HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE46 A656 PS4 Einstellungen | |
LE46 A656 PS4 Einstellungen+A -A |
affe
11:28
erstellt: 20. Mai 2017, |
Hallo, habe einen etwas älteren Samsung LE46A659 ergattert. Dieser soll die gleichen Einstellungen wie der LE40A656 verwenden. Ich suche nun die möglichst besten Einstellungen für eine PS4 mit der Firmware 1023. Soweit ich verstanden habe bisher: 1. Die Einstellungen von #2 aus
in das Service Menü (Info, Menü, Mute, Power) eintragen, dann diese Werte im TV Menü übernehmen: Neu Kalbrierte Einstellungen von Mumid für die FW 1023. Calibrated HD and SD settings for LE40A656, firmware 1023.0 HD REC709 Settings: (all CIE76 delta errors below 3.2, all CIE94 delta errors below 1.5) Settings: NOTE: There are two sets of settings here, firstly there are new settings I have just done using in my opinion better techniques in order to calibrate the colourspace. These techniques are using CIE94 to calculate the colour errors, using 75% IRE colour patterns and with adjusting my secondaries so they fall in line with my actual primaries. In my opinion the CIE94 calibration is more accurate. I have left the CIE76 settings up anyway for reference. CIE94 calibrated settings: Mode: Movie Backlight: 3 Contrast: 98 Brightness: 46 Sharpness: 0 Colour: 52 Tint: 50/50 Black Adjust: Low Dynamic Contrast: Off Gamma: +1 Colour space: Red 21 0 0 Green 46 41 0 Blue 0 10 30 Yellow 45 45 0 Cyan 49 46 45 Magenta 23 0 33 White Balance: R-offs 25 G-offs 25 B-offs 24 R-gain 28 G-gain 25 B-gain 23 Colour tone: Warm1 Size: Just Scan Digital NR: Off HDMI Black Level: Normal\Greyed out for component, Low for RGB 16-235, Normal for RGB 0-255. 100hz Motion Plus: Off (Can be set to 'Low' for non film based material) Blue Only Mode: Off Würde gerne den PC Mode nutzen mit der PS4, weiss jmd. wie ich hier nun weiter vorgehen könnte? MfG |
Mike500
12:18
Das ist Humbug, die oben gelisteten Einstellungen zu übernehmen! Das Problem ist, diese Einstellungen sind maßgeschneidert für das spezifische Gerät, welches kalibriert wurde. Schon das nächste Gerät des selben Modells, was bei Samsung vom Band läuft, kann andere Einstellungen benötigen, um eine ähnliche Darstellung zu erreichen. Das ist ja gerade der Sinn einer Kalibrierung! Würden sich alle Geräte eines Modells gleich verhalten, bräuchte nur irgendjemand auf der Welt sein Gerät zu kalibrieren, und alle anderen Besitzer dieses Modells könnten dies übernehmen -> großer Trugschluss. Es gibt immer Abweichungen, die es mittels Kalibrierung zu korrigieren gilt. Da nützt es nichts, andererleuts Korrekturen zu übernehmen, wenn man andere bräuchte. Somit, die kompletten Weißabgleichs- und Farbraum "Benutzerdefiniert"-Einstellungen anzugeben - oder gar Werte im Service-Menü - ist Augenwischerei und suggeriert, dass man so ganz einfach die perfekte Darstellung erreicht. In der Realität ist jedes Gerät ein Unikat, und man ist viel besser beraten zu lernen, wie man selbst gute Einstellungen erreicht. Komplette Einstellungslisten sind eine Abkürzung, die es sich nicht zu nehmen lohnt. Eine "magische Liste" mit Einstellungen, wo man nachher nichts mehr ändern müsste, ist eine Illusion. Dafür müssten die Geräte bei Samsung quasi schon komplett mit sehr engen Toleranzen vorkalibriert werden (damit man einen genau definierten Ausgangspunkt hat), was definitiv nicht passiert. Bei verschiedenen Modellen oder sogar verschiedenen Diagonalen eines Modells geht es dann schon überhaupt nicht mehr, da dort Panels verschiedener Hersteller verbaut werden, die gar nicht 100% auf einen Nenner gebracht werden können. Außerdem posten viele Leute ihre Einstellungen, die sich selber nicht gut damit auskennen (besonders bei Amazon-Rezensionen beliebt) oder die das Bild komplett für ihre Bedürfnisse einstellen, was dann nicht besonders neutral ist. Das mag dann zwar schon besser als die Werkseinstellungen sein, ist aber längst noch nicht der wahre Jacob. Legt man selber Hand an, probiert ein wenig anhand der Erklärungen herum (und lernt dabei), kommt man eher zum Ziel. Ich sehe auch schon den "alten Fehler" bei der Kalibrierung oben, Samsung braucht kein positives Gamma, ich weiß nicht, auf welches Ziel-Gamma die kalibriert haben, aber normalerweise müsste Gamma auf -1 oder -2 stehen für ein Ziel-Gamma Richtung 2.4. Für die PS4, dort kann man im Prinzip ähnliche Einstellungen wie für normales Videomaterial vewenden, aber bei Bedarf etwas das Bild überdrehen, was man für Filme nicht unbedingt machen sollte. Aber bei Spielen ist das Bild eh nicht realistisch. |
LE46-A656 immer SQ01 raz&rübe am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
Samsung Le46 A656 - Bild reisst k4b4b am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
LE46 A656 , HDMI Problem, Generelle Fragen pedall am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 5 Beiträge |
LE46-A656 kein Signal Digital Audio Out Sömsebröler am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 14 Beiträge |
LE46-M86BD vs. LE46-M87BD elsobrino am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 9 Beiträge |
a656 jersey_ave am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
Hintergrundgeräusch beim Samsung LE46 topolino5 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 7 Beiträge |
Samsung UE60KS7090 PS4 Einstellungen ? hizni31 am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Einstellungen bei A656 52 zoll Ace1983 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
A656 und Ton-Einstellungen/Anschlüße markberlinsz am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 11 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.626
