Dolby Atmos Files über 65KS8090 abspielen?
hotornot1986
#1 erstellt: 28. Nov 2016, 16:41
ich hatte auf folgender Seite (http://thedigitaltheater.com/index.php/dolby-trailers/) Dolby Atmos Demos runtergeladen und wollte sie über einen USB-Stick abspielen, um meine neuen Dolby Atmos Lautsprecher zu testen.
Nun gibt mir der TV eine Fehlermeldung, dass er den Audiocodec nicht unterstützt.
Und nun? Kann mir jemand helfen, der vielleicht ein wenig Ahnung davon hat?
Mike500
#2 erstellt: 28. Nov 2016, 17:59
Das ist richtig, kein Fernseher unterstützt diese oder ähnliche Formate wie DTS: X und Auro3D, oder auch DTS-HD MA oder Dolby TrueHD. Dies alles wird nur von entsprechend modernen A/V-Receivern unterstützt, die dies dann vom Blu-ray- bzw. UHD Blu-ray-Player zugespielt bekommen. Teilweise ist dort noch ein Firmware-Update nötig, was sogar manchmal kostenpflichtig ist, denn diese Formate haben oft teure Lizenzgebühren. Fernseher unterstützen nur die Basisformate, also das normale DTS / DD 5.1.
The_Blob
#3 erstellt: 28. Nov 2016, 19:43
Einfach den Stick in den Receiver oder, falls vorhanden, UHD-Player und dann solltest du testen können.
hotornot1986
#4 erstellt: 28. Nov 2016, 23:00
Der Receiver ist ein Denon AVR-X1300W, ich glaub der kann keine MKV'S abspielen
Als Blu-Raypalyer fungiert eien PS4, welche ebenfalls keine MKV's abspielen kann
The_Blob
#5 erstellt: 29. Nov 2016, 11:07
Und den mkv. Ordner in mp4 oder ein anderes kompatibles Format umwandeln funktioniert nicht?
hotornot1986
#6 erstellt: 29. Nov 2016, 17:23
Ah, ok, das probiere ich mal.
Gäbe es sonst eventuell einen Mediaplayer o.ä. zum Abspielen von Dolby Atmos Files??
Mike500
#7 erstellt: 29. Nov 2016, 18:03
Steht doch alles auf der Download-Seite, die du verlinkt hast.
To playback the MKV files in Dolby TrueHD you will need a media player such as Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) or a Media Server such as Plex that can output the Lossless stream via HDMI to an AV Receiver that supports Dolby TrueHD. These files have been tested with both MPC-HC and Plex.
To enjoy the MKV files in Dolby ATMOS, in addition to the requirements above, your AV Receiver must support Dolby ATMOS and you must have additional ceiling mounted speakers or Dolby Atmos enabled speakers. Without those you will still experience the audio in Lossless TrueHD.
hotornot1986
#8 erstellt: 29. Nov 2016, 18:05
Sorry, falsch beschrieben, ich meine diese Teile die man an den TV anschließen kann, so Mediaplayerboxen.
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 29. Nov 2016, 18:13
gibt diverse Kistchen die das können!
aber an den TV anschließen geht nicht, die müssen an den AVR!
der TV hat keine Möglichkeit den Ton an den AVR zu senden! Sowohl ARC als auch S/PDIF (optisch Toslink) können maximal Dolby-Plus übertragen. Darüber kann auch Atmos übertragen werden, üblich ist aber True-HD als Basis und das passt eben nicht durch die Leitung.
daher muss so ein Player an den AVR angeschlossen werden, der filtert sich den Atmos Ton raus und liefert das Bild zum TV. Der Player muss auch nur den HD-Ton Stream 1:1 zum AVR ausgeben und selber nichts von Atmos verstehen können.
ich habe hier z.B. einen uralten Dune-HD Duo aus der Pre-3D Zeit. Als der gebaut wurde war an Atmos oder dts-X noch gar nicht zu denken. Trotzdem kann ich damit all diese Demos ohne Probleme abspielen.
hotornot1986
#10 erstellt: 29. Nov 2016, 18:23
Ja, das klingt doch super.
Kannst Du, oder wer anders, mir einen empfehlen der den Ton durchschleift und MKV's abspielen kann?
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 29. Nov 2016, 18:38
wie gesagt, ich habe immer noch meinen guten alten Dune-HD Duo als Netzwerk Player und bin mit dem völlig zufrieden, auch mein BD-Player kann das, daher kenne ich mich bei den aktuellen Geräten nicht aus.
hast du keinen Laptop oder anderen PC mit HDMI Ausgang?!?
Mike500
#12 erstellt: 29. Nov 2016, 18:41
Die Player müssen an den AVR, via HDMI. Das ist dann kein Durchschleifen, sondern ganz normale Bild- und Tonausgabe. Das Bild wird vom AVR zum TV durchgeschliffen, ja, aber dafür ist er ja gemacht.
Nur warum so umständlich. Normalerweise legt man sich mit einem Atmos-System doch erstmal die Atmos-Referenztitel auf Blu-ray zu, wie Gravity, oder das Atmos-remasterte Das Fünfte Element. Die Demotitel kann man derweil sicherlich in einen PS4-kompatiblen Container umpacken und auf DVD brennen.
[Beitrag von Mike500 am 29. Nov 2016, 18:42 bearbeitet]
hotornot1986
#13 erstellt: 29. Nov 2016, 22:33
Mit dem Player war eher eine Idee.
Mir ging es vor allem darum, mein System zu testen und zu schauen, ob sich die Lautsprecher lohnen, oder zurückgehen.
Es gibt bisher ja leider kaum Titel auf Deutsch mit Atmos-Unterstützung.
Mike500
#14 erstellt: 29. Nov 2016, 22:53
Wenn man alles zusammenzählt, kommt man schon so auf 20 Titel mit deutscher Atmos-Spur. Ich würde dir einfach mal Mad Max: Fury Road empfehlen. Der hat schon mit normalem DTS-Ton bei mir die Bude zum Wackeln gebracht wie sonst nur wenige Filme, und man hört, dass auch der Atmos-Mix hervorragend ist. Gut, den Film an sich fand ich jetzt nicht so die Offenbarung, da Tom Hardy für mich absolut nicht an Mel Gibson heranreicht. Aber der Sound, mein lieber Schwan... also wenn du was zum Testen willst, dann das.
hotornot1986
#15 erstellt: 29. Nov 2016, 23:19
Nun ja, dann müssen die FIlme noch dem persönlichen Geschmack entsprechen...
Interstellar wäre z.B. definitiv was, aber gibt es leider nicht
Mike500
#16 erstellt: 29. Nov 2016, 23:51
Also wenn ich ein Dolby Atmos-Setup hätte, würde ich mir MM:FR alleine wegen dem Sound schon zulegen. Ich fand den Film auch schlechter als er allgemein gehandelt wird (don't believe the hype...), aber die zwei Oscars für Sound Editing und Sound Mixing, die sind schon gerechtfertigt.
hotornot1986
#17 erstellt: 30. Nov 2016, 21:44
Ich hatte ihn bereits bei einem Freund gesehen und von daher weiß ich, dass ich ihn mir nicht zulegen werde, da er in meinen Augen relativ flach von der Story war.
Mike500
#18 erstellt: 30. Nov 2016, 21:59
Story ist gleich Null, korrekt. Aber der Sound brennt so ein Feuerwerk ab... naja musst du selber wissen. Hier noch mehr Auswahl, http://surround-soun...me-auf-blu-ray-dach/
hotornot1986
#19 erstellt: 01. Dez 2016, 00:09
Prima, vielen Dank für den Link. Der hilft mir weiter.
Samsung JS8090 mkv mit Dolby Atmos abspielen
Tischl4mpe am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  9 Beiträge
65KS8090 Amazon App Vollbild
wavetime am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2019  –  12 Beiträge
65KS8090 Probleme beim Bild
Pascal19 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  3 Beiträge
65ks8090 Aufnahme verschlüsselter Sender
Cola5000 am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  4 Beiträge
Dolby Atmos Streaming Dienste Neflix, Amazon etc
tj23 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  43 Beiträge
Samsung Q9FN // Dolby Atmos // Sonos Arc
nelse84 am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  22 Beiträge
Samsung 65KS8090 Wandhalterung Ricco 23
Jadeaffe am 09.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  3 Beiträge
3D BluRay iso Files mit DLNA abspielen ?
zyklop am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  3 Beiträge
Probleme beim Abspielen von MKV-Files
algarve6774 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  5 Beiträge
Adapter Wandhalterung für Samsung 65KS8090 (welche Gewindegröße?)
binepeter am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.027
