etc. für einen Film gedacht haben. Denn beim Mastering wird auch mit streng neutral eingestellten Monitoren gearbeitet. Was dann am Ende rauskommt, so komisch es manchmal auch aussieht bei manchem Material, ist dann die künstlerische Intention gewesen. Deswegen kann man auch nicht anhand eines Kinofilms die Bildeinstellungen vornehmen. Wenn das Bild nämlich bei der Postproduktion ziemlich durch die Mangel genommen wurde, ist das wie ein extremer Equalizer, der auf das Bild gewirkt hat. Würde man da dann mit Einstellungen gegenarbeiten, wäre das für einen anderen Film widerum komplett falsch. Daher stellt man das Bild so ein, dass es gut den gängigen Normen entspricht, also das Bild vom TV möglichst wenig verfälscht wird. Es gibt ja Filme mit übertriebenen Bonbonfarben und Filme mit sehr gedeckten Farben, und beides will man akkurat abbilden. Stellt man jetzt den TV ein, dass er die Farben von sich aus übertreibt, hat man bei beiden Konstellationen ein Problem. Weißabgleich ist nicht schwer und sehr zu empfehlen. Schau es dir einfach mit dem Testbild an, was ich in den Links habe (direkt von USB). Das ist sehr wichtig, um Farbton Warm2 ohne Farbstich zu bekommen. |
Calucha
#8 erstellt: 21. Okt 2016, 14:04 | |
Alles klar, danke schonmal Werde das die Tage mal machen. |
UE65KS7590 behält Bildeinstellungen nicht Bluemuckel am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 11 Beiträge |
Samsung UE65KS7590 - Digitales Rauschen NewKillOrder am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 2 Beiträge |
optimale Einstellungen für UE70KU7069 Wendy-le am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 6 Beiträge |
SAMSUNG UE65KS7590 & Dreambox DM800 cribz am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 8 Beiträge |
Samsung UE65KS7590 Cloudingprobleme 63Oliver am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 10 Beiträge |
Samsung UE65KS7590 blauer Strich wackaman am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 12 Beiträge |
Optimale Einstellungen 2delux am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 5 Beiträge |
Samsung UE65KS7590 Bildeinstellung Andyderpanzer_ am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 11 Beiträge |
Optimale Einstellungen Sport UE55MU6179UXZG MisterBlueliner27 am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 2 Beiträge |
Optimale Einstellungen Samsung ES6710 davesroad am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN00b64
- Gesamtzahl an Themen1.557.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.170
