Samsung-ue70ku6079 Erst nach 5 Minuten ein Signal über Sat
Charlybraun46
#1 erstellt: 12. Mrz 2017, 07:44
Hallo
Ich habe mir diese Woche den Samsung-ue70ku6079 gekauft ,Leider stimmt etwas mit dem Empfang nicht .Beim Einschalten kommt die Meldung ....Kein Signal......,nach 5 Minuten kommt dann der Empfang ..
Signalstärke ist beim einschalten 0 % .später so an die 60% und keine Bildaussetzer .Bei meinem letzten Samsung Tv gab es dieses Problem nicht.kann es sein das der interne Tuner einen Schlag weg hat?
Wäre für Meinungen Dankbar :-)
Grüsse André
[Beitrag von Charlybraun46 am 12. Mrz 2017, 07:49 bearbeitet]
Mike500
#2 erstellt: 12. Mrz 2017, 14:16
Probier erstmal das Übliche: Für ne Minute vom Strom nehmen, Werksreset machen...
Charlybraun46
#3 erstellt: 13. Mrz 2017, 06:38
Hallo ,hab einen Werksreset gemacht,leider gibt es keine Verbesserung .Ist er nur für eine Minute ausgeschaltet,ist das Bild gleich wieder da,ist er für ne Stunde ausgeschaltet,braucht er wieder Minuten bis er Empfang hat.....
Mike500
#4 erstellt: 13. Mrz 2017, 13:21
Wie empfängst du denn, Kabel, Sat?
Aber hört sich schon sehr komisch an, eventuell muss Samsung mal einen Techniker rausschicken. Denn einen 70"er will man ja nicht selber umtauschen gehen, zudem ist es wahrscheinlich mit dem Tausch einer Platine getan, falls es ein Defekt ist.
Charlybraun46
#5 erstellt: 13. Mrz 2017, 15:57
Habe beides Kabel und Sat.Kabel nutze ich aber nicht ,habe heute morgens mal einen Sendersuchlauf Beim Kabel gemacht,dann waren die Programme sofort zu sehen.
Mike500
#6 erstellt: 13. Mrz 2017, 16:42
Hmm. Also nur beim Sat-Empfang. Wie wird die Signalqualität angezeigt bei Signalstärke 60%?
Was man testen kann: Anderer Sat-Receiver an diesem Anschluss. Diesen TV an anderem Sat-Anschluss (aufgrund der Größe wahrscheinlich nicht so einfach). Dämpfungsglied oder Dämpfungsregler am Anschluss. Wenn alles nicht hilft, bleibt wohl nur http://www.samsung.com/de/info/contactus.html
samsung ue70ku6079 Tonaussetzer
SnoopRobbyDogg am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  3 Beiträge
Samsung UE70KU6079 kein Multiroom?
Sascha_83 am 01.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  5 Beiträge
Service Menu Code Samsung UE70KU6079
LEECH666 am 09.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  2 Beiträge
UE70KU6079/6070
Airen am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  3 Beiträge
Samsung UE70KU6079 mit Denon 1100
Marcello_S am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  3 Beiträge
UHD-TV ue70ku6079 Bewertung / Erfahrungen
sabaschlasch am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  3 Beiträge
Samsung UE43MU6179U verliert Sat-Signal
AG1307 am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  5 Beiträge
Kein Signal Samsung
irocZ am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  5 Beiträge
Samsung LED TV SAT Signal Problem
m.kristl am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  8 Beiträge
LE32S71B erst nach 5 Min. Bild
diggerbarnes am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.107
