Inbetriebnahme KS8090 - Was ist zu beachten?
garv3
#1 erstellt: 17. Feb 2017, 11:53
Hallo zusammen!
Ab morgen werde ich dann auch endlich Besitzer eines UE65KS8090 sein.
Bevor ich mich durch den Einstellungsthread arbeite, möchte ich aber noch sicher gehen, dass das Gerät soweit i.O. ist.
Da das Gerät geliefert wird, würde ich gern überprüfen, ob es sich wirklich um ein Neugerät oder eventuell doch einen Rückläufer oder ein Ausstellungsstück handelt. Natürlich heißt das erstmal: Verpackung kontrollieren. Ich vermute mal, dass es an dieser Verpackung aber keine Siegel gibt, die ich kontrollieren könnte, oder?
Nach dem Auspacken würde ich dann gern überprüfen, ob das Gerät optisch einwandfrei ist. Dazu zählen auch die Transportfolien und 'Sticker'. Welche gibt es bei dem Gerät? Worauf kann ich achten?
Und nach dem ersten Einschalten würde ich ganz gern kontrollieren, wie viele Betriebsstunden das Gerät auf dem Buckel hat. Wenn es ein Neugerät ist, sollten es ja null Stunden sein, oder werden die Kalibrierungsvorgänge/Qualitätstest dort auch angezeigt? Falls ja - Was wäre dann ein realistischer Wert für ein Neugerät?
Komme ich in das entsprechende Menü auch mit der normalen Fernbedienung, oder muss ich mir eine Servicefernbedienung besorgen?
Passen die Hinweise im ersten Post des Einstellungsthreads auch noch zum KS8090, oder muss ich hier etwas spezielles beachten?
Das berühmt-berüchtigte "Einfahren": Gibt es das bei LCDs? Bei OLEDs kann ich das wegen der Algos nachvollziehen, aber gibt es sowas auch bei den LCDs?
Und was gibt es denn sonst noch zu beachten?
So, das waren erst mal alle Fragen.
Vielen Dank schon mal für alle Antworten und Hilfestellungen!
Beste Grüße
garv3
Mike500
#2 erstellt: 17. Feb 2017, 13:08
Meinen Thread kannst du ruhig als Einstellungshilfe nehmen, auch auf die KS-Modelle gehe ich bei den relevanten Einstellungen ein.
Was dein Gerät betrifft, ein Händler kann dir kein Ausstellungsstück als Neuware verkaufen, das wäre Betrug. Ein wegen Widerrufsrecht zurückgesandtes Neugerät bleibt allerdings streng genommen ein Neugerät, weil man laut üblicher AGB das Gerät nur so testen darf, wie man es auch im Laden machen könnte, also kurzer Funktionstest. Auch kann ein Widerruf aus vielen verschiedenen Gründen erfolgen und geht nicht automatisch einher mit irgendeiner Minderwertigkeit des Geräts.
Siegel gibt es keine, Folie ist wenn, dann am Displayrand angebracht, und ggf. ein Aufkleber in einer der Ecken. Man könnte da schon eher auf die Schrauben schauen, ob dort Lack abgeplatzt ist durch den Schraubendreher, oder ob die Gewinde im TV etwas "ausgefranst" sind, dann wurde zumindest schonmal der Standfuß angebracht. Wie dem auch sei, am Wichtigsten ist, dass man ein möglichst einwandfreies Panel hat. Es gibt kein "Einfahren" bei LCD-TVs, wohl aber kann sich z.B. Clouding nach einiger Betriebszeit verringern. Durch den Transport hat man meist leichte Verspannungen im Panel, und im Betrieb - durch Aufwärmen und Abkühlen - kann das Panel sich etwas "setzen" und das Clouding wird weniger. Das geht natürlich nicht innerhalb 20 Minuten.
garv3
#3 erstellt: 17. Feb 2017, 13:44
Hi! Vielen Dank für die Infos!
Der Händler hat mir zugesichert, dass es kein Rückläufer ist. Daher werde ich mir das Gerät sehr genau ansehen.
Wie sieht es denn mit dem Servicemenü aus, in dem ich die Laufzeit nachsehen kann? Brauche ich dafür eine Servicefernbedienung?
Kann man das Gerät direkt nach dem Empfang in Betrieb nehmen, oder sollte man ihm ein wenig Zeit geben, sich zu aklimatisieren?
Danke schon mal!
Jack_
#4 erstellt: 17. Feb 2017, 14:00
natürlich sollte der TV schon auf Zimmertemperatur aufgewärmt sein, bevor man ihn das erste mal Inbetrieb nimmt.
Wichtig ! Bezüglich Servicemenue solltest du in jedem FallKLICK HIER beachten, ansonsten ist unter Umständen die Freude am neuen TV schnell mal weg !
garv3
#5 erstellt: 17. Feb 2017, 14:19
Ja, den Thread habe ich schon gelesen. Natürlich werde ich extrem penibel darauf achten, nichts ungewollt zu verstellen.
Die Frage ist halt, wie ich überhaupt in das Menü gelange. Der KS8090 hat ja eine Smart-Remote ohne Ziffernblock.
Spencer2k6
#6 erstellt: 18. Feb 2017, 10:17
Mit der beiliegenden Fernbedienung kommst du nicht rein. Lohnt eh nicht, weil wenn über das Service Menü ein Factory Reset durchgegührt wurde, sind die Betriebsstunden eh genullt ...
KS8090 Bildfehler
JStarr am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  17 Beiträge
Bewegbild ks8090
Benutzer9 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  14 Beiträge
Frage zu Samsung KS8090
Andree81 am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  22 Beiträge
Bild ks8090
mr.miaki876 am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  5 Beiträge
KS8090 Anschaltproblem
andythesmith am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  3 Beiträge
Universalfernbedienung KS8090
able am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  5 Beiträge
Samsung KS8090 Bildschirmtastatur ausschalten
bernd150764 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  3 Beiträge
Mu8009 vs. Ks8090
Boachti am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  73 Beiträge
Q7F als KS8090 Ersatz?
maweb am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  15 Beiträge
Würdiger Nachfolger KS8090
LaBestiaNegra am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.960
