HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Ton-Aus-Symbol beim Ton muten soll weg | |
Ton-Aus-Symbol beim Ton muten soll weg+A -A |
Comeback
18:06
erstellt: 21. Okt 2017, |
Hallo, habe ein KS 8090, denke aber, dass ist bei allen Symsung-Fernsehern ähnlich. Möchte mein Logitech Harmony programmieren und dort soll er den TV-Ton muten damit ich über meinen AV-Receiver hören kann. Dabei habe ich dann aber immer das Ton-Aus-Symbol auf dem Display. Ton auf 0 runterregeln würde natürlich auch gehen, aber bei hochregeln später würde er nicht immer wieder auf die gleiche Ursprungslautstärke zurückregeln. Also kurz und knapp: Das Ton-Aus-Symbol soll beim TV verschwinden. Wie bekomme ich das weg? Danke im Voraus. |
niciko1
21:11
Nein, das bekommt man nicht weg! Ist ja softwareseitig so implementiert. Den AV-Receiver über HDMI-ARC anschließen und Anynet aktivieren geht wohl nicht? Ansonsten bleibt tatsächlich nur den Ton auf 0 zu regeln. MfG |
Comeback
09:04
erstellt: 22. Okt 2017, |
Hi, ARC und Anynet kann ich nicht anstellen. Wenn ich nämlich das normale TV- Programm über den AVR gucken bzw. hören will, stellt er mir beim Einschalten des AVR sofort das Bild auf HDMI 4 um, woran der Blue-Ray-Player hängt. Der Sat-Receiver hängt aber an HDMI 1. ![]() [Beitrag von Comeback am 22. Okt 2017, 09:04 bearbeitet] |
ck9696
11:09
@comeback: welchen avr hast du? Beim x2300w kannst du arc an lassen und einstellen, das er die quellen nicht automatisch wechselt. Ebenso am tv (anynet an und sperre der tv Steuerung an) . Die quelle sagt dem tv und dem denon dann einfach die Harmony. Hab das so gemacht, denn wenn z.b AirPlay startet, soll die tv quelle unverändert bleiben. Ton kommt dann vom avr und das muten des tvs ist unnötig. Gruss [Beitrag von ck9696 am 22. Okt 2017, 11:10 bearbeitet] |
Comeback
11:37
Hab nen Denon AVR 4311. |
ck9696
19:21
am tv anynet an und sperre der tv Steuerung an, dann reagiert der tv nicht auf den quellenwechsel am AVR. |
Comeback
20:54
Sorr, wo stelle ich das genau ein? Anynet anstellen ist klar, aber der Rest? Wo stelle ich ein, dass der TV nicht auf Quellenwechsel reagieren soll? |
ck9696
21:21
Genau bei anynet. Sperre der tv Steuerung: ein |
Comeback
05:23
erstellt: 23. Okt 2017, |
Da steht aber nur Anynet ein oder aus. Nichts mit Sperre der TV-Steuerung. |
ck9696
06:09
Dunhast den 65KS8090? Richtig? Da steht das. |
Comeback
06:24
Ja, den KS8090. Da steht nix. |
Butzi77
10:42
Wieso programmierst du nicht einfach 2 Aktionen in die Harmony? Eine mit und eine ohne AVR Unterstützung. Dort kann man doch sehr präzise definieren welches Gerät für was zuständig ist und welche Quelle für welchen Eingang gewählt wird. Die HDMI Steuerung natürlich in beiden Geräten aktivieren und ARC zulassen. Der TV erkennt das ein AVR angeschlossen ist und gibt den Ton nur noch über ARC ohne Einblendung aus. Bei mir läuft alles über den AVR und das funktioniert tadellos. |
Comeback
11:36
Wegen posting unter #3. Bei meinem alten TV hatte ich 2 unterschiedliche Programmierungen. Einmal mit AVR und einmal ohne. Da brauchte ich das mit ARC nicht, weil mein TV den Ton ohne Mute-Anzeigestumm geschaltet hat. Da brauchte ich der logitech nur den Befehl mitgeben den TV-Ton zu muten. |
Butzi77
12:49
Dein Posting unter Nr 3 sagt doch nur das dein TV automatisch auf HDMI 4 stellt sobald du den AVR zuschaltest. Das alles lässt sich doch aber mit einer sauberen Programmierung seitens der Harmony leicht lösen. In der Weboberfläche (myharmony.com) eine bestimmte Aktion (z.B. Fernsehen + AVR) anlegen und wählen was bei der Schaltung dieser geschehen soll. z.B.: TV ein -> Eingang HDMI 1 -> AVR ein -> TV Audio oder die gewünschte Quelle (für AVR Ton), oder (ohne AVR) TV ein -> HDMI 1 -> Tonausgabe via TV, der AVR bleibt aus. Es wird sogar abgefragt welches Gerät die Audioausgabe übernehmen soll. Die HDMI Steuerung muss in beiden Fällen angeschaltet werden, da ansonsten der TV keinen Hinweis darauf bekommt das noch ein AVR angeschlossen ist und dementsprechend weiter Ton ausgibt. Das natürlich alles ohne Gewähr, da ich deine einzelnen Komponenten nicht im Detail kenne. So weiß ich beispielsweise nicht ob dein AVR in der Lage ist das Bild und den Ton einfach nur durchzuschleifen. Oder ob du alles am TV oder an den AVR verkabelt hast. Ich z.B. schaue über CI+ Modul fern oder streame, der Ton geht via ARC zum AVR. Schalte ich die PS4 ein, die am AVR angeschlossen ist, wechselt der AVR auf die PS4, der TV geht in den Gamemodus, der AVR greift den Ton ab und reicht mir das Bild an den TV weiter. |
Comeback
13:03
Danke für deine ausführliche Antwort. Ich werde mich mal dahinterklemmen. |
Ton aus Symbol ausblenden ulle93 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 5 Beiträge |
Ton ist beim einschalten weg Venom_ am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 6 Beiträge |
Hilfe .Ton kurz weg . Inventar am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Nach Kopfhörerverwendung Ton weg ro-mann am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
"Ton aus" Symbol stört. Bekomt man das nicht weg? (LE26R81B und sicher auch andere)) Pikadusa am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 7 Beiträge |
LE32A656A zwischendurch Bild und Ton weg _Fischi am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 4 Beiträge |
Bild / Ton kurz weg Sony KDL-S32A11E Danilein13 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Kein Ton beim 40M87BD bugatscha am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 4 Beiträge |
Rauschen beim Ton platus am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 9 Beiträge |
Kein Ton beim LE46A956 Eyeglow am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 3 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
