Zu krasses Clouding? Samsung 55 6079
ghostpictures
#1 erstellt: 29. Nov 2016, 00:35
Hab mir den Samsung 6079 für 699€ zugelegt und gelesen dass er kein clouding hat.
Aber nun schaut es so bei mir aus:
IMG_5115
Ist das nun krasses clouding und ich sollte ihn wieder zurück geben oder nicht?
Das hatte mich schon beim Vorgänger genervt.
[Beitrag von ghostpictures am 29. Nov 2016, 00:37 bearbeitet]
eraser4400
#2 erstellt: 29. Nov 2016, 09:21
>Tja das hast du bloss FALSCH verstanden! Gemeint war nämlich wohl, dass das Gerät des Verfassers kein clouding hat, NICHT, das ALLE Geräte dieses Typs keines hätten. So eine Modellreihe GIBT ES BISHER NÄMLICH NICHT. Und es gab sie auch nie.
Das ist IMMMER abhängig, vom einzelnen Gerät. Immer.
Sollte dort was Anderes gemeint gewesen sein, war der jenige schlichtweg diesbezügl. ein Lügner!
ghostpictures
#3 erstellt: 29. Nov 2016, 09:49
Also lieber umtauschen???
Da ist die Einstellung Übrigens auf 20 Hintergrundbeleuchtung
Mike500
#4 erstellt: 29. Nov 2016, 12:17
Erstmal das Bild vernünftig einstellen, dazu gehört auch eine normale Einstellung für Hintergrundbeleuchtung. Extreme Einstellungen, die ein Bildproblem unnatürlich verstärken sollen, bringen niemanden weiter. Es kommt nur darauf an, wie das Bild beim normalen Fernsehgucken ist. Und dort ist zudem immer ein Bildinhalt zu sehen, man schaut ja nicht auf ein schwarzes Bild. Also schau normale Filme bei vernünftigen Einstellungen und guck mal, inwiefern es dir da negativ auffällt.
Und ja, natürlich ist Clouding Geräteabhängig und nicht Modellabhängig.
ghostpictures
#5 erstellt: 29. Nov 2016, 13:19
Denkt ihr es taugt den TV etwas aufzuschreiben? Und das Panel zu "massieren"?
Mike500
#6 erstellt: 29. Nov 2016, 13:37
Aufschrauben lass mal lieber, das Gerät ist neu. Panel "massieren" kann tatsächlich helfen, da Clouding ein physikalisches Phänomen ist. Aber stell erst mal wie oben erwähnt das Bild ein und guck, wie schlimm es bei normalen Sendungen ist.
ghostpictures
#7 erstellt: 29. Nov 2016, 13:38
Unten rechts die Ecke seh ich definitiv auch bei 10er Helligkeit
Mike500
#8 erstellt: 29. Nov 2016, 15:14
Einen perfekten TV wirst du so schnell nicht finden. Der KU6079 hat wie alle KU6xxx auch den Nachteil, dass er kein Local Dimming beherrscht.
Schau mal hier, ein 1500-Euro-Gerät von LG, auch mit ziemlichen Ausleuchtungsproblemen: https://www.youtube.com/watch?v=zZ8yYv40TiI#t=9m36
Aber sobald man dort das Local Dimming zuschaltet, werden dunkle Bildbereiche gedimmt, so dass auch das Clouding fast weg ist. Bei Samsung ist Local Dimming ab KS7xxx verfügbar. Mit einem KU6xxx sind einem da etwas die Hände gebunden, man muss hoffen, dass das Modell von sich aus sehr homogen ausgeleuchtet ist, was einem Glücksspiel gleichkommt.
[Beitrag von Mike500 am 29. Nov 2016, 20:21 bearbeitet]
eyuppie
#9 erstellt: 29. Nov 2016, 20:04
IMG_5115
Das hatte mich schon beim Vorgänger genervt. :(
Also meine beiden UE55/70KU6079 haben bereits im Auslieferungszustand (Bildmodus: Standard) kein Clouding, Taschenlampen, Pixelfehler, etc. Weitere Einstellung waren nicht nötig
ghostpictures
#10 erstellt: 29. Nov 2016, 22:06
Ich werde irre!
Hab die Schrauben etwas gelöst und den TV mit mikrotuch nach innen massiert und nun sieht er so aus!Nach Massage - 20+ Beleuchtung
ghostpictures
#11 erstellt: 29. Nov 2016, 22:08
IMG_5129Und mit 10+ Beleuchtung und Filmmodus
gallibalboa
#12 erstellt: 05. Jan 2017, 00:38
Ich habe meinen am Montag für 588€ im Angebot gekauft, habe das gleiche Problem, massieren hilft bei mir nichts..
IMG_20170104_232136 IMG_20170104_231754 wenn der Raum beleuchtet ist geht es einigermaßen.. IMG_20170104_231952
Wäre sehr dankbar dür Tipps, habe mit den Einstellungen schon alles probiert, Hintergrundbeleuchtung ist gerade auf 10, niedriger ist mMn echt nicht mehr schön zum kucken
gallibalboa
#13 erstellt: 05. Jan 2017, 09:18
Ok! Hab nochmal kräftiger massiert, man hört die Verspannungen dann richtig! Zeige euch mal meinen “Massagefortschritt“ in 4 Bildern :
IMG_20170104_233855 IMG_20170105_082612 IMG_20170105_083506 IMG_20170105_084319
Würdet ihr das Gerät jetzt so behalten? Hab Angst das ich beim Umtausch nochn schlimmeres erwische..
Noch eine Frage, geht bei euch die Amazon Video App gerade? Startet bei mir nicht mal.. Systemupdate gibt es keins, bin auf dem Stand “1142“.
Danke für eure Antworten!
Herrgoettle
#14 erstellt: 05. Jan 2017, 10:28
ob du ihn behaltest kannst nur du selber entscheiden jedoch hätte ich noch nicht einmal hand angelegt und hätte direkt beim händler umgetauscht.
sobald etwas bei mir sichtbar einleuchtet ,ausser es ist minimal aber bei dir ist es ja nicht minimal sichtbar, wird umgetauscht da mich das nur nerven würde.
ich würde das gerät definetiv nicht behalten jedoch kann es auch natürlich sein das das nächste gerät besser oder vielleicht sogar noch schlimmer ist.
hatte zb innerhalb von drei tagen zwei 55ju6850 und beide sahen so aus wie dein gerät,das erstgerät sowie auch das austauschgerät.
wie schon erwähnt das musst du selber entscheiden.
[Beitrag von Herrgoettle am 05. Jan 2017, 10:28 bearbeitet]
gallibalboa
#15 erstellt: 05. Jan 2017, 12:36
Habe schon alles reklamiert, leider hat Expert das Gerät nicht mehr auf Lager und kriegt es so schnell nicht, müsste man wenn dann direkt mit Samsung machen und das dauert dann bestimmt ewig.
Also so wie das Bild jetzt ist (wie beim letzten Bild), finde ich es noch human, hab halt nur Bedenken, dass das wieder zurückkommt..
Mike500
#16 erstellt: 05. Jan 2017, 16:36
Dass sich von ganz alleine wieder bedeutendes Clouding entwickelt, die Gefahr sehe ich weniger. Das Clouding, worüber man hier im Forum liest, ist zu 99% ab Kauf vorhanden. Wahrscheinlich spielen da mehrere Faktoren eine Rolle, einer davon ist der Transport des Geräts. Vielleicht meldet sich ja eyuppie nochmal, ob es bei ihm wieder stärker geworden ist, aber das würde mich wundern. Zudem kannst du ja in Ruhe abwarten und bist nicht in unmittelbarem Zugzwang, wenn du es eh über Samsung machen würdest.
Samsung 55 C 6990 ohne Clouding?
Teufelphilips am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  2 Beiträge
samsung f 55 6640 banding , clouding .
sanco am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  4 Beiträge
Samsung JU6070 55" Clouding "Normal"?
pnetz am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  6 Beiträge
Samsung Smart Remote auf KU6070 & 6079
johnjey1973 am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  21 Beiträge
Samsung UE43 KU 6079 Sender sortieren?
hohleweg am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  3 Beiträge
Samsung UE43 KU 6079 Sender suchen.
hohleweg am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  3 Beiträge
Unterschied MU6179 und KU 6079
PRAXxXSTYLE am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  8 Beiträge
Clouding ect.
onkelsony am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  12 Beiträge
Clouding Samsung UE-46C8790
Lecko67 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE46D8090 Clouding
d3ftone am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  10 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFierthbauer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.780
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
