HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Bildproblem bei Samsung UE-43KU6509 | |
Bildproblem bei Samsung UE-43KU6509+A -A |
taK1993
#1 erstellt: 14. Mrz 2017, 18:33 | |
Hallo liebe Community, wir haben bei unserem Fernseher von Samsung (UE-43KU6509) das Problem, dass bei dem Sender "ZDF" und "ZDF Neo" immer wieder das Bild fehlerhaft ist. Damit man sieht, was hiermit gemeint ist, habe ich dazu ein Video gemacht. Video https://www.dropbox.com/s/gp8zz0780ykzose/video.mp4?dl=0 Im Haus gibt es einen Verteiler und zwei Anschlüsse, wobei das Problem bei dem anderen Anschluss zur gleichen Zeit nicht auftritt. Problem tritt bisher auch nicht auf anderen Sendern auf. Firmware wird auch immer wieder aktualisiert Woran könnte dies liegen? |
QLU
#2 erstellt: 14. Mrz 2017, 19:16 | |
Hallo Kabelanschluss? ZDF auf 450 MHz ? (Sieht man unter Eigendiagnose, Signalinformation) Seit der C-Serie hatten wir immer wieder mal Störungen durch WLAN auf dieser Frequenz ( WIFI ist ja auf 2400 MHz ... ) Folgende Dinge: - Besseres Anschlusskabel - WIFI Stick (nur C9090 + D6xxx) per USB Verlängerung weiter weg - WIFI Router weiter weg vom TV / Antennendose hat bisher immer geholfen. |
taK1993
#3 erstellt: 14. Mrz 2017, 19:26 | |
Hallo, vielen liebe Dank schonmal für deine Antwort. Es handelt sich um einen 50k All-IP Anschluss von 1und1. Hardware: Fritzbox 7490 Fernseher ist über WLAN mit der Fritzbox verbunden sind zwar zwei Zimmer, aber geht ZDF / ZDF Neo nicht eigentlich komplett über Satelitt?! Anschlusskabel haben wir auch bereits getauscht => hatte bisher nichts gebracht. [Beitrag von taK1993 am 14. Mrz 2017, 19:26 bearbeitet] |
QLU
#4 erstellt: 15. Mrz 2017, 13:54 | |
Hä? Der Fernseher kann Empfangen über Kabel (DVB-C) , Satellit (DVB-S/2) oder Terr. (DVB-T2) Alles andere geht ja eh nur über einen externen Receiver. Also ZDF über WLAN glaube ich nicht. Falls du das Media-Gerät von 1+1 hast, geht da alles über das Telekom Entertain/VDSL oder hat das Gerät SAT / Kabelanschluss mit dran? Wenn du SAT hast, und der TV auch SAT Anschluss verwendet, wie sind die Empfangswerte (Eigendiagnose) beim ZDF? Bitfehlerrate (ab 100 ist Antennenfehler, im Normalfall 0-10) Signalqualität (normal immer 100=Fehlerfrei, bei weniger = schlechte Antennenausrichtung) Signalstärke (sollte zwischen 50-90 liegen , sonst "zu leise" oder "zu laut") |
taK1993
#5 erstellt: 15. Mrz 2017, 15:54 | |
Was ich damit sagen wollte: Das ich mir nicht vorstellen kann, dass es am WLAN liegt, da: - der Empfang über SAT - SAT-Kabel direkt am Fernseher steckt Es gibt keinen Receiver. Beim anderen SAT-Anschluss im Haus gibt es keine Störungen, an dem ist aber sehr wahrscheinlich ein seperater Receiver. Das Problem tritt aber nur bei ZDF und ZDF Neo auf |
QLU
#6 erstellt: 15. Mrz 2017, 18:18 | |
Leider hast du keine Empfangswerte angegeben. So kann ich dir nicht weiterhelfen. Meine Vermutung: Antenne nicht richtig ausgerichtet - oder LNB ein Ausgang defekt. Aber wie gesagt: ohne Empfangswerte ... Das mit WLAN betrifft nur den Kabelanschluss ! Wenn du SAT hast - vergiss das. |
taK1993
#7 erstellt: 15. Mrz 2017, 21:03 | |
Ist nicht mein Fernseher, schreibe den Beitrag für den Freund meiner Mutter. Werde die Empfangswerte hier bald nachtragen. [Beitrag von taK1993 am 15. Mrz 2017, 22:09 bearbeitet] |
taK1993
#8 erstellt: 17. Mrz 2017, 14:45 | |
1. Bild - ZDF gutes Bild 2. Bild - ARD Signal 3. Bild - ZDF schlechtes Bild Also das sind die Werte. Man sieht zwar das Signal ist schlecht, nun ist aber die Frage woher das stammt. Wir werden jetzt mal einen der anderen zwei freien Anschlüsse am LNB ausprobieren und eventuell mal einen externen Receiver anschließen. Sonst eventuell noch Tipps?! Zu mindestens um den Fernseher irgendwie auszuschließen. (Also Signal -empfang vom Fernseher?!) Vor einem halben Jahr war noch ein Röhrenfernseher dran / mit externem Receiver - ohne Probleme. [Beitrag von taK1993 am 17. Mrz 2017, 14:49 bearbeitet] |
QLU
#9 erstellt: 17. Mrz 2017, 15:00 | |
OK. Empfangswerte sehen wirklich schlecht aus Da rauscht aber extrem der untere LOF vom LNB ... zu dem Röhrenfernseher War das ein HD-Fernseher? Eher nicht, dieser hat dann nicht ZDF HD empfangen, sondern ZDF (SD) das sind andere Frequenzen. |
Bildproblem UE-46F 6770 Neodaywalker am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 12 Beiträge |
Bildproblem bei Samsung UE40C6200 kratistos am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 3 Beiträge |
Samsung Q7F 75zoll Bildproblem Dennis73 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 7 Beiträge |
Samsung ku6519 bildproblem Nexo96 am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
Samsung 55d6500 Bildproblem Miccel am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 5 Beiträge |
Bildproblem beim Samsung 40M86BD desty am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 7 Beiträge |
Bildproblem mit Samsung UE40F6500 Säsch.K. am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE48JS8590T Bildproblem lars3894 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 8 Beiträge |
Bildproblem Samsung LED TV Audiuschi7 am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 6 Beiträge |
Samsung 6 Serie 6400 Bildproblem Pixifighter_ am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.367
