HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Reinigen aktueller Geräte | |
Reinigen aktueller Geräte+A -A |
Patrick1990
#1 erstellt: 10. Mrz 2017, 17:42 | |
Hallo, wie reinigt ihr eure aktuellen Geräte? Ich habe einen KS8090. Hatte hier im forum schon viel gelesen, wobei auch viele Threads übers reinigen sehr sehr alt sind (7 Jahre). Ich hatte mir jedenfalls nach dem überfliegen mich für das Produkt von Rogge entschieden https://www.amazon.d...r=8-1&keywords=rogge Leider ist es ein absoluter Reinfall. Es schmiert nur unheimlich dolle. Die Reinigungsflüssigkeit fühlt und sieht auf dem gerät mehr oder weniger eine aus wie eine ölige schicht. Als ob man einen fettiges Kochfeld ohne Spülmittel versucht feucht abzuwischen. Man sieht auch die Wischsspuren nach dem reinigen sehr dolle. Immer dort wo man die Richtung geändert hat, oder an bzw. abgesetzt hat. zu allem Überfluss habe ich nun in horizontaler Richtung hunderte von Mikrokratern. Diese sieht man zwar nur in der sonne, sind aber trotzdem ärgerlich. Ich gehe davon aus, das die Mikrokrater auch in vertikaler Richtung da sind, dazu müsste ich aber den Fernseher um 90° drehen. Was benutzt ihr? Wie geht ihr vor? (von Anfang bis zum ende) Nach den meisten aussagen im Internet wird, egal wie staubig der Fernseher ist das Mittel auf den LCD oder das Tuch aufgetragen und dann der Staub der noch auf der Bildschirmoberfläche ist eingerieben bzw. verteilt, wodurch bestimmt auch die Mikrokrater entstehen. ( zumindest wird nicht erwähnt das der staub noch vorher irgendwie entfernt wird) Bei meinem Alten Sony von 2008 habe ich egal was vor einen Glasreiniger genommen und mit Zewa abgewischt. Das ging ohne Probleme |
Mike500
#2 erstellt: 10. Mrz 2017, 18:28 | |
Erstmal wegen des Begriffs, das heißt Mikrokratzer, nicht Krater, Krater gibt es bei Vulkanen Staub würde ich mit einem weichen, fusselfreien Microfasertuch entfernen. Dazu mit dem Tuch in geraden Bahnen über das Panel streichen, und nach jeder Bahn eine neue Stelle am Tuch nehmen. Fertig. Erst wenn man Fettpatscher von der Hand auf dem Panel hat oder irgendwelche anderen Flecken, nimmt man was anderes. Von Glasreiniger und anderen Sprühreinigern rate ich aus zwei Gründen ab: Erstens gibt es dort manchmal "scharfe" Inhaltsstoffe, die die Panelbeschichtung angreifen und die Oberfläche stumpfer machen können. Zweitens kann der Reiniger nach unten in den Spalt zwischen Panel und Gehäuse laufen und Schaden anrichten. Und mit Küchentuch geht man schonmal gar nicht an ein LCD-Panel ran. Das kommte man früher bei Plasma-TVs machen, weil die eine Glasoberfläche hatten. Heute hat man empfindliche Panel, ein Küchentuch ist viel zu hart dafür. Ich nehme die Flachbildschirm-Feuchttücher von Poliboy, ich habe auch schon welche von DM Eigenmarke getestet, aber die hinterlassen Schlieren. Es gibt sicher noch andere gute Feuchttücher als die Poliboy, aber die kriegt man zumindest in vielen Läden. Dann wieder in geraden Bahnen drüberwischen, ruhig auch einmal horizontal über die Fläche und einmal vertikal. Keine kreisenden Bewegungen, wir wollen nicht polieren. So hab ich bisher alles streifenfrei wegbekommen. Aber richtig grobe Verunreinigungen waren es auch bisher nicht. |
tom1tom
#3 erstellt: 10. Mrz 2017, 22:08 | |
Oder wie ich es mache. Sauberen Schwamm weiche seite , lauwarmes Wasser, minimal Spüli , feucht wischen nicht nass und Mikrofaser Tuch zum Trocken wischen. immer nur kleine stellen putzen. Teile dir den TV in Bereiche auf . Bitte den TV im Kalten zustand putzen. |
Squark
#4 erstellt: 11. Mrz 2017, 00:41 | |
Mir reicht ein trockenes Mikrofasertuch zur Reinigung des Bildschirms, in Ausnahmefällen ganz leicht angefeuchtet mit Leitungswasser. Sehe weder Schlieren noch Kratzer. |
RoNNoS
#5 erstellt: 11. Mrz 2017, 09:11 | |
Genau trocken leicht mit microfaser Tuch. Wenn ein Fleck oder so ist hauch ich leicht an. Nutze die Tücher sind top. https://www.amazon.d...rogge+microfasertuch |
Patrick1990
#6 erstellt: 12. Mrz 2017, 15:35 | |
danke für eure tipps. Das mit dem schwamm und minimal spüli funktioniert bei mir nicht. ich habe es einmal kurz auf einem drittel der bildschirmfläche ausprobiert. wenn ich dann mit einem microfasertuch es versuche trocken zu wischen habe ich wieder die schlieren an den stellen, wo ich die richtung wechsle. entweder ist es zu trocken, zu nass oder was auch immer. vielleicht bin ich auch zu anspruchsvoll. Wobei ich die schlieren halt beim umschalten oder dunklen bildern sehen könnte, wenn ich bewusst drauf achte. ich werde mir nochmal die dinger von poliboy bei amazon bestellen. Ich finds zwar nicht gerade billig, aber was solls Habe mich schon gewundert warum die Autokorrektur Microkratzer mit "k" statt "c" schreiben wollte [Beitrag von Patrick1990 am 12. Mrz 2017, 15:37 bearbeitet] |
Mike500
#7 erstellt: 12. Mrz 2017, 21:12 | |
Hol dir die Poliboy-Tücher im Laden, kosten zwei, drei Euro. Kriegst du in jedem DM, Baumarkt, etc. |
wangyu2015
#8 erstellt: 13. Mrz 2017, 23:23 | |
Bei Rossmann steht im Regal neben den Poliboy-Tüchern auch die Eigenmarke für unter zwei Euro. Ich habe den Eindruck, dass die Qualität identisch ist. Nach dem Anwenden nutze ich zum Nachpolieren immer ein grosses Fielmann-Brillenputztuch, sonst sieht man Schlieren. Mit demselben Feuchttuch gehe ich auch mal über die Fernbedienungen, Ober - und Unterseite. Ich nutze die auch zum Brillenputzen, natürlich kleiner geschnitten. Noch keine Nachteile festgestellt. Wichtig ist, nach dem Anbruch die Packung luftdicht zu verschließen, damit die Tücher nicht austrocknen. Ich lagere die dann im Fach der Kühlschranktür. Gruß |
Syncron
#9 erstellt: 14. Mrz 2017, 09:45 | |
Was auch sehr perfekt es bei Aldi gibt's ab und zu diese Glasreinigungstücher, diese perfekt, ohne Wasser ohne Feuchtigkeit einfach drüber fahren und alles ist sofort weg , Nutze ich bei iPad und mein Handy, ist absolut gut hab ich noch nie gehabt einmal drüber wischen und Fette und alles ist sofort aufgenommen, Und das wichtigste ohne Mikro Kratzer & Schlieren [Beitrag von Syncron am 14. Mrz 2017, 09:45 bearbeitet] |
Patrick1990
#10 erstellt: 14. Mrz 2017, 10:47 | |
Die aktuellen oberflächen von den Samsunggeräten lassen sich nicht mit ipads oder handys vergleichen. die sind auch sauber wenn ich die an der hose abwische |
Syncron
#11 erstellt: 14. Mrz 2017, 14:50 | |
Das ist schon klar, aber ein iPad reinigst du mir auch nicht mal so eben, und ich nutze das hauptsächlich für den TV , Einfach mal probieren ! Wichtig ist keine Schlieren und keine Micro Kratzer , Und das kann das Tuch perfekt ,, Das ist irgendwie so gewebt das hält sogar am Finger fest, einfach ausprobieren Ich hab damit sogar die Klebe Reste von meinen KS 9590 ab gehobelt ..... also kräftig gedrückt und keine Microkratzer [Beitrag von Syncron am 14. Mrz 2017, 14:52 bearbeitet] |
Patrick1990
#12 erstellt: 21. Mrz 2017, 07:26 | |
habe nun die Poliboy tücher mal ausprobiert. Sind auf jeden fall besser als das zeug von rogge, ein feuchter schwamm oder zewa mit glasreiniger. Ob die mich zufriedenstellen kann ich noch nicht sagen. Muss erst mal wieder Samstag/Sonntag vormittag abwarten wenn die Sonne direkt aufs Panel scheint. Ein paar fingerabdrücke sind noch zu sehen. Was mich verwundert ist, dass die Tücher nah an der grenze zu trocken sind. Ist das bei euch auch so oder habe ich nen Ladenhüter gekauft ??? Ich musste gestern 4 Tücher benutzen, da die entweder zu schnell ausgetrocknet sind oder zum übereinanderlegen. Denn wenn ich nur eines benutze sieht man trotzdem die Fingerabdrücke auf dem Display, da sich die finger durch das tuch durchdrücken. Optimal ist bis jetzt nichts. |
/cooper/
#13 erstellt: 21. Mrz 2017, 07:39 | |
Ich habe dieses hier in Verwendung Klick bin damit mehr als zufrieden. |
Mike500
#14 erstellt: 21. Mrz 2017, 12:29 | |
Patrick1990, normalerweise müssen die richtig feucht sein. Kann sein, dass deine Packung schon was älter war. Auch wenn man sie später nicht luftdicht schließt, trocknen die Tücher mit der Zeit komplett aus. Bei nem Kollegen erlebt, habe ihm eine halbleere Packung geschenkt, er hat sie nicht richtig zugemacht, und später war das trocken wie Küchenpapier. Aber meine Tücher sind feucht und bleiben es eigentlich auch, wenn die Packung richtig verschlossen ist. |
ThommyEF
#15 erstellt: 21. Mrz 2017, 20:24 | |
Da es hier gerade um den "Frühjahrsputz" geht.. . Nur zum Staub wegmachen geht so ein Swiffer mit Stab gut, kommt man auch hinter die Kiste, je nach Stand dieser. |
Mike500
#16 erstellt: 21. Mrz 2017, 20:50 | |
Grundsätzlich ist es auch bei Fettpatschern usw. wichtig, erstmal eventuell vorhandenen Staub mit einem weichen Tuch ohne Druck zu entfernen (Staubwedel geht natürlich auch). Der Staub kann nämlich sonst wie Schleifpartikel wirken, wenn man mit Druck versucht, einen Fleck wegzukriegen. |
Wie schmieren frei reinigen ? 0screamer0 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 10 Beiträge |
46A656 Panel reinigen hagen_fenris am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
Samsung TV - Wie reinigen und Kratzer entfernen? Blackburn4717537 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 46 Beiträge |
Reinigen ultra clear Panel singulusus am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 3 Beiträge |
UltraClear-Fernseher schlierenfrei reinigen? Ing_Imperator am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 4 Beiträge |
Wie reinigt man das Display? TatTiger am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 5 Beiträge |
Samsung TV reinigen marc.l am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 4 Beiträge |
wie LED-TV reinigen? K1ngRainer am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 38 Beiträge |
F6500 richtig reinigen Robinho86 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 3 Beiträge |
KS8090/8000 als 4k PC Monitor/Gaming th3orist am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBabanab_
- Gesamtzahl an Themen1.558.046
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.646
