brauche Hilfe für Samsung FHD mit 100Hz Panel
Sebastian6289
#51 erstellt: 26. Nov 2016, 14:40
Folgendes, ich hab mir gestern auch einen J6289 in 40 Zoll bei Alternate gekauft. Nun hab ich leider, wie andere Foristen über mir auch "nur" ein 50HZ Panel erwischt. Nun meine Frage, macht das wirklich so einen großen Unterschied, ob nun 50 oder 100 (falls jemand die Möglichkeit hat beide im direkten Vergleich bei z.B. Fußball zu testen)? Zweitens, wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit überhaupt noch einen mit 100Hz zu erwischen, da das Problem ja anscheinend in der letzten Zeit gehäuft aufgetreten sein soll. Hätte ich eigentlich den irgendwie die Möglichkeit das vorher auszuprobieren lassen, dass ich auch einen 100Hz Bildschirm bekäme, oder habe ich da als Käufer nicht das Recht dazu (bei Umtausch versteht sich).
Vielen Dank im Vorraus
*Klapperstrauss*
#52 erstellt: 26. Nov 2016, 16:23
Wie ich weiter oben schon erwähnte habe ich den 40J6289 - trotz 60Hz Panel- behalten. Ich fand das Bild doch überzeugend. Der TV wird im Kinderzimmer hängen. Gestern zum Black Friday gabs in der Bucht den 40J6250 zum Preis von 386€ - ich hab ihn mir gekauft , da 100% 100Hz Panel verbaut. Wenn das Teil da ist werde ich vergleichen....
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum Samsung die J6289-Reihe überhaupt noch auf den Markt gebracht hat - gerade wo doch überall die UHD und SUHD Modelle beworben werden.
Wer ein 100Hz Panel in einem 40 Zoll FHD TV sucht, sollte sich m.E.nach den 40J6250 ansehen.
Grüsse
Mathias
[Beitrag von *Klapperstrauss* am 26. Nov 2016, 16:26 bearbeitet]
kni
#53 erstellt: 28. Nov 2016, 01:29
Hallo, ich habe auch einen Samsung J6289 und habe wohl ein 100 Hertz Panel erwischt.
In den Bildeinstellungen habe ich aber nur die Option für die Judderminderung, nicht die für die Unschärfeminderung.
Weil mir das Bild bei schnellen Bewegungen noch nicht ganz optimal vorkommt, frage ich mich jetzt, ob es von Vorteil wäre, eine Unschärfeminderung einzustellen oder erstmal, ob das auf irgendeinem Weg überhaupt möglich ist.
Weiß jemand, ob man diese Option freischalten kann? Zum Beispiel über das Service-Menü? Und würde man das Bild durch Einstellen der Unschärfeminderung verbessern können?
Yano
#54 erstellt: 28. Nov 2016, 08:51
Kann man anschließend sagen das wenn man die Wahl zwischen dem J6250 und dem J6289 hat, zum J6250 greifen sollte?
Anoussi
#55 erstellt: 29. Nov 2016, 08:33
Ich würde den J6250 vorziehen, habe dazu schon in diesem Thread etwas dazu geschrieben. (Ob das aber auf alle Größen zutrifft, weiß ich nicht)
[Beitrag von Anoussi am 29. Nov 2016, 08:35 bearbeitet]
theejott
#56 erstellt: 30. Nov 2016, 13:17
wie Klapperstrauss habe ich mir auch letzte Woche den 40J6250 für 386 € gekauft. Seit gestern ist er jetzt da. Hatte erst bedenken, da die Verpackung an der Rückseite etwas aufgerissen war - konnte aber keine Mängel am Gerät erkennen.
Bildeinstellungen habe ich alle vorgenommen und erst mal mit dem Bild vom 40J6289 verglichen. Beim normalen TV-Bild kann ich keine großen Unterschiede feststellen, konnte aber bisher kein z.B. Fussball gucken. Vielleicht heute abend.
Clouding konnte ich bei einem schwarzen Bildschirm bei beiden Geräten nicht feststellen, bei einem einheitlich hellen (weiss oder 50% grau) Bildschirm sieht man allerdings dunklere "Wölkchen" an den Rändern, vor allem in den vier Ecken. Dies ist meiner Meinung nach beim J6250 auch noch ein klein wenig stärker als beim J6289. Allerdings fällt es mir wirklich nur bei den Testbildern auf. Beim normalen TV-Betrieb sieht man es quasi nicht. Keine Ahnung, inwieweit das normal ist. Bilder habe ich gemacht, darauf sehen die "Wölkchen" jedoch viel schlimmer aus, als in Wirklichkeit. Daher stelle ich sie hier jetzt nicht rein.
Man muss ja auch bedenken, dass es sich um ein Gerät <400 € handelt. Ausserdem habe ich absolut keine Lust, nochmal ein Gerät zurückzuschicken - man weiss ja nicht was einen dann erwartet.
Ich denke, ich werde den J6250 behalten undn den J6289 morgen zurückgeben - da habe ich sicher ein 100Hz-Panel, schlechter als das vom J6289 wird es wohl nicht sein.
@Klapperstrauss: Wie sind deine Erfahrungen mit dem J6250, gerade im Vergleich mit dem J6289?
Kent5
#57 erstellt: 08. Dez 2016, 09:30
Hallo zusammen,
ich war letztens im MM und konnte keine Unschärfeminderung beim 55" Model sehen.
Weiß jemand ob das Modell 24p Support hat?
AlphaBandit
#58 erstellt: 14. Dez 2016, 09:15
Hiho zusammen,
habe mir den J6289 in der Variante mit 55 Zoll gekauft.
Im direkten Vergleich mit meinem alten Samsung aus 2010 (LEb650) hat sieht das Bild gar nicht soooo viel unterschiedlich aus. Was nichts negatives bedeuten muss. Denn das Bild ist größtenteils klar, sauber und punktet vor allem mit naturgetreuer Farbwiedergabe (bei entsprechender Einstellung gem. der hier bekannten Tipps). Das Bild könnte m.E. jedoch einen Tick heller sein. Die meisten Bild-Verbesserer habe ich gem. der Tipps ausgeschaltet.
Gespannt war ich auf das Panel bzw. mit wieviel Hz der TV nun betrieben wird. Laut Service-Menü sind es 120 Hz-Bildschirm. Allerdings fehlt in den Bildeinstellungen der Eintrag „Unschärfeminderung“.
Losgelöst davon ob es nun tatsächlich 100 Hz sind oder nicht, versuche ich meine Eindrücke zu schildern (Fussball geschaut). Bild kam über Sky-Ticket mit Hilfe des Google-Chromecast. Leider kam mir das Bild nicht so rund und flüssig vor. Dann habe ich päter über SAT die Sportschau geschaut. Und siehe da, es sah doch recht flüssig aus. Vermute mal, daß das Bild von Sky-Ticket über das Internet mit weniger Hz/FPS ausgestrahlt wird im Vergleich zum normalen SAT-Bild.
Was grundsätzlich die Unschärfe/Schärfe angeht bei schnellen Bewegungen fehlt mit etwas die Übung bzw. das Gefühl dafür was scharf und was unscharf ist. Vor allem aus 5 Meter Entfernung (Sitzabstand zum TV). Daher frage ich mich wie wichtig das überhaupt ist wenn man entsprechend weit weg sitzt. Denn wer schaut sich schon den Bereich rund um einen rennenden Fussballspieler aus 30 cm Entfernung an? Da würde man vermutlich entsprechende Unschärfen entdecken. Aber aus der Distanz?
Der Schwarzwert scheint mir überdurchschnittlich gut zu sein, wenn auch nicht spitzenmäßig. Aber die bei 21:9-Übertragungen vorhandenen schwarzen Balken oben und unten sind doch ziemlich dunkel. Daumen hoch!
Anders sieht es bei der gleichmäßigen Durchleuchtung aus. Bei hellen Bildern sieht man insb. an den Rändern und in den Ecken leichte Schatten und Unregelmäßigkeiten (wie auch theejott berichtet). Aber stören tut das wie ich finde nicht wirklich.
Blu-ray‘s sehen wirklich sehr gut aus (Habe Avatar angeschaut)
HD-Sender über SAT ziemlich gut!
SD-Sender über SAT sind dann schon deutlich unscharf, aber kann damit leben. Liegt vermutlich eher an der Kombination SD-Material und 55“ als am TV.
Werde ihn behalten. Auch wenn anscheinend immer noch nicht geklärt ist wieso die Einstellung "Unschärfeminderung" fehlt bzw. ob überhaupt nativ mit 100 Hz betrieben wird.
Alpha
feuerblume
#59 erstellt: 07. Feb 2017, 18:00
Kann der 6289 mkv aller Art abspielen?
-Didée-
#60 erstellt: 07. Feb 2017, 21:13
Auf gar keinen Fall. Es gibt auf der Welt nicht einen einzigen TV, der MKVs "aller Art" abspielen könnte. Der Punkt ist nicht, "MKV zu können" - MKV ist nur ein Container, in dem alles mögliche drinstecken kann. Der entscheidende Punkt ist, was genau in dem Container drinsteckt. Und es ist eine Leichtigkeit, in den MKV-Container irgendwelche Video-, Audio- oder sonstigen Streams von solcher Art hineinzustecken, mit denen kein Consumer-Gerät zurechtkommt, außer einem PC mit spezieller Codec-Ausrüstung.
Von daher also: NEIN. Falls Du aber einfach nur gemeint hast, ob möglichst viele von heruntergeladenen Raubkopien funktionieren werden, dann ... weiß ich das auch nicht.
feuerblume
#61 erstellt: 08. Feb 2017, 10:18
Wie kommst du auf Raubkopien? Ich habe nach der Wiedergabe von MKV gefragt, nicht nach Raubkopien.
Gerstnberger
#62 erstellt: 08. Feb 2017, 13:08
Ich möchte auch mal mein Wissen zum J6289 teilen
Habe den UE50J6289 gekauft und habe ein 120Hz-Panel (Hawk). Judder-/ Unschärfeeinstellungen sind aber auch beschnitten.
Wie ist das Bild?
- Bild über Bluray TOP
- HD über SAT ist TOP
- SD TV-Material schaut etwas verwaschen aus (Muss aber zugeben, dass ich nur ca. 2 bis 2,5m entfernt sitze. Daher Systembedingt...)
Was ich allerdings bemängeln muss: Clouding ist vorhanden, vor allem zu sehen, wenn die Amazon Prime Video App startet (schöner schwarzer Hintergrund...).
Im Service-Menue habe ich vorrerst nur eine Sache geändert, nämlich "SmartControlSupport: ON". Damit sind Smart-Fernbedienungen einsetzbar. Da ich mir noch diese Fernbedienung mit Touch-Pointer besorgt habe, ist das eine feine Sache:
Samsung Smart-FB J-Serie
Übersicht Samsung-Fernbedienungen gibt es hier, wenn es jemanden interessiert:
Samsung Smart Control Fernbedienungen
PVR werde ich noch freischalten und dann ist das doch ein TOP-Gerät, wenn man den günstigen Preis bedenkt (Angebote ca. 400-450 EUR).
[Beitrag von Gerstnberger am 08. Feb 2017, 21:17 bearbeitet]
G-M
#63 erstellt: 08. Feb 2017, 13:30
Wäre mal interessant wenn man in den J6289 ein T-Con Board vom J6250 verbaut,denn nach meinen Kenntnisstand wird mit diesen Board im J6289 ein 100Hz Panel zu einen 50Hz Panel "degradiert".
Einige User hier habe schon erwähnt,dass nur durch das "umstellen" im Servicemenü auf einen anderen Typ zwar die Unschärfeminderung und Judder vorhanden sind aber laut Aussage sich im Bild nichts geändert hat.
[Beitrag von G-M am 08. Feb 2017, 13:31 bearbeitet]
Gerstnberger
#64 erstellt: 08. Feb 2017, 21:14
Ja das wäre in der Tat sehr interessant...
Da mal eine offizielle Aussage dazu - leider illusorisch!
Sagen wir mal so: Jemand ändert die Einstellungen alle wie beschrieben, schraubt an der Unschärfe herum und das Bild gefällt besser >> Selbst wenn es objektiv nicht besser sein sollte: Der Glaube versetzt Berge
G-M
#65 erstellt: 08. Feb 2017, 21:36
Eine offizelle Aussage ist mir klar,aber es hätte ja mal jemand auf die Idee kommen können und einen Tausch probiert.
... na ja ...ich weiß nicht .
Das fehlen des "richtigen" T-Con Board (zum Panel) wird wohl auch der den "rotstich" beim 3D freischalten verursachen.
vollrinde
#66 erstellt: 20. Feb 2017, 10:57
Ahoi,
kennt jemand den 65J6299 ?
>> hat dieser auch ein 100HZ-Panel?
Danke für en kurze Info
Mac_Schmeck
#67 erstellt: 25. Feb 2017, 17:31
gibt es Neuigkeiten?
moby12
#68 erstellt: 28. Feb 2017, 17:04
Ja, das würde mich auch interessieren!!
In meinem Fall wäre es für die Größe 50''.
... Einige User hier habe schon erwähnt,dass nur durch das "umstellen" im Servicemenü auf einen anderen Typ zwar die Unschärfeminderung und Judder vorhanden sind aber laut Aussage sich im Bild nichts geändert hat.
Hmm ... war mir so nicht bekannt und wäre natürlich schlecht!
Ich kenne jetzt diesen Thread hier und auch den Thread Samsung UE55J6250 vs UE55J6289?
(Habe mir elaubt beim Zitieren der Überschrift das Fragezeichen an den Text heranzurücken!)
Die Frage wäre vielleicht auch, wie ändert man jetzt konkret am besten im Servicemenü?
(Für mich ist nur die Unschärfeminderung interessant, bzw. 3D wurde ja glaube ich übereinstimmend als rosastichig bezeichnet, egal wie geändert wurde.)
Z.B. hier steht:
Im Menu SW Model ändern von UJ6240 ändern auf UJ6400 = Unschärfeminderung + 3D freigeschaltet
Z.B. hier steht, man solle die Daten vom Servicemenü des J6250 (auf einem Bild zu sehen) auf das des J6289 übernehmen und anschließend noch die Region auf "EU" umstellen.
Sollte das nicht sowieso auf "EU" stehen?!
Funktioniert beides, um die Unschärfeminderung zu aktivieren? Oder gibt es irgendwelche Erkenntnisse, ob die eine Einstellung "besser" als die andere funktioniert? Zumal, wenn es hier Stimmen gibt, die sagen, dass die Unschärfeminderung nichts bewirke, auch nachdem sie aktiviert wurde.
Desweiteren frage ich mich, was passiert z.B. mit Funktionen des J6289, die z.B. das J6250 nicht hat, z.B. die Funktion > "Bild Engine > HyperReal"? (Lt. diesem Beitrag hier gibt's die Funktion beim J6250 nicht.
Eine fehlende Funktion, zumal, wenn nicht klar ist, was sie bewirkt, könnte ja von mir aus nach Umstellung auch fehlen, Hauptsache die Unschärfeminderung würde anständig laufen! Und das Gerät sollte natürlich ansonsten einwandfrei funktionieren, z.B. auch noch mit Softwareupdates versorgt werden können. Nicht, dass ein SW-Update plötzlich das Gerät crasht, weil nach Umstellung im Servicemenü auf z.B. J6250 auch das Update vom J6250 geladen wird, was aber vielleicht mit dem Mainboard vom J6289 nicht harmoniert (vielleicht ist die Software aber ohnehin die selbe?).
Fragen über Fragen ... ich weiß!
Meine Theorie zur Panel-Lotterie beim J6289 ist ja, dass Samsung dieses Modell noch weiter kastrieren wollte. So wie ja beim J6250 auch schon z.B. die PVR-Funktion weggefallen ist, die wiederum bei dessen Vorgänger (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) noch vorhanden war.
Man wollte die J6289er wohl nur noch mit einem 50/60-Hz-Panel ausstatten, hatte aber noch Restbestände aus der J6250-Produktion. Im Sinne der Gleichschaltung hat man dann von vorneherein die Unschärfeminderung deaktiviert, auch wenn noch ein 100-Hz-Panel verbaut wurde.
Dem widerspricht dann allerdings wieder, dass es offenbar einige hier gibt, bei denen die Funktion doch von Anfang an aktiviert war!
G-M
#69 erstellt: 28. Feb 2017, 17:43
Die SW-Update müssten vom J6250 sein, haben die gleiche Bezeichnung und auf der Samsung Internetseite des J6289 wird kein Software Download angeboten.
Auf die Funktion Bild Engine > HyperReal würde ich mich nicht mehr so verlassen,denn das angegebene Merkmal kann auch ein Fehler von Samsung sein.Außerdem wird "HyperReal" haupsächlich bei 3D beworben
Zum Thema 3D : wie ich schon einmal schrieb,es wird an den unterschiedlich verbauten T-Con Boards (lt.Servicemenü) liegen.Bei der J6250 Serie soll es angeblich ohne Rotstich möglich sein.Habe das nicht probiert (dafür hab ich einen mit nativen 200HzPanel) nur PVR wegen Timeshift freigeschalten.
Ich habe das Thema 100Hz bei der J6289 Serie aufgegeben ,habe den 40J6250 der hat 120Hz Panel und (!!) Unschärfeminderung Original ,die auch funktioniert und in der Familie einen 50"J6289 mit 120Hz Panel ,ohne Unschärfeminderung die mit dem Bild zufrieden sind
Wenn man einen J6289 mit Unschärfeminderung hat ,die funktioniert dann ist doch alles i.O.
[Beitrag von G-M am 28. Feb 2017, 18:46 bearbeitet]
moby12
#70 erstellt: 28. Feb 2017, 20:37
Ich hab ja den Fernseher (noch) nicht, sondern bin noch auf der Suche, evtl. für mich oder auch für meine Eltern.
Es sollte halt möglichst ein "bezahlbarer" Full HD TV sein mit 100 Hz (und Unschärfeminderung!), ganz so, wie der J6250 letztes Jahr. Mittlerweile gibt's den ja aber kaum noch und wenn dann deutlich teurer.
Daher dachte ich, der J6289 wäre eine Option, aber wenn das so ein Murks ist ... vermutlich werde ich das dann auch lieber sein lassen!
Södy
#71 erstellt: 12. Dez 2017, 09:55
Moin, wie ist denn der Stand? Ich möchte heute das Modell auf 6250 ändern um die Unschärfeminderung zu bekommen, das Bild sieht mir beim Fussballschauen etwas verwaschen aus (bei Kameraschwenks). Läuft der TV immer noch, ohne das etwas zerschossen wurde?
Es gibt ja 2 "Ansätze": Modell auf 6400 oder 6250 ändern. 6250 wäre wohl, aufgrund gleicher Hard- und Software, wohl der sicherere Weg, oder?
Södy
#72 erstellt: 30. Jan 2018, 10:30
Habe mir auf eBay nun für 20€ einfach eine Service-FB geholt. Hat alles geklappt. Habe ihn auf das Modell des 6250 gestellt und nun die Unschärfeminderung.
Eine leichte Besserung ist da, fällt vorallem beim Fussball auf, wenn ein Ball gepasst wird, dort ist er nicht mehr so "langgezogen". Sehe ich allerdings nur beim genauen Hinsehen. Ob das nun "echte" 100Hz sind, bin ich mir nicht sicher.
Beim nächsten TV wird richtig drauf geachtet.
[Beitrag von Södy am 30. Jan 2018, 10:31 bearbeitet]
Södy
#73 erstellt: 15. Okt 2018, 05:04
Moin,
sorry für TriplePost. Ich habe mir das Thema nochmal etwas angesehen, da bei mir nun ein neuer TV her soll und ich wissen wollte, was ich denn nun habe...
Ich habe mir mit der YouTube-App folgendes Video angesehen:
https://youtu.be/A9gi-N965GA?t=40
Ab Sekunde 40 ist dann auch schön das "weichzeichnen" bei Kameraschwenks zu sehen. Hier ist es egal ob ich Unschärfeminderung 0 oder 10 auswähle. Das Bild bleibt immer unscharf.
Ich weiß natürlich nicht, ob es an der YouTube-App liegt, aber einen Unterschied kann ich auch im normalen TV Programm nur mit "Einbildung" ausmachen. Ein wirkliches "SD zu HD" Erlebnis was sofort sichtbar ist, habe ich nicht.
Meine Vermutung also - es lässt sich Unschärfeminderung einstellen, dies funktioniert aber nicht.
48/49" UHD mit 100hz Panel oder FHD
dblxxd am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  13 Beiträge
SAMSUNG UE55KU6079 brauche Panel Bezeichnung
Al3x_hama am 23.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  5 Beiträge
Hilfe LE40A557P kauf 100Hz?
franky1704 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  7 Beiträge
Samsung UE65JU6450 100Hz möglich?
barzantny am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  9 Beiträge
Samsung UE49KU6400 oder 50J6250?
raveyadown am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  2 Beiträge
H6270 und 6273 - 50Hz oder 100Hz Panel?
logoff am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  9 Beiträge
Samsung Lcd brauche hilfe
watson23 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  4 Beiträge
brauche hilfe samsung ue55es6100
gino5454 am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  3 Beiträge
Samsung C650 mit 100Hz
rabl am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE75MU6179 100Hz freischalten, möglich?
jürgen1976 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPiotr_Pakula
  • Gesamtzahl an Themen1.558.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.678
