HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 460PXN - Eine Quelle flimmert | |
Samsung 460PXN - Eine Quelle flimmert+A -A |
Channex01
21:15
erstellt: 05. Jun 2017, |
Hallo Zusammen, hab ein Problem mit 2 Samsung-LCD's Typ 460PXN. Ursprünglich ließen sich beide Gerät nicht einschalten - ich habe dann die defekten Elkos auf dem Netzteil getauscht, dann gingen sie wieder. Das Bild ist auf allen Quellen außer einer top. Bei dieser handelt es sich um die des internen PC'S (da ist so ein Mini Windows XP drauf). Nur auf dieser einen Quelle flimmert das Bild stark (würde es als Bildrauschen bezeichnen). Hab das ganze als Video hier (an den anderen Quellen war nichts angeschlossen, diese funktionieren aber): ![]() Das komische ist, dass trotz der Bildfehler auf dieser Quelle das OSD/Menü ohne Bildfehler funktioniert. Dies ist auch auf dem Video zu erkennen. Der TV hat im Inneren zwei Netzteile - ein großes und ein kleines. Das große Netzteil hat diese Bezeichnung: BN44-00166D Samsung IP-301135B Power Board Das kleine Netzteil diese: BN96-03319B Elkos habe ich auf dem kleinen Netzteil alle bis auf den großen 450V/100µF getauscht. Auf dem großen habe ich bis jetzt nur die optisch defekten getauscht - macht es Sinn, bei diesem Fehler alle zu tauschen? Hab das Mainboard des TV's sowie das des PC's optisch auf Mängel überprüft, konnte aber nichts erkennen. Wie könnte ich weiter vorgehen? Ich schließe T-CON jetzt mal aus, da bei den anderen Quellen keine Fehler auftreten. Vielen Dank schon mal! |
Channex01
14:27
erstellt: 13. Jun 2017, |
Ich pushe das ganze jetzt einfach mal - wirklich keine eine Idee wie ich weiter vorgehen könnte? |
Channex01
12:09
erstellt: 17. Jun 2017, |
Vielleicht hilft das für die Fehlersuche: Wenn beim Einschalten die Quelle sofort ausgewählt ist, flimmert das Bild extrem stark. Schalte ich dann alle Quellen durch (welche fehlerfrei sind) und wieder zurück auf die "flimmernde", ist das Flimmern zwar noch da, jedoch bei weitem nicht mehr soooo schlimm. Welche Aufgabe hat der große 450V 100uF Elko auf dem Board? Kann der dafür verantwortlich sein? |
Samsung UE60F7090 Bild Flimmert bobblebobble am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 3 Beiträge |
Samsung 50C530 flimmert? laurooon am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 8 Beiträge |
Samsung UE75F6470 Flimmert (zittert) neuerdings m86m am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE40D5700 flimmert im USB Menü ede.aimless am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 2 Beiträge |
Display flimmert Student1979KL am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 2 Beiträge |
LE37M86 flimmert redroomboy99 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 12 Beiträge |
Sasmung N87 flimmert. uigur am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 2 Beiträge |
Samsung M86 mit SS03 Panel flimmert Slayerpg am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 4 Beiträge |
Samsung LE40R71B PC-Anschluss Bild flimmert promexx am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 12 Beiträge |
Samsung LED TV flimmert auf PC ! xxkamuixx am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.540
