HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 55KU6079 DVB-T2 | |
Samsung 55KU6079 DVB-T2+A -A |
SNIP4
21:41
erstellt: 09. Jan 2017, |
Hallo, Unterstützt der Fernseh DVB-T2 HD? Laut Testberichten und Samsung ja allerdings kann ich auf dem Karton keine Grünes Logo finde. Oder ist nur wichtig das ein DVB-T2 Tuner verbaut ist der H265 unterstützt |
Mike500
23:48
Ja, er kann DVB-T2 HD empfangen. Die unverschlüsselten Sender (Öffentlich-Rechtliche in HD) kann man frei empfangen. Ende März 2017 kommen noch viele Sender dazu, weil dann DVB-T in den DVB-T2-Versorgungsgebieten abgeschaltet wird und die Frequenzen freiwerden. Für die Privaten in HD ist zusätzlich das CI+-Modul von Freenet TV fällig (ca. 80 Euro) oder ein entsprechender externer Receiver. Und nach der Einführungszeit nochmal jährlich 69 Euro, da die privaten Sender verschlüsselt sind (freigeschaltet bis Ende Juni). Will man ab Juli 2017 immer noch die privaten (eigentlich schon voll durch die Werbung finanzierten!) Sender schauen, muss man einen zeitlich begrenzten Freischaltcode kaufen. Man braucht dafür aber erstmal das CI+-Modul, wenn man keinen passenden externen Receiver hat. Anders als externe Receiver mit Freenet-TV-Logo haben Fernseher mit nur "DVB-T2 HD"-Logo nämlich keine Entschlüsselung für die Privatsender eingebaut. Dort macht das also das CI+ Modul. Denn die Sender sind wie gesagt nicht unverschlüsselt bis Juni, sondern verschlüsselt (aber freigeschaltet). Juli ist Schluss mit der Freischaltung und man muss zahlen für die Entschlüsselung der Privaten in HD. Ohne das CI+ Modul oder Receiver mit eingebauter Entschlüsselung hat man mit DVB-T2 HD gar keine frei empfangbaren Privatsender mehr, auch nicht in SD. ![]() |
SNIP4
06:26
erstellt: 10. Jan 2017, |
Erst einmal danke für die schnelle Antwort. Was mich trotz deiner Bestätigung stutzig macht ist halt das er gar kein Logo hat , aber laut Date Blatt kann er es , bist du dir sicher ? Weil ich folge des gefunden habe
Und dieses Logo hat er nicht auf den Karton gehabt , nur Tests bestätigen das aber wegen dem fehlenden Logo bin ich stutzig. [Beitrag von SNIP4 am 10. Jan 2017, 06:32 bearbeitet] |
OberWeiss
08:50
scheiss auf das logo. so wie mike es sagt stimmt es zu hundert prozent. um letzte zweifel aus zuräumen kannst, kannst du bei dem link, in der geräte suche deins auch finden. ![]() |
SNIP4
20:21
Habe heute eine dvbt Antenne gekauft empfange nur SD Sender auch RTL und pro 7 also wohl doch keine dvbt 2 HD Unterstützung schade |
Mike500
20:50
Lies nochmal genau, was ich geschrieben habe: "Die unverschlüsselten Sender (Öffentlich-Rechtliche in HD) kann man frei empfangen. Ende März 2017 kommen noch viele Sender dazu, weil dann DVB-T in den DVB-T2-Versorgungsgebieten abgeschaltet wird und die Frequenzen freiwerden. Für die Privaten in HD ist zusätzlich das CI+-Modul von Freenet TV fällig (ca. 80 Euro) oder ein entsprechender externer Receiver. Und nach der Einführungszeit nochmal jährlich 69 Euro, da die privaten Sender verschlüsselt sind (freigeschaltet bis Ende Juni)." Aktuell bekommst du über DVB-T2 HD lediglich ARD HD und ZDF HD frei rein, wenn du kein freenet TV CI+ Modul drin hast. Ab Ende März werden es dann über 20 frei empfangbare ÖR-Sender nach der Abschaltung von DVB-T. Willst du die Privaten in HD sehen, brauchst du auch jetzt schon zwingend das CI+ Modul, der Fernseher hat ja keine Entschlüsselung eingebaut. Ohne CI+ Modul hast du ab Ende März gar keine Privatsender mehr über Antenne. |
SNIP4
21:03
Ich habe auch ARD ZDF nur in SD empfangen kein HD beides wurde nur als SD angezeigt [Beitrag von SNIP4 am 10. Jan 2017, 21:05 bearbeitet] |
Mike500
22:07
Wie gesagt, dein Modell unterstützt es auf alle Fälle. Selbst viele 2015er-Modelle konnten das schon, und bei einem KU-Modell steht es außer Frage. Es muss also beim Suchlauf irgendwas schief gelaufen sein oder du musst mal die Antenne am Fenster aufstellen. |
Spencer2k6
19:34
erstellt: 11. Jan 2017, |
Definitiv geht das mit deinem Modell, selber schon getestet. Ab der "J5550" Serie geht das. |
Kakuta
07:20
erstellt: 12. Jan 2017, |
Nicht überall sind die "HD-Sender" zu empfangen, hier ist eine Übersicht - ![]() Kakuta |
SNIP4
07:43
Erst einmal danke für die schnellen Antworten. Werde eine stärkere Antenne testen im Nebenraum funktioniert es ja am Wohnzimmer TV mit einer aktiven 47 dB Antenne von One for All. Meine gekaufte hatte nur 20 dB |
SNIP4
23:16
erstellt: 13. Jan 2017, |
Habe seit heute eine 51dB Antenne im Nebenraum funktioniert dvbt perfekt mit 41dB und hier nur Störungen. .... |
DVB-T2 bei Samsung J6250 Hannes0815 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 4 Beiträge |
DVB-T2 jakdjnkaks am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 2 Beiträge |
Samsung JU7090 und DVB T2? belphegore am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 3 Beiträge |
DVB-T2 oder nicht ? tom1tom am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 3 Beiträge |
DVB-T2 Empfangsfragen KS9590 Vistatimo am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 7 Beiträge |
UE40ES6805 mit DVB-T2 ? S-Teddy am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
Samsung KU6409 DVB-T2 Probleme? Tobias1234 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 4 Beiträge |
DVB-T2 HD (Freenet Modul) auf UE32K5579SU bernhardth am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 7 Beiträge |
Samsung 55KS7090, Ghosting-Effekt (durch DVB-T2)? nelse84 am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 10 Beiträge |
DVB-S2 und DVB-T2 gleichzeitig nutzen hanna59 am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 12 Beiträge |
2017
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.728
