HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Kein Standby bei HDMI mit LE37M86BD | |
Kein Standby bei HDMI mit LE37M86BD+A -A |
Knuddel007
13:18
erstellt: 30. Sep 2007, |||
Hallo, Ich habe mein Samsung LE37M86BD an einem Heimkino-PC angeschlossen. Die Grafikkarte ist eine Ati Radeon 9600. Jetzt mein Problem: An VGA funktioniert der Samsung wie ein normaler PC-Monitor. Standby funktioniert, wenn ich den PC ausschalte und über die Energieoptionen "Monitor ausschalten" den Fernseher in Standby schicke einwandfrei. Leider funktioniert das nicht mehr wenn ich den PC über DVI-HDMI Kabel am Samsung anschließe. Der Fernseher zeigt dann nur noch " Kein Signal". Geht haber nicht in Standby. Meine Frage gibt es eine Lösung für mein Problem? Liegt es vielleicht an der Grafikkarte, da kein HDMI-Ausgang? |
Manolo2
13:31
erstellt: 01. Okt 2007, |||
Gilt zwar für R8- Serie, aber vielleicht kann Dir DAS helfen: Beliebtes Thema, das ja wirklich mindestens alle zwei Tage wieder auftaucht. Daher dieser Sticky... Alle aktuellen Samsung WXGA LCD TVs akzeptieren PC Signale* nur über den VGA Eingang, nicht via DVI oder HDMI. (*PC Signale heisst: 640x480, 800x600, 1024x768 und 1360x768 bei jeweils 60Hz). Will man einen PC über HDMI bzw. DVI betreiben, muss die Output Auflösung am PC auf 720p (1280x720) oder 1080i (1920x1080 interlaced) gestellt werden. Dafür klappen dann hier aber 50 und 60Hz. VGA Anschluss + 1:1 Pixelmapping bei 1360x768 + durch das 1:1 Pixelmapping keine Skalierung durch den TV + DNIe ist abgechaltet - es werden nur 60Hz akzeptiert, nicht 50Hz - Farbsättigung & Schärfe sind nicht mehr regelbar (an für sich ein Plus, aber manche Leute stört das) - natürlich kein HDCP möglich HDMI Anschluss + kompatibel zu 50Hz und 60Hz + HDCP-kompatibel - kein 1:1 Pixelmapping - Overscan (etwa 10-15%) - DNIe aktiv - nur 720p und 1080i, nicht 1360*768 möglich. Man sollte also den Vorteilen & Nachteilen oben entsprechend wählen. Möchte man einen Windows Desktop mit Startleiste unten, einen Webbrowser oder Spiele darstellen, dann kommt in jedem Fall nur der VGA Eingang in Frage, da die Schärfe durch das 1:1 Pixelmapping hier optimal ist. HDMI/DVI sind ausschliesslich für Filme ebenfalls ok, sobald aber Text ins Spiel kommt, würde ich selbst für Filme jederzeit VGA vorziehen. Grüße Tobias UPDATE: 50Hz VGA sind unter Umständen mit Powerstrip vom HTPC aus möglich -> ![]() UPDATE2: Courtesy of Harald Koester -> Die benötigte Xorg Modline um den F71 mit vollen 1080p vom Linuxrechner aus anzusprechen -> Modeline "1920x1080" 138.50 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 +HSync -Vsync PS: Das gesagte gilt für ALLE WXGA Samsung Geräte (1366er Panel) außer der R8 Serie. Der F71 und M86 mit 1980er Panel stellt eine Ausnahme dar. Ideal sind hier 1080p via HDMI und (beim F71) aufgespieltem "Just Scan" Update. Beim R8 sind WXGA ebenfalls via HDMI 1:1 möglich. ________ Vision: Sony DVP-NS999ES (SDI) & Pioneer HLD-X9 -> iScan VP50+SDI -> LG M3200C-BA & Optoma H78 Sound: Denon AVC-A1D & Tannoy Arena White |
Evilution
22:28
Wäre extrem ärgerlich, wenn nicht. Wollte eigentlich meinen künftigen 37M86BD via HDMI mit 1080p vom PC aus ansteuern. |
Manolo2
08:37
erstellt: 02. Okt 2007, |||
Stehe vor genau der gleichen Auswahl. Denke "mein" Gerät nach lange Recherchen gefunden zu haben. Auch wenn es mit dem DVI/HDMI- Adapter nicht funzt, scheint es doch gut zu wissen, daß es auch mit dem normalen 15-poligen Anschluß gehen soll. Bin da wohl genauso gespannt, wie Du. Wenn ich mir die Einträge so ansehe, dann bin auch in diesem Metier ein sehr sehr kleine Licht. Hab auch nicht die so extremen Anforderungen. Gruß |
domian
09:14
Käse! Ich habe via HDMI-DVI kein Overscan egal bei welcher Auflösung! Benutze nur die Standard NVIDIA Treiber. Das hat auch nix mit Powerstrip zu tun! [Beitrag von domian am 02. Okt 2007, 09:15 bearbeitet] |
Evilution
19:39
Knuddel007
14:45
erstellt: 05. Okt 2007, |||
Danke für eure Antworten, aber ich habe keine Probleme mit der Darstellung vom PC über HDMI. Es funktioniert alles super,das Bild ist auch ohne Overscan bei 1920x1080@60Hz. Leider funktioniert das mit dem Standby immer noch nicht. Hat keiner eine Grafikkarte mit HDMI-Ausgang um da mit dem Standby zu probieren. Danke&Gruß |
domian
16:39
ja bei 1300er Auflösung habe ich via HDMI Balken! |
Evilution
19:35
erstellt: 06. Okt 2007, |||
Wunderbar. Danke! |
Grumbler
19:56
erstellt: 07. Okt 2007, |||
Mein 40m86 macht an DVI-HDMI auch keinen Standby. Die Aufstellung oben von Manolo2 hat übrigens für die M8 keinerlei nützliche Hinweise. Das trifft alles nicht mehr zu. Grüße, Grumbler |
Blutkuss
20:04
Wie schaut es eigendlich bei dir mit HD Material hast du ruckler mit dem LCD wenn du 24p material über den PC schaust? Will mir den oder ne nummer größer ja auch holen aber ich will HD über einen HTPC wiedergeben können ohne das ich dauert den ruckler im Bild habe. |
Grumbler
21:39
In Verbindung mit ReClock ist das ganze Auszuhalten. Ich würde nicht sagen, dass es nie einen kleinen Aussetzer gibt, aber es ist okay. Würde man sich wirklich nur einen Rechner für Video hinstellen, wäre das sicher noch besser in den Griff zu bekommen. Aber mein HTPC ist einfach mal mein PC, der beim Gucken auch gerne nochmal nebenbei etwas macht. Grüße, Grumbler |
--]shadow[--
16:17
erstellt: 22. Mai 2009, |||
Hallo Zusammen, ich hoffe es ist nicht tragisch, dass ich diesen alten Thread wieder ausgrabe... Ich habe hier das gleiche Problem wie der Threadersteller. Gibt es hier schon eine Lösung? MfG --]shadow[-- |
-Phobos-
17:31
erstellt: 13. Okt 2009, |||
*bump* Weiß niemand was? |
LE37M86BD Standby oder vom Netz myines am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 8 Beiträge |
LE37M86BD marcelkl am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
Ghosting-Effekt bei LE37M86BD? sammychen am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 3 Beiträge |
Problem bei LE37M86BD mit PS3 abexx am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 12 Beiträge |
Samsung LE37M86BD Nudgiator am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 8 Beiträge |
LE37M86BD - kein Bild beim Anschalten kat-mos am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
LE37M86BD Pixelfehler equa am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 10 Beiträge |
LE37M86BD mit 1080i oder 575P ? g0l0m am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
Wandmontage LE37M86BD uli_u am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 6 Beiträge |
LE37M86BD invertierte Farben romuser am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.867
