Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Samsung UE46D5700 Neustart-Endlosschleife? Kälte ist die Lösung!!! (Gelöst)
Polakboy
#101 erstellt: 29. Mrz 2020, 09:28
TechnikimEimer (Beitrag #100) schrieb:
So ein Mist.....finde den 1302 nicht beim 46D6500.......danke für Hilfe
Hier findest du den IC13021
Falls du den immernoch nicht finden solltest, kannst du ein Bild von deinen Mainboard hier posten?
(Bitte hochauflösend und möglichst nach dran so dass man alles erkennen kann)
[Beitrag von Polakboy am 29. Mrz 2020, 09:32 bearbeitet]
TechnikimEimer
#102 erstellt: 29. Mrz 2020, 09:51
Ich habe einen UE46D6500.....das Board sieht etwas anders aus....egal....neuer Fernseher kommt....der Defekte wird verkauft, obwohl er nie Probleme machte. Trotzdem Danke20200328_202548
[Beitrag von TechnikimEimer am 29. Mrz 2020, 09:51 bearbeitet]
Polakboy
#103 erstellt: 29. Mrz 2020, 10:13
Nicht so schnell aufgeben!
Du hast ja nichts mehr zu verlieren :)
Versuche die Markierten Komponenten zu kühlen, beginne bei der 1, wenn es nicht funktioniert dann mit der 2 und dann 3.
(Ich bin mir nicht ganz sicher welches davon der IC 1302 ist.)
Hier die Anleitung nochmal:
1. Fernseher vom Strom nehmen, alle Kabel entfernen & Fernseher aus die Couch oder Bett legen und aufschrauben.
2.Stromkabel schon mal in die Nähe des Fernsehers verlegen JEDOCH den Fehrnsehstecker noch nicht an die Steckdose anschließen!
3.Eiswürfel in die warme Bratpfanne drücken um absolut ebene Oberfläche zu bekommen und schnell in die Frischehaltefolie packen, so dass kein Wasser austreten kann.
4.Den eingepackten Eiswürfel mit der ebenen Oberfläche auf den "Flash IC1302" drücken und MINDESTENS 30 Sekunden kühlen.
5.Den Eiswürfel weiterhin drauf lassen und den Fehrnsehstecker in die Steckdose Stecken, und1 Min so verbleiben.
6. Nun sollte der Fernseher nicht mehr neu Starten. (Falls doch Punkt 3 bis 5 wiederholen)
7. Fernseher Per Hand ausschalten oder mit der Fernbedienung.
8. Alles wieder verschrauben & alle Kabel anschließen.
9. Das Fernsehprogramm wieder genießen !!! :D
20200328-202548_1004211
Würde mich freuen wenn du Feedback dazu abgibst.
[Beitrag von Polakboy am 29. Mrz 2020, 15:48 bearbeitet]
TechnikimEimer
#104 erstellt: 29. Mrz 2020, 10:28
Wow.....danke für die Mühe, aber keine Lust mehr :-) .... Frau sagt neuer TV :-) und der alte TV geht an einen Bastler, aber was meinst du mit Punkt 5? Standby also nur Strom druff oder anschalten wobei dann wohl widddr das Problem auftreten wird
TechnikimEimer
#105 erstellt: 29. Mrz 2020, 11:00
Nr3 ist der 1302....man war ich blind.....hat trotzdem nicht geklappt....2x probiert und über 3min gekühlt....geht an ohne Bild und nach 10 Sek. usw....trotzdem danke
Polakboy
#106 erstellt: 29. Mrz 2020, 15:39
Dann scheint etwas mehr bei dir kaputt zu sein.
Denn bei allen, bei denen die Methode geholfen hatte, gab es wenigstens kurz das Samsung Logo zu sehen (soweit ich das mitbekommen habe)
Teilweise konnte man sogar Fernsehprogramm kurz sehen und dann kam der Neustart. (War bei mir so)
Der Strom muss bis zum Punkt 4 weg sein (STECKER RAUS)! ERST bei Punkt 5 kommt der Fernseherstecker in die Steckdose und das auch während man weiter ununterbrochen weiter kühlt.
Wenn man das alles mit durchgehend eingeschalteten Stom macht, bringt es nämlich nichts.
[Beitrag von Polakboy am 29. Mrz 2020, 15:49 bearbeitet]
Ikke0815
#107 erstellt: 09. Apr 2020, 11:45
Hallo zusammen,
Ich berichtete vor einem Jahr von meinem Problem mit dem Bootloop und dessen erfolgreiche "Therapie".
Und was soll ich sagen? Es hat genau 1 Jahr gehalten...
Was ich jetzt aber wirklich komisch finde... Es hat GENAU ein Jahr gehalten... Auf den Tag genau !!!
Der Fernseher ging aber gestern kaputt (08.04.20) und mein letzter Beitrag und die Reparatur ist vom 09.04.19
Aber dieses Jahr war Schaltjahr...
Das kann doch kein Zufall sein?
Nun werd ich mich mal ransetzen und gucken, ob ich das Problem nochmal gelöst kriege...
Ergebnis folgt...
Gruß Patrick
Ikke0815
#108 erstellt: 11. Apr 2020, 18:59
Kälteschockspray war die Lösung...
Nach vielen Versuchen mit Feuerzeuggas und Eiswürfel griff ich schließlich zum Kälteschockspray (-40 Grad)
Zunächst etliche Versuche, erst mit dem Spray "vorzubehandeln" und dann mit dem Eiswürfel weiterzukühlen blieben diesmal erfolglos... Überbrückung des eeprom ebenfalls...
Dann (was soll jetzt schon noch passieren) den Chip so sehr eingesprüht, bis er schneeweiß war, Stecker rein, weitergesprüht und siehe da... ER GEHT WIEDER
Mal gucken, wielange diesmal...
Auch ich denke langsam ernsthaft über eine "Wartungsklappe" nach...
Gruß Patrick
Rickboxgowin
#109 erstellt: 14. Jun 2020, 13:08
Hallo zusammen,
Leider selbe Bootproblem mit meine alte Samsung UE46EH6030, finde weder EEPROM (Glaub nicht hier verfügbar) Oder Flash zum kühlen, Hier Fotos, Hilfe BITTESamsung UE46EH6030.2Samsung UE46EH6030-1
Lorry01
#110 erstellt: 17. Jun 2020, 14:46
Da musst Du mit der Lupe ran und genau nach der Bezeichnung suchen , hat bei mir auch so geklappt .
Siehe Beitrag :
http://www.hifi-foru...d=32721&postID=98#98
[Beitrag von Lorry01 am 17. Jun 2020, 14:51 bearbeitet]
Polakboy
#111 erstellt: 18. Jun 2020, 18:33
@ Rickboxgowin
Ich glaube das ist das teil hier, dass du kühlen musst:
samsung-ue46eh6030-2_1023195
Garantieren kann ich es dir jedoch nicht, da ich kein experte bin und du scheinst ein etwas anderes Modell zu haben als ich.
Dennoch, kaputt machen kannst du durch das küphlen nicht wirklich was.
Geht streng nach anleitung vor, mit etwas glück klappt es
Viel Erfolg und gib uns ein Feedback ob es geklappt hat
reeneex
#112 erstellt: 21. Jun 2020, 10:39
Moinsen die Herren,
ich hab das Rebboot-Problem bei meinem QE55 ebenfalls.
Habe nun anhand dieses Freds hier die Rückseite offen und will einen EEPROM Reset machen oder den Nand vereisen, alles andere hab ich schon durch, nur FINDE ich den kac.... nicht.
Gerät QE55Q7FGMTXZG Ich hab beide Elektronikpaltten mal fotografiert. Vielleicht kann mir jemand zeigen wo die Pins “M_E_SDA” und “M_H_RESET” und wo der NAND sitzt.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Vielen Dank für Eure Mühe und Zeit
Matt
IMG_20200621_115212
IMG_20200621_115225
[Beitrag von reeneex am 21. Jun 2020, 10:41 bearbeitet]
Spencer2k6
#113 erstellt: 21. Jun 2020, 14:53
Bei dir wird weder das Netzteil noch das Mainboard im Gerät defekt sein. Bei dir kommt eher das Connect Kabel oder das Mainboard in der OCB in Frage. Ich würde aber zu 90% sagen, dass das Connect Kabel defekt ist. Wann hast du das Gerät gekauft?
reeneex
#114 erstellt: 21. Jun 2020, 15:01
2017, und es lief super. das kabel und die connect box habe ich bereits getauscht. das problem bleibt bestehen.
laut dieser website (https://metropolitanmonkey.com/samsung-tv-schaltet-sich-aus-und-an-hilfe/) und diesem fred hier, ist das problem ja wohl mit dem eeprom reset oder mit dem nand vereisen zu lösen. nur fidne ich die beiden sachen eben nicht.
[Beitrag von reeneex am 21. Jun 2020, 15:07 bearbeitet]
-CW-
#115 erstellt: 16. Aug 2020, 10:35
Hallo liebe Community,
nach 1,5 Jahren des Stillstands wollte ich meine TV vorgestern wieder einschalten.
Er schaltet sich jedoch nach 5-30 Sekunden selbst aus und direkt wieder ein.
Manchmal sehe ich nur das Smart Hub Logo und teils komme ich im Menü bis zu einem Reset.
Ich habe nun vieles versucht, etwa alle Stecker ziehen, 20 Sekunden lang auf den Einschaltknopf der Fernbedienung drücken, einen manuellen EEPROM Reset (mittels Drah in "H_RESET" und "EEPROM_SDA" wie auf dem Bild) und zuletzt half auch kein Kühlen der Bauteile mit Eis und Feuerzeuggas.
Ggf. habe ich bisher nicht das richtige Bauteil erwischt? Vielleicht kann mir einer von euch hier weiter helfen und sagen, welches Bauteil das richtige sein könnte.
Ich möchte ungern aufgeben und den Fernseher eine Stunde zum nächsten Vertragspartner fahren bzw. viel Geld auf den Tresen legen
Vielen Dank im Voraus! Über jede Idee bin ich sehr froh und dankbar!
LG Cindy
20200816_121529
20200816_120010
20200816_123938
[Beitrag von -CW- am 16. Aug 2020, 10:43 bearbeitet]
Polakboy
#116 erstellt: 19. Aug 2020, 07:08
Gruß Patrick
Freut mich dass es erneut geklappt hat
Ich hatte ebenfalls über eine Wartungslücke nachgedacht Mitlerweise ist jedoch der Fernseher seit 4 Monaten verkauft und läuft vor sich hin.
Polakboy
#117 erstellt: 19. Aug 2020, 07:12
LG Cindy
20200816_121529
20200816_120010
20200816_123938
Sorry die Bilder sind etwas unscharf und es scheint ein komplett anderes Modell zu sein als die Serie die hier besprochen wurde...
Electrotechniker
#118 erstellt: 30. Okt 2020, 15:06
Mega-Tipp mit dem Eis!
Gestern Abend lief unser UE40D5700 auch in der Endlos An-Aus-Schleife. Habe schon nach ner neuen Glotze gesucht und dann heute hier den Tipp gefunden...
Alles genau so gemacht und es funktioniert tatsächlich wieder alles einwandfrei. Geld gespart und Elektronikschrott vermieden.
Danke!
Ahnungsloser_Papa
#119 erstellt: 22. Nov 2020, 16:32
ich verfolge euren Beitrag schon eine Weile und bin echt ein richtiger Fan geworden 👍
Jetzt hat mein Samsung UE40D5700 ein ähnliches Phänomen mit dem Bootloop.
Allerdings ist der Neustart bei meinem Gerät exakt alle 2 Minuten und 22 Sekunden. (?!)
Das ist schon sehr merkwürdig. Den reset über das mainboard und das kühlen des IC1302 habe ich schon versucht,
leider ohne Erfolg.
Kann hier jemand weiterhelfen und/oder hat einen Anhaltspunkt für mich.
Ich finde die 02:22 schon sehr auffällig und vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Freue mich auf Ratschläge 💪
Schönen Sonntag Abend an alle!
DJ_Bruno
#120 erstellt: 13. Jan 2021, 18:30
Hallo zusammen,
mein Vater hat einen Samsung ue46d6540, bei dem ging beim Fernsehen der TV aus und startete neu. Nachdem ich ein leidenschaftlicher Bastler bin hab ich erstmal im Internet recherchiert und bin auf euer Forum gestoßen.
Ich hab günstig ein Netzteil erworben und hab dies getestet, weil der TV immer klackt beim Neustarten.
Ein Satz mit X. Jetzt hab ich mit einem Draht den Reset probiert, ging auch nicht.
Dann Eisspray probiert auf den zwei markierten Chips. Leider kein erfolg.
Bin ich richtig mit den Chips oder hab ich einen anderen ?
Danke für eure Hilfe!
ue46d6540
Jannis1975
#121 erstellt: 09. Mrz 2021, 14:08
Danke für diese tolle Anleitung.
Sollte jemand den IC brauchen,
ich hätte noch einen neuen hier liegen.
Habe ihn nicht gebraucht und der TV ist
mittlerweile nicht mehr da.
Hatte ihn vorsichtshalber gekauft und nie
gebraucht.
Passt für UE32D5700,UE37D5700,UE40D5700 sowie den UE46D5700
Bei Interesse PN.
nafets190
#122 erstellt: 04. Jul 2021, 13:54
Auch ich möchte mich hier für die Tipps bedanken. Mein UE40D5700 wird diese Jahr 10 Jahre und funktioniert nun wieder.
Gruß Stefan
[Beitrag von nafets190 am 04. Jul 2021, 15:14 bearbeitet]
zeranar
#123 erstellt: 17. Aug 2021, 07:24
Habe die Methode mit dem Eiswürfel eben auch bei mir angewendet und hat einwandfrei funktioniert Bisher bleibt er an. Habe noch einen Reset durchgeführt (Exit-Taste 10sec gedrückt halten).
Mein Modell: UE40D5700
Sigvald1337
#124 erstellt: 23. Aug 2021, 08:47
Hallihallo,
mein Fernseher hat die Nacht um 3 plötzlich mit dem Bootloop angefangen. Heute Morgen habe ich dann Gott sei Dank diesen Beitrag hier gefunden. Variante 1 mit dem EEPROM hat leider nicht funktioniert, aber dafür Variante 2 mit dem Vereisen (in meinem Fall war es ein Whiskystein ).
Dafür wollte ich mich nur herzlich bedanken. Den Fernseher hat mir vor 10 Jahren mein Vater geschenkt und er hat mir immer gute Dienste geleistet. Ich bin sehr froh dass er das nun auch weiterhin tut. Ich hoffe mal noch weitere 10 Jahre
Gruß,
Sigvald
Grubhman
#125 erstellt: 24. Nov 2021, 15:56
Grüß Euch,
das ist ja mal ein Top Thread hier. Also wirklich tolle Beschreibungen und Lösungsvorschläge.
Ich habe seit gestern genau das gleiche Problem (Bootloop) mit meinem Samsung UE55KU
Leider finde ich für den Vereisungstrick den notwendigen IC1302 Flash.
Kann mir von euch jemand weiterhelfen, wie das bei meinem TV funktioniert?
Anbei das Foto der Platine.
Vielen Dank schonmal und weiter so!
Samsung Platine
19as84
#126 erstellt: 22. Feb 2022, 20:15
Hi Leute,
ich habe ein ähnliches Problem aber wohl nicht dasselbe. Habe auch einen Bootloop aber ich sehe nur kurz das Logo. Und beseitigen kann ich es durch Drücken auf den Bildschirm oben rechts. Ne zeitlang geht es. Dann kommt’s wieder. Manchmal nach Tagen. Mal muss ich fester oder länger drücken. Nicht immer gleich, habe ich das Gefühl.
War mir nicht sicher, ob es dasselbe Problem ist. Denke nicht. Daher das neue Thema. Aber irgendwie auch doch. Deswegen hier der Verweis dadrauf. Vielleicht hilft es jemandem hier und jemand hilft mir mit meinem Problem. Danke.
http://www.hifi-foru...ead=35097&postID=2#2
[Beitrag von 19as84 am 22. Feb 2022, 20:17 bearbeitet]
Zebe85
#127 erstellt: 26. Aug 2022, 13:07
Hallo liebe Leute,
der Fernseher meiner Eltern hat wohl das gleiche Problem. Finde aber den IC1302 leider nicht. Kann mir da bitte jemand helfen?
Mainboard
gorthon
#128 erstellt: 13. Sep 2022, 07:30
Hier gibt es ein großes Bild, da solltest du ihn finden:
https://metropolitan...ad325621314f8#post/0
Aber mal eine Frage in die Runde: Wie lange hat die Lösung mit dem Ice-Spray bei euch gehalten? Ich habe das im Frühjahr erfolgreich durchgeführt, in den letzten Monaten den TV aber kaum benutzt. Dann letzte Woche wieder der Bootloop. Also nochmal aufgeschraubt und die Eisspray-Aktion durchgeführt, dann ging er wieder. Zwei Tage später aber wieder der Bootloop.
Ich bin ja bereit, die Prozedur einmal im Jahr durchzuführen, um den TV behalten zu können. Aber jede Woche?
rizinus99
#129 erstellt: 06. Okt 2022, 15:34
ich habe leider auch den Bootloop bei einem Samsung TV GQ55Q60RGT aus 2019.
Leider sieht mein Mainboard anders aus als in den meisten Bildern aus den Foren.
1. Leider finde ich die Pins „M_E_SDA“ und „M_H_RESET“ zum Resetten nicht
2. Ich finde auch kein Flash IC1302 womit ein Reset per Kühlung versucht werden könnte.
Ich hänge das Bild von dem Mainboard BN94-14007B an.
Könnte mir bitte jemand sagen wo bei diesem Mainboard der Eprom / IC ist bzw. wo die Pins zum Resetten sind.
Danke im Voraus
Rizins99Samsung TV GQ55Q60RGT Mainboard BN94-14007B
JHFO
#130 erstellt: 18. Okt 2022, 16:39
gleiches Problem... Ich finde den IC 1302 nicht bei diesem Board 94-14007B.
Gab es da schon eine Lösung?
Danke vorab
Edit: Dieser kleine oben links kann es nicht sein, oder?
IC1302
[Beitrag von JHFO am 18. Okt 2022, 16:48 bearbeitet]
michael_900
#131 erstellt: 22. Okt 2022, 18:14
Hab mich grad extra hier registriert, um mich hochoffiziell bedanken zu können.
Der Eiswürfeltrick hat wunderbar funktioniert!
Herzlichen Dank!
Der Fernseher darf jetzt noch ein bissl bleiben.
LG
Michael
kalle_82
#132 erstellt: 03. Feb 2023, 20:12
Meine Eltern hatten letzte Woche beim UE37D5700 exakt dieselben Symptome. Auch nach stromlos machen immer Bootloop alle ca. 10 Sekunden und keine Tasten reagierten.
Da eine erste Google-Suche zu ähnlichen Problemen >500 EUR Reparaturkosten ausspuckte und sich das für die 11-12 Jahre alte Kiste eh nicht gelohnt hätte, hatte ich direkt schon einen neuen bestellt. Erst danach hab ich dann diesen Thread gefunden und wollte das an sich direkt mal ausprobieren. Hab dann nach dem TV-Tausch dann den alten mitgenommen.
Zur "Reparatur" kams allerdings gar nicht, denn als ich ihn zuhause ans Netz genommen habe, lief er urplötzlich wieder wie gewohnt Hab ihn dann erstmal hochgeflasht (seit ca. 10 Jahren war er offline) und neu eingerichtet...
Mal sehen ob der Bootloop irgendwann wieder kommt
Ellobo1
#133 erstellt: 13. Jun 2023, 12:58
Hallo Forum !
Als über 70ig Jähriger ehemaliger Bastler und Afu hab ich von einem Kumpel seinen UE37D5700 Samsung TV zum "Ausschlachten" bekommen. Fehler wie hier beschrieben. Per Zufall kam ich an die Eisgeschichte für IC 1302 und hab das als Quatsch abgetan und es aber dennoch versucht. Dazu hab ich als ehem. Selbständiger Hausgerätemoteur noch vorhandenes Kältemittel R290 eingesetzt. Vorgekühlt mit "Kühlkörper" aus TK Schrank für die Kühltaschen. Anschließend mit R290 extrem tief gemacht.
Ich wollte es nicht glauben der TV läuft !
Jetzt kommt bei mir die FRAGE - W A R U M ?
Ich verstehe nicht was da passiert . Welchen Einfluss hat die Kälte die auch gemessen bei ca. - 40°C lag auf diesen IC. Was passiert da ? Ist dieser Zustand von Dauer ? Wenn man zu dieser Vorgehensweise liest gibt es ja widersprüchliche Aussagen.
DANKE für antworten
Blaeh
#134 erstellt: 24. Jul 2023, 09:47
habe das selbe Problem mit dem Bootloop, geht alle 5 sekunden aus und an. (Samsung GU50TU8079U)
Finde auf meinem Mainboard aber keinen NAND zum vereisen.
Könnt ihr mir bitte sagen, wo ich den finde?
a1d84c8d-da21-4144-9432-c428c0b4e834
Grisu_
#135 erstellt: 24. Jul 2023, 18:56
Ist ja auch ein anderes Board und der Fehler vermutlich anderer Natur.
Die Frage nach dem Warum mußt die Chip-Hersteller fragen.
Offensichtlich durch die tiefe Temp können die Daten wieder korrekt ausgelesen werden.
Das verstünde ich ja auch noch (Halbleiter bei Kälte höherohmig, oder bessere Kapazitäten oder Spannungen, irgendsowas halt).
Ich habe auf meinem dann auch gleich eine neue FW raufgespielt, damit die Zellen wieder neu geschrieben sind und sich das dann hoffentlich länger merken. Wenn schon die letzte drauf ist wird das natürlich schwierig zu erledigen sein.
Aber auch ohne neuer FW ist es ein für die meisten längerfristiger Zustand, daß er wieder tut.
Wieso das der Fall ist versteh ich auch nicht ganz.
Geofuddel
#136 erstellt: 01. Aug 2023, 17:39
Jetzt hat mein Samsung UE46D5700 nach etwas über 3,5 Jahren wieder die Loop Funktion geschafft. (siehe meinen Beitrag von 09.12.2019, hier in diesem Thema)
Heute konnte ich mit der Büroklammer - also dem Reset - keine Erfolge erzielen, diesmal hat die Vereisung geholfen.
Das Eisspray (für Sportler aus der Apotheke) kam gleich mit einem dünnen Sprayröhrchen, womit die Kälte punktgenau auf den Übeltäter IC 1302 gebracht werden konnte.
Immer stoßweise und nach einiger Zeit bildete sich wirklich ein weißer Belag (Eis). Das habe ich knapp eine Minute lang gemacht.
Dann hat die zweite Person den Stecker eingesteckt und ich habe weiter stoßweise vereist. Die Loop Funktion war nach kurzer Zeit (etwa 15 Sekunden) vorbei und ein stabiles Bild mit dem Hinweis "Kein Signal .." war zu sehen.
TV ausgeschaltet, testweise Kabel alle wieder dran, eingeschaltet und nach längerer Wartezeit als üblich (normal 5 Sek, jetzt 10 sek) normales Bild und alle Probleme sind beseitigt. Sender sind wo sie waren, alle Einstellungen sind erhalten.
Auch nach einem zweiten AUS-EIN ist noch alles gut. Bin gespannt wielange es so bleibt.
Gruß Jens
Ellobo1
#137 erstellt: 04. Sep 2023, 12:04
Hallo Forum ! Nachdem mir hier mit Kältespray und dem SAMSUNG TV erfolgreich geholfen wurde ,der TV läuft immer noch , nunmehr ein neues ähnliches Problem.
Diesmal ist es ein TELEFUNKEN D58U666CW1 der in etwa gleiche Problematik aufweist. Gerät lässt sich einschalten. Es kommt das Menü wie bei einer Erstinstallation mit Sprache ,Gerätestandort usw. Man kommt in der Regel bis
zum Suchlauf und dann bricht das Gerät ab und schaltet aus. Er schaltet auch aus nach etwa gleicher Zeit wenn ich im Menü nichts unternehme. TV lässt sich aber mit FB problemlos wieder einschalten.
Im Gerät sind Platinen Netzteil Vestel 17IPS72 , Eine Platine CV580U1-T01-CB-1 sowie VES580QN2T.
Wo könnte hier das Problem liegen. Hat da jemand ne Ahnung?
DANKE Euch.
Geofuddel
#138 erstellt: 05. Sep 2023, 15:48
So, diesmal hat es nur wenige Wochen gehalten. Siehe meinen Beitrag vom 1. August.
Gestern, am 4. September war das Gerät morgens von alleine eingeschaltet. Am Abend zuvor war es aus und blieb auch aus, ich war noch ca. 30 Minuten im Zimmer. Am Vormittag ging es selbsttätig an (mit Ton und Bild), dann
wieder der LOOP, ohne dass irgendein Bild oder Logo erscheint. Der Fernseher geht an und wieder aus - ohne Unterbrechung. Also Stecker gezogen.
Heute nochmal getestet, immer noch Loop.
Nachher versuche ich die Vereisung und den Kurzschluß - und werde berichten.
Edit am 06.09.: die Vereisung hat mal wieder geholfen. Gerät läuft wie es soll, alle Einstellungen blieben vorhanden.
[Beitrag von Geofuddel am 06. Sep 2023, 07:45 bearbeitet]
André_B.
#139 erstellt: 10. Sep 2023, 11:55
Hallo.
Ich bin neu hier und möchte mich nur bedanken,das mein Samsung TV UE46D5720 dank Forum und Eiswürfel wieder funktioniert.
Huppi1
#140 erstellt: 29. Apr 2024, 16:44
bin auch neu hier, habe das gleiche Problem mit meinem Samsung TV GQ 50 Q 67 T GUXZG.
Nach viel Mühe und Schwitzen beim Ablösen der Rüchwand konnten wir diesen sch.. IC 1302
nicht finden.
Hat vielleicht jemand bei diesem Modell den Fehler schon mal behoben ?
Sag mal Danke im Voraus
Guantee
#141 erstellt: 13. Mai 2024, 04:59
Hallo zusammen
Bei mir ebenfalls das Problem beim GQ55Q60RGT, wo es offenbar keine Pins und auch keinen IC1302 gibt.
Kann hier jemand weiterhelfen?
Oder hat man hier die Lösungsmöglichkeiten seitens Hersteller eliminiert?
Habe nur mal irgendwo gelesen, dass es offenbar einen versteckten NVIDIA Flash geben soll.
Über irgendeine Rückmeldung zum GQ55Q60 würde ich mich sehr freuen. danke!
kalle_82
#142 erstellt: 15. Mai 2024, 21:11
Mal sehen ob der Bootloop irgendwann wieder kommt :.
Es waren 15 Monate Vor ein paar Tagen war der Bootloop wieder da. Diesmal richtete sich das Problem nicht wie letztes Mal nach Transport der Kiste aus Zauberhand alleine. Also diesmal erstmals die Anleitung durchexerziert. Mehrere exzessive Eiswürfelsessions halfen leider nicht. Danach auch EEPROM-Reset versucht, hat nichts verändert. Hab dann noch 'ne Dose Feuerzeuggas gefunden und nach ein paar kurzen Stößen am bereits eingeschalteten Gerät hörten die Bootloops prompt auf. Die kamen zwar kurz danach nochmal kurz wieder, aber als es nach einer erneuten Behandlung wieder lief und ich diesmal auch die Werkseinstellungen geladen hatte, blieb es erhalten. Bin mal gespannt, wie lange er dieses Mal hält. Ist nur noch als Zweit-TV im Einsatz bei meinen Eltern, von daher nicht mission critical...
[Beitrag von kalle_82 am 15. Mai 2024, 21:12 bearbeitet]
Piet_braucht_Hilfe
#143 erstellt: 20. Jun 2024, 08:27
Hallo zusammen,
ich habe das selbe Problem mit meinen SAMSUNG TV (GU55TU7079u). Dieser schaltet sich alle 10 - 15 Sekunden aus und wieder an. Ein Austausch des kompletten Mainboard hat leider nicht weitergeholfen.
Ich möchte gerne einen EEPROM-Reset durchführen. Jedoch finde ich das benötigte Bauteil nicht auf der beigefügten Platine. Kann mir jemand weiterhelfen und mir sagen um welches Bauteil es sich handelt?
Sollte der Reset fehlschlagen würde ich die "Eiswürfel-Methode" durchführen. Hier wäre ebenfalls wichtig zu wissen an welchem Bauteil diese angewendet werden muss.
Über irgendeine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus!
Mainboard GU55TU7079u
Urbancain1986
#144 erstellt: 30. Jun 2024, 11:14
Guantee (Beitrag #141) schrieb:
Hallo zusammen
Nun habe auch ich dieses Problem und habe es vwrwuts mit Eisspray versucht.
Leider bin ich mir nicht sicher ob ich den IC1302 getroffen habe.
Bisher befindet sich der Fernseher immernoch im Bootloop.
Folgende Chips habe ich schon probiert und gaben bisher keine Besserung.
20240630_130908~2
20240630_130902~2
Viele Dank für eure Hilfe.
Urbancain1986
#145 erstellt: 30. Jun 2024, 12:03
Hallo zusammen
Es hat nun bei mir geklappt und er läuft. Ich musst ihn nur wirklich genug einfrieren. Ich habe Sport Eis Spray von rossmamm genommen.
Du musst dieses Chip kühlen:
20240630_135931~2
Also er muss wirklich noch mit Eis bedeckt sein und darf ruhig komplett weiß sein. Dann Strom ran und weiter kühlen und dann starten.
Sollte dann eigentlich wieder gehen.
Samsung ue46d5700 als lautsprecher?
Boojaa am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE46D5700: SAT-Ausgang?
MikeS2 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  4 Beiträge
Samsung UE46D5700 Stromausfall?
Johen am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  4 Beiträge
Samsung LCD UE46D5700
VanDamme66 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  2 Beiträge
Horizontale Streifen an Samsung UE46D5700
AlexanderDerKleine am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  2 Beiträge
Gelöst: D8090 nach Neustart alle Sender weg (immer wieder).
Wurdy am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  8 Beiträge
TV UE46D5700
VanDamme66 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  2 Beiträge
Horizontale Streifen am Samsung UE46D5700
Fonsi85 am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  8 Beiträge
UE46D5700 und 3TB HDD
nemesis815 am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  4 Beiträge
UE46D5700 Festplatte funktioniert nicht
khs74 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFierthbauer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.773
